Fórum :: 25.11.2020 01:01:23 :: Celkem je online 4 uživatelů :: 4 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: vim (12 min)Tomanjan (15 min)werscajk (25 min)Emaxkuba (27 min)bublich (28 min)blaskoi (34 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Monitoring a měření
Senzor proudu Pololu 1187 -30A až 30A
Kód produktu: 900024
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 330 CZK
mn.j.
celkem za 330 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Tato destička je nosičem pro Allegro’s ±30A ACS714 lineární měřič proudu založený na Hallově efektu. Tato verze dovoluje obousměrný proudový vstup s maximem až 30 A. Výstupem je analogové napětí (66 mV/A), v klidu nastavené na 2.5 V s typickou chybou menší než 1.5%. Napájecí napětí 5V.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Monitoring a měření
900032
Napájecí konektor 5.5x2.1mm pro Arduino
Napájecí konektor s vnějším průměrem 5.5mm a vnitřním 2.1mm, vhodný pro Arduino, se šroubovacími kontakty, značení + a -.
15 CZK
900173
UTP kabel vč. koncovek 1,0 m
Osmi pinový kabel UTP pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
60 CZK
900174
UTP kabel vč. koncovek 1,5 m
60 CZK
900172
UTP kabel vč. koncovek 0,5 m
60 CZK
900176
UTP kabel vč. koncovek 3,0 m
70 CZK
900188
UTP kabel vč. koncovek 5,0 m
90 CZK
900053
Teplotní čidlo NTC 35kOhm
Teplotní čidla, používaná regulátory MPPT, měniči Victron Multiplus / Quattro a také monitoringem Venus / ColorControl / Cerbo GX ke kontrole teploty baterií. Negativní teplotní koeficient - se vzrůstající teplotou klesá odpor. Základní hodnota cca 35kOhm. Je možné použít ve vašich projektech např. s deskami Arduino nebo výhodně také jako doplňková teplotní čidla pro hlídání teploty v místnosti, kde je instalovaná FV elektrárna nebo venkovní teploty. Čidla se připojují na Venus GX do již připravených kontaktů pro teplotní čidla, jejich instalace je tak velmi jednoduchá. Výsledné měřené hodnoty jsou pak zobrazovány v přehledných grafech.
90 CZK
900122
Redukce serial TTL to RS232 Canon 9
97 CZK
900005
Teplotní čidlo DS18B20
Teplotní senzor (nebo také čidlo) DS18B20. Za velmi dobrou cenu umožňuje měřit teplotu v rozsahu -55 až +125 stupňů Celsia, přičemž v rozsahu -10 až +85 stupňů Celsia má garantovanou přesnost ±0,5 °C. Další výhodou je také možnost zakoupit tento teplotní senzor jak v pouzdře TO-92, které se velikostí podobá obyčejným tranzistorům, tak i vodotěsnou variantu, kdy je senzor zataven v nerezové tyčince. Pro komunikaci s Arduino deskou je u čidla DS18B20 využita sběrnice OneWire, která využívá pouze jeden komunikační pin a toto čidlo také podporuje takzvaný parazitní režim, kdy pro spojení čidla s Arduino deskou stačí využít pouze 2 dráty.
130 CZK
900057
sériový převodník komunikace pro displej
Převodník sériové komunikace I2C na paralelní zapojení displeje HD44780 pro Arduino. Správné zapojení na Ardunu: - GND - GND - 5V - 5V - SDA - A4 - SDC - A5 Dále potřebujete stáhnout knihovnu pro I2C komunikaci: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
130 CZK
900114
Voltmetr displej 3-segment.3,3-30V
170 CZK
900198
Proudový senzor YHDC AC 5A/5V DC
Proudový transformátor AC/DC s otvíratelným jádrem (split-core). Výstup je vždy v rozsahu 0-5V DC a je vhodný pro většinu monitorovacích zařízení (PLC). Proudový rozsah 5-25A AC dle varianty. Šroubovací výstupní svorky.
190 CZK
900199
Proudový senzor YHDC AC 10A/5V DC
190 CZK
900200
Proudový senzor YHDC AC 25A/5V DC
190 CZK
900215
Externí teplotní čidlo pro EPsolar
Externí teplotní senzor RTS300R47K3.81A k baterii je možno připojit k regulátorům EPsolar MPPTxxxxBN a řada MPPTxxxxA. Dále pak pro PWM solární regulátory řady LSxxxB.
220 CZK
900197
UTP kabel vč. koncovek 10,0 m
225 CZK
900187
Kabel VE.Direct 2m neorig.
290 CZK
900043
Arduino 1602 LCD Keypad shield
Modul ARDUINO 1602 LCD Keypad shield displej Výhody produktu - displej LCD 2x16 znaků a pět tlačítek - výstupní piny Arduino – digitální a analogové - kompatibilní z Arduino UNO a Mega Popis Arduino překrytí obsahující LCD displej 2x16 znakový a pět tlačítek. Tento modul umožňuje snadno vytvořit kontrolní systém s displejem na Arduino. Shield má výstupy, jako jsou: konektor ICSP, analogové vstupy (A1 až A5 pro připájení), kolíky digitální (D0, D1, D2, D3, D11, D12, D13 také pro připájení) teto výstupy nemají připájeny goldpin. Díky výstupům mohou být připojeny k destičce Arduino mnoho dalších senzorů a systémů. Vlastnosti - Populární displej LCD 2x16 znakový s pěti tlačítky - Výstupové tlačítko RESET Arduino - Kompatibilní z Arduino UNO a Mega - Výstupní piny Arduino - digitální a analogové - Modul obsahuje displej LCD 2x16 znaku alfanumerické - Ovladač displeje kompatibilní s HD44780 - Schopny definovat vlastni znaky - Spolupracuje se standardním Arduino LiquidCrystal - Na obrazovce se používá kolíky 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 - Se čtením analogovým signálem, vše pět tlačítek používá pouze jeden pin A0 - Potenciometr pro nastavení kontrastu displeje - Zásuvka pro připojení Bluetooth Specifikace Displej LCD 2x16 HD44780 Napájení 5V (stahované z Arduino) Průměrný odběr proudu 10 mA Rozměry 80 x 58 x 15 mm Rozměry znaků 2,45 x 5,00 mm Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C Podsvícení modré, znaky bílé
330 CZK
900024
330 CZK
900038
Kabel UTP 485 mezi Pylon a Axpert
Komunikační kabel potřebný k sestavám měničů Axpert VM III nebo Axpert King a baterií Pylontech. Stejný kabel také využívají hybridní měničem Infinisolar společně s BMS485 kartou nebo boxem. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
900127
Kabel redukce RS232 (COM) na USB
Nemáte-li na svém počítači či notebooku RS232 (starší pojmenování COM) port, ale jen USB, budete pro ovládání různých zařízení se sériovým rozhraním (měniče MeanWell, UPS, starší měřící přístroje apod.) potřebovat tuto redukci.
350 CZK
900022
Arduino Uno + USB kabel
Arduino Uno vývojová platforma s procesorem ATmega328 je mikropočítačová vývojová deska s těmito vlastnostmi: - 14 vstupů/výstupů, z nich 6 může být použito jako PWM výstupy - 6 analogových vstupů - Krystal 16MHz - Připojení k PC přes USB - Napájení 7-12V - Paměť programu Flash 32 KB, 0.5 KB použito bootloaderem - Paměť dat SRAM 2 KB - Paměť dat EEPROM 1 KB - italský design, vyrobeno v Číně Deska poskytuje úžasné možnosti měření, monitorování a ovládání zařízení, a to pomocí jednoduchého programového prostředí, vycházejícího z jazyka C++. Součástí softwarového balíčku je spousta příkladů a knihovny pro ovládání dalších rozšiřujících modulů (shieldů). Ve FV praxi lze Arduino použít k měření a zaznamenávání provozních stavů systému (napětí a proudy baterií, stavy měničů apod.), a také po doplnění o 5V / 230V relé ke spínání zátěží nebo dobíjení baterií v závislosti na vyhodnocených stavech. To vše při zanedbatelném odběru a velmi nízkých nákladech ! USB kabel v ceně 50,- Kč zdarma ! Podívejte se, jak Arduino monitoruje výkony a stav reálného PV systému: Další informace na http://www.josefnav.cz/Arduino.html Doporučená příslušenství jsou:Ethernet shield nebo LAN ENC28J60 modul pro komunikaci po internetuSenzory pro měření napětí a prouduNapěťový převodník pro napájení z baterií s vyšším napětím
350 CZK
900224
Kabel CANbus k Pylon nebo BMZ
Upravený UTP kabel pro připojení CANbus komunikace 48V baterií Pylontech US2000B / Phantom nebo BMZ ESS 7.0 / 9.0 / X s monitoringem Victron ColorControl GX nebo Venus GX. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
900128
Termostat W1711 max. 1000W AC
Popis produktu Elektronický regulátor teploty (termostat) pro chlazení a vytápění W1711 -15 až 70°C / 12V / max. 1000W AC Specifikace W1711 Parametry: Napájení: 12V Spotřeba: 70mA Rozsah pracovních teplot: -17 až 70°C Přesnost: 0.1 °C Přesnost hystereze: 0.1 °C Výstup: relé max 5A, max 1000W Vodotěsné čidlo: NTC 3950 / B = 10K 1m Nastavení: DIP Rozměry: 65 x 38 x 22mm Balení obsahuje: 1x regulátor teploty 12V DC 1x NTC Vodotěsné Čidlo 1m
390 CZK
900020
Kabel Victron VE.direct 1,8 m zalomený orig.
Kabel VE.Direct v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90° se vyrábí v následujících délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Kabel VE.Direct v provedení s oboustranným přímým konektorem se vyrábí v délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
418 CZK
900178
Kabel Victron VE.direct 1,8 m přímý orig.
Kabel VE.Direct s přímým konektorem na obou koncích je k dispozici v následujících délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Vyrábí se také v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90°. Kabel VE.Direct s konektorem 90° se vyrábí v délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
418 CZK
900186
Kabel VE.Direct 5m neorig.
420 CZK
900218
USB Wifi adaptér pro ColorControlGX
Miniaturní wifi síťová karta do USB slotu, vhodná např. pro notebook, ale hlavně kompatibilní s displejem a monitoringem Victron ColorControlGX. Po zasunutí se automaticky rozpozná a v menu Wifi se zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Vhodné pro instalace FVE, kde není možné nebo snadné do elektrárny přivést internet přes LAN kabel. Varianta s integrovanou anténkou, šetřící místo, odolná proti ulomení.
430 CZK
900047
Napájecí zdroj LPV-20-24 230V 24V 0,84A
Napájecí zdroj Meanwell vhodný pro napájení LEd osvětlení, hlídací elektroniky, SDS Micro, DIN relé apod. ze síťového napětí 230V. Výstupní napětí 24V. Maximální výstupní proud 0,84A (výkon 20W). Plně zapouzdřeno.
450 CZK
800189
DIN35 adaptér pro Cerbo
Adaptér pro snadnou montáž Cerbo GX na DIN lištu. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN GX-Touch-50 Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 50. Podívejte se na nové video
480 CZK
900112
LAN modul - rozšiřující relé 4ks
Rozšiřující deska se 4 relé pro hlídací a monitorovací LAN modul.
490 CZK
900191
Kabel Victron VE.direct 5m přímý
528 CZK
900189
Kabel Victron VE.direct 5m zalomený orig.
545 CZK
900044
Arduino Mega 2560 vývojová platforma
Vývojové desky arduino. Lze si pod tím představit něco jako základní desku počítače do které lze zapojit další rozšiřující karty a tím zvýšit možnosti funkcionality celého systému. Základní desku stačí připojit přes USB do počítače a můžete ihned začít programovat. VÝHODNÁ CENA ! Arduino Mega je mikropočítačová vývojová deska založená na čipu ATmega2560. Má 54 digitálních vstupně/výstupních pinů (z nichž 14 může být použito jako PWM analogové výstupy), 16 analogových vstupů, 4x UART (hardwarové sériové porty), 16 MHz krystalová oscilátor, USB konektor pro spojení s PC, napájecí jack, ICSP konektor a resetovací tlačítko. Deska obsahuje vše potřebné pro běh mikroprocesoru; prostě ji jen připojte k PC USB kabelem nebo připojte napájení z AC/DC adaptéru nebo baterie a můžete začít. Mega je kompatibilní s většinou rozšíření (shieldů) vytvořených pro jiné verze Arduina, jako je např. Uno. Výhodou této verze oproti Arduino Uno je vyšší počet vstupů/výstupů a hlavně 256kB flash paměti (oproti 32kB u Uno). Do paměti této velikosti se vlezou i ty nejsložitější programy. - Microcontroller ATmega2560 - 54 digitálních vstupů/výstupů, z nich 14 může být použito jako PWM analogové výstupy - 16 analogových vstupů - Krystal 16MHz - Připojení k PC přes USB - Napájení 7-12V - Paměť programu Flash 256 KB, 4 KB použito bootloaderem - Paměť dat SRAM 8 KB - Paměť dat EEPROM 4 KB - max. proud poskytovaný dig. I/O pinům - 40 mA - max. proud poskytovaný na 3.3V pinu - 50 mA - italský design, vyrobeno v Číně Deska poskytuje úžasné možnosti měření, monitorování a ovládání zařízení, a to pomocí jednoduchého programového prostředí, vycházejícího z jazyka C++. Součástí softwarového balíčku je spousta příkladů a knihovny pro ovládání dalších rozšiřujících modulů (shieldů). Ve FV praxi lze Arduino použít k měření a zaznamenávání provozních stavů systému (napětí a proudy baterií, stavy měničů apod.), a také po doplnění o 5V / 230V relé ke spínání zátěží nebo dobíjení baterií v závislosti na vyhodnocených stavech. To vše při zanedbatelném odběru a velmi nízkých nákladech ! USB kabel v ceně 50,- Kč zdarma ! Podívejte se, jak Arduino monitoruje výkony a stav reálného PV systému: Další informace na http://www.josefnav.cz/Arduino.html Doporučená příslušenství jsou:Ethernet shield nebo LAN ENC28J60 modul pro komunikaci po internetuSenzory pro měření napětí a prouduNapěťový převodník pro napájení z baterií s vyšším napětím
590 CZK
900231
Kabel Victron VE.direct 10m přímý
639 CZK
900190
Kabel Victron VE.direct 10m zalomený orig.
660 CZK
900192
Montážní rámeček pro BMV-700 nebo MPPT
Montážní rámeček na zeď pro BMV battery monitor nebo displej k MPPT regulátorům. (Originální výrobky bez rámečku jsou určené pro umístění do díry ve stěně).
720 CZK
900017
Kabel redukce RS-485 na USB pro Victron 1,8m
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 1,8 m
790 CZK
900006
PC rozhraní VE.Direct - USB
Užitečný pomocník pro nastavování regulátorů Victron BlueSolar MPPT pomocí PC, a také pro konfiguraci měničů Phoenix Rozhraní VE.Direct to USB propojuje produkty VE např. regulátory Blue Solar MPPT, sledovače stavu baterií BMV700, BMV702 s připojením VE.Direct k zařízením s portem USB, například k počítači. Slouží také ke konfiguraci měničů Phoenix. Pomocí tohoto kabelu lze také připojit více než dva produkty VE.Direct k jednomu CCGX.
835 CZK
900226
USB Wifi adaptér s ant. pro ColorControl
Wifi síťová karta do USB slotu, vhodná např. pro notebook, ale hlavně kompatibilní s displejem a monitoringem Victron ColorControlGX. Po zasunutí se automaticky rozpozná a v menu Wifi se zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Vhodné pro instalace FVE, kde není možné nebo snadné do elektrárny přivést internet přes LAN kabel. Varianta s externí anténkou, která výrazně zlepší dosah připojení.
970 CZK
900211
Montážní rámeček pro ColorControl GX
Montážní rámeček pro barevný displej a monitoring ColorControl GX. Všechny informace o rozměrech a kompatibilitě najdete zde: Datasheet-Wall-mounted-display-enclosures-EN.pdf
1 152 CZK
900111
LAN modul hlídací s relé
LAN ovladač s relé je jednoduché, ale inovativní zařízení. Toto zařízení slouží jako webový server, který zobrazuje různé druhy senzorů, a umožňuje dálkové ovládání až 5 výstupů. Kromě toho je možné naprogramovat události příslušná opatření ke splnění podmínek na některé z čidel. Vhodný pro mnoho aplikací může být plánovač, který umožňuje zapnutí / vypnutí přístroje v určitý čas nebo na určité časové období. K dispozici je také výstup PWM pro ovládání osvětlení nebo elektrického motoru. Zařízení umí použít HTTP GET dotaz pro odeslání údajů o stavu na webový server nebo do databáze (firmware ve verzi HOME - v3.xx) nebo lze použít funkci Watchdog - ping až 5 síťových zařízení s podmíněným ovládáním relé (firmware ve verzi Watchdog - v2.xx). Aktuální verze hardware je V2.0. Příklady použití: ISP: - Watchdog pro kontrolu připojení Ethernet a reset zařízení Domácí automatizace: - Automatická regulace topení, když teplota klesne nebo stoupne mimo nastavenou mez. - zapnutí / vypnutí světel nebo jiných zařízení Solární systémy: - hlídání teploty v termálních solárních systémech a řízení čerpadel a ventilů - hlídání napětí panelů, stavu nabití baterií a výroby proudu ve FV systémech a přepínání na záložní zdroje - monitoring a odesílání informací o napětí a proudech do databází Základní vlastnosti - hardware: - 5 analogových vstupů: teploty, napětí (do 3,6V/7,2V a 35V nebo více přes odporové děliče) a proudu (při použití proudových senzorů, např. Amploc) a nepřímo dalších fyzikálních veličin - Dva logické vstupy (max. 12V) - 1 relé (NC, NO, C) - 4 výstupy pro spínací relé, tranzistory atd. - možnost připojení další desky se 4 relé - 1 PWM výstup 2,6 kHz až 4 MHz - ochrana proti přepólování Základní vlastnosti - software: - Správa z webu nebo SNMP v2. - aktualizace pomocí TFTP protokolu nebo dodávaného programu "LAN controller tools" - čtení dat v reálném čase bez nutnosti obnovení stránky - možnost přepínání až 5 relé přímo z webu - Plánovač (spínací výstupy na určitou dobu v průběhu týdne) - Watchdog 5 IP zařízení (s FW verze 2.xx) - měření napětí, teploty a proudu z připojených senzorů - Nastavení času ručně nebo podle NTP serveru - automatické zasílání hodnoty a stavu čidel v určitých intervalech pomocí SNMP serveru - automatické odesílání dat na web servery přes HTTP GET dotaz (s FW verze 3.xx) - Podporované protokoly: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS, DHCP. - Podporované senzory: NTC1K B = 3950, KTY-84, PT1000 Specifikace: - Napájecí napětí: 8-28V - Příkon: 1 W - ochrana proti přepólování: Ano - PoE: Ano, pasivní - Rozhraní: Ethernet 10Mbit / s - Relé: 10A 255VAC - Pracovní teplota: -20 až 85 ° C - Rozměry 60x68mm - Hmotnost 50 g Návod k instalaci a použití Program LAN controller tools Firmware s funkcí Watchdog Firmware s funkcí Home control
1 190 CZK
900061
Proudový senzor Victron 40A pro Multiplus
Snímač střídavého proudu – jedna fáze – max. 40 А Snímač střídavého proudu je jednoduchým vnějším snímačem proudu využívaným pro měření střídavého proudu, výkonu (VA) a pro propočet energie fotovoltaického invertoru, který se připojuje ke vstupu nebo výstupu střídavého proudu zařízení Multi nebo Quattro. Tyto hodnoty pak lze zobrazit pomocí zařízení Color Control nebo Venus a předat na portál VRM. Dva měřicí kabely lze připojit ke vstupu AUX a/nebo vstupu snímače teploty zařízení Multiplus nebo Quattro.
1 337 CZK
550002
VE.Direct Bluetooth Smart dongle
S použitím hardwarového klíče VE.Direct to Bluetooth Smart dongle můžete zobrazit informace o BMV nebo MPPT v zařízeních se systémy iOS a Android pomocí aplikace VictronConnect. Bezdrátově zobrazíte informace, jako je stav baterie a výkon solárního panelu, plus další užitečná data. Náhled těchto údajů spolu s kvalitními fotografiemi produktu a aplikace naleznete níže v části “Další informace”. Pomocí portu VE.Direct je hardwarový klíč schopen číst data ze všech produktů, jako jsou sledovače stavu baterií řady BMV-70x, střídače Phoenix s portem VE.Direct a solární regulátory MPPT. Hardwarový klíč VE.Direct Bluetooth Smart dongle společnosti Victron využívá technologii Bluetooth Low Energy, což je technologie pro internet věcí (Internet of Things).
1 410 CZK
900213
Montážní rámeček - pro Color Control GX a BMV/MPPT
Montážní rámeček pro Color Control GX a BMV nebo displej pro MPPT regulátor
1 440 CZK
900027
BMS RS485 card pro Infini 3K-10k a Pylon
Komunikační karta určená pro vložení do měničů Infinisolar 3K Plus, 5k a 3f 10kW. Obsahuje RS485 port, který komunikuje s bateriemi Pylontech a předává měniči potřebné informace o dovoleném nabíjecím napětí, proudu, teplotě baterie a stavu SOC a SOH. Pro jejich funkčnost je nutné nové provedení měniče (2018) a aktuální firmware v něm.
1 590 CZK
900016
Elektroměr Victron ET112 DIN 1f 100A přímé měření
Elektroměr ET112 je určen k měření jedné fáze s proudem max. 100 A. Měřič energie ET112 je určen pouze pro monitorování jednofázových zařízení nebo k měření výstupního výkonu FV střídače a zobrazení dat na zařízení Color Control GX a portálu VRM, nově také na GX Touch 50. Přímé připojení buď pomocí rozhraní RS485 na rozhraní USB s délkou kabelu 1,8m, nebo kabelu 5,0m. Bezdrátové připojení přes Zigbee. DOKUMENTACE Elektroměr Victron ET112_NÁVOD-CZ Více o elektroměru: ZDE
2 150 CZK
900028
BMS RS485 box pro Infini 3K-10k a Pylon
Komunikační box se sériovým propojením (Canon9) určený pro připojení k měničům Infinisolar řady 3k až 10k. Obsahuje RS485 port, který komunikuje s bateriemi Pylontech a předává měniči potřebné informace o dovoleném nabíjecím napětí, proudu, teplotě baterie a stavu SOC a SOH. K jeho funkčnosti je potřeba nové provedení měničů (2018) a aktuální firmware.
2 290 CZK
900025
Wifi box RS232 pro měniče Axpert
Tento box s Wifi kartou uvnitř a dodanou kabeláží, zajistí připojení měniče Axpert na síť internet a po registraci na stránkách www.power-datacenter.com i automatické odesílání dat z měniče na tento cloud. V něm je možné si prohlížet historii provozu a množství vyrobené energie. Cloudové služby prochází vývojem, prozatím neobsahují možnost přímo generovat grafy, je ale možné si libovolné zaznamenané údaje exportovat do CSV a dále s nimi pracovat v jiných programech. K tomuto boxu je potřeba dokoupit 12V napájecí adaptér. Wifi card manual (ENG)
2 590 CZK
900040
Wifi plugin WatchPower module Axpert
Wifi plugin modul určený pro nové měniče Axpert VM, VM II, VM III, KING a MAX. (výrobní série roku 2020 a novější). Umožňuje odesílání dat na cloud výrobce přes domácí Wifi síť a zobrazení dat o výrobě pomocí aplikace pro mobilní telefony WatchPower Wifi APP.
2 590 CZK
900223
Kabel redukce RS-485 na USB pro Victron 5m
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 5,0 m
2 592 CZK
900021
Wifi card do slotu pro Infinisolar
Tato Wifi karta, kterou je možné zasunout do "Intelligent slotu" měničů Infinisolar, zajistí připojení měniče na síť internet a po registraci na stránkách www.power-datacenter.com i automatické odesílání dat z měniče na tento cloud. V něm je možné si prohlížet historii provozu a množství vyrobené energie. Cloudové služby prochází vývojem, prozatím neobsahují možnost přímo generovat grafy, je ale možné si libovolné zaznamenané údaje exportovat do CSV a dále s nimi pracovat v jiných programech. Wifi card manual (ENG)
2 790 CZK
900116
Systém dálkové správy SDS Micro DIN E RS485
Nový typ monitorovacího a řídícího PLC modulu SDS MICRO DIN E. Modul nabízí jednoduché zapojení a přístup k jednotlivým funkcím přes webové rozhraní, které je již v modulu nahráno. Typ „E“ nabízí také více variant využití tohoto výrobku. Modul využívá řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) Můžete také programovat vlastní SDS-C program pro řízení a ovládání různých funkcí. Lze si také vytvořit si vlastní HTML stránky pro vyčítání informací Navíc jsou pravidelně vydávány nové verze firmware s novými funkcemi, a tento nový firmware je od nás k dispozici vždy zdarma a bez omezení. Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. K dispozici jsou otické vstupy pro měření odběru el. energie, vody a plynu, webový teploměr, analogové vstupy pro měření napětí a sledování vlhkosti vzduchu. Nově je na svorky vyveden PWM digitální výstup D0, integrovány dvě vnitřní relé a převodní RS485.Přes ten je možné připojit další I/O modul a vytvořit si tak vlastní jednoduchou domácí automatizací. K napájení můžete využít napáječe a trafa z naší nabídky. Napájení 10-30V AC/DC Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Zařízení je plně funkční i bez připojeného PC. Funkce modulu SDS MICRO DIN E RS485: Připojení k PC: . . . RJ45/Ethernet 100Mbit/s Provedení: . . . modul na DIN lištu 6M, ABS Napájení: . . . 12 až 30V AC/DC Komunikační protokoly: . . . web, xml, txt, SNMP Výstup pro připojení kabelu: . . . ARK svorky Paměť: . . . dataflash 2mb Webový teploměr: . . . ano/16x čidlo DS18B20 Optické vstupy/měření el. energie, vody, plynu: . . . ano / 3x Výstup pro relé: . . . ne Integrované relé: . . . ano / 2x Čidlo vlhkosti*: . . . ano / 4x Analogový napěťový vstup 0-30V dc*: . . . ano / 4x IP watchdog: . . . ano D0 výstup: . . . ano (novinka) PWM výstup: . . . ano (novinka) Vlastní SDS-C program: . . . ano Vlastní HTML stránky: . . . ano Připojení k E-portálu: . . . ano (zdarma) Převodník RS485 . . . ano Převodník RS232 . . . ne *maximálně lze použít např. 2x analogový vstup a 2x čidlo vlhkosti
2 850 CZK
900041
SDS Micro DIN E RS232 je monitorovací a řídící modul. Zapojíte a ihned funguje. Modul má nahrán firmware, který nabízí webové rozhraní, řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) a modul můžete programovat vlastním SDS-C programem. Navíc jsou pravidelně vydávány nové verze firmware s novými funkcemi, a tento nový firmware je od nás k dispozici vždy zdarma a bez omezení. Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. Funkce: - webový teploměr (sběrnice 1-Wire) - měření spotřeby el.energie (vstupy pro S0 z elektroměru) = binární optovstupy - dvě zabudovaná přepínací relé max. spínání 250V/2A, 6/6 ms - funkce IP watchdog - 4x měřící napěťový vstup 0-30Vdc (rozsah lze dodatečně rozšířit pomocí rezistorů) - třípinový konektor Rx,Tx,GND pro rozhraní RS232 (funkce: převodník Ethernet-serial) - PWM výstup se střídou až 1:65535 spínaný vůči GND - logický výstup D0 Pomocí vlastního SDS-C programu můžete realizovat jakékoliv řídící funkce, nebo odesílat data na náš portál atd. Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Napájení typ. 12Vdc, maximum 30Vdc. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
2 850 CZK
900065
Victron Digital Multi Control panel 200A GX
Digital Multi Control (víceúčelové ovládání, dále jen DMC) se používá k dálkovému sledování a úpravě vstupních střídavých proudů a k zapnutí a vypnutí zařízení Multi nebo Quattro. Víceúčelové ovládání DMC je navrženo tak, aby se jednoduše integrovalo do ovládacího panelu vaší lodi, vozidla nebo domu. Digitální ovládací panel Digital Multi Control (DMC) je navržen pro práci se všemi zařízeními Multi/Quattro. To zahrnuje samostatné, paralelní, 2-fázové a 3-fázové konfigurace. Připojení DMC k vašemu systému je jednoduché, ve většině případů stačí připojit DMC kabelem RJ45 a není nutné žádné další nastavení. K instalaci vašeho DMC budete potřebovat: - Jeden kabel UTP (nestíněný kroucený pár) se dvěma konektory RJ45 (pro připojení ke konektoru Multi nebo Quattro) - Lze použít obvyklé délky kabelů: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m a 30m. DOKUMENTACE Instalační instrukce Manual DMC
3 755 CZK
900018
Elektroměr SE1-PM2 3x18A LAN připojení
"Elektroměr SE1-PM2 s odečtem přes internet" - Zvýhodněná sada 3-fázový 2-tarifní elektroměr s dálkovým odečtem energie a příkonu přes internet Obsah sady: - Ethernetová brána NT3-DN4 - 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2 - sledování okamžitého příkonu a aktuální spotřeby energie kdekoliv na mobilu, tabletu nebo notebooku - nahlížení do historie měření spotřeby a možnost zjištění, jak na spotřebě energie ušetřit - detekce poruch elektrických rozvodů a připojených přístrojů a zařízení - možnost nastavení SMS nebo e-mail upozornění při překročení požadované hodnoty příkonu nebo spotřeby energie - pomocí zpětné vazby s výkonovým spínačem umožňuje řídit spotřebu energie výkonových (topných) systémů - nebo dokáže analýzou příkonu chránit zařízení nebo skupinu zařízení před nadměrným přetěžováním - jako jeden z mála 3-fázových elektroměrů na trhu měří spotřebu energie pro každou fázi samostatně! POPIS – TECHNICKÉ INFORMACE 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2 patří do kategorie PERUSB periferií systému SensorFor. Tyto moduly se vyznačují širokou variabilitou použití, a to zejména díky své kompatibilitě s nejrůznějšími typy měřících přístrojů, přenosových bran a dalších zařízení. Výstupní a vstupní data senzoru / aktuátoru mohou být k dispozici jak na displeji přístroje nebo monitoru vašeho PC, tak mohou být zpracovávány řídícím systémem na druhé straně světa. A ihned Vás upozornit, že se v dané lokalitě něco děje, nebo automatizovaně vyvodit zásah či jen monitorovat daný děj. 3-fázový 2-tarifní elektroměr SE1-PM2, stejně tak jako další PERUSB moduly, se dnes nejčastěji využívá v kombinaci s bránou NT3-DN4, která umožňuje komunikaci tohoto modulu se SensorFor Cloud serverem. Cloud server zprostředkovává přímé propojení mezi uživatelem a senzory / aktuátory za účelem měření nebo ovládání. Uživatel má tímto způsobem přístup k datům svých senzorů nebo k ovládání svých zařízení prostřednictvím sítě Internet ať se fyzicky nachází kdekoliv. Hlavní charakteristika: 3-fázové 2-tarifní měření příkonu a spotřebované energie 230/400 VAC Vstup pro oddělené měření energie ve vysokém a nízkém tarifu - Podpora SensorFor Cloud serveru (NT3-AB4, NT3-DN4) - Podpora ethernetové komunikace (NT3-AB4, NT3-DN4) - Podpora USB komunikace (UD3-AB4, UD7-AB4, UB1-AB4) - Podpora logování na SD kartu (MR1-AB4) - Podpora použítí v přenosném zařízení (UD3-AB4) - Podpora použítí v laboratorním zařízení (UD7-AB4) - LED signalizace, provedení na DIN lištu, nízká spotřeba Elektrické parametry: - napájecí napětí: 5 V - napájecí proud: 30 mA Mechanické parametry: - průřez vodiče: 10 mm2 (max. průřez holého drátu) - rozměry: 90×87×65 mm - hmotnost: 178 g - umístění: DIN lišta Parametry tarifního vstupu: - napětí střídavé: 0 až 250 VAC - Parametry silového výstupu: - napětí střídavé: 200 až 250 VAC / 345 až 435 VAC - proud střídavý: 0 až 50 A Rozsah měření (pro každou fázi): - příkon: 0 až 12.5 kW - rozlišení příkonu: 1 W - energie: 0 až 4 GWh - rozlišení energie: 1 Wh - přesnost měření: ±(1%+2W) DOKUMENTACE SE1_PM2_Manuál (CZ)
3 790 CZK
900113
Battery monitor Victron BMV-700
Sledovač BMV 700 je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné hodnoty - vybíjení) z akumulátoru -celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v amprérhodinách -celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie do úplného vybití akumulátoru Základní data: - určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700) - minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet Rychlá instalace Manual
3 890 CZK
900212
Battery monitor Victron BMV-702
Sledovač BMV-702 je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné hodnoty - vybíjení) z akumulátoru - celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v amprérhodinách - celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie do úplného vybití akumulátoru Model BMV-702 má navíc rozšířenou funkci - sledování dalšího napětí druhého nezávislého akumulátoru, např. 12V startovacího nebo sledování napětí poloviny hlavního bateriového packu - upozorní Vás na selhání jednoho článku v kterékoliv polovině packu. Základní data: - určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700, 702) - minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet Rychlá instalace Manual
4 850 CZK
900019
Elektroměr SE1-PM2 3x18A Wifi připojení
4 990 CZK
900201
Systém dálkové správy SDS Macro 232
Monitorovací a řídící PLC (PAC) modul, dodává se ve formě DIN krabičky ABS, šířka 9M. Možnost připojit 32x teplotní čidlo (dvě 1-W sběrnice), použití jako webový teploměr, termostat, možnost řízení vnějších zařízení podle teploty. Obsahuje sériový port RS232. Měření spotřeby energií (přes 4x S0 optické vstupy), možnost řízení vnějších zařízení podle odběru. Navíc jsou k dispozici další čtyři optické vstupy (binární vstupy). Je osazeno 4x relé (přepínací). Funkce IP watchdog. Zařízení také měří čtyři nezávislé napěťové vstupy (rozsah 0 až 30Vdc). K dispozici jsou i dva další MOSFET výstupy (binární a PWM výstup). Komunikace Ethernet 100Mbit/s - interní webový server. Napájení 12V (lze AC i DC), maximum 24V (jiné hodnoty po domluvě). Programování modulu v jazyce SDC-C (PLC programování - naprogramujte si vlastní chování výrobku a vložte vlastní interaktivní webovou stránku - HTML). Poznámka: při objednávce vždy uveďte jaké chcete použít napájení 12 nebo 24V, kvůli volbě osazení interních relé. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
4 990 CZK
900004
Systém dálkové správy SDS Macro DIN RS485
Monitorovací a řídící PLC (PAC) modul, dodává se ve formě DIN krabičky ABS, šířka 9M. • Možnost připojit 32x teplotní čidlo (dvě 1-W sběrnice), použití jako webový teploměr, termostat, možnost řízení vnějších zařízení podle teploty. • Měření spotřeby energií (přes 4x S0 optické vstupy), možnost řízení vnějších zařízení podle odběru. • Navíc jsou k dispozici další čtyři optické vstupy (binární vstupy). • Je osazeno 4x relé (přepínací). • Funkce IP watchdog. • Zařízení také měří čtyři nezávislé napěťové vstupy (rozsah 0 až 30Vdc). • K dispozici jsou i dva další MOSFET výstupy (binární a PWM výstup). • Komunikace Ethernet 100Mbit/s – interní webový server. • Napájení 12V (lze AC i DC), maximum 24V (jiné hodnoty po domluvě). Programování modulu v jazyce SDC-C (PLC programování – naprogramujte si vlastní chování výrobku a vložte vlastní interaktivní webovou stránku – HTML). Varianta výrobku: Tato varianta dále nabízí výstup sběrnice RS485 (master). Přístup na RS485 je z vašeho SDS-C programu a/nebo z převodníku Ethernet-Serial (virtual com port). Poznámka: Při objednávce vždy uveďte jaké chcete použít napájení 12 nebo 24V, kvůli volbě osazení interních relé.
5 019 CZK
900003
Elektroměr Victron ET340 65A přímé měření
ET340 (pro tři fáze, každá fáze jednotlivě max. 65 A) Měřič je určen k měření výkonu a energie celé aplikace v rozvodné krabici nebo k měření výstupního výkonu PV střídače a zobrazení dat na zařízení Color Control GX a portálu VRM, nově také na GX Touch 50. Přímé připojení buď pomocí rozhraní RS485 na USB s délkou kabelu 1,8m nebo kabelu 5,0m. Připojte měřič energie k CCGX pomocí kabelu USB k RS485. Kabelové rozhraní RS485 na USB mezi CCGX a měřičem energie lze prodloužit až na 100 metrů. Ujistěte se, že rozšíření vodičů Data+ (oranžová) a Data- (žlutá) tvoří kroucenou dvojici. Bezdrátové připojení přes Zigbee. DOKUMENTACE Elektroměr Victron ET340 65A_NÁVOD-CZ Více o elektroměru: ZDE
5 497 CZK
900222
Napěťová frekvenční ochrana U-f guard (bez relé)
Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard (bez relé) napěťová a frekvenční ochrana třístupňová pro instal. s proudem do 16 A na fázi, vstup HDO Provedení: třístupňová síťová ochrana pro 3-fázové i 1-fázové soustavy se sledováním frekvence, fázových nebo sdružených napětí - dovoluje připojení širokého spektra zdrojů nebo spotřebičů elektrické energie - tato série vyhovuje normě ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018 - přehledný displej okamžitě zobrazuje parametry sítě bez nutnosti připojování dalšího čtecího zařízení jako např. počítače - s jednoduchým ovládáním menu lze zobrazit zaznamenané poruchy v historii, a to včetně skutečného data a času - vysoká kvalita měřených napětí TRUE RMS s přesností lepší než ±1% - špičková přesnost měření síťové frekvence s odchylkou do ±0,005 Hz! - vstup pro vodič se signálem hromadného dálkové ovládání pro okamžité rozpojení relé jako nadřazený povel všem ostatním funkcím přístroje Technické údaje Rozsah měřicího napětí: 160 .. 300 Vac / 150 .. 485 Vac Napájecí napětí, příkon: 150 .. 300 Vac , 50 Hz ± 10%, < 3W Stupně nastavení ochrany: třístuňová, dvoj nebo jednostupňová 1fáz. nebo 3f Rozsah nastavení napěťové ochrany, přesnost měření 160 Vac - 276 Vac (měření L proti N) ± 1 % 280 Vac - 485 Vac (měření L proti L) ± 1 % Rozsah nastavení frekvenční ochrany, rozsah zobrazení, přesnost měření 46,00 – 54,50 Hz 46,000 – 54,500 Hz, ± 0,005 Hz Sledovací doba – časové měřicí okno, krok nastavení 1. stupeň: podpětí 0,040 – 2 s, krok 20 ms, nadpětí 0,040 – 3,2 s, krok 20 ms, pod/nadfrekvence: 0,040 – 0,6 s, krok 20 ms 2. stupeň: podpětí 0,040 – 2 s, krok 20 ms, nadpětí 0,040 – 1 s, krok 20 ms, pod/nadfrekvence: 0,040 – 0,6 s, krok 20 ms 3. stupeň: nadpětí 0,100 s při 276 V (pevně) Měření napěťové nesymetrie 1 – 20 %, po 1 %, vel. kroku 1 % zUn=230V DOKUMENTACE Technické údaje_u-f_guard_HDO_CZE+9_2019 Manual_u-f_guard_HDO_CZ
5 790 CZK
900037
Battery Monitor Victron BMV-712 Smart
Sledovač BMV-712 Smart je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Díky vestavěné technologii Bluetooth je BMV Smart připraven pro období internetu věcí (IoT). Pokud je Bluetooth implementován do většiny ostatních produktů Victron Energy, bezdrátová komunikace mezi produkty zjednoduší instalaci systému a zvýší výkon. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do akumulátoru (kladné hodnoty – nabíjení) - aktuální množství proudu, které jde z akumulátoru (záporné hodnoty – vybíjení) - celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v ampérhodinách - celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru elektrické energie do úplného vybití akumulátoru Model BMV-712 má navíc rozšířenou funkci sledování dalšího napětí druhého nezávislého akumulátoru, např. 12V startovacího nebo sledování napětí poloviny hlavního bateriového packu - upozorní Vás na selhání jednoho článku v kterékoliv polovině packu. Základní data BMV-712 Smart: - vestavěný Bluetooth - pomocný vstup AUX - určeno pro napětí v rozsahu 6,5 - 95 V - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 1 – 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Vice o BMV v přílohách. DOKUMENTACE Datasheet Rychlá instalace Manual
5 940 CZK
900221
Napěťová frekvenční ochrana U-f guard S (s relé)
Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard S (s relé) napěťová a frekvenční ochrana s odpínačem třístupňová pro instal. s I < 16 A na fázi, vstup HDO Provedení: třístupňová síťová ochrana pro 3-fázové i 1-fázové soustavy se sledováním frekvence, fázových nebo sdružených napětí - se zabudovaným odpínačem pro spínané proudy do 3x16 A, není třeba další silový odpojovací prvek - tato série vyhovuje normě ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018 - přehledný displej okamžitě zobrazuje parametry sítě bez nutnosti připojování dalšího čtecího zařízení jako např. počítače - s jednoduchým ovládáním menu lze zobrazit zaznamenané poruchy v historii, a to včetně skutečného data a času - vysoká kvalita měřených napětí TRUE RMS s přesností lepší než ±1% - špičková přesnost měření síťové frekvence s odchylkou do ±0,005 Hz! - vstup pro vodič se signálem hromadného dálkové ovládání pro okamžité rozpojení relé jako nadřazený povel všem ostatním funkcím přístroje Technické údaje Rozsah měřicího napětí: 160 .. 300 Vac / 150 .. 485 Vac Napájecí napětí, příkon: 150 .. 300 Vac , 50 Hz ± 10%, < 3W Stupně nastavení ochrany: třístuňová, dvoj nebo jednostupňová 1fáz. nebo 3f Rozsah nastavení napěťové ochrany, přesnost měření 160 Vac - 276 Vac (měření L proti N) ± 1 % 280 Vac - 485 Vac (měření L proti L) ± 1 % Rozsah nastavení frekvenční ochrany, rozsah zobrazení, přesnost měření 46,00 – 54,50 Hz 46,000 – 54,500 Hz, ± 0,005 Hz Sledovací doba – časové měřicí okno, krok nastavení 1. stupeň: podpětí 0,040 – 2 s, krok 20 ms, nadpětí 0,040 – 3,2 s, krok 20 ms, pod/nadfrekvence: 0,040 – 0,6 s, krok 20 ms 2. stupeň: podpětí 0,040 – 2 s, krok 20 ms, nadpětí 0,040 – 1 s, krok 20 ms, pod/nadfrekvence: 0,040 – 0,6 s, krok 20 ms 3. stupeň: nadpětí 0,100 s při 276 V (pevně) Měření napěťové nesymetrie 1 – 20 %, po 1 %, vel. kroku 1 % zUn=230V DOKUMENTACE Technické údaje_u-f_guard_S_HDO_CZE+9_2019 Manual_u-f_guard_HDO_CZ
5 990 CZK
900206
Monitoring FVE 1f pro LiFePO4 nebo Pb
Monitoring ostrovních a hybridních FV elektráren založený na SDS Micro je monitorovací a řídící modul, který je předem naprogramován podle požadavků zákazníka, sbírá stavová data o napětí baterie, výkonech elektrárny a další, a odesílá je do MySQL databáze na našem serveru. Tato data si pak může zákazník kdykoliv prohlížet ve formě grafů. Modul má nahrán firmware, který nabízí webové rozhraní, řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. Funkce: - měření napětí systémové baterie - měření napětí FV panelů - měření proudu a výkonu FV panelů - měření až dvou teplot (např. baterie a okolí) pomocí sběrnice 1-Wire a čidel Dallas DS18B20 - měření dodávky el. energie ze sítě a spotřeby el.energie v objektu pomocí dvou elektroměrů, včetně kumulovaných hodnot - dvě zabudovaná přepínací relé, která indikují hroní a spodní úroveň nabití baterií, umožňují tak např. při vzniku přebytků sepnout bojler - pomocí PWM výstupu je možné doplněním SSR relé řídit plynule spotřebu přebytků Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Napájení 12Vdc. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
6 500 CZK
900208
Monitoring pro BMZ ESS / 12V / LAN
Pro měniče Infinisolar, stejně jako Axpert, Victron nebo jiné, které nemají sběrnici CANbus a firmware připravený pro baterie BMZ, je potřeba zajistit komunikaci a přenést informace o stavu baterie měniči nebo do "výše" nadřazeného monitorovacího systému. K tomu nám slouží zařízení na bázi SDS Micro, doplněné o převodník Canbus a příslušný program. Aktuálně dostupné funkce, které tento monitoring plní, jsou: - udržování baterie BMZ ESS 7.0 (9.0/10.0) v probuzeném stavu (jinak by se po 20 minutách bez komunikace z bezpečnostních důvodů vypnula) - průběžné čtení informací o stavu baterie, hlavně napětí, stavu nabití (SOC), proudu a chybových stavech - poskytuje zjištěné informace jiným systémům přes SNMP nebo HTTP dotazem - automaticky zasílá informace do MySQL databáze na našem webu nebo na webu zákazníka - přepnutím jednoho ze dvou relé může upozornit měnič na dosažení dolní nebo horní hranice vybití baterie nebo může pomocí těchto relé zapojit/odpojit nabíjení, zátěže nebo zpracování přebytků. Hranice SOC jsou uživatelsky nastavitelné Napájení monitoringu musí být provedeno cca 12V DC. K udržení baterie v činnosti nepotřebuje připojení k internetu, ale doporučujeme jej.
6 500 CZK
900063
Victron Energy GX Touch 50
GX Touch 50 je ideální součástí zcela nového komunikačního centra Cerbo GX, které vám umožňuje mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem odkudkoli a maximalizuje jeho výkon. Jednoduše se připojte prostřednictvím portálu Victron Remote Management (VRM), nebo přistupujte do systému přímo pomocí GX Touch 50, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky přidané funkci Bluetooth. Tento nejnovější přírůstek do řady GX „GX Touch 50“ a „Cerbo GX“ kombinuje vše nejlepší z připojení a předefinuje inteligentní řešení napájení ve všech směrech. Jednoduchá montáž GX Touch je optimalizován tak, aby splňoval více než standardy instalačních profesionálů. Obrazovka se jednoduše přišroubuje k horní části přístrojové desky, čímž se eliminuje potřeba vytvářet perfektní výřezy (jako u ColorControl GX) a je připojena pouze jedním kabelem, čímž se zbavuje potíží s přiváděním mnoha vodičů na palubní desku. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN GX-Touch-50 Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 50. Podívejte se na nové video
7 070 CZK
900210
Monitoring FVE 3f pro LiFePO4 nebo Pb
Monitoring ostrovních a hybridních FV elektráren založený na SDS Macro je monitorovací a řídící modul, který je předem naprogramován podle požadavků zákazníka, sbírá stavová data o napětí baterie, výkonech elektrárny a další, a odesílá je do MySQL databáze na našem serveru. Tato data si pak může zákazník kdykoliv prohlížet ve formě grafů. Modul má nahrán firmware, který nabízí webové rozhraní, řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. Funkce: - měření napětí systémové baterie - měření napětí FV panelů - měření proudu a výkonu FV panelů - měření až dvou teplot (např. baterie a okolí) pomocí sběrnice 1-Wire a čidel Dallas DS18B20 - měření dodávky el. energie ze sítě a spotřeby el.energie v objektu pomocí dvou elektroměrů, včetně kumulovaných hodnot - dvě zabudovaná přepínací relé, která indikují hroní a spodní úroveň nabití baterií, umožňují tak např. při vzniku přebytků sepnout bojler - pomocí PWM výstupu je možné doplněním SSR relé řídit plynule spotřebu přebytků Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Napájení 12Vdc. Podrobnosti a příklady využití najdete na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana Podívejte se, jak tento modul může monitorovat výkony a stav reálného PV systému:
7 900 CZK
900225
Kontrolní panel Venus GX
Panel Venus GX poskytuje možnosti řízení a monitoringu se stejnou funkcionalitou jako Color Control GX, s těmito rozdíly: - má nižší cenu, díky absenci displeje nebo tlačítek - obsahuje navíc 3 vstupy pro čidla hladiny - obsahuje navíc 2 vstupy pro teplotní čidla - obsahuje dva funkční CAN porty, takže jej lze propojit současně s MPPT regulátory i bateriemi osazenými CAN portem Pro nastavení panelu je potřeba využít internetový prohlížeč na PC nebo chytrém telefonu a připojit se buď pomocí LAN portu do místní sítě a nebo pomocí Wifi, které je zabudované do panelu. Podrobnosti najdete v návodu. Možnost zapojení měničů řady Phoenix, měničů/nabíječek řady MultiPlus a Quattro, solárního regulátoru Blue Solar MPPT 150/70, sledovače stavu baterií BMV-700 i novinky BMV-702, nabíječky baterií řady Skylla-i, digitální multifunkční panely 200/200A i 200/200A GX, možnost napojení internetu přes ethernetový kabel. Umožňuje napojení Wifi, GPS (Global Positioning System), solární regulátor MPPT 70/15, MPPT 75/15, 100/15 nebo 75/50 a také Victron Global Remote 2 pro vzdálené sledování a komunikaci a přenastavování firmwarů sledovaných zařízení. Další rozšiřování funkcí v blízké budoucnosti je umožněno vývojem dalších verzí firmwarů, které budou k dispozici zdarma. Aktualizace firmwaru je možno provádět automaticky, pokud je zařízení napojeno na internet nebo manuálně pomocí SD karty (není součástí zařízení). Možnost napojení a sledování jedno i vícefázových systémů. Venus GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. VRM Online Portál Kromě sledování a kontroly přes Venus GX, jsou informace také přeposílány na bezplatné dálkově monitorovací webové stránky: VRM online portál. Chcete-li získat představu o VRM on-line portálu, navštivte https://vrm.victronenergy.com, a klikněte na tlačítko "Podívejte se dovnitř". Portál je zdarma. Komunikační jazyky: čeština, angličtina, němčina, čínština, italština, španělština, francouzština, švédština a holandština K dispozici bezpotenciálové relé ve standardním stavu v otevřeném stavu. Technické údaje: Rozměry: 45 x 143 x 96 mm Kryt: plast Barva: modrá Rozsah napájecího napětí: 9 – 70 V DC Rozsah pracovních teplot: – 20 až + 50 °C Bezpotenciálové relé: 3 A, 30 V DC, 250 V AC Manual Live(ENG)
7 990 CZK
900051
Kontrolní panel Cerbo GX
Možnosti kontrolního panelu Cerbo GX Monitorování solárních panelů a celého systému Toto zbrusu nové komunikační centrum umožňuje, abyste mohli solární systém bezpečně kontrolovat odkudkoliv, a maximalizuje jeho výkon. Jednoduše se připojíte přes náš portál na dálkové ovládání Victron Remote Management (VRM), nebo získejte přímý přístup prostřednictvím samostatného displeje GX Touch 50, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky jejím možnostem připojení přes Bluetooth. Tato novinka v řadě GX spojuje všechny nejlepší charakteristiky konektivity a představuje inteligentní řešení pro energetické systémy ve zcela novém světle. Dokonalé monitorování a kontrola Jednoduše sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, energetické zisky od fotovoltaických panelů, generátoru nebo napájecí sítě, anebo zkontrolujte hladinu v nádržích a naměřenou teplotu. Snadno kontrolujte limit vstupního proudu z pobřežní sítě, generátor(y) (automatického) spuštění / zastavení nebo optimalizujte práci systému změnou jakýchkoli nastavení. Reagujte na varování, provádějte diagnostické testy a řešte vznikající otázky dálkově. Se zařízením Cerbo GX jsou všechny výzvy spojené s ovládáním energetického systému hračkou. Maximalizujte výkon systému Zařízení Cerbo GX maximalizuje výkon komponentů energetického systému v reálném čase a perfektně celý systém seřizuje. Díky procesoru Dual-Core a přidanému portu sběrnice CAN můžete nyní podporovat ještě větší systémy a také sledovat ovládané (lithiové) baterie, zatímco druhý port může podporovat až do 25 současně připojených solárních nabíječek VE.Can. Díky nové podpoře NMEA 2000-out zařízení GX lze jednoduše začlenit do sítě jakékoliv lodě. Čtyři porty pro nádrže, čtyři porty pro teplotní měření spolu se 3 porty VE.Direct, 3 porty USB, 4 digitálními vstupy a 2 relé posunují možnosti ovládání na novou úroveň. Maximalizace výkonu celého energetického systému je jednodušší než kdykoliv předtím. Cerbo GX má vlastní spotřebu cca 4W, tedy např. 0,25A @ 12V. Rozšiřte svůj přehled Nový displej GX Touch 50 (volitelné příslušenství) umožňuje, abyste měli okamžitý přehled celého svého systému a mohli podle potřeby rychle měnit nastavení. Díky svému tenkému (5 palců) vodotěsnému designu, jednoduché montáží přímo na palubní desku a snadné instalaci poskytuje velkou flexibilitu pro vytváření přehledné palubní desky vaší lodě. Cerbo GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. Jednoduchá montáž a konfigurování Zařízení Cerbo GX je nyní optimalizováno tak, aby splňovalo, a dokonce převyšovalo požadavky odborníků na instalaci. Toto zařízení se jednoduše montuje na nosnou lištu DIN (pomocí DIN35 adapter small, který není součástí dodávky) a jeho samostatný dotykový displej lze přišroubovat přímo na palubní desku, takže není zapotřebí vyřezávat vhodný otvor (jak tomu bylo u zařízení Color Control GX), kromě toho, zařízení se připojuje pouze jedním kabelem, což znamená, že už nemusíte táhnout k palubní desce více kabelů. Nová funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojování a konfigurování prostřednictvím naší aplikace VictronConnect. Zvládněte jakoukoli výzvu Zařízení Cerbo GX může sloužit k nekonečnému počtu účelů a přináší dokonalé ovládání pro nejrůznější použití. U systémů zahrnujících generátory, jako například námořní technika, nebo záložní systémy a off-grid, automaticky nastartuje / zastaví generátor nebo odloží zapalování do konce „tiché“ doby. V případě úschoven energie udržuje záložní baterie nabité na 100 %, naskočí při výpadcích energie a odvede přebytečnou (solární) energii do vlastní spotřeby, čímž ušetří vaše peníze. Pro záchranná vozidla je zárukou bezchybného fungování všech důležitých energetických systémů. Ale to je pouze pár příkladů... DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 50. Podívejte se na nové video
8 825 CZK
900064
Loxone Relay Extension
Loxone Relay Extension Relay Extension: Nejsilnější Extension všech dob je tady! Nové Loxone Relay Extension je tady a přináší novou sílu do Vaší domácnosti. Relay Extension to je 14 × 16A relé. Rozšíření systému Loxone o 14 digitálních výstupů se zátěží až 16 A, mas 250 VAC. Spolu s Loxone Miniserverem získáte dokonalé řešení pro ovládání žaluzií, světel, topení, poplašných systémů a dalších funkcí. 14 silných digitálních výstupů (relé 16 A, max 250 VAC): Díky 16 A relé můžete ovládat téměř jakékoli zařízení nebo spotřebič, ať už se jedná o 100 žárovek nebo 2 ventilace. Skvělý poměr cena / výkon: Díky Relay Extension můžete ovládat až 7 žaluzií nebo spínat až 14 světelných okruhů. Rychlé zprovoznění – Plug & Play: Loxone Relay Extension a Loxone Miniserver jsou výborná dvojka. Nešlo to udělat jednodušeji, stačí je společně připojit a vše je připraveno k použití. Vše, co se děje v inteligentním domě nebo budově (viz odkaz pod textem) , je řízeno a ovládáno jedním centrálním zařízením: Loxone Miniserverem Ať už se jedná o informace z tlačítek, spínání přístrojů, ovládání osvětlení, topení a stínění nebo řízení komplexních systémů, jako je třeba fotovoltaika. Miniserver umožňuje jednoduše ovládat a inteligentně automatizovat všechna zařízení. Technická data - 14 silných digitálních výstupů (relé max 250VAC, 16 A, při cosᵠ=1; 30V DC 16A) - Rozměry: 155 × 85 × 49 mm (9 pozic v rozvaděči) - Napájení: 24 V DC - Vlastní spotřeba 30mA při 24V DC (všechna relé rozepnutá) - Vlastní spotřeba 300mA při 24V DC (všechna relé sepnutá) - Snadné připojení k Miniserveru pomocí Loxone Link - Teplota prostředí 0 – 50°C - Krytí IP20 Součást balení - 1 × Loxone Relay Extension - 1 × Schéma zapojení a stručný manuál DOKUMENTACE Data-leták Datasheet_EN_D Datový list k použitým relé_HF25F_EN Prohlášení o shodě_CE_CZ Více o inteligentním domě ZDE
8 990 CZK
900227
Monitoring EMS pro Infinisolar a Pylon
Overview The E9 mini PC is a high-performance computer based on Freescale's powerful i.MX 6 Quad ARM Cortex-A9 application processor. Specifications PCB layer: 8 layers design Size: 100*72*20mm (connectors NOT included) Speaker amplifier output: supports 1W power output (8Ω loading) Power consumption: < 4W (5V-800mA, standalone startup peak) Boot modes: supports boot from eMMC or Micro SD card Power switch: supports one-key power on/off, and wake up from sleep What's on Board E9-mini-PC Hardware Features Processor Freescale i.MX6Q Cortex-A9 Quad-core*1GHz 1 MB L2 cache 3D graphics with four shaders Two 2D graphics engines 64-bit DDR3 and 2-channel 32-bit LPDDR2 Integrated SATA-II 2GB DDR3 8GB eMMC Flash UART1 interface LVDS interface Dual LVDS 1080P HDMI interface HDMI v1.4, 1080p @30fps high definition digital output Ethernet interface RJ-45 connector, 10M/100M/1000M adaptive USB interface 2*USB_Host 2.0 connector, 2*extendable USB_Host Audio interface MIC, PHONE, integrated amplifier interface 5V jack Power switch USB_OTG interface USB_OTG 2.0 download interface Spare external power supply interface Speaker interface VGA interface Up to 1920x1200 resolution SATA II interface Standard 7-pin SATA II interface User button 2 buttons for sound volume control LRDA infrared receiver Supports infrared remote control LCD interface 40-pin FPC connector TF slot BOOT mode selection Camera interface Supports CMOS (stream media) Expansion connector 2*USB, 17*interruptable IO, 2*CAN, 3*UART, 1*SPI, 1*SDIO, 2*PWM
9 750 CZK
900058
Monitoring Loxone Miniserver Gen.1
Loxone Miniserver Generace 1 Centrum automatizace budov Vše, co se děje v inteligentním domě nebo budově (viz odkaz pod textem) , je řízeno a ovládáno jedním centrálním zařízením: Loxone Miniserverem Ať už se jedná o informace z tlačítek, spínání přístrojů, ovládání osvětlení, topení a stínění nebo řízení komplexních systémů, jako je třeba fotovoltaika. Miniserver umožňuje jednoduše ovládat a inteligentně automatizovat všechna zařízení. Centrální jednotka Loxone Miniserver je vybaven mnoha digitálními i analogovými vstupy a výstupy, tudíž lze ovládat a pracovat s velkým množstvím senzorů a zařízení. Miniserver má následující rozhraní: SD karta LAN rozhraní 8x digitálních vstupů 8VDC – 24VDC 4x analogové vstupy 0-10V 4x analogové výstupy 0-10V (max. 20mA) 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A KNX/EIB rozhraní Napájení 24VDC Rozšíření až o 30 extensionů přes Loxone Link Flexibilní a rozšiřitelný Díky technologii Loxone Link lze instalaci rozšířit o další funkce a možnosti. K Miniserveru lze připojit až 30 Extensionů a kdykoli přidat další rozhraní. Přidejte k Miniserveru například DMX Extension pro ovládání DMX světel, Tree Extension pro připojení všech Loxone Tree zařízení pomocí jedné sběrnice (výrazná úspora kabeláže) nebo třeba přidejte Air Base Extension a ovládejte funkce bezdrátovou technologií Loxone Air. DOKUMENTACE Datashhet_EN EU prohlášení o shodě_CZ Více o miniserveru LOXONE ZDE Více o inteligentním domě ZDE
13 558 CZK
900123
Kontrolní panel Victron Color Control GX
Color Control GX panel s nepřekonatelnou nabídkou možností. Panel poslední generace s intuitivním ovládáním a přehledným sledováním vašeho systému. Možnost zapojení měničů řady Phoenix, měničů/nabíječek řady MultiPlus a Quattro, solárního regulátoru Blue Solar MPPT 150/70, sledovače stavu baterií BMV-700 i novinky BMV-702, nabíječky baterií řady Skylla-i, digitální multifunkční panely 200/200A i 200/200A GX, možnost napojení internetu přes ethernetový kabel. Umožňuje napojení Wifi, GPS (Global Positioning System), solární regulátor MPPT 70/15, MPPT 75/15, 100/15 nebo 75/50 a také Victron Global Remote 2 pro vzdálené sledování a komunikaci a přenastavování firmwarů sledovaných zařízení. Další rozšiřování funkcí v blízké budoucnosti je umožněno vývojem dalších verzí firmwarů, které budou k dispozici zdarma. Aktualizace firmwaru je možno provádět automaticky, pokud je zařízení napojeno na internet nebo manuálně pomocí SD karty (není součástí zařízení). Možnost napojení a sledování jedno i vícefázových systémů. Color Control GX umí rozpoznat a komunikovat se všemi bateriemi s CANbus rozhraním, jako např. BMZ ESS 7.0, ESS-X nebo Pylontech US2000, US3000. VRM Online Portál Kromě sledování a kontroly přes panel Color Control GX, jsou informace také přeposílány na bezplatné dálkově monitorovací webové stránky: VRM online portál. Chcete-li získat představu o VRM on-line portálu, navštivte https://vrm.victronenergy.com, a klikněte na tlačítko "Podívejte se dovnitř". Portál je zdarma. Podsvětlený barevný a velký displej je zárukou přehlednosti. Po přednastaveném času nepoužívání displeje (standardně 10 minut) dojde k jeho vypnutí. Ovládání pomocí tlačítek. Panel je instalačně koncipován jako vestavěný-zapustitelný. Vstup na mikro SD kartu ve spodní části s přístupem z čelního pohledu pro aktualizaci firmwaru. Komunikační jazyky: čeština, angličtina, němčina, čínština, italština, španělština, francouzština, švédština a holandština K dispozici bezpotenciálové relé ve standardním stavu v otevřeném stavu. Dodávka obsahuje: 1 x vlastní panel 1 x kovový držák pro upevnění panelu + připevňovací materiál 2 x koncové konektory datového UTP kabelu RJ 45 Technické údaje: Rozměry: 120 mm (šířka) x 130 mm (výška) x 28 mm (celková hloubka). Při zapuštění je viditelná část hluboká 11 mm. Velikost displeje: 98 x 57 mm Kryt: plast Barva: šedá Rozsah napájecího napětí: 9 – 70 V DC Hmotnost: 400 g Rozsah pracovních teplot: – 20 až + 50 °C Bezpotenciálové relé: 3 A, 30 V DC, 250 V AC Datasheet (ENG)
14 870 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Google [Bot] (24 sec), Bing [Bot] (31 sec), Semrush [Bot] (37 sec), Petal [Bot] (39 sec), Tiny Tiny RSS [Bot] (55 sec), Trendiction [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (5 min), Yandex [Bot] (5 min), Ubermetrics [Bot] (6 min), TheOldReader.com [Bot] (12 min) ... a další
