Fórum :: 21.9.2024 03:10:43 :: Celkem je online 9 uživatelů :: 9 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: Matess (37 min)pcnac (1 hrs)gold1 (1 hrs)PetrV2 (1 hrs)cz7jfm (2 hrs)glottis (2 hrs)
GPH Kabelové oko lisovací 10mm M6
091043805
Oko Cu lehčené, pocínované, 10 mm2/M6 Parametry: Materiál: Měď Typ vodiče: Lanko, vícežilový kabel Úhel připojení: Rovný Tvar příruby Kruhový tvar Plocha: Cínované Připojovací-rozměr metric.závitu: M6 Jmenovitý průměr: 10 mm²
17 CZK
Článek Li-Ion 3120mAh 30A 3,6V SONY 18650-VTC6
SONY18650VTC6
Li-Ion baterie SONY/MURATA model 18650 s kapacitou 3120mAh a maximálním vybíjecím proudem 30A.
159 CZK
Voltmetr vestavný černý 9-30V s LED
METER01
Jednoduché univerzální příslušenství k zabudování s digitálním voltmetrem
199 CZK
Battery Box 293×201×226 mm černý plast
BATTBOX04
Box z černého plastu určený pro výrobu akumulátoru.
1 399 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – taška
090042800
2 919 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – rovná střecha – PB96 Počet FV panelů: 2 panely, na šířku
090038405V02
Zátěžová konstrukce - montážní systém fotovoltaických panelů pro rovné střechy. Určeno pro panely o šířce 1025 - 1135 mm a tloušťkou rámu 30 mm až 40 mm (univerzální krajová svorka). Návod na instalaci: Plechové držáky s povrchovou úpravou Magnelis se složí pomocí dodaných šroubů. Panely se umisťují v řadě vedle sebe. Panel je vždy trojúhelníkovým držákem podepřen na své kratší straně. Vhodné pro panely délky max. 200 cm. Pokud je panel delší je vhodné jej podepřít uprostřed dalším rojúhelníkovým držákem (kalkulaci vám provedeme na míru dle vašeho zadání). Panely se umisťují do jedné řady. Pro více řad je nutné objednat více sad (1 sada = 1 řada). Každý držák se zatíží závažím (betonová tvárnice, obrubník, bednění...), závaží není součástí dodávky. Pro větší instalace doporučujeme dokoupit závětrný plech. Obsah dodávky: trojúhelníkové držáky 15 st. ... počet dle konfigurace střední úchyt pro systém PB-096 ... počet dle konfigurace 4ks koncový úchyt pro systém PB-096
3 559 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 8420AN 200VDC/80A
090438001
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 6420AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 80A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 80A což odpovídá výkonu panelu ca. 1000Wp pro 12V baterii, nebo 2000Wp pro 24V baterii, nebo 4000Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 180V a 144V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Vlastnosti regulátoru EPEVER 8420AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Jmenovitý vybíjecí proud: 80A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×240×134 mm Hmotnost: 6,1 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C
8 529 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 10KTL-3PH 10 kW BDU+AKU: 10kWh, Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046200V02
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5  je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 10 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzový výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH, výkon 10 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 10 nebo 15 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
237 433 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 23 botů. Ahrefs [Bot] (43 sec), Seznam [Bot] (44 sec), Claudebot [Bot] (50 sec), Bing [Bot] (55 sec), Google [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Facebook [Bot] (4 min), Yandex [Bot] (4 min), SiteExplorer [Bot] (5 min), Applebot [Bot] (7 min) ... a další
