Fórum :: 28.6.2022 08:58:43 :: Celkem je online 77 uživatelů :: 9 přihlášených, 68 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Mikel (4 min)pezizka (5 min)aivosh (7 min)Atman (7 min)Rever (7 min)Tomash (7 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Regulátory nabíjení Epsolar
900179
Kabel redukce RS-485 na USB pro Epsolar
The USB cable for Solar Controller Monitor TRACER BN series. Allows reading and writing data using a PC. Model CC-USB-RS485-150U USB. Communication cable CC-USB-RS485-150U USB to PC RS485 for EP Solar Tracer BN Solar Charge Controller The Tracer BN series solar charge controllers with MPPT have a proprietary RJ45 connector with a digital output of the system values using RS-485 protocol. The communication cable together with the PC Software allows to connect the Tracer series to a PC with Windows and to read and to write the data from/to the Tracer controller.
290 CZK
200203
Regulátor nabíjení Epsolar Epever PWM 12/24 20A
Jednodušší a levnější regulátor PWM (nikoliv MPPT) pro kontrolu toku energie ze solárního panelu do baterií a spotřebiče. Pracuje jak s napětím 12 V, tak i 24 V s proudy do 20 A. Navíc je vybaven výstupem 5V USB pro přímé napájení spotřebičů (telefony, tablety, Raspberry Pi, apod.) Odpojení a připojení baterie regulátor provádí dle charakteristiky olověných baterií. Pro použití regulátoru s 12V baterií je potřeba panely s napětím cca 14-18V, pro 24V baterie panely s napětím cca 30-37V. Barevné provedení regulátoru se může měnit. Specifikace: Model LS2024EU Nominal system voltage 12/24V auto Rated charge current 20A Rated discharge current 20A Battery input voltage range 8~32V Max. PV open circuit voltage 50V Equalize charging voltage Gel: ----, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V Boost charging voltage Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V Float charging voltage Gel / Sealed / Flooded:13.8V Low voltage reconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:12.6V Low voltage disconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:11.1V USB output port 5VDC/1.2A Charge circuit voltage drop 0.13V Discharge circuit voltage drop 0.17V Self-consumption 7mA (24V) Temp. compensation -5mV/deg.C/2V Enclosure IP20 Grounding Common Positive Overalldimension(mm) 148x85.6x34.8 Mounting dimension 138mm Terminals 10AWG /6mm2 Net weight 0.18kg Working temperature -35 deg.C to +55 deg.C Humidity 95% N.C. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar LS-EU (ENG) Instalační manuál pro Epsolar LS-EU (ENG)
690 CZK
200060
Regulátor Epsolar PWM 12/24V, 10A, VS1024AU
Kvalitní solární PWM regulátor 10A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 150Wp při použití 12V baterie a 300Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 10A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie. Vlastnosti: - Automatická detekce 12V nebo 24V - Ochrana proti přepětí. - Ochrana proti zkratu. - Ochrana proti přepólování připojení solárních panelů a baterie. - Při nízkém napětí odpojí výstup zátěže. - Volitelný externí teplotní senzor - Maximální nabíjecí a vybíjecí proud je 10A - Rozměry: 142x85x41,5mm - Váha: 220g. - Provozní teplota: -25°C to +55°C - Maximální rozměr přípojných kabelů: 4mm2 - Určen pro vnitřní instalace, montáž na stěnu. - Pro dobíjení olověných akumulátorů - Krytí: IP30 Technická specifikace Datasheet VS-AU E.pdf (ENG) Soubory ke stažení Manuál PWM solární regulátor EPsolar řada VS-AU.pdf
820 CZK
200061
Regulátor Epsolar PWM 12/24V, 20A, VS2024AU
Kvalitní solární PWM regulátor 20A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 300Wp při použití 12V baterie a 600Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 20A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie. Vlastnosti: - Automatická detekce 12V nebo 24V - Ochrana proti přepětí. - Ochrana proti zkratu. - Ochrana proti přepólování připojení solárních panelů a baterie. - Při nízkém napětí odpojí výstup zátěže. - Volitelný externí teplotní senzor - Maximální nabíjecí a vybíjecí proud je 20A - Rozměry: 160x94,9x49,3mm - Váha: 350g. - Provozní teplota: -25°C to +55°C - Maximální rozměr přípojných kabelů: 10mm2 - Určen pro vnitřní instalace, montáž na stěnu. - Pro dobíjení olověných akumulátorů - Krytí: IP30 Technická specifikace Datasheet VS-AU E.pdf (ENG) Soubory ke stažení Manuál PWM solární regulátor EPsolar řada VS-AU.pdf
990 CZK
200062
Regulátor Epsolar PWM 12/24V, 30A, VS3024AU
Kvalitní solární PWM regulátor 30A 12V/24V s přehledným vestavěným LCD displejem a dvěma USB výstupy. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 450Wp při použití 12V baterie a 900Wp při 24V baterii. PWM solární regulátor. Svou konstrukcí je určen pro malé ostrovní solární systémy se solárními panely 12V (36 článků) pro dobíjení 12V baterie, nebo solárními panely 24V (72 článků – možno zapojit dva 36 článkové panely do série) pro dobíjení 24V baterie a maximálním nabíjecím proudem do 30A. Výhodou je velmi jednoduchá a nenáročná instalace a spolehlivý provoz. Vestavěný LCD přehledný displej Vám poskytne informace o napětí a proudu solárního panelu, napětí baterie a nabíjecím proudu a také o aktuálním odebíraném proudu pro DC spotřebiče. Také nabízí statistické informace o celkovém množství vyrobené a spotřebované energie. Pomocí tlačítek pod displejem můžete nastavit jeden ze tří typů olověných baterií: utěsněná, gelová anebo otevřená kapalinová baterie. Dále tento model nově nabízí dva USB výstupy pro nabíjení např. mobilního telefonu, či jiných přenosných elektronických zařízení. Maximální proud USB výstupu je 2,4A. Podrobnější informace naleznete v přiloženém prospektu a českém manuálu, který Vám dodáme spolu s tímto výrobkem. Při instalaci/zapojení vždy postupujeme tak, že jako první k solárnímu regulátoru připojíme baterii, jako druhý DC spotřebiče a jako poslední solární panel. Po instalaci je nutné pouze nastavit dle manuálu typ používané baterie. Další nastavení nejsou nutná. K regulátoru nelze připojit externí displej MT50 ani PC rozhraní. Lze připojit externí teplotní senzor baterie. Vlastnosti: - Automatická detekce 12V nebo 24V - Ochrana proti přepětí. - Ochrana proti zkratu. - Ochrana proti přepólování připojení solárních panelů a baterie. - Při nízkém napětí odpojí výstup zátěže. - Volitelný externí teplotní senzor - Maximální nabíjecí a vybíjecí proud je 30A - Rozměry: 181x100,9x59,8mm - Váha: 550g. - Provozní teplota: -25°C to +55°C - Maximální rozměr přípojných kabelů: 16mm2 - Určen pro vnitřní instalace, montáž na stěnu. - Pro dobíjení olověných akumulátorů - Krytí: IP30 Technická specifikace Datasheet VS-AU E.pdf (ENG) Soubory ke stažení Manuál PWM solární regulátor EPsolar řada VS-AU.pdf
1 170 CZK
200205
Regulátor Epsolar PWM GoMate 12/24V, 30A
Nejvýkonnější z řady PWM solárních regulátorů. Je navržen pro esteticky čistý a integrovaný vzhled zejména pro obytné vozy, lodě apod. Při jeho použití nezapomeňte na vlastnosti PWM regulátorů - napětí panelů by mělo být jen mírně vyšší než napětí baterie. Při použití 12V baterií tak potřebujete panely s napětím 15-18V a při použití 24V baterií panely s napětím 30-35V.
1 570 CZK
200001
Regulátor SRNE HV6008N MPPT 8A 48V/60V
Tento speciální druh MPPT regulátoru jako jediný na trhu obsahuje zvyšující DC/DC měnič a je tedy schopen z relativně malých panelů o výkonech 10 - 360Wp dobíjet baterie o vyšším napětí, než mají panely, typicky 48V, případně až 60V. Tato situace se může vyskytnout v případě nabíjení elektrokol z malých FV panelů, na chatách, kde rekonstrukce FV systému přinesla nutnost používat 48V baterie, na lodích, u některých Wifi vysílačů se 48V baterií apod.
1 950 CZK
200120
Regulátor Epsolar XTRA 1210N MPPT 10A 12V/24V
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 10 A. Baterie 12/24V, FV max 130/260Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 10A což odpovídá výkonu panelu 130Wp pokud máte 12V baterii, nebo 260Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Technické parametry: Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce Maximální proud baterie: 10A Jmenovitý proud zátěže: 10A Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno) Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 130 W, 24 V systém maximálně 260 W Vlastní spotřeba: <12mA Rozměry: 175×143×48mm Svorky: 4 mm2 Hmotnost: 0,57 kg Pracovní teplota: -20°C to +70°C **Napětí solárního pole by nikdy nemělo překročit maximální FV vstupní napětí 100V. Maximální napětí solárního modulu je označeno jako Voc a je uváděno při teplotě okolí 25°C. Při určení maximálního Voc musíme zohlednit fakt, že s klesající teplotou napětí solárního panelu výrazně roste. Pokud napětí překročí tuto hodnotu 100V, dojde k trvalému poškození regulátoru. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar XTRA N (ENG) Návod k použití regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
2 030 CZK
200121
Regulátor Epsolar XTRA 2210N MPPT 20A 12V/24V
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 20 A. Baterie 12/24V, FV max 260/520Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 20A což odpovídá výkonu panelu 260Wp pokud máte 12V baterii, nebo 520Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Technické parametry: Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce Maximální proud baterie: 20A Jmenovitý proud zátěže: 20A Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno) Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 260 W, 24 V systém maximálně 520 W Vlastní spotřeba: <12mA Rozměry: 217×158×56.5mm Svorky: 16 mm2 Hmotnost: 0,96 kg Pracovní teplota: -20°C to +70°C Napětí solárního pole by nikdy nemělo překročit maximální FV vstupní napětí 100V. Maximální napětí solárního modulu je označeno jako Voc a je uváděno při teplotě okolí 25°C. Při určení maximálního Voc musíme zohlednit fakt, že s klesající teplotou napětí solárního panelu výrazně roste. Pokud napětí překročí tuto hodnotu 100V, dojde k trvalému poškození regulátoru. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar XTRA N (ENG) Návod k použití regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
2 570 CZK
200122
Regulátor Epsolar XTRA 3210N MPPT 30A 12V/24V
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 30 A. Baterie 12/24V, FV max 390/780Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 30A což odpovídá výkonu panelu 390Wp pokud máte 12V baterii, nebo 780Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Technické parametry: Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce Maximální proud baterie: 30A Jmenovitý proud zátěže: 30A Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno) Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 390 W, 24 V systém maximálně 780 W Vlastní spotřeba: <12mA Rozměry: 230×165×63mm Svorky: 16 mm2 Hmotnost: 1,31 kg Pracovní teplota: -20°C to +70°C **Napětí solárního pole by nikdy nemělo překročit maximální FV vstupní napětí 100V. Maximální napětí solárního modulu je označeno jako Voc a je uváděno při teplotě okolí 25°C. Při určení maximálního Voc musíme zohlednit fakt, že s klesající teplotou napětí solárního panelu výrazně roste. Pokud napětí překročí tuto hodnotu 100V, dojde k trvalému poškození regulátoru. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar XTRA N (ENG) Návod k použití regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
2 950 CZK
200123
Regulátor Epsolar XTRA 4210N MPPT 40A 12V/24V
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 40 A. Baterie 12/24V, FV max 520/1040Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 40A což odpovídá výkonu panelu 520Wp pokud máte 12V baterii, nebo 1040Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Technické parametry: Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce Maximální proud baterie: 40A Jmenovitý proud zátěže: 40A Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno) Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 520 W, 24 V systém maximálně 1040 W Vlastní spotřeba:
3 750 CZK
200129
Regulátor Epsolar 8415AN MPPT 80A 12-48V
Výkonný MPPT solární regulátor 8415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 80A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1000/2000/4000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 8415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 80A což odpovídá výkonu panelu 1000 Wp pokud máte 12V baterii, 2000 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 4000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar AN (ENG) Návod k použití podobného regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
11 190 CZK
200130
Regulátor Epsolar 8420AN MPPT 80A 12-48V
Výkonný MPPT solární regulátor 8420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 80A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1000/2000/4000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 8420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 1000 Wp pokud máte 12V baterii, 2000 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 4000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar AN (ENG) Návod k použití podobného regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
12 750 CZK
200131
Regulátor Epsolar 10415AN MPPT 150V 100A
Výkonný MPPT solární regulátor 10415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 100A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1250/2500/5000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 10415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 80A což odpovídá výkonu panelu 1250 Wp pokud máte 12V baterii, 2500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 5000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Specifikace celé řady regulátorů Epsolar AN (ENG) Návod k použití podobného regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
12 990 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. DataForSeo [Bot] (44 sec), Bing [Bot] (44 sec), Majestic-12 [Bot] (49 sec), Google [Bot] (49 sec), Seznam [Bot] (1 min), Petal [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (4 min), Facebook [Bot] (6 min), Ubermetrics [Bot] (6 min) ... a další
