Fórum :: 19.3.2024 08:39:04 :: Celkem je online 96 uživatelů :: 10 přihlášených, 86 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: pibi (1 min)Kadlec (2 min)mv12 (3 min)Honzík (3 min)Antrac1t (4 min)Majkl (5 min)
Pojistka nožová NV2 350A, použ.
010032
Nožová pojistka 350 A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 15 cm) a pasují do pouzder SPB2.
230 CZK
Měnič napětí, 2A, 16-40V/12V, 24W
024028604
Měnič napětí / konvertor 16-40VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 2A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 24W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry: Vstupní napětí: 10-40VDC / 16-28VAC Výstupní napětí: 12 VDC (konektor 5,5x2,1mm) Max. proud: 2A (doporučení: dlouhodobé pracovní zatížení max. 1,5A) Účinnost: >96% Rozměry: 46 x 32 x 18mm Hmotnost: 55g Délka vodičů: 60 cm včetně DC konektoru Ochrana proti přepětí/podpětí Ochrana proti přetížení a zkratu
664 CZK
Měnič napětí Carspa PID400-122 12V/230V+USB 400W, modifikovaná sinus
02123000
Měnič napětí CarSpa PID400-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Nový moderní design, pokročilá elektronika, lehká konstrukce z ABS materiálu a přehledný displej usnadňují použití měniče. Měnič je vhodný pro širokou škálu použití na cestách, nebo při kempování. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). PID400-122 je vybaven displejem s indikací napětí a odebíraného výkonu. Zobrazuje chybová a varovná hlášení. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 300W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa PID400-122 Maximální stálý výkon: 400W (špička 800W) Vstupní napětí: 12V Softstart pro plynulý rozběh výkonných zátěží Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) + segmentový displej Rozměry 195 x 102 x 55,5 mm Hmotnost 0,63 kg Česká zásuvka   Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
939 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1.6KU-12, 12V/230V+USB 1600W, modifikovaná sinus
021005900
Měnič napětí CarSpa CAR1.6KU-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1200W) Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR1.6KU-122 Maximální stálý výkon: 1600W (špička 3200W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 325 x 208 x 77 mm Hmotnost 3,2 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 196 CZK
Rozvaděč RUA-12-AS5 odním. bočnice
800124
Nástěnný rozvaděč TRITON RUA-12-AS5-CAX-A1 o rozměrech 64 × 60 × 49 cm. Jednodílný svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi. Vysoká pevnost konstrukce Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče a nosnost 30 kg. Flexibilní otevírání dveří Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat. Zámek na dveřích Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Nastavitelné vertikální lišty Dva páry 19“ vertikálních lišt jsou plynule nastavitelné v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů. Vylamovací záslepky V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Součástí příbalu je plastový rámeček a záslepka s kartáčovým těsněním pro utěsnění vstupu proti prachu. Dveře Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na požádání mohou být i celoplechové nebo s perforací. Odnímatelné bočnice Odnímatelné bočnice umožňují snadný přístup k nainstalovaným zařízením z boční strany. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, ve standardní verzi se stejným klíčem jako má zámek předních dveří. Ventilace RUA má šest vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek RAx-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RUA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných rozvaděčích nebylo možné uchladit a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů. Příbaly:Klíč přední dveře 2×Vrut 6×50 4×Podložka 6,6 4×Hmoždinka 10 4×Plovoucí matice M6 8×Protiprachová záslepka 1׊roub M6x10 8×Plastová podložka 8×Rámeček plastový 300 × 70 mm 1 ks Materiál:Bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mmOcelový plech19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30Odnímatelné bočnice uzamčené zámky Rozvaděč se věší přímo na zeď. Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty. Konstrukce rozvaděče:Svařovaný skelet s odnímatelnými bočnicemi zajištěnými zámkyDveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. Na vyžádání celoplechové nebo perforované Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg. Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm. Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů. Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnící bod. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče. Ve spodní a horní stěně rozvaděče jsou otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami. Rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí) Nutné chránit před:mechanickým poškozenímnesprávnou manipulacíjiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určenNesprávná manipulace je zejména:přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti)instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavenízasahování do konstrukce a designu rozvaděče Montáž rozvaděče Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na schématu rozvaděče označena kótami „R“. Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely vedou skrz některý z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí záslepky s kartáčem a vybavit plastovým ochranným rámečkem (obojí je součástí příbalu rozvaděče). Ochrana prostředí: Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů. Osvědčení a Shoda: Tento výrobek je certifikován ITI TÜV, certifikát číslo 01.446.747/10/07/02/0 ze dne 25. 3. 2010 a plně odpovídá ČSN EN 62208, ČSN EN 731401+Z1 a Z2, ČSN EN 730035. Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží.
4 671 CZK
Nabíječka Victron Phoenix Charger 24V 3x25A
650028
Phoenix Smart Charger je nově vyvinutý nabíječ 12V nebo 24V baterií s vysokým nabíjecím proudem, možností nabíjení více bateriových packů (např. hlavní a záložní baterie), perfektně nastavitelnými algoritmy nabíjení pro různé typy baterií a mnoha dostupnými variantami výkonu. * Používá již osvědčený adaptivní algoritmus nabíjení jako jiné výrobky Victronu a poskytuje tak optimální péči pro Vaše baterie * Bluetooth Smart – přes Bluetooth rozhraní Vašeho telefonu můžete zařízení nastavit a monitorovat * IP43 enclosed – chráněno proti kapičkám vody * Konfigurovatelné parametry nabíjení * Použitelné pro lithiové i olověné baterie * Může nabíjet jednu hlavní a jednu startovací (1+1) nebo až tři spojené nebo nezávislé bateriové banky současně s maximálním proudem do každé banky * Alarmové relé & vzdálené vypnutí on/off * VE.Direct port pro spojení s monitoringem VenusGX Phoenix Smart Charger je dostupný pro 12V nebo 24V instalace. K dispozici jsou dva 12V modely: jeden s 30A výstupem a druhý s 50A výstupem. Pro 24V modely to je 16 nebo 25A. Každý z nich může být objednán s dvojitým nebo trojitým výstupem. Pro detaily konzultujte datový list níže na této stránce. Dvouvýstupová verze může poskytnout maximální proud na hlavní výstup a až 3 ampéry proudu pro záložní baterii – ideální pro udržování např. startovací baterie generátoru či automobilu. Třívýstupová verze může poskytnout plný výkon do každé svorky a nabíjet až tři nezávislé bateriové banky současně. Datasheet s parametry nabíječů Phoenix IP43 Smart Manuál pro instalaci nabíječů Phoenix IP43 Smart Charger
13 099 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – šindel Počet FV panelů: 8 panelů, na výšku
090043508
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro šikmé střechy s asfaltovou krytinou. Montáž se provádí kotvením nerezových vynášecích háků pomocí vrutů do dřevěného podkladu. Na tyto háky se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Vruty pro přišrubování háků do střechy nejsou součástí (vždy je vhodné zvolit velikost podle konkrétního stavu střechy). Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
14 404 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 4×385Wp
090044000V02
Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo, za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebu můžete dotovat ca. 700W (dva panely), 1400W (4 panely), nebo až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree II je tvořena těmito komponenty: FV panel 2 až 8 ks, výkon 385Wp JA solar - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
26 648 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Yandex [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (2 min), 47.76.35.19 [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (3 min) ... a další
