Fórum :: 17.4.2024 01:35:24 :: Celkem je online 19 uživatelů :: 2 přihlášených, 17 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Frenky (2 min)Soban (10 min)cicoun (14 min)uživatelfm (20 min)bigbejcek (29 min)shuty (34 min)
Držák distanční pro 1x5 aku 18650
HOLD1X5AKU18650
Příslušenství k fixaci cylindrických akumulátorů do skupiny
10 CZK
Napájecí zdroj Jinko 60W 230V 12V/5A
900183
Regulovatelný napájecí zdroj z 230V AC na 12V DC. Maximální dodávaný proud je 5A DC. Přesnou úroveň napětí je možné nastavit na trimru u výstupu. Vstupní napětí: 230V AC Výstupní napětí: 12V
390 CZK
Článek LiFePO4 125Ah 3,2V CALB | vč.inicializace
LIFEPO4125+INITCHRG4125
Prismatický trakční článek LiFePO4 s kapacitou 125Ah a 3,2V pro univerzální použití. Kvalita CALB.
1 512 CZK
Článek LiFePo4 187Ah 3,2V CALB | vč.inicializace
LIFEPO4187+INITCHRG4187
Prismatický článek trakční LiFePO4 baterie s kapacitou 187Ah a 3,2V pro univerzální použití.
2 293 CZK
Sada pro 4 stříbrné panely na tašku, rám 35mm
700320
Kompletní sada pro uchycení jedné vodorovné řady FV panelů s nejčastějšími rozměry panelu 1x1,3m, 1x1,6m až 1x2m a váhou panelu max. 30 kg. Barva rámu panelů stříbrná, tloušťka rámu 35mm. počet panelů 4 Základní, zde uvedená sestava, předpokládá ukotvení pomocí háků do nosných trámů taškové střechy. Poznámka: Pokud máte střechu s jinou krytinou, např. plechovou, živičnou (asfaltovou, térovou) či šindelovou, nebo jiný typ panelů, podívejte se na další varianty zde na e-shopu nebo nás kontaktujte pro vypracování individuální nabídky. Obrázky jsou ilustrační. Základní sada pro montáž 4 ks panelů se stříbrným rámem 35mm na tašku obsahuje: Viz obrázek a DOKUMENTACE
5 990 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2000E, ZZ28-1250W
031042600
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 10700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
6 012 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 100Ah
031016971
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29,5 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
11 239 CZK
AkuSet LiFePO4 50Ah 25,6V 1,28kWh
SETLIFEPO450V24
Praktická sestava – AkuSet 50Ah 24V Smart Bluetooth z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
11 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Seznam [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Mail.RU [Bot] (5 min) ... a další
