Fórum :: 7.2.2023 21:57:42 :: Celkem je online 125 uživatelů :: 15 přihlášených, 110 návštěvníků a 16 botů.
Naposled online: cipis (2 min)STRUCTOR (2 min)rottenkiwi (3 min)ElektroEzs (3 min)LOjzin (3 min)Foxxx (5 min)
V případě problému s eshopem prosím napište na info@mypower.cz. Děkuji
CONDCQLB1201000PAIRS
Napájecí DC průmyslové konektory s protikusy QLB 120A 1000V
699 CZK
090450001
PWM solární regulátor EPEVER VS1024AU 50VDC/10A - 12/24V
Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Výstupní porty USB zajišťují zdroj napájení 5 V/2,4 A - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 10A. - Signalizace pomocí LCD displeje a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 10A což odpovídá výkonu panelu ca. 150Wp pro 12V baterii, nebo 300Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 10A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER VS1024AU: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí přímo na LCD displeji regulátoru nebo na externím displeji MT-50 (není součástí). K regulátoru lze také připojit Teplotní senzor EPEVER pomocí RTS portu. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 10 A Rozsah napětí baterie: 9 - 32 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 9,2 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 11,7 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 142×85×41,5 mm Hmotnost: 0,22 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 122 CZK
LIFEPO4230
Článek LiFePO4 230Ah 3,2V CALB
Technická specifikace Jmenovitá kapacita: 230 Ah (0,5C / +25 °C) Jmenovité napětí: 3,2 V Energie: 736 Wh Značka: CALB Hmotnost: 4,1 kg Materiál pouzdra: hliník Rozsah pracovního napětí: 2,5 V ~ 3,65 V Maximální nabíjecí napětí: 3,65 V Standardní nabíjecí proud: 115 A / 0,5C Maximální trvalý vybíjecí proud: 230 A / 1C Maximální vybíjecí proud (60 vteřin): 460 A / 2C Míra samovybíjení: ≤ 3 % / měsíc Vnitřní odpor: ≤ 0,4 mΩ Počet cyklů / životnost: > 4000 Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 55 °C Pracovní teplota / vybíjení: -30 °C ~ 55 °C Teplota skladování: -30 °C ~ 60 °C Rozměry (Š × V × H): 174 × 207 × 54 mm   Na základě přání zákazníka nabízíme službu formátování akumulátorů a sestavení akumulátorů do požadovaného packu.   Nové akumulátory jsou z výroby částečně nabity. Před prvním použitím je zapotřebí akumulátory nabít do plné kapacity. První nabíjení musí být provedeno proudem nanejvýš 0,5C, a na napětí nanejvýš 3,65V.   Provoz akumulátorů je možný pouze s ochrannými obvody. Bez použití ochranných obvodů dojde s největší pravděpodobností k trvalému poškození akumulátorů.
3 999 CZK
022023500
Měnič napětí Carspa P1500U-12, 12V/230V+USB, 1500W, čistá sinusovka
Měnič napětí CarSpa P1500U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1300W) Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P1500U-12 Maximální stálý výkon: 1500W (špička 3000W) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 405 x 230 x 108 mm Hmotnost 6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 616 CZK
090043602
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – falcovaný plech Počet FV panelů: 2 panely, na výšku
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro střechy s falcovanou plechovou krytinou. Montáž se provádí pomocí držáků na falc, bez nutnosti vrtání do plechu. Na tento držák se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
6 292 CZK
090043906
Nosná konstrukce FV panelu – rovná střecha – RST30 Počet FV panelů: 6 panelů, na výšku
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro rovné střechy, nebo jiné plochy. Konstrukce je tvořena stojkami pod úhlem 30 stupňů. Na tyto stojky jsou našroubovány profily 92×54 mm. Na tento profil se pomocí koncové, nebo středové svorky uchycují panely. Profil výšky 92mm je zvolen z důvodu minimalizace počtu stojek. Stojku je nutné kotvit do podkladu, nebo vhodně zatížit, tak aby sestavená konstrukce odolávala povětrnostním vlivům. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
27 594 CZK
090039001V03
Solární sestava - Mušov I Kapacita AKU: 200Ah, Výkon FV: 1 × 460Wp
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,5 kWh v období od dubna do září včetně. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, radio, nabíjení telefonů, ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,2 kWh užitečné energie, baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 1,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov I obsahuje: Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - nebo Longi 375Wp - produkt zde - Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka s charakteristikou gPV - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 nebo ML2440 - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - GELový akumulátor - 1ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 1ks MLG12-250 -produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
29 112 CZK
LP1948100
AkuModule LiFePO4 100Ah 51,2V 100A LP1900
Akumulátorový modul s LiFePO baterií LP1900 Systém akumulátorů pro domácí úložiště energie, který je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům na kapacitu, díky snadno sestavitelným modulům. V rámci příslušenství lze dokoupit pojízdnou základnu a datové nebo silové propojovací kabely. Technická specifikace: LiFePO4 baterie ◾ Jmenovité napětí: 51,2V ◾ Jmenovitá kapacita: 100Ah (1C / +25 °C) ◾ Energie: 5120Wh ◾ Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 ◾ Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC ◾ Účinnost: ≤ 96 % ◾ Doporučený nabíjecí proud: 100A ◾ Maximální trvalý vybíjecí proud: 100A ◾ Maximální výkon zátěžového obvodu: 5kW ◾ Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V ◾ Mezní nabíjecí napětí BMS: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Balanční napětí: < 57,6V (3,6V / článek) ◾ Spínací napětí pro balancování: 55,2V (3,45V / článek) ◾ Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 44,0V (2,75V / článek) ◾ Vypínací napětí BMS: > 40,0V (2s) (2,5V / článek) ◾ Mezní napětí odpojení vybíjení: > 44,0V (2,75V / článek) ◾ Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C ◾ Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C ◾ Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C ◾ Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C ◾ Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C ◾ Rozměry (Š x V x H): 537×133×498mm ◾ Hmotnost: 45,0kg ◾ Typ terminálu: DIN POST ◾ Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm ◾ Materiál pouzdra: SPPC ◾ Stupeň krytí: IP20 ◾ Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) ◾ Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9
58 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Neticle [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (2 min) ... a další
