Popis produktu
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 30 A. Baterie 12/24V, FV max 390/780Wp.
Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu.
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 30A což odpovídá výkonu panelu 390Wp pokud máte 12V baterii, nebo 780Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!).
Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel.
Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%.
Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru).
Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu.
Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů !Základní vlastnosti:
- Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5%
- Ultra rychlé sledování MPPT křivky
- Špičková efektivita energetické konverze 98%
- Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku
- Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku
- Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32
- Teplotní kompenzace
- Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení
- Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol
- Automatické limitování max. výkonu a proudu
- Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení)
- Standardní záruka 2 roky
- Certifikát CE
- Ochrana proti zkratu FV soustavy
- Ochrana proti nadproudu FV
- Ochrana přetížení zátěží
- Ochrana zkratu zátěže
- Ochrana proti podvybití akumulátoru
- Ochrana proti obrácené polaritě FV
- Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru
- Ochrana proti přehřátí
a další...
Technické parametry:
Nominální napětí baterií: 12VDC / 24VDC automatická detekce
Maximální proud baterie: 30A
Jmenovitý proud zátěže: 30A
Maximální napětí solárního panelu: 100 VDC** (doporučujeme max. 90V naprázdno)
Maximální výkon solárního panelu: 12 V systém maximálně 390 W, 24 V systém maximálně 780 W
Vlastní spotřeba: <12mA
Rozměry: 230×165×63mm
Svorky: 16 mm2
Hmotnost: 1,31 kg
Pracovní teplota: -20°C to +70°C
**Napětí solárního pole by nikdy nemělo překročit maximální FV vstupní napětí 100V. Maximální napětí solárního modulu je označeno jako Voc a je uváděno při teplotě okolí 25°C. Při určení maximálního Voc musíme zohlednit fakt, že s klesající teplotou napětí solárního panelu výrazně roste. Pokud napětí překročí tuto hodnotu 100V, dojde k trvalému poškození regulátoru.
Specifikace celé řady regulátorů Epsolar XTRA N (ENG) Návod k použití regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
