Fórum :: 25.4.2024 08:11:02 :: Celkem je online 71 uživatelů :: 12 přihlášených, 59 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: BigBadUrug (2 min)ara686 (3 min)jova (3 min)Elmelund (4 min)shuty (4 min)Lui (4 min)
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/20
700013
Krátký šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/20, vhodný pro spojování konstrukcí pro panely. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
6 CZK
Pojistka válcová PV22 63A gG
800096
Válcová keramická pojistka 22 × 58 mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
110 CZK
Kabel redukce RS485 na USB pro Epsolar/Epever
900179
The USB cable for Solar Controller Monitor TRACER BN series. Allows reading and writing data using a PC. Model CC-USB-RS485-150U USB. Communication cable CC-USB-RS485-150U USB to PC RS485 for EP Solar Tracer BN Solar Charge Controller The Tracer BN series solar charge controllers with MPPT have a proprietary RJ45 connector with a digital output of the system values using RS-485 protocol. The communication cable together with the PC Software allows to connect the Tracer series to a PC with Windows and to read and to write the data from/to the Tracer controller.
144 CZK
Kabel CANbus type A pro Pylontech-C a Victron GX
900258
Upravený UTP kabel pro připojení CANbus komunikace 48V baterií Pylontech US2000C / US3000C / US5000 s monitoringem Victron ColorControl GX , Venus GX, Cerbo GX. Kabel je kompatibilní i se staršími bateriemi Pylontech xxxxB. Obvyklá délka 1,8m. Při požadavku na větší délku zapište prosím požadavek do poznámky objednávky.
350 CZK
BMS 14S Li-Ion 120A 3,7V Smart Bluetooth
BMS14SLIIO120BT
BMS JBD SMART Li-Ion 14S 120A s Bluetooth je zařízení pro monitorování a ochranu baterií.
2 599 CZK
Gelová baterie 12V 200Ah
GEL12V200
Bezúdržbová gelová baterie s kapacitou 200Ah je vysoce výkonný zdroj energie řady GEL-12V od mivvyENERGY.
8 399 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 5000W 48V 230V
400057
Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
10 150 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 4×460Wp / 1,8 kWp
090045601V04
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,6 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230 VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 W (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 W (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
23 455 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Seznam [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (3 min), Bing [Bot] (3 min) ... a další
