Fórum :: 4.6.2023 02:50:29 :: Celkem je online 7 uživatelů :: 1 přihlášených, 6 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Mogul (3 min)Marcus81 (10 min)dano (22 min)rottenkiwi (59 min)aphonia (1 hrs)PetrDubi (1 hrs)
V případě problému s eshopem prosím napište na info@mypower.cz. Děkuji
Solar kabel H1Z2Z2-K 1x4mm2 - černý
090030700
Kabel pro použití ve fotovoltaických zařízeních. Vhodný pro trvalé i mobilní použití ve venkovních i vnitřních prostorách.Technické parametry: optimální mechanické vlastnosti v teplotním rozmezí od -40°C do +90°C. vysoce odolný vůči oděru, roztržení, UV záření, vodě a povětrnostním vlivům. izolace: netoxický síťovaný elastomer životnost 25 let Barva: černá, cena za 1m.
27 CZK
Článek LiFePO4 32Ah 3,2V EVE | vč.inicializace
LIFEPO432+INITCHRG432
Technická specifikace Jmenovitá kapacita: 32 Ah (0,5C / +25 °C) Jmenovité napětí: 3,2 V Energie: 102 Wh Značka: EVE Hmotnost: 0,73 kg Materiál pouzdra: hliník Rozsah pracovního napětí: 2,5 V ~ 3,65 V Maximální nabíjecí napětí: 3,65 V Standardní nabíjecí proud: 16 A / 0,5C Maximální trvalý vybíjecí proud: 32 A / 1C Maximální vybíjecí proud (30 vteřin): 64 A / 2C Míra samovybíjení: ≤ 3 % / měsíc Vnitřní odpor: ≤ 1,5 mΩ Počet cyklů / životnost: > 3500 Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 55 °C Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C Teplota skladování: -20 °C ~ 45 °C Rozměry (Š × V × H): 148 × 94 × 27 mm Třída: B   Nové akumulátory jsou z výroby částečně nabity. Před prvním použitím je zapotřebí akumulátory nabít do plné kapacity. První nabíjení musí být provedeno proudem nanejvýš 0,5C, a na napětí nanejvýš 3,65V.   Provoz akumulátorů je možný pouze s ochrannými obvody. Bez použití ochranných obvodů dojde s největší pravděpodobností k trvalému poškození akumulátorů.
595 CZK
AGM akumulátor 12V/18Ah Sunstone Power SPT12-18
041038400
Sunstone Power SPT12-18 je bezúdržbový AGM (elektrolyt vsáknutý do skelné tkaniny - obdoba gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují)  akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátory Sunstone Power řady SPT jsou určeny pro záložní provoz, např. v telekomunikacích, UPS, EZS, EPS, nouzové osvětlení, hračky, fotopasti a další obdobné využití v elektrotechnice. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 18Ah, VRLA, AGM Hmotnost 5,35 kg Rozměry 181 × 77 × 167 mm Max. vybíjecí proud 250A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení),
926 CZK
DC přepěťová ochrana HSA PV 200 M
09044208
Instalují se na DC straně v PV aplikacích bez vnějšího hromosvodu nebo s vnějším hromosvodem, kde je dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca. 60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 200 V DC Typ zapojení: U nebo Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP 2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 566 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2000E, ZZ28-1250W
031042600
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 10700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
6 937 CZK
Nabíjecí stanice TRAVEL POWERBOX 1200 (600W)
032045800
Nabíjecí stanice TRAVEL POWERBOX 1200 vám díky svému výkonu 600 W a kapacitou baterie 560 Wh umožní napájet zařízení po nezbytně dlouho dobu. Díky moderní technologii může napájet až 9 zařízení současně, včetně domácích spotřebičů, elektronických zařízení a zdravotnických přístrojů. Součástí je také zabudované LED světlo o výkonu 2 W se 3 přepínatelnými režimy a funkcí SOS. Součástí balení je klasická nabíječka s adaptérem, nabíječka do autozásuvky a nabíjecí kabel pro FV panel s konektory MC4.   Je šetrný k životnímu prostředí a naprosto bezpečný. Nepotřebuje benzín, neprodukuje toxické výpary, při provozu nevibruje a nevydává hlasité zvuky. Může být napájen ze sítě nebo z autozásuvky. Stanici lze nabíjet také pomocí solární energie - stačí zařízení připojit k solárnímu panelu. Ideální volbou na cesty je skládací FV panel Sunstone Power 90W. Která zařízení lze napájet pomocí nabíjecí stanice? - Telefony, nabíječky, notebooky, digitální fotoaparáty, televizory, drony. - Ventilátory, chladničky - Zdravotnické prostředky - Osvětlení Využít lze v přírodě např. při kempování, cestování, při rybaření nebo jako nouzový záložní zdroj v domácnosti. Technické parametry TRAVEL POWERBOX 1200:  Vstupní napětí z klasické nabíječky: DC 24V/5A (5,5 - 6,5 hodin nabíjení) Vstupní napětí z autozásuvky: DC 12V-24V/7A max. (6 - 7 hodin nabíjení) Vstupní napětí z FV panelů: DC 12V-24V/7A max. (8 - 10 hodin nabíjení) Výkon: 600 W (max) Parametry akumulátoru: 26 Ah/21,6V (560Wh) Počet nabíjecích cyklů: >1000 (DOD>80%) Ochrana proti zkratu, přepětí a podpětí Ochrana proti přetížení a přehřátí Nadproudová ochrana Výstupy: 2 x AC - schuko zásuvka 230 VAC čistý sinus umožňuje připojit běžně používané zástrčky 1 x DC - autozásuvka 12,8V/8A max. 3 x DC - DC M 2,1/5,5 12,8V/3A max. 1 x USB-C - PD 60 W max. 2 x USB-A - 3.0 Obecné parametry: Rozměr: 290x164x235 mm Hmotnost: 5,47 kg Provozní teplota: 0 - 40 °C Rozhraní: Displej Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
12 554 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×270Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V14
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 3,5 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla.   Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 2,7 kWh užitečné energie 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 3,6 kWh užitečné energie 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 4,5 kWh užitečné energie  2ks baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 4,9 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 2 ks Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2500S, 24/230V 1800W, 40A MPPT - produkt zde -  2 ks GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
53 969 CZK
AkuModule LiFePO4 100Ah 51,2V 100A LP1900 | vč.inicializace
LP1948100+MOBILEBASE
Akumulátorový modul s LiFePO baterií LP1900 Systém akumulátorů pro domácí úložiště energie, který je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům na kapacitu, díky snadno sestavitelným modulům. V rámci příslušenství lze dokoupit pojízdnou základnu a datové nebo silové propojovací kabely. Technická specifikace: LiFePO4 baterie ◾ Jmenovité napětí: 51,2V ◾ Jmenovitá kapacita: 100Ah (1C / +25 °C) ◾ Energie: 5120Wh ◾ Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 ◾ Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC ◾ Účinnost: ≤ 96 % ◾ Doporučený nabíjecí proud: 100A ◾ Maximální trvalý vybíjecí proud: 100A ◾ Maximální výkon zátěžového obvodu: 5kW ◾ Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V ◾ Mezní nabíjecí napětí BMS: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Balanční napětí: < 57,6V (3,6V / článek) ◾ Spínací napětí pro balancování: 55,2V (3,45V / článek) ◾ Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 44,0V (2,75V / článek) ◾ Vypínací napětí BMS: > 40,0V (2s) (2,5V / článek) ◾ Mezní napětí odpojení vybíjení: > 44,0V (2,75V / článek) ◾ Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C ◾ Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C ◾ Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C ◾ Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C ◾ Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C ◾ Rozměry (Š x V x H): 537×133×498mm ◾ Hmotnost: 45,0kg ◾ Typ terminálu: DIN POST ◾ Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm ◾ Materiál pouzdra: SPPC ◾ Stupeň krytí: IP20 ◾ Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) ◾ Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9
60 989 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. MaJestic-12 [Bot] (28 sec), Ahrefs [Bot] (28 sec), Yandex [Bot] (34 sec), Google [Bot] (46 sec), Seznam [Bot] (58 sec), Bing [Bot] (1 min), Zhanzhang [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (3 min), Trendiction [Bot] (4 min), Applebot [Bot] (5 min) ... a další
