Fórum :: 30.3.2020 06:18:42 :: Celkem je online 5 uživatelů :: 1 přihlášených, 4 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: vasule (3 min)mobilik (13 min)josse (15 min)lemra79 (25 min)rege (54 min)mlokecek (1 hrs)
313
Krajní úchyt pro panely 32 - 42 mm - komplet
Univerzální úchyt s funkcí kliknutí, který lze použít s většinou dnešních panelů se šířkou rámu od 32 do 42 mm.***Form:11***
54 CZK
800126
Pojistka válcová keramická 50A PV22
110 CZK
268
Střešní hák stavitelný - betonová taška
K2 Vario 1Slouží k upevnění hliníkových profilů K2 SolidRail na střechách se střešní krytinou.Konzola s podlouhlým otvorem pro upevnění kolejnice pomocí T-šroubu M10.Materiál: nerezová ocel (1.4016)***Form:11***
195 CZK
900187
Kabel VE.Direct 2m neorig.
4-žilový kabel pro sériovou komunikaci mezi regulátory Victron BlueSolar, příp. BMV-700 a displejem ColoControlGX. Kabel je na obou stranách zakončen stejným konektorem. Na obrázku je originální, dražší verze od Victronu, neoriginální verze má menší tělo konektorů a lépe se tak instaluje ve stísněných prostorách. /* */
290 CZK
800150
Bistabilní relé / stykač 48V 100A AC
Bistabilní relé / stykač - silový kontakt má dvě neutrální pozice (ZAPNUTO/VYPNUTO), maximální přenášený proud je 120A AC @250VAC, cívka se ovládá 48V DC. Určen pro přepínání silových obvodů. Relé není vhodné pro spínání stejnosměrných (DC) obvodů, např. přívodů od baterií. Výhodou tohoto typu relé je, že cívka nepotřebuje trvalý proud pro své ovládání, pouze přepíná mezi dvěma trvalými polohami. Ovládací cívka má proto dvě vinutí, jedno pro zapnutí a druhé pro vypnutí.
320 CZK
320140
Doplňkový modul pro balancéry MR3-232
Doplňkový modul k balancérům nabízeným v tomto eshopu, je možné ho ale použít i samostatně. Modul MR3-232 je rozšiřující modul k měřicí desce PN-16 UTP, připojené k řídicí desce Arduino MEGA. Obsahuje převodník signálu TTL (Rx a Tx) na úrovně sběrnice RS232 pro dálkový přenos dat. Dále obsahuje tři relé s přepínacím kontaktem pro ovládání dalších spotřebičů. Řídicí a datové signály se s deskou PN-16 UTP propojují pomocí osmižilového kabelu s konektorem RJ45, sběrnice RS232 a kontakty všech relé jsou zakončeny na šroubovací svorkovnici. Modul je umístěn v plastové krabičce určené k montáži na DIN lištu. Dokumentace zde. Doporučená rozšíření: Battery monitor - sledování aktuálního množství energie v bateriiSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E /* */
1 190 CZK
200121
Regulátor Epsolar 2210N MPPT 20A 12V/24V
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 20 A. Baterie 12/24V, FV max 260/520Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 20A což odpovídá výkonu panelu 260Wp pokud máte 12V baterii, nebo 520Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Technické parametry: Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce Maximální proud baterie: 20A Jmenovitý proud zátěže: 20A Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno) Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 260 W, 24 V systém maximálně 520 W Vlastní spotřeba: <12mA Rozměry: 217×158×56.5mm Svorky: 16 mm2 Hmotnost: 0,96 kg Pracovní teplota: -20°C to +70°C **Napětí solárního pole by nikdy nemělo překročit maximální FV vstupní napětí 100V. Maximální napětí solárního modulu je označeno jako Voc a je uváděno při teplotě okolí 25°C. Při určení maximálního Voc musíme zohlednit fakt, že s klesající teplotou napětí solárního panelu výrazně roste. Pokud napětí překročí tuto hodnotu 100V, dojde k trvalému poškození regulátoru. Specifikace celé řady regulátorů Epsolar XTRA N (ENG) Návod k použití regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ) K solárnímu regulátoru se Vám může hodit: LCD displej s možností sledování a nastavování až 15m daleko od zařízeníSinusový měnič s bypassem, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Systém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
2 290 CZK
891022
Hybridní regulátor TGWS900W-48V
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Tento model disponuje funkcí "low voltage charge", což znamená, že je schopný nabíjet baterie malým proudem i v případě, že napětí turbíny při slabém větru ještě nepřekročilo napětí baterií nutné pro jejich dobíjení. Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model TGWS900W-48V Rated Battery Voltage 48V Rated Wind Turbine Power 600W Wind Turbine Maximum Input Power 900W Rated Solar Power 300W Maximum PV Input Voltage 160V Wind dumpload Voltage ( Vmax ) 60V (Adjustable) Wind Charging Range DC (20V-60V) DC Wind Start Charging Voltage ( CutIn ) 20V ( Adjustable) Dump load control mode: Over rotate speed limiting, Over voltage limiting, Over current limiting, PWM Wind Charging Mode: Low voltage charge function (Boost function) Solar Charging Mode: PWM Display Mode: LCD Quiescent Current .3W Communication Function RS232 Controller Size (L*W*H) 203mm*152mm*97.4mm Net weight 2.5KG Gross Weight 3KG Další dokumentace zde: Datasheet hybridního regulátoru (ENG) /* */
6 290 CZK
570012
Frekv. měnič Aspire 2.2kW LS pro pumpy
- vyprodáno, na objednávku - Frekvenční měnič Aspire je určený pro malé a střední 3f motory 3x 230V, určené k čerpání vody, případně dokáže pohánět i jednofázové motory. Vstup měniče napájí 5-12 ks FV panelů (dle typu - pracovní rozsah měniče je 290 - 450V DC) a na výstupu je generována trojfázová sinusovka s proměnnou frekvencí a napětím tak, aby byl zajištěn plynulý běh připojeného motoru s výkonem odpovídajícím výrobě z panelů. Měnič obsahuje i možnost napájení z veřejné sítě nebo generátoru při špatném počasí. Parametry: Rated Power(W) 2200 Rated voltage(Vac) AC 220V-240V 3 phase Solar Panel Rated Power(W) 2200 - 5700 Wp Min DC Input Voltage(V) 120 Max DC Input voltage(V) 450 Working range 120 - 420V DC MPPT efficiency >99% Rated Power AC current(A) 1-ph 14A / 3-ph 10A Inverter efficiency 98% Output frequency(Hz) 0-50 Hz Water level sensor( water well ) Yes Water level sensor(water tank) Yes Protections: - DC input Low/Over Voltage - DC Input Anti-Reverse - Output Overload, Output short circuit - Over temperature - Sensor of water Empty /Full ( Water empty of Well and Water full of Tank ) - Lightning Noise(1 m) <50dB Operating environment temperature -20 to 60 Degree C Humidity 15%-+95%RH Prohibiting the installation location: direct sunlight, thick dust, corrosive gas or oil mist, flammable gas, liquid.etc HP <3 Stáhněte si: Datasheet k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) Manuál k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) /* */
8 900 CZK
550127
Měnič Victron Multiplus 12V 800VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 12/800 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 12/800/35-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 12V DC Nabíjecí proud DC max. 35A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 360 x 240 x 100 mm Váha (kg) 6,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 700 Špičkový výkon (W) 1600W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátory až do 5800Wp výkonu panelůolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring a dálkové ovládání systému Venus GX /* */
14 330 CZK
570006
Kombi měnič Axpert VM II 24V 3000W PF1
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, náhrada Axpert MKS 24/2400 Plus, se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s VYKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem do napětí až 450V a až 4000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v MPPT, lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000W. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče je i při napájení z baterie stále shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V. RATED POWER 3000VA / 3000W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 6000VA Efficiency (Peak) 93% Transfer Time 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 24 VDC Floating Charge Voltage 27 VDC Overcharge Protection 33 VDC Maximum Charge Current 80A (60A from grid) Self consumption in battery mode 45W SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 4000W Charging Current 80 A MPPT operating range 120 - 450V (recommended Vmpp 160V and higher) Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 100 x 300 x 440 Net Weight (kgs) 9 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný ČESKÝ manuál ke starší, velmi podobné verzi (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG) Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
14 990 CZK
200103
Regulátor Midnite Classic 250 Lite
- slevněné zboží - Midnite Classic je nejlépe vybavený solární regulátor na trhu. Jako jeden z mála umí nabíjet nejen 12V, 24V a 48V baterie, ale také 60V a 72V akumulátory, např. u golfových vozíků, umí zpracovat vysoké napětí panelů a má přímé připojení k monitoringu na internetu. Jaké má tento solární regulátor další skvělé vlastnosti ? - MPPT režim pro solární, větrné i vodní elektrárny - spolupracuje s moduly Clipper a Whizband Jr. (PWM dumpload pro větrné elektrárny) - zabudovaná ochrana proti poruše uzemnění - zabudovaná ochrana proti vzniku elektrického oblouku (ne pro Lite) - napětí bateriového packu 12 - 72V, s možností až 120V DC pro některé modely - manuální nebo automatická equalizace baterií - nabíjecí proud až 96A (pro model 150), umožňuje připojit až 5kWp FV panelů - 150, 200 a 250V DC operační napětí FV panelů - jedinečná funkce HyperVOC rozšiřuje bezpečné napětí FV panelů až na hranici 300Voc (pro model 250 a 48V baterie) - zabudovaný, ale oddělitelný displej s možností jeho vzdáleného umístění (ne pro modely Lite) - Mymidnite.com: Online monitoring - plné komunikační možnosti - Ethernet, Modbus a RS232 - 380 dní denní historie a 24 hodin podrobných informací v 5 minutových intervalech - možnost paralelního spojení více regulátorů a sdílení operačního režimu - dvě ovladatelná AUX relé - vyrobeno v Americe České dokumenty: Příručka pro rychlé spuštění Aplikační software pro monitoring Podrobné specifikace (ENG): Classic Specifications Sheet Kalkulačka dimenzování FV pole: Classic Sizing Tool Další dokumenty (ENG) Podrobný manuál (ENG) (*)POZOR: reklamace regulátoru v případě selhání nebude uznaná, pokud uživatel vymaže záznamy o průběhu napětí z LOGu. K solárnímu regulátoru se Vám může hodit: Battery monitoring pro přesné určení stavu nabitíměniče s bypassem, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Systém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
16 900 CZK
570015
Kombi měnič Axpert King 24V 3000W PF1
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, s MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 1500Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je ve výkonném MPPT, lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000W. Je optimální pro kombinaci s olovo-uhlíkovými bateriemi. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka 230V, nezávisle na vstupním napětí ! - tento měnič na rozdíl od ostatních Axpertů provádí konverzi vstupního AC proudu na DC napětí baterie a zpět na výstupní AC 230V (double-conversion AC-DC-AC, jako ho provádí nejlepší druhy UPS). Spotřebiče tak dostávají vždy čistou sinus 230V, i když na vstupu má měnič např. 245V AC ! - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 30V do 115V - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany RATED POWER 3000VA / 3000W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 6000VA Efficiency (Peak) 93% line mode / 90% battery mode Transfer Time 0 ms Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 24 VDC Floating Charge Voltage 27 VDC Overcharge Protection 33 VDC Maximum Charge Current 60A (60A from grid) Self consumption in battery mode 40W SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 1500W Charging Current 60 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC MPPT oprating range 30-115V Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 140 x 303 x 525 Net Weight (kgs) 13,0 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps. Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Software a Firmware ke stažení (ENG) Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
18 900 CZK
200251
Victron SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 45A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 150V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 3 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Další dokumentace zde: Specifikace řady regulátorů SmartSolar 150/45 až 150/100 (ENG) K solárnímu regulátoru se Vám může hodit: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, SmartSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuSinusový měnič s bypassem, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Inteligentní Li baterie se zárukou min. 7 let /* */
20 500 CZK
560053
Kombi měnič Axpert MKS-II 48V 5kW PAR-B
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, identický s řadou Axpert MKS, se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s vysokonapěťovým MPPT solárním regulátorem do 4000W výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Tato varianta umožňuje paralelní nebo třífázové zapojení více měničů do jednoho celku. Více viz dokumentace. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče je i při napájení z baterie stále shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být v libovolném rozsahu od startovacích 120V, přes doporučené min. 150V do 450V naprázdno. - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany Dokumentace k paralelnímu zapojení Dokumentace k třífázovému zapojení RATED POWER 5000VA / 5000W (PF=1,0) INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 10.000VA Efficiency (Peak) 90% Transfer Time 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 48 VDC Floating Charge Voltage 54 VDC Overcharge Protection 66 VDC Maximum Charge Current 60 A (from grid) SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 4000W Charging Current 80 A Starting PV Voltage 120VDC Recommended MPPT range 150 - 350VDC Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450 VDC Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 140 x 295 x 540 Net Weight (kgs) 13.5 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature 0°C - 55°C Storage Temperature -15°C - 60°C Datasheet (ENG) Podrobný český manuál - ale pozor, k nízkonapěťové verzi ! (CZ) Podrobný anglický manuál pro vysokonapěťovou verzi (EN) Software ke stažení (ENG) Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
21 900 CZK
500058
Hybridní měnič EasySolar 12V/1600VA/70A
Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) - komplexní řešení pro váš ostrovní nebo hybridní solární systém bez nechtěných přetoků. K jednotce připojíme solární panely až 700 Wp, připojíme baterii, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť, spotřebiče a máme profesionální 1f hybridní/ostrovní systém. Pro rozšíření výkonu FV panelů doporučujeme rozdělit FV pole na různé světové strany. Tak je možné dosáhnout až 1,5kWp instalovaného výkonu. EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - dle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek/s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě - vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Nominální výkon při 25°C: 1600VA/1200W Transfer switch/max. AC proud: 16A (3,6kW) Efektivita: 92% Spotřeba naprázdno: 8W Max. výkon panelů orientovaných na jih: 700Wp Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Vše jednoduše bez potřeby cokoli otvírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Zařízení neobsahuje Color Control GX, na jehož velkém a barevném displeji se může přehledně zobrazovat aktuální provozní stav včetně hodnot. Jeho doplnění doporučujeme. Specifikace EasySolar PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
36 900 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 25 botů. BLEX [Bot] (41 sec), Semrush [Bot] (45 sec), Google [Bot] (48 sec), Ubermetrics [Bot] (1 min), D [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (2 min), Trendiction [Bot] (2 min) ... a další
