Fórum :: 18.9.2021 07:40:44 :: Celkem je online 17 uživatelů :: 3 přihlášených, 14 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: Pajavk (5 min)Darkside1 (5 min)Dzarys (6 min)delta (12 min)SAKO (16 min)kybos (18 min)
BEL s.r.o. / MPPS stejnosměrné regulátory
Odpínač OPVP10-1 s pojistkou 16A
Kód produktu: 1341
Termín dodání: 21 dnů
Cena včetně DPH: 160 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 160 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele BEL s.r.o.?
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / MPPS stejnosměrné regulátory
1341
160 CZK
1367
Odpínač VLC 10 s pojistkou 16A
160 CZK
1344
Přepěťová ochrana DS50PVS-500
2 180 CZK
1290
BEL Regulátor MR4316DC do rozvaděče
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? Regulátor je určen i pro vás.  Regulátor MR4316DC se používá k optimalizaci přizpůsobení odporu topné spirály speciálního boileru na stejnosměrné napětí a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší. Je určen pro boilery se suchou topnou spirálou pro stejnosměrný proud. Má dva výstupy, jeden hlavní a jeden vedlejší. Na oba výstupy lze připojit boiler s příkonem až 3000 W. Pokud boiler na hlavním výstupu již energii nepotřebuje, regulátor ji přepne na druhý boiler. Regulátor pravidelně kontroluje, zda se boiler na prvním výstupu opět nepřipojil a pokud ano, přepne energii zpět. Regulátor při napájení boileru používá novou patentovanou (patent č. 306398) metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny (viz dokumenty PDF níže). K indikaci zapnutí a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. * Suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, není v přímém kontaktu s vodou. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 48 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              dva, výstup 1 a výstup 2 (oba jen pro DC boilery)  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             155 x 105 x 38 mm
3 000 CZK
1267
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? Regulátor je určen i pro vás.  Regulátor MR4316DC se používá k optimalizaci přizpůsobení odporu topné spirály speciálního boileru na stejnosměrné napětí a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší. Je určen pro boilery se suchou* topnou spirálou pro stejnosměrný proud. Má dva výstupy, jeden hlavní a jeden vedlejší. Na oba výstupy lze připojit boiler s příkonem až 3000 W. Pokud boiler na hlavním výstupu již energii nepotřebuje, regulátor ji přepne na druhý boiler. Regulátor pravidelně kontroluje, zda se boiler na prvním výstupu opět nepřipojil a pokud ano, přepne energii zpět. Regulátor při napájení boileru používá novou patentovanou (patent č. 306398) metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny (viz dokumenty PDF níže). K indikaci zapnutí a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. * Suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, není v přímém kontaktu s vodou. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 48 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              dva, výstup 1 a výstup 2 (oba jen pro DC boilery)  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             190 x 140 x 50 mm
4 000 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Trendiction [Bot] (43 sec), Bing [Bot] (58 sec), Google [Bot] (1 min), Petal [Bot] (2 min), TheOldReader.com [Bot] (5 min), Majestic-12 [Bot] (6 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (6 min), Ubermetrics [Bot] (7 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (9 min), Applebot [Bot] (11 min) ... a další
