Fórum :: 1.12.2021 15:36:40 :: Celkem je online 32 uživatelů :: 9 přihlášených, 1 skrytých, 22 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: Atman (51 sec)kodl69 (1 min)FoByCZ (1 min)antoni_sk (1 min)luky (4 min)teoretik (4 min)
800236
Pojistka válcová PV10 16A gG
Válcová keramická pojistka 10x38mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů při zkratu nebo poškození regulátoru.
120 CZK
800215
Pojistka plochá Victron MEGA DC 500A 32V
Pojistka plochá pod šroubky MEGA Victron Energy. Vhodná zvláště pro přípojnici Lynx distributor. Technická dokumentace
135 CZK
1341
Odpínač OPVP10-1 s pojistkou 16A
160 CZK
PASSINSM10D
Izolátory průchodkové (červený+černý) PI/P M10
Elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují izolovaný průchod vodiče stěnami přístrojových skříní nebo rozvaděčů. Lze je instalovat v náročných provozních podmínkách.
299 CZK
900224
Kabel CANbus type B pro Pylontech-B nebo BMZ
Upravený UTP kabel pro připojení CANbus komunikace 48V baterií Pylontech US2000B US2000 Plus / US3000B / Phantom nebo BMZ ESS 7.0 / 9.0 / X s monitoringem Victron ColorControl GX nebo Venus GX. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
090040704
DC jistič 60A / 12 - 48V, S
Elektronický jistič nízkonapěťových napájecích obvodů s bezpečnostním spínačem 60 A. Jistič je určen k jištění vedení před přetížením nebo zkratem, se jmenovitým proudem do 60 A. Vlastnosti: DC 12V až 48V, 60 A Bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu Bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu rozměry ca. 100×42×42 mm pro vodič do průměru 16 mm2
355 CZK
090030154
Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4, 2×4mm, 7 metrů
Solární kabely pro připojení FV panelu (konektor MC4/SMC4 ) a regulátoru (volný konec). Kabely odpovídají normě EN 50618, nesou označní H1Z2Z2-K. H1Z2Z2-K - kabel pro fotovoltaiku odolávající povětrnostním vlivů, s očekávanou životností 25 let. Vodič tvořen pocínovanou mědí s dvojitou izolací (FAQ - kabely pro fotovoltaiku). Parametry: Délka 700 cm, průřez 2×4mm2 Konektor MC4 / SMC4 kompatibilní Max. proudové zatížení konektoru/kabelu 30A Odpor na 1 metr vodiče 5,09 mOhm Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 90°C Krytí IP67
410 CZK
900016
Elektroměr Victron ET112 DIN 1f 100A přímé měření
Elektroměr ET112 je určen k měření jedné fáze s proudem max. 100 A. Měřič energie ET112 je určen pouze pro monitorování jednofázových zařízení nebo k měření výstupního výkonu FV střídače a zobrazení dat na zařízení Color Control GX a portálu VRM, nově také na GX Touch 50. Přímé připojení buď pomocí rozhraní RS485 na rozhraní USB s délkou kabelu 1,8m, nebo kabelu 5,0m. Bezdrátové připojení přes Zigbee. DOKUMENTACE Elektroměr Victron ET112_NÁVOD-CZ Více o elektroměru: ZDE
2 150 CZK
400103
Měnič Victron Phoenix 24V 250VA VE.Direct sinus
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/250 VE.Direct (24VDC na 230VAC, 200W, 250VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4-34,0 VDC. Vysoká účinnost 88%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 4,2-7,9W, tj. za den nejvýše 190Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními Schéma zapojení DOKUMENTACE Datasheet_EN Manuál_CZ Rozměry-schématický obrázek TECHNICKÉ PARAMETRY - čistý sinus - možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí - široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C - ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 250 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 200/175 Špičkový činný výkon (W): 400 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 Hmotnost (kg): 2,4
2 690 CZK
700319
Sada pro 3 stříbrné panely na tašku, rám 35mm
Kompletní sada pro uchycení jedné vodorovné řady FV panelů s nejčastějšími rozměry panelu 1x1,3m, 1x1,6m až 1x2m a váhou panelu max. 30 kg. Barva rámu panelů stříbrná, tloušťka rámu 35mm. počet panelů 3 Základní, zde uvedená sestava, předpokládá ukotvení pomocí háků do nosných trámů taškové střechy. Poznámka: Pokud máte střechu s jinou krytinou, např. plechovou, živičnou (asfaltovou, térovou) či šindelovou, nebo jiný typ panelů, podívejte se na další varianty zde na e-shopu nebo nás kontaktujte pro vypracování individuální nabídky. Obrázky jsou ilustrační. Základní sada pro montáž 3 ks panelů se stříbrným rámem 35mm na tašku obsahuje: Viz obrázek a DOKUMENTACE
3 730 CZK
032011205
Záložní zdroj 500W sinus - ZZ22 + AKU 33Ah
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 105 CZK
041039603
LiFePO4 Baterie 12V/200Ah Sunstone Power SLPO12-200N
Baterie SLPO12-200N je tvořena vysoce kvalitními články LiFePO4 články 3,2V výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 200Ah při hmotnosti 20 kg a rozměrech 48×17×24 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje při hloubce vybití 80% životnosti až 6000 cyklů. Klíčové vlastnosti a oblasti použití: Dlouhá životnost - 6000 cyklů při hloubce vybití 80% Žádný paměťový efekt, může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Vhodné pro zálohování, solární a větrnou energii, trakční provoz Vestavěný BMS (battery management system) Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému. Díky BMS dochází k rovnoměrnému nabíjení a vybíjení článků.   Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud teplotu a další parametry. Aplikace dostupná na Google Play a také App Store.   Technické parametry: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 200Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 483×170×240 mm hmotnost 20 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   LiFePo4 baterie jsou z výroby nabité na 30 až 50 %. Před uvedením do provozu je vhodné provést prvotní nabití na plnou kapacitu. Doporučený proud je méně jak 50A (max. 0,5C). .Dále mohou být baterie nabíjeny kdykoliv při dodržení max. povolených hodnot napětí a proudu.   SLPO12-200N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
31 590 CZK
570101
Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem se DVĚMA VSTUPY do napětí až 450V a až 8000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 7200W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží. Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70W. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*) Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. (*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon RATED POWER 7200W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 5s@≥150% load Efficiency (Peak) 93% Transfer Time 20 ms Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 48 VDC Floating Charge Voltage 54 VDC Overcharge Protection 63 VDC Maximum Charge Current 80A (solar or grid) Self consumption in battery mode 70W SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 8000W (2x 4000Wp) Charging Current 80 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC Maximum PV input current 2x 18A MPPT operating range 120-450V (recommended Vmpp 160V and higher) Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 148x 433 x 553 Net Weight (kgs) 18.4 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps. Dokumentace Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný manuál (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG)
32 700 CZK
550120
Měnič Victron Quattro 48V 8000VA sinus
Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 48 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 8000 VA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 7000 W Maximální nabíjecí DC proud: 140 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 100 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 100 A Datasheet (ENG) Manuál CZ
89 400 CZK
090039107
Solární sestava - Hybrid I Výkon FV systému: 9 panelů / 4,1kWp
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Nepotřebujete žádnou smlouvu s distributorem energie! Měnič přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte. Pokročilé nastavení režimu priority zdroje elektrické energie Line (Ut) - spotřebič je provozován ze sítě, při připojení FV panelů vyrobená energie dobíjí baterii. Solar first (PUL) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na síť. Battery (SbU) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť. Utility + Solar (PAL) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a ze sítě (z baterie není čerpána energie), v noci se přepíná na síť. Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů. Síťové nabíjení lze zcela zakázat a spořit tak ještě více. Měnič umožňuje provoz i bez baterie. Spotřebiče jsou pak provozovány ze sítě, při připojení FV panelů se vyrobená energie podílí na provozu spotřebiče.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") Výkon FV řetězce 2,3kWp je tvořen 5ks 460W panelů. Výroba až 8,5 kWh/den, v zimně nejméně 1,4 kWh/den. Výkon FV řetězce 2,7kWp je tvořen 6ks 460W panelů. Výroba až 10 kWh/den, v zimně nejméně 1,7 kWh/den. Výkon FV řetězce 3,2kWp je tvořen 7ks 460W panelů. Výroba až 11,5 kWh/den, v zimně nejméně 2 kWh/den. Výkon FV řetězce 3,6kWp je tvořen 8ks 460W panelů. Výroba až 13 kWh/den, v zimně nejméně 2,3 kWh/den. Výkon FV řetězce 4,1kWp je tvořen 9ks 460W panelů. Výroba až 14,5 kWh/den, v zimně nejméně 2,6 kWh/den. Měsíce s nejmenší výrobou - prosinec a leden. Údaje jsou průměrný výkon v ČR při orientaci na jihozápad. V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné denní výroby. Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: FV panel 5 až 9 ks, výkon 460W JA solar JAM72S20 BLACK FRAME - produkt zde - Hybridní měnič REVO VM II, SMCIH100-3kW-24V-H, výkon 3kW, 1×230VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks 12V/200Ah Sunstone Power MLG12-200 - produkt zde - Kabely pro FV panely - 15m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka gPV 12A - produkt zde - DC jisitič 200A / 12 - 48V, L - produkt zde - Licna pro připojení baterie, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícna pro spojení baterií 25mm2 - produkt zde -   Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče (Voc = 450VDC, max. 20A). Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Všechny kabely a jištění dodáme! Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruh s vybranými spotřebiči.   Panely JA Solar Black Frame jsou opatřeny černým rámem, což je mnohem méně rušivé, než klasický stříbrný design. Životnost panelu je 20 až 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v 9BB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány pro životnost 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%, zbytková kapacita 50%). Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. Baterie nakonfigurujeme dle vašich požadavků v poznámce objednávky. V ceně není zahrnut kotvící systém KRAJICZECH. Pro šikmé střechy se cena pohybuje od 6 000 Kč vč. DPH, dle počtu panelů a typu střechy.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ? Uvedená sestava je vzorová, komponenty máme skladem. Můžete ji objednat, nebo připravíme kalkulaci podle vašich požadavků. Neváhejte se ozvat.
99 115 CZK
090039127
Solární sestava - Hybrid II Výkon FV systému: 5 panelů / 2,2kWp
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5500W (1×230V). Nepotřebujete žádnou smlouvu s distributorem energie! Měnič přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte. Pokročilé nastavení režimu priority zdroje elektrické energie Line (Ut) - spotřebič je provozován ze sítě, při připojení FV panelů vyrobená energie dobíjí baterii. Solar first (PUL) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na síť. Battery (SbU) - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť. Utility + Solar (PAL) - spotřebič je provozován prioritně s FV panelů a ze sítě (z baterie není čerpána energie), v noci se přepíná na síť. Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů. Síťové nabíjení lze zcela zakázat a spořit tak ještě více. Měnič umožňuje provoz i bez baterie. Spotřebič je pak provozován ze sítě, při připojení FV panelů se vyrobená energie podílí na provozu spotřebiče.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") Výkon FV řetězce 2,3kWp je tvořen 5ks 460W panelů. Výroba až 8,5 kWh/den, v zimně nejméně 1,4 kWh/den. Výkon FV řetězce 2,7kWp je tvořen 6ks 460W panelů. Výroba až 10 kWh/den, v zimně nejméně 1,7 kWh/den. Výkon FV řetězce 3,2kWp je tvořen 7ks 460W panelů. Výroba až 11,5 kWh/den, v zimně nejméně 2 kWh/den. Výkon FV řetězce 3,6kWp je tvořen 8ks 460W panelů. Výroba až 13 kWh/den, v zimně nejméně 2,3 kWh/den. Výkon FV řetězce 4,1kWp je tvořen 9ks 460W panelů. Výroba až 14,5 kWh/den, v zimně nejméně 2,6 kWh/den. Měsíce s nejmenší výrobou - prosinec a leden. Údaje jsou průměrný výkon v ČR při orientaci na jihozápad. V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné denní výroby. Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: FV panel 5 až 9 ks, výkon 460W JA solar JAM72S20 BLACK FRAME - produkt zde - Hybridní měnič REVO VM II, SMCIH100-5.5kW-48V-H, výkon 5,5kW, 1×230VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks 12V/200Ah Sunstone Power MLG12-200 - produkt zde - Kabely pro FV panely - 15m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka gPV 12A - produkt zde - DC jisitič 200A / 12 - 48V, L - produkt zde - Licna pro připojení baterie, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícna pro spojení baterií, 3ks - produkt zde -   Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče (Voc = 450VDC, max. 20A). Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Všechny kabely a jištění dodáme! Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruh s vybranými spotřebiči.   Panely JA Solar Black Frame jsou opatřeny černým rámem, což je mnohem méně rušivé, než klasický stříbrný design. Životnost panelu je 20 až 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v 9BB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány pro životnost 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%, zbytková kapacita 50%). Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. U LiFePo4 batery packů je výhodou kompaktní velikost, hmotnost a mnohem delší životnost, až 6000 cyklů (při DoD=80%, zbytková kapacita 80%). Baterie nakonfigurujeme dle vašich požadavků v poznámce objednávky. V ceně není zahrnut kotvící systém KRAJICZECH. Pro šikmé střechy se cena pohybuje od 6 000 Kč vč. DPH, dle počtu panelů typu střechy.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ? Uvedená sestava je vzorová, komponenty máme skladem. Můžete ji objednat, nebo připravíme kalkulaci podle vašich požadavků. Neváhejte se ozvat.
102 448 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Bing [Bot] (45 sec), Google [Bot] (47 sec), Neticle [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (5 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (5 min), Trendiction [Bot] (5 min), Yandex [Bot] (5 min), Mail.RU [Bot] (6 min), TheOldReader.com [Bot] (7 min), Applebot [Bot] (24 min) ... a další
