Fórum :: 17.1.2022 20:46:46 :: Celkem je online 34 uživatelů :: 6 přihlášených, 3 skrytých, 25 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: oldakzz (34 days)marko250 (34 days)Ivo12s (34 days)luky (34 days)lulu (34 days)Meskalin (34 days)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Větrné elektrárny a příslušenství
891016
Hybridní regulátor MAX-600W 24V
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Součástí regulátoru je "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model MAX-600W/24V Rated Battery Voltage 24V Rated Wind Turbine Input Power 600W Maximum Wind Turbine Input Power 900W Wind Turbine Brake Current 25A Rated Solar Input Power 300W Floating Charging Voltage 29V Quiescent Current .20mA Ambient Temperature & Humidity 20-55 deg.C/ 35-85% RH (Without Condensation) Temperature Compensation Function -4mV / deg.C /2V, -35 - 80 deg.C Precision +-1 deg.C Dimension (L x W x H) 440×425×170mm Net Weight 11kg Další dokumentace zde: Datasheet hybridního regulátoru (ENG)
6 900 CZK
891023
Hybridní regulátor TGWS1500-48V
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Tento model disponuje funkcí "low voltage charge", což znamená, že je schopný nabíjet baterie malým proudem i v případě, že napětí turbíny při slabém větru ještě nepřekročilo napětí baterií nutné pro jejich dobíjení. Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model TGWS1500W-48V Rated Battery Voltage 48V Rated Wind Turbine Power 1500W Wind Turbine Maximum Input Power 3000W Rated Solar Power 500W Maximum PV Input Voltage 160V Wind dumpload Voltage ( Vmax ) 60V (Adjustable) Wind Charging Range DC (20V-100V) DC Wind Start Charging Voltage ( CutIn ) 20V ( Adjustable) Dump load control mode: Over rotate speed limiting, Over voltage limiting, Over current limiting, PWM Wind Charging Mode: Low voltage charge function (Boost function) Solar Charging Mode: MPPT (boost) Display Mode: LCD Quiescent Current .3W Communication Function RS232 Controller Size (L*W*H) 450*423*175mm Net weight 15.5KG Gross Weight 17KG Další dokumentace zde: Datasheet hybridního regulátoru (ENG)
16 900 CZK
891015
Midnite Clipper 1,5kW AC 2.0 Ohm
Midnite Clipper je určen k řízení výkonu větrných elektráren nebo vodních turbín. Midnite Clipper komunikuje s regulátory Midnite Classic, jeho účelem je zpomalení chodu turbíny při plně nabitých bateriích. Také obsahuje samostatně nastavitelný limit napětí turbíny naprázdno (max Voc), takže nehrozí riziko poškození regulátoru Midnite. Midnite Clipper spolupracuje s turbínami na střídavé napětí do trvalého výkonu 1,5 kW a maximálního krátkodobého 2kW. Tento Clipper má ve standardu odpor 2 Ohmy na každou fázi. Dále obsahuje dva třífázové jističe 277 VAC 50A (jeden slouží jako elektrická brzda) a třífázový můstkový usměrňovač 1200V 200A. Manuál a specifikace (ENG)
18 580 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Google [Bot] (34 days), Trendiction [Bot] (34 days), Bing [Bot] (34 days), Neticle [Bot] (34 days), HomePage Rss Reader [bot] (34 days), Ubermetrics [Bot] (34 days), HomePageBot Rss Reader [Bot] (34 days), Majestic-12 [Bot] (34 days), linkfluence.com [Bot] (34 days), Yandex [Bot] (34 days) ... a další
