Fórum :: 23.1.2020 03:15:41 :: Celkem je online 7 uživatelů :: 7 návštěvníků a 7 botů.
Naposled online: radeczek (15 min)vk_1 (45 min)kixel (52 min)kybos (1 hrs)volente (1 hrs)solárník (2 hrs)
900032
Napájecí konektor 5.5x2.1mm pro Arduino
Napájecí konektor s vnějším průměrem 5.5mm a vnitřním 2.1mm, vhodný pro Arduino, se šroubovacími kontakty, značení + a -. /* */
15 CZK
800107
Pojistka nožová NV00 125A gG
Nožová pojistka 125A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00. /* */
90 CZK
800324
Pojistka nožová NV1/NH1 160A dlouhá
Nožová pojistka 160A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS. /* */
110 CZK
800303
Pojistka nožová NV1/NH1 250A dlouhá
Nožová pojistka 250A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS. /* */
180 CZK
610002
Napájecí zdroj DC-DC s čipem LM2596
Snižující DC-DC měnič, vhodný pro potřeby napájení malých zařízení, proudových čidel apod. Typické použití: z 24V baterie potřebujeme napájet 12V zařízení s trvalým odběrem menším než 2A. Při odběru vyšším než několik stovek mA je potřeba přídavné chlazení. Input voltage: 3.2-40V. Output Voltage: 1.5-35V (adjustable) ,input must least high 1.5V than output. Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink), if the output power greater than 15W, combined heat sink is proposed. Conversion efficiency:Up to 92% (output voltage higher, the higher the efficiency). Minimum dropdown voltage:1.5V. Dynamic response speed: 5% 200uS. Circuit protection: SS36. Operating temperature: Industrial grade (-40 ? to +85 ?) (output power 10W or less). Load regulation: ± 0.5%. Size: 50 mm x 23 mm.
190 CZK
800025
Hlídací relé napěťové HRN-63
Hlídací napěťové relé pro AC lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání přítomnosti normálního střídavého napětí (220-230V AC). Pokud dojde k tomu, že hlídané napětí vybočí z normálu (např. dojde k výpadku měniče nebo veřejné sítě), přepnou se kontakty relé a opět se přepnou do výchozí polohy teprve když se opět hlídané napětí dostane na normální hodnotu. Pomocí kontaktů relé tak můžete přepojit zátěž z FV měniče na veřejnou síť nebo naopak. Doporučené nastavení: Umax: normální hodnota AC napětí, obvykle se nastavuje o maličko menší než nominální napětí měniče či sítě, při zatížení může napětí mírně kolísat. Např. 210V AC. Dokud je napětí vyšší než tato hodnota, relé je sepnuto a zátěž je napájena z primárního zdroje. Jakmile poklesne napětí pod Umin: dojde k přepnutí kontaktů a přepojení zátěže na záložní zdroj. Nastavuje se v % z Umax. Pro Umax 210V je to např. 180V, tj. 85%. K opětovnému přepnutí relé dojde až po obnovení hlídaného napětí na hodnotu Umax. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení) Maximální zatížení kontaktů relé je 16A (3600W) při odporové zátěži (osvětlení, domácí elektronika, tepelné spotřebiče) a cca 5A (1000W) při indukční zátěži (motory, čerpadla, kompresory). Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu Katalogový list s podrobným popisem /* */
790 CZK
200108
Displej k regulátoru Epsolar MT-50 LCD
Zařízení pro monitoring a vzdálenou správu (remote meter) MT-50 obsahuje velký displej, na kterém se průběžně zobrazují všechny důležité údaje o práci regulátoru, napětí a proud do baterií apod. Pokud nebudete sledovat provozní stavy svého systému např. pomocí Arduina, a regulátor bude umístěný mimo běžně dostupné prostory (např. na půdě), pak je tento displej s dlouhým kabelem, který se dá snadno prodloužit (standard RJ45, ne ethernet) nezbytným rozšířením libovolného regulátoru Epsolar Tracer BN. Podrobný manuál (ENG): Český manuál k displeji MT-50
850 CZK
900226
USB Wifi adaptér s ant. pro ColorControl
Wifi síťová karta do USB slotu, vhodná např. pro notebook, ale hlavně kompatibilní s displejem a monitoringem Victron ColorControlGX. Po zasunutí se automaticky rozpozná a v menu Wifi se zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Vhodné pro instalace FVE, kde není možné nebo snadné do elektrárny přivést internet přes LAN kabel. Varianta s externí anténkou, která výrazně zlepší dosah připojení.
970 CZK
198
EXE Solar A-EXP290/156-60 290 Wp
PALETA = 30 ks Pro zjištění aktuální dostupnosti nás prosím kontaktujte. Dodání do 10 pracovních dní. Technické údaje viz "Ke stažení" V případě potřeby dopravu zajistíme. Panely vyhovují programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Můžeme zajistit i kontejnerové množství, v případě zájmu nás kontaktujte, uděláme Vám kalkulaci na konkrétní množství a dodací podmínky. ***Form:11***
2 689 CZK
320112
Balancovací modul ON4-UTP 4x7,5A s vent.
Omezovač napětí a balancér pro 12V LiFePO4 baterie seskládané ze 4 článků 3,2V, vyrovnávací proud až 7,5 A na článek, mezní napětí 4,2 V, aktivní chlazení. Umožňuje snadno zapojit k modulu řízení, což umožní balancovat kdykoliv, když se objeví nerovnoměrné nabití článků. Pokud není skladem, je zařízení nutné vyrobit na objednávku, dodací lhůta asi 1 týden. Omezovač napětí umožňuje omezit napětí jednotlivých článků LiFePO4 baterie při nabíjení na 3,6 V nebo aktivně na základě externího měření a řízení vyrovnávat napětí jednotlivých článků vybíjením. Vybíjení se spouští přes zabudovaný optočlen. Modul obsahuje čtyři zcela nezávislé vyrovnávací okruhy s masivními chladiči, které lze řadit do série nebo paralelně. Zatěžovací proud je s nuceným chlazením až 7,5A na jeden okruh. Modul je schopen pracovat s 1-4 články LiFePO4 3,2V nebo jednou 12V LiFePO4 baterií. Pro 24V systémy je třeba objednat 2 kusy, pro 48V systémy 4 kusy, v případě potřeby vyššího balancovacího proudu více kusů. V porovnání s CBM moduly odpadá sestavování modulů do bloků nebo je jednodušší a vyrovnávací proud je výrazně vyšší. Aktivní balancování umožňuje udržovat články srovnané i když nedochází k úplnému nabití (např. v zimním období). Pro adekvátní náhradu limitování na 3,6V byste potřebovali 20 ks CBM modulů (5ks na článek), bez možnosti aktivně řídit vybíjení. UTP verze má pro řízení místo šroubovacích ARK svorek zabudovaný RJ45 UTP konektor, při použití měřícího shieldu PN16-UTP odpadá zdlouhavé zapojování kabelů. Popis a návod k použití PDF (CZ) Doporučená rozšíření: Aktivní řízení balancérůSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E /* */
2 690 CZK
400097
Měnič Victron Phoenix 12V 375VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/375 (12VDC na 230VAC 300W, 375VA, špičkově 700W). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 89%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 5-8W, tj. za den nejvýše 100Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Osvědčená spolehlivost Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let. Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry: • alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň • úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň • Výstupní napětí 220/230/240V • Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“) K dispozici je také monitoring: • vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. VE.Direct komunikační port, který může být připojen k: • Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB) • Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle) Software zdarma Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora". Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/250 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86 x 165 x 260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Datasheet Phoenix 375VA (EN) Manuál pro Phoenix 12V až 48V 250 až 1200VA (CZ) Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátory až do 5800Wp výkonu panelůolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring a dálkové ovládání systému Venus GX /* */
3 300 CZK
200238
Victron SmartSolar MPPT 100/50 12/24V
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Další dokumentace zde: Specifikace řady regulátorů SmartSolar 100/30 a 100/50(ENG) K solárnímu regulátoru se Vám může hodit: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, SmartSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuSinusový měnič s bypassem, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Systém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
8 820 CZK
891023
Hybridní regulátor TGWS1500-48V
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Tento model disponuje funkcí "low voltage charge", což znamená, že je schopný nabíjet baterie malým proudem i v případě, že napětí turbíny při slabém větru ještě nepřekročilo napětí baterií nutné pro jejich dobíjení. Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model TGWS1500W-48V Rated Battery Voltage 48V Rated Wind Turbine Power 1500W Wind Turbine Maximum Input Power 3000W Rated Solar Power 500W Maximum PV Input Voltage 160V Wind dumpload Voltage ( Vmax ) 60V (Adjustable) Wind Charging Range DC (20V-100V) DC Wind Start Charging Voltage ( CutIn ) 20V ( Adjustable) Dump load control mode: Over rotate speed limiting, Over voltage limiting, Over current limiting, PWM Wind Charging Mode: Low voltage charge function (Boost function) Solar Charging Mode: MPPT (boost) Display Mode: LCD Quiescent Current .3W Communication Function RS232 Controller Size (L*W*H) 450*423*175mm Net weight 15.5KG Gross Weight 17KG Další dokumentace zde: Datasheet hybridního regulátoru (ENG) /* */
16 900 CZK
550117
Měnič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 48/5000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 48/5000/70-50 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud max. 70A D mm 444 Š mm 328 V mm 240 Váha (kg) 30 Napájení 230V AC Výkon (W) 4500 Špičkový výkon (W) 10kW, s funkcí PowerAssist až 23kW Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: K měničům Victron dále doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuModulární baterie Pylontech LiFeYPO4 s BMS a zárukou 10 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
47 890 CZK
500065
Hybridní měnič EasySolar-II 48/3000 GX
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) EasySolar-II 3000 pomáhá k maximální míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku (založeno na novém měniči Multiplus-II), solární MPPT regulátor, monitoring vestavěný i vzdálený (Venus GX) a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce ESS/GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - možno nastavit s dodávkou nebo bez dodávky přebytků do rozvodné sítě - nulové odběry energie z rozvodné sítě, pokud je dostatek solární energie - možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení Venus GX - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Solární systém EasySolar je určen zejména pro provoz s dostupnou rozvodnou sítí s omezeným rozsahem výpadků dodávek energie. Může však fungovat i v kombinaci se záložním zdrojem typu generátor nebo i zcela v autonomním režimu tzv. ostrovním provozu bez doplňkového zdroje energie. Pro EasySolar není problém ani přítomnost dalšího zdroje energie jako větrné turbíny nebo stávajícího solárního systému napojeného na společnou baterii a fungující nezávisle na EasySolaru (například při rozšíření stávajících malých FV systémů). EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren. Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus-II) a solární MPPT regulátor a vestavěný i vzdálený monitoring. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Specifikace EasySolar 3kVA a 5kVA s ColorControl PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Moderní olověné-uhlíkové baterie s 3500 cykly životnosti při 50% DoDDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
54 140 CZK
300054
Baterie BMZ Li 48V 186Ah 10kWh ESS X
Lithium iontové (li-ion) akumulátory firmy BMZ s vestavěnými balancéry a monitoringem ESS X jsou postavené na bázi ověřených cylindrických článků SONY formátu 18650. Stejný princip a způsob sestavení do větších bloků používají i elektromobily TESLA a baterie PowerWall. Průmyslová výroba a vysoká kvalita používaných komponent vedla k vytvoření vysoce stabilního a výkonného produktu, s možností bezproblémového spojování do větších celků s napětím 48V a kapacitou až do 100kWh. (manuál pro paralelní spojování najdete zde). Zdánlivě vyšší cena se tak po započítání kapacity, životnosti a záruky snižuje pod úroveň LiFePO4 baterií a vysoce předčí řešení s bateriemi olověnými. Záruka výrobce na bezproblémovou funkčnost při dodržení provozních parametrů je díky integrované BMS 5 let. BMS v baterii automaticky odpojuje výstupní kontakty v případě vzniku provozních problémů, jako je přehřátí nebo závada. Při hlubokém vybití nebo podchlazení se baterie vypne a je třeba ji znovu nastartovat. Baterie ESS X vyžaduje k bezproblémové funkci komunikaci s měničem (např. SMA, Studer, Nedap, Victron) po CAN sběrnici, případně s redukcemi. Baterii je možné použít i pro jiné měniče nevyužívající komunikaci, v tom případě je ale nutné doplnit monitorovací zařízení, které Vám dodáme na zakázku. Nepovolené modifikace baterie včetně krytu mohou vést ke ztrátě záruky. Upozornění: baterie je dodávána "vypnutá", takže transport je zcela bezpečný. Součástí bateriové skříně jsou 2 šuplíky na nožové pojistky PNA1 (80-300A, nejsou součástí dodávky!), komunikační porty a startovací/vypínací tlačítko. Specifikace výrobku: Energie nominální: 10,06 kWh Energie využitelná: 8,05 kWh Nom. napětí: 54.0 V Koncové nabíjecí napětí: 61,5 V Koncové vybíjecí napětí: 45,0 V nebo dosažení 0% SOC Nominální kapacita: 186.3 Ah Maximální nabíjecí proud (trvalý): 90 A Maximální vybíjecí proud (trvalý): 160 A Maximální vybíjecí proud (okamžitý): 300 A (3 sec.) Při překročení max. okamžitého proudu se baterie vypne Maximální vybíjecí výkon: 18 kW Efektivita cyklu nabití/vybití: 97% Životnost: 5000 cyklů při 80% DoD - nejvyšší ze všech Li baterií Stupeň krytí: IP21 Váha: 99 kg Rozměry: 638 x 421 x 487 mm Složení článků: Li-Ion LiNiMnCo (NMC) Pracovní teplota (doporučeno pro plnou záruku): 10 až 25 stupňů Celsia Pracovní teplota (max. rozsah): 2 až 45 stupňů Celsia Baterie je určena pro instalace do interiéru rodinných domů a průmyslu a ochranná BMS ji pod 0 stupni Celsia vypne. Výrobce: BMZ Německo, články SONY Japonsko Datasheet ESS 7.0/9.0 (CZ) Datasheet pro ESS 7.0/9.0/X (ENG) Podrobný instalační manuál (ENG) Doporučená rozšíření: Hybridní měničeBattery monitor - sledování aktuálního množství energieSystém dálkové správy SDS Micro DIN /* */
133 700 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 29 botů. Semrush [Bot] (42 sec), Ubermetrics [Bot] (45 sec), Google [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (1 min), CC [Bot] (4 min), SimplePie [Bot] (6 min), Seznam [Bot] (8 min), Magpie-crawler [Bot] (11 min), TheOldReader.com [Bot] (13 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (14 min) ... a další
