Fórum :: 25.4.2024 11:45:12 :: Celkem je online 69 uživatelů :: 12 přihlášených, 57 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: pibi (1 min)Miyuki (1 min)moiko (1 min)Paulob (1 min)mirekcafa (3 min)Lui (5 min)
Krajní úchyt SOLAR KU50/KU46/KU41/KU35/KU32
700014
Hliníkový krajní úchyt určený pro panely s různou šířkou rámu - 5cm, 4.6cm, 4.3cm, 4cm - je potřeba specifikovat ! Pokud objednáváte samostatně a máte panely s jinou tloušťkou rámu např. 4cm, napište prosím do poznámky, že potřebujete krajní úchyt KU41. Pokud jsou objednané společně s panely a rozměr nebude specifikován, vybereme krajní úchyty odpovídající vybraným panelům.
30 CZK
Pojistka válcová PV22 125A gG
800097
Válcová keramická pojistka 22 × 58 mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
130 CZK
Kabel Victron VE.direct  1,8 m přímý orig.
900178
Kabel VE.Direct s přímým konektorem na obou koncích je k dispozici v následujících délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Vyrábí se také v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90°. Kabel VE.Direct s konektorem 90° se vyrábí v délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
385 CZK
Gelová baterie 12V 15Ah
GEL12V15
Bezúdržbová gelová baterie s kapacitou 15Ah je vysoce výkonný zdroj energie řady GEL-12V od mivvyENERGY.
709 CZK
Redukce RS485 na Ethernet (Modbus-RTU na TCP)
900260
Ethernet: Number of ports 1 Interface standard RJ45 Speed 10/100Mbps Protection 1.5KV electromagnetic isolation Network protocol TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client Custom heartbeat package/registration package support MAC address custom support Serial port: Number of ports 1 Interface standard 485: A B line Data bit 8 Stop bit 1,2 Check Digit None, Even, Odd Baud rate 1200bps to 115.2Kbps software: Virtual serial port Tastek-VCOM Windows or above 32/64 bit Configuration method: PC setting software, serial port command, built-in webpage Basic parameters: Size 87.5*36.5*58.7(MM) Operating voltage range 5.0V~36.0V Working current 50mA@12.0V Power consumption
2 290 CZK
Kontrolní panel Victron Cerbo GX
900051
Možnosti kontrolního panelu Cerbo GX Monitorování solárních panelů a celého systému Toto zbrusu nové komunikační centrum umožňuje, abyste mohli solární systém bezpečně kontrolovat odkudkoliv, a maximalizuje jeho výkon. Jednoduše se připojíte přes náš portál na dálkové ovládání Victron Remote Management (VRM), nebo získejte přímý přístup prostřednictvím samostatného displeje GX Touch 50, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky jejím možnostem připojení přes Bluetooth. Tato novinka v řadě GX spojuje všechny nejlepší charakteristiky konektivity a představuje inteligentní řešení pro energetické systémy ve zcela novém světle. Dokonalé monitorování a kontrola Jednoduše sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, energetické zisky od fotovoltaických panelů, generátoru nebo napájecí sítě, anebo zkontrolujte hladinu v nádržích a naměřenou teplotu. Snadno kontrolujte limit vstupního proudu z pobřežní sítě, generátor(y) (automatického) spuštění / zastavení nebo optimalizujte práci systému změnou jakýchkoli nastavení. Reagujte na varování, provádějte diagnostické testy a řešte vznikající otázky dálkově. Se zařízením Cerbo GX jsou všechny výzvy spojené s ovládáním energetického systému hračkou. Maximalizujte výkon systému Zařízení Cerbo GX maximalizuje výkon komponentů energetického systému v reálném čase a perfektně celý systém seřizuje. Díky procesoru Dual-Core a přidanému portu sběrnice CAN můžete nyní podporovat ještě větší systémy a také sledovat ovládané (lithiové) baterie, zatímco druhý port může podporovat až do 25 současně připojených solárních nabíječek VE.Can. Díky nové podpoře NMEA 2000-out zařízení GX lze jednoduše začlenit do sítě jakékoliv lodě. Čtyři porty pro nádrže, čtyři porty pro teplotní měření spolu se 3 porty VE.Direct, 3 porty USB, 4 digitálními vstupy a 2 relé posunují možnosti ovládání na novou úroveň. Maximalizace výkonu celého energetického systému je jednodušší než kdykoliv předtím. Cerbo GX má vlastní spotřebu cca 4W, tedy např. 0,25A @ 12V. Rozšiřte svůj přehled Nový displej GX Touch 50 (volitelné příslušenství) umožňuje, abyste měli okamžitý přehled celého svého systému a mohli podle potřeby rychle měnit nastavení. Díky svému tenkému (5 palců) vodotěsnému designu, jednoduché montáží přímo na palubní desku a snadné instalaci poskytuje velkou flexibilitu pro vytváření přehledné palubní desky vaší lodě. Cerbo GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. Jednoduchá montáž a konfigurování Zařízení Cerbo GX je nyní optimalizováno tak, aby splňovalo, a dokonce převyšovalo požadavky odborníků na instalaci. Toto zařízení se jednoduše montuje na nosnou lištu DIN (pomocí DIN35 adapter small, který není součástí dodávky) a jeho samostatný dotykový displej lze přišroubovat přímo na palubní desku, takže není zapotřebí vyřezávat vhodný otvor (jak tomu bylo u zařízení Color Control GX), kromě toho, zařízení se připojuje pouze jedním kabelem, což znamená, že už nemusíte táhnout k palubní desce více kabelů. Nová funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojování a konfigurování prostřednictvím naší aplikace VictronConnect. Zvládněte jakoukoli výzvu Zařízení Cerbo GX může sloužit k nekonečnému počtu účelů a přináší dokonalé ovládání pro nejrůznější použití. U systémů zahrnujících generátory, jako například námořní technika, nebo záložní systémy a off-grid, automaticky nastartuje / zastaví generátor nebo odloží zapalování do konce „tiché“ doby. V případě úschoven energie udržuje záložní baterie nabité na 100 %, naskočí při výpadcích energie a odvede přebytečnou (solární) energii do vlastní spotřeby, čímž ušetří vaše peníze. Pro záchranná vozidla je zárukou bezchybného fungování všech důležitých energetických systémů. Ale to je pouze pár příkladů...
7 936 CZK
Nabíječka 28,4V 40A / 230V
DSTCHRG08
Zařízení určené k nabíjení LiFePO4 a Li-Ion akumulátoru. *fotografie produktu je ilustrační
8 399 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 5×460Wp / 2,3 kWp
090045601V05
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,6 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230 VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 W (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 W (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
27 241 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), linkfluence.com [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), DataForSeo [Bot] (3 min) ... a další
