Fórum :: 24.4.2024 12:42:12 :: Celkem je online 80 uživatelů :: 11 přihlášených, 69 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: xdjpcm (1 min)Mex (1 min)skybor (2 min)bednar (3 min)pavelsiman (4 min)BigBadUrug (6 min)
BMS s aktivním balancérem 4S 10A BANWANG
BALACTBW4S10A
BMS 10A s aktivním balancérem 0,6A pro 4S LiFePO4 baterie typu 18650.
89 CZK
Pojistka 200A/32V MEGA fuse
090040400
Pojistka typu MEGA fuse pro jištění měničů a dalších zařízení v DC systémech, např. fotovoltaika. Trvalý proud max. 200A, max. napětí 32V.
90 CZK
Svodič přepětí CITEL DS240S-220DC
800192
Nepostradatelná a standardizovaná součást menších i větších fotovoltaických instalací. Svodič přepětí zajistí při úderu blesku svedení potenciálu výboje na zemnící svorku a tak ochrání další zařízení i jejich uživatele. Obsahuje varistory s tepelnou pojistkou, tepelný odpojovač, optickou indikaci poruchy a dálkovou signalizaci stavu svodiče. Montáž na DIN lištu, modulární struktura - základní díl a výměnné moduly, umožňuje snadnou a rychlou výměnu. Svodič přepětí DS240S-220DC je dvoukanálový - na jedné DIN pozici a za jednu cenu tak máte možnost zajistit ochranu obou vodičů z FV panelů. Technické údajeKompaktní 2pólový svodič přepětí typu 2Svodový na pól až: In = 20kA; Imax = 40 kABezpečné odpojovací zařízeníOchrana proti příčnému i podélnému přepětíNejmenší svodič typu 2 na trhuŠířka jen 18 mm (šetří místo v rozvaděči)Modulární struktura (základový díl a výměnný modul)Dálková signalizace stavu standardněSplňuje normu IEC 61643-1 a EN 61643-11 Max. přípustné provozní napětí (otvírací napětí): 275 V DC
1 350 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XTRA4210N 100VDC/40A - 12/24V
090451003
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER XTRA4210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40 A což odpovídá výkonu panelu ca. 520 Wp pro 12 V baterii, nebo 1040 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu a pomocí BLE a WiFi modulů.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,5W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,6 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×185×67,8 mm Hmotnost: 1,67 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XSD2, viz návod k použití Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
2 422 CZK
900034
5 496 CZK
Monitoring Loxone Miniserver Gen.1
900058
Loxone Miniserver Generace 1 Centrum automatizace budov Vše, co se děje v inteligentním domě nebo budově (viz odkaz pod textem) , je řízeno a ovládáno jedním centrálním zařízením: Loxone Miniserverem Ať už se jedná o informace z tlačítek, spínání přístrojů, ovládání osvětlení, topení a stínění nebo řízení komplexních systémů, jako je třeba fotovoltaika. Miniserver umožňuje jednoduše ovládat a inteligentně automatizovat všechna zařízení. Díky analogovým výstupům je možné plynule řídit zařízení s 0-10V vstupem jako jsou tepelná čerpadla, nabíjecí stanice - wallboxy nebo přes SSR relé s analogovým řízením plynule řídit výkon dodávaný do bojleru. Centrální jednotka Loxone Miniserver je vybaven mnoha digitálními i analogovými vstupy a výstupy, tudíž lze ovládat a pracovat s velkým množstvím senzorů a zařízení. Miniserver má následující rozhraní: SD karta LAN rozhraní 8x digitálních vstupů 8VDC – 24VDC 4x analogové vstupy 0-10V 4x analogové výstupy 0-10V (max. 20mA) - nová generace tyto výstupy nemá 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A KNX/EIB rozhraní Napájení 24VDC Rozšíření až o 30 extensionů přes Loxone Link Flexibilní a rozšiřitelný Díky technologii Loxone Link lze instalaci rozšířit o další funkce a možnosti. K Miniserveru lze připojit až 30 Extensionů a kdykoli přidat další rozhraní. Přidejte k Miniserveru například DMX Extension pro ovládání DMX světel, Tree Extension pro připojení všech Loxone Tree zařízení pomocí jedné sběrnice (výrazná úspora kabeláže) nebo třeba přidejte Air Base Extension a ovládejte funkce bezdrátovou technologií Loxone Air. DOKUMENTACE Datashhet_EN EU prohlášení o shodě_CZ Více o miniserveru LOXONE Popis Miniserveru generace 1 ZDE Více o inteligentním domě ZDE
17 260 CZK
AkuBox LiFePO4 134Ah 25,6V 3,34kWh CAN/RS
BOXLIFEPO4134V24C
Složený akumulátor – AkuBox 134Ah 25V s konektivitou CAN2.0/RS232/RS485. Vyroben z trakčních LiFePO4 článků včetně aktivního Smart Balancéru 2A, v plastovém boxu.
22 999 CZK
AkuSet Li-Ion 100Ah 51,1V 5,11kWh
SETLIION100V48
Praktická sestava – AkuSet 100Ah 48V Smart Bluetooth z trakčních Li-Ion článků včetně BMS v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
30 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Ahrefs [Bot] (12 sec), BLEX [Bot] (13 sec), Seznam [Bot] (14 sec), Bing [Bot] (14 sec), Google [Bot] (15 sec), Claudebot [Bot] (15 sec), SiteExplorer [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Zhanzhang [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (2 min) ... a další
