1333
BEL Vyrovnávač napětí VNB4
Základní popis: Vyrovnávač napětí VNB4 automatický modul pro ochranu a vyrovnávání lithiové baterie se čtyřmi články. Monitoruje napětí jednotlivých článků baterie, automaticky vyrovnává jejich napětí proudem až 4,5 A (při použití ventilátoru* až 6 A) a dává pokyn k odpojení spotřebiče nebo nabíječe (pomocí rozšiřující desky odpojovače nabíječe a spotřebiče ONS4*), vyžaduje-li to stav baterie. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, takže nedochází k rozptylu naměřených hodnot. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem 5 V. V menu nastavení lze nastavit minimální a maximální dovolené napětí článku od 2,2 do 4,4 V, maximální dovolený rozdíl napětí mezi články, hloubku vyrovnávání a periodu testování článků. Na desce jsou tři indikátory, první indikuje, který článek je právě měřen a který je vyrovnáván, druhý indikuje napětí nejslabšího, případně zvoleného článku, a třetí indikuje, zda se napětí všech článků pohybuje mezi nastaveným minimálním a maximálním napětím. Součástí vyrovnávače je i teplotní čidlo na vodiči dlouhém 1 m, které umožňuje monitorovat teplotu baterie. Rozměry vyrovnávače jsou 85 x 80 x 30 mm. * lze objednat jako zvláštní příslušenství
2 360 CZK
