090449002
PWM solární regulátor EPEVER LS2024B 50VDC/20A - 12/24V
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod.
K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí.
- Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace
Maximální nabíjecí proud do baterie je 20A což odpovídá výkonu panelu ca. 300Wp pro 12V baterii, nebo 600Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Vlastnosti regulátoru EPEVER LS2024B:
Ochrana přepolování baterie a FV panelu
Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže
Ochrana proti přetížení výstupu
Ochrana baterie před hlubokým vybitím
Teplotní ochrana baterie
Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul.
Elektrické parametry:
Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce)
Jmenovitý proud baterie: 20 A
Max. napětí baterie: 34 V
Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C)
Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC)
Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC)
Fyzické parametry:
Rozměr: 159,6×81,4×47,8 mm
Hmotnost: 0,3 kg
Krytí: IP30
Provozní teplota: -35 až +50 C
Produkt manažer:
Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
964 CZK
