Fórum :: 21.11.2024 13:49:16 :: Celkem je online 66 uživatelů :: 10 přihlášených, 56 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Danda (2 min)Dolfinho (3 min)Mokis (3 min)zuzi (3 min)LubošV (5 min)glottis (5 min)
Vodič CYA H07V-K 16 Rudá
090041906
Vodič je vhodný pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Vhodné pro napětí do 1000 V AC včetně nebo do 750 V DC proti zemi. Výrobek je odolný proti šíření plamene. Parametry: Jmenovitý průřez 16 mm2 Proudové zatížení max. 109A Odpor jádra 1,21 Ohm/km
79 CZK
Odpojovač baterie 250A - M10 (max.60VDC)
090038703
Odpojovač akumulátoru (autobaterie) slouží ke galvanickému odpojení elektrické energie akumulátoru od spotřebiče (elektroinstalaci). Parametry: napájení - 12V/24V/48V DC maximální napětí 60VDC trvalý proud - 250A připojení - 2x šroub M10 kontakty - maximálně 50mΩ izolace - 100MΩ min. dielektrická pevnost - 1 min. 1000 VAC životnost - 10 000 cyklů montáž - do otvoru krytí - IP2X pracovní teplota -25° až 85°C Odpojovač baterie je účinnou pojistku proti vzniku požáru v případě poškození kabeláže vozidla během jízdy (pouze v případě, kdy je pomocí proudového odpojovače přerušen přívod elektrického proudu). Vypínačem lze najednou kompletně vypnout přívod el. proudu v celém automobilu. Odpojovač slouží také k odpojení navijáku od baterie. Využívá se v případech neočekávaného selhání ovládání navijáků jako poslední možnost přerušení přívodu el. napětí. Díky odpojení baterie nedochází k odběru proudu z baterie a jejímu následnému vybití. Vhodný také pro odpojování záložních baterií.
276 CZK
Měnič napětí Carspa CAR300U-24 24V/230V+USB 300W, modifikovaný sinus
021007300
Měnič napětí CarSpa CAR300U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 200W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR300U-24 Maximální stálý výkon: 300W (špička 600W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Rozměry 160 x 102 x 55 mm Hmotnost 0,630 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
732 CZK
Měnič napětí Carspa P2000U-12, 12V/230V+USB, 2000W, čistá sinusovka
022008800
Měnič napětí CarSpa P2000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P2000U-12 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 365 x 230 x 108 mm Hmotnost 4,85 kg České zásuvky, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 446 CZK
Měnič napětí Carspa P3000U-12, 12V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
022008900
Měnič napětí CarSpa P3000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry CarSpa P3000U-12 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup pro nabíjení (500 mA) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Ochrany na výstupu: zkrat / přetížení / přehřátí Rozměry 490 x 230 x 108 mm Hmotnost 7 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
8 409 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 250Ah
031016975
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 250Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 250Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 71 kg Rozměry 522 mm × 269 mm, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
19 384 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039081V13
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 5 kWh, dle zvoleného počtu a typu panelů. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, TV, nabíjení telefonů, ruční nářadí, nebo malé kuchyňské spotřebiče. Ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojmou ca. 3,6 kWh užitečné energie, 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojmou ca. 4,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov II obsahuje: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Sada jištění baterie II - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde -, SRNE MPPT SR-ML2440 - produkt zde -, EPEVER 5415AN - produkt zde - nebo EPEVER 6415AN - produkt zde - podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus - produkt zde -   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
44 419 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V13
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
157 884 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 21 botů. GPTBot (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min) ... a další
