Fórum :: 18.4.2024 06:12:12 :: Celkem je online 26 uživatelů :: 7 přihlášených, 19 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: pcnac (50 sec)Miyuki (53 sec)Antrac1t (1 min)ElektroEzs (1 min)Franta2776 (3 min)dzuro (4 min)
Olověná baterie 6V 12Ah
LA6V12
Bezúdržbová olověná baterie s kapacitou 12Ah je výkonný zdroj energie řady LA-6V od mivvyENERGY.
319 CZK
Regulátor Epever PWM 12/24V, 20A, VS2024AU
200061
Kvalitní solární PWM regulátor 20A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 300Wp při použití 12V baterie a 600Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 20A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie.
1 027 CZK
Victron Battery Protect BP-65
320209
Podpěťová ochrana baterie BatteryProtect odpojí baterii od nepodstatných zátěží předtím, než dojde k jejímu úplnému vybití (což by způsobilo její zničení) nebo pokud by dosáhla úrovně, s níž by nebyla schopná nastartovat motor. Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná, tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení! 12/24V automatické nastavení BatteryProtect automaticky zdetekuje systémové napětí a nastaví se na něj. BatteryProtect může být nastavena na deset různých napětí spojení a odpojení zátěže od/k baterii. Speciální nastavení pro Li-Ion baterie V tomto režimu může být ochrana BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS. Velmi nízká spotřeba energie Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Přepěťová ochrana BatteryProtect má zabudovanou funkci přepěťové ochrany, odpojí zátěž při napětí 16V resp. 32V. Žádné jiskření Nepracuje s reléovými prvky nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, nevzniká jiskření. Výstup pro alarm se zpožděním Tento výstup může být využit pro napájení alarmu v případě, že napětí klesne pod nastavenou mez na dobu delší než 12 s. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Typicky se využívá pro sepnutí alarmu, či světla, ale může být využito k zapnutí nabíječe či generátoru. Výstup relé je max 500 mA. Odpojení zátěže se zpožděním Po 90 s od alarmu dojde k odpojení zátěže, pokud během této doby dojde ke zvýšení napětí (start alternátoru, dobíječe atd.), odpojení nebude aktivováno.
1 104 CZK
Nabíječka 57,4V 20A / 230V
DSTCHRG04
Zařízení určené k nabíjení LiFePO4 a Li-Ion akumulátoru. *fotografie produktu je ilustrační
3 999 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 33Ah
032011005
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 777 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – trapezový plech Počet FV panelů: 7 panelů, na výšku
090043807
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro střechy s plechovou krytinou - trapezovým plechem. Montáž se provádí pomocí profilu, který se nýtuje přímo na plech. Na tento profil se pomocí koncové, nebo středové svorky uchycují panely. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
9 366 CZK
090039201
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz LED osvětlení, nabíjení telefonů, použití vrtačky a dalšího ručního nářadí pro občasné práce a přebývání na chatě. Denní výroba energie ca. 0,7 KWh. Sestava je postavena s cílem vytvoření zdroje energie s hloubkou vybíjení D.O.D. = 30 až 40%. V tomto režimu je akumulátor schopen dosáhnout ca. 1600 cyklů. 1ks baterie 120Ah - MLG12-120 pojme ca. 1,1 kWh užitečné energie   Solární sestava 200Wp / 120Ah / 800W: Monokrystalické, MBB panely Sunstone Power 100 Wp  - produkt zde - Rozbočovací konektory MC4, 1pár - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka s charakteristikou gPV - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A -produkt zde- Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 - produkt zde - Měnič napětí CARSPA CAR1K-12 1000W - produkt zde -   Životnost FV panelu je 20 let. Panely jsou vyrobeny v MBB technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce. Baterie jsou designovány s životností 10 let, nebo 1600 cyklů (při DoD=30-40%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
15 154 CZK
Solární sestava - GridFree II
090044000
Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo, za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebu můžete dotovat ca. 700W (dva panely), 1400W (4 panely), nebo až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree II je tvořena těmito komponenty: FV panel 2 až 8 ks, výkon 385Wp JA solar - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
18 507 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Ahrefs [Bot] (13 sec), DataForSeo [Bot] (14 sec), Claudebot [Bot] (14 sec), Semrush [Bot] (15 sec), Neticle [Bot] (32 sec), Seznam [Bot] (35 sec), Google [Bot] (50 sec), Yandex [Bot] (51 sec), Bing [Bot] (58 sec), Tiny Tiny RSS [Bot] (4 min) ... a další
