Fórum :: 27.9.2022 02:58:56 :: Celkem je online 19 uživatelů :: 1 přihlášených, 1 skrytých, 17 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: mmv (8 min)1lubos1 (58 min)ikovlabs (1 hrs)Martas74 (1 hrs)příštipkář (1 hrs)cipis (1 hrs)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Systém dálkové správy SDS
900116
Systém dálkové správy SDS Micro DIN E RS485
Nový typ monitorovacího a řídícího PLC modulu SDS MICRO DIN E. Modul nabízí jednoduché zapojení a přístup k jednotlivým funkcím přes webové rozhraní, které je již v modulu nahráno. Typ „E“ nabízí také více variant využití tohoto výrobku. Modul využívá řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) Můžete také programovat vlastní SDS-C program pro řízení a ovládání různých funkcí. Lze si také vytvořit si vlastní HTML stránky pro vyčítání informací Navíc jsou pravidelně vydávány nové verze firmware s novými funkcemi, a tento nový firmware je od nás k dispozici vždy zdarma a bez omezení. Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. K dispozici jsou otické vstupy pro měření odběru el. energie, vody a plynu, webový teploměr, analogové vstupy pro měření napětí a sledování vlhkosti vzduchu. Nově je na svorky vyveden PWM digitální výstup D0, integrovány dvě vnitřní relé a převodní RS485.Přes ten je možné připojit další I/O modul a vytvořit si tak vlastní jednoduchou domácí automatizací. K napájení můžete využít napáječe a trafa z naší nabídky. Napájení 10-30V AC/DC Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Zařízení je plně funkční i bez připojeného PC. Funkce modulu SDS MICRO DIN E RS485: Připojení k PC: . . . RJ45/Ethernet 100Mbit/s Provedení: . . . modul na DIN lištu 6M, ABS Napájení: . . . 12 až 30V AC/DC Komunikační protokoly: . . . web, xml, txt, SNMP Výstup pro připojení kabelu: . . . ARK svorky Paměť: . . . dataflash 2mb Webový teploměr: . . . ano/16x čidlo DS18B20 Optické vstupy/měření el. energie, vody, plynu: . . . ano / 3x Výstup pro relé: . . . ne Integrované relé: . . . ano / 2x Čidlo vlhkosti*: . . . ano / 4x Analogový napěťový vstup 0-30V dc*: . . . ano / 4x IP watchdog: . . . ano D0 výstup: . . . ano (novinka) PWM výstup: . . . ano (novinka) Vlastní SDS-C program: . . . ano Vlastní HTML stránky: . . . ano Připojení k E-portálu: . . . ano (zdarma) Převodník RS485 . . . ano Převodník RS232 . . . ne *maximálně lze použít např. 2x analogový vstup a 2x čidlo vlhkosti Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
1 990 CZK
900041
SDS Micro DIN E RS232 je monitorovací a řídící modul. Zapojíte a ihned funguje. Modul má nahrán firmware, který nabízí webové rozhraní, řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) a modul můžete programovat vlastním SDS-C programem. Navíc jsou pravidelně vydávány nové verze firmware s novými funkcemi, a tento nový firmware je od nás k dispozici vždy zdarma a bez omezení. Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. Funkce: - webový teploměr (sběrnice 1-Wire) - měření spotřeby el.energie (vstupy pro S0 z elektroměru) = binární optovstupy - dvě zabudovaná přepínací relé max. spínání 250V/2A, 6/6 ms - funkce IP watchdog - 4x měřící napěťový vstup 0-30Vdc (rozsah lze dodatečně rozšířit pomocí rezistorů) - třípinový konektor Rx,Tx,GND pro rozhraní RS232 (funkce: převodník Ethernet-serial) - PWM výstup se střídou až 1:65535 spínaný vůči GND - logický výstup D0 Pomocí vlastního SDS-C programu můžete realizovat jakékoliv řídící funkce, nebo odesílat data na náš portál atd. Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Napájení typ. 12Vdc, maximum 30Vdc. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
1 990 CZK
900201
Systém dálkové správy SDS Macro 232
Monitorovací a řídící PLC (PAC) modul, dodává se ve formě DIN krabičky ABS, šířka 9M. Možnost připojit 32x teplotní čidlo (dvě 1-W sběrnice), použití jako webový teploměr, termostat, možnost řízení vnějších zařízení podle teploty. Obsahuje sériový port RS232. Měření spotřeby energií (přes 4x S0 optické vstupy), možnost řízení vnějších zařízení podle odběru. Navíc jsou k dispozici další čtyři optické vstupy (binární vstupy). Je osazeno 4x relé (přepínací). Funkce IP watchdog. Zařízení také měří čtyři nezávislé napěťové vstupy (rozsah 0 až 30Vdc). K dispozici jsou i dva další MOSFET výstupy (binární a PWM výstup). Komunikace Ethernet 100Mbit/s - interní webový server. Napájení 12V (lze AC i DC), maximum 24V (jiné hodnoty po domluvě). Programování modulu v jazyce SDC-C (PLC programování - naprogramujte si vlastní chování výrobku a vložte vlastní interaktivní webovou stránku - HTML). Poznámka: při objednávce vždy uveďte jaké chcete použít napájení 12 nebo 24V, kvůli volbě osazení interních relé. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
2 990 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Majestic-12 [Bot] (55 sec), HomePage Rss Reader [bot] (57 sec), Google [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (6 min), TheOldReader.com [Bot] (7 min) ... a další
