Fórum :: 4.12.2024 09:44:03 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 5 přihlášených, 43 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Emaxkuba (28 sec)Antrac1t (2 min)taran (4 min)TomHC (5 min)aivosh (7 min)alextccz (11 min)
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: černá
095045702
Svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
40 CZK
Měnič napětí Carspa CNT2412-10A, z 24V na 12V, 10A, 120W
024028000
Měnič napětí / konvertor 24VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 10A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 120W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry CNT2412-10 Model: CNT2412-10 Vstupní napětí: 13V-40V Výstupní napětí: 12V±10% Výstupní proud: 10A Maximální účinnost: >95% Jmenovitý výkon: 120W Maximální výkon: 140W Rozměry: 121 x 91 x 50mm Délka kabelů: 11cm Hmotnost: 0.39kg
404 CZK
Měnič napětí Carspa P1000U-12, 12V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022008600
Měnič napětí CarSpa P1000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-12 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronická ochrana uzemnění, opačné polaritě, přetížení, přepětí, vysoké teplotě, nízkému napětí, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 293 x 150 x 98 mm Hmotnost 3,1 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 110 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-1000E, ZZ24-700W
031017200
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Volitelný maximální nabíjecí proud 5A, nebo 10A (vhodné pro aku ca. 20 až 200Ah) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěnou akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V     5A pro aku ca. 20Ah až 40Ah, 10A pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 7600gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-mal xml-zdr-kot
3 901 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – rovná střecha – RST30 Počet FV panelů: 8 panelů, na výšku
090043908
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro rovné střechy, nebo jiné plochy. Konstrukce je tvořena stojkami pod úhlem 30 stupňů. Na tyto stojky jsou našroubovány profily 92×54 mm. Na tento profil se pomocí koncové, nebo středové svorky uchycují panely. Profil výšky 92mm je zvolen z důvodu minimalizace počtu stojek. Stojku je nutné kotvit do podkladu, nebo vhodně zatížit, tak aby sestavená konstrukce odolávala povětrnostním vlivům. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
20 871 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 250Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V15
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,8 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 1,4 kWh užitečné energie Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie Baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie  Baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 2,4 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 1 nebo 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde - nebo 4 ks VOLT POLY 180W - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT - produkt zde -  GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
33 154 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 20KTL-3PH
031043921
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 20KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 20 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 15W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 20 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 20KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 30000 Wp (15000 Wp/15000 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 450 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 20kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 22kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 40kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 32A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 58A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 20kW Max. výkon: 22kW Špičkový zdánlivý výkon: 22kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 32A Špičkový výstupní proud: 32A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30841 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
69 260 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW Počet FVP: 22x460 Wp / 10,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
031046502V02
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič GETI GF-I10H3 s akumulací do lithiové baterie GETI UHB1024 10,24 kWh. Měnič dokáže pracovat v hybridním režimu, tedy vyrobenou energii ze solárních panelů dodává přímo zátěži, a přebytek ukládá do bateriového systému, nebo z něj naopak energii čerpá k vykrytí poklesu výkonu panelů. Jakmile ani baterie nejsou schopny plně vykrýt spotřebu, chybějící energii střídač čerpá z distribuční sítě. Umožňuje ale také čiště ostrovní provoz i bez baterií. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Ostrovní fotovoltaický systém     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete →ZDE←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič GETI, GF-I10H3, výkon 10 kW - produkt zde - Baterie GETI UHB1024 - 10,24 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul Chytrý elektroměr s externími CT proudovými sondami   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
290 456 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 23 botů. GPTBot (3 sec), Ahrefs [Bot] (3 sec), Amazon [Bot] (5 sec), Semrush [Bot] (8 sec), Google [Bot] (10 sec), Seznam [Bot] (11 sec), Claudebot [Bot] (11 sec), Yandex [Bot] (14 sec), SiteExplorer [Bot] (25 sec), Neticle [Bot] (36 sec) ... a další
