Fórum :: 18.4.2024 21:25:44 :: Celkem je online 69 uživatelů :: 16 přihlášených, 53 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: FRSO (2 min)skybor (2 min)Diablo1st (2 min)marty1 (3 min)betmen (3 min)Pegras (4 min)
Li-Ion 58Ah propojka měděná
MOUNTLIIO58
Tato propojka slouží jako spojovací materiál pro Li-Ion 58Ah články.
39 CZK
Olověná baterie 12V 9Ah
LA12V9
429 CZK
Victron Battery Protect BP-65
320209
Podpěťová ochrana baterie BatteryProtect odpojí baterii od nepodstatných zátěží předtím, než dojde k jejímu úplnému vybití (což by způsobilo její zničení) nebo pokud by dosáhla úrovně, s níž by nebyla schopná nastartovat motor. Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná, tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení! 12/24V automatické nastavení BatteryProtect automaticky zdetekuje systémové napětí a nastaví se na něj. BatteryProtect může být nastavena na deset různých napětí spojení a odpojení zátěže od/k baterii. Speciální nastavení pro Li-Ion baterie V tomto režimu může být ochrana BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS. Velmi nízká spotřeba energie Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Přepěťová ochrana BatteryProtect má zabudovanou funkci přepěťové ochrany, odpojí zátěž při napětí 16V resp. 32V. Žádné jiskření Nepracuje s reléovými prvky nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, nevzniká jiskření. Výstup pro alarm se zpožděním Tento výstup může být využit pro napájení alarmu v případě, že napětí klesne pod nastavenou mez na dobu delší než 12 s. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Typicky se využívá pro sepnutí alarmu, či světla, ale může být využito k zapnutí nabíječe či generátoru. Výstup relé je max 500 mA. Odpojení zátěže se zpožděním Po 90 s od alarmu dojde k odpojení zátěže, pokud během této doby dojde ke zvýšení napětí (start alternátoru, dobíječe atd.), odpojení nebude aktivováno.
1 104 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-800W, ZZ42-500W
031016901
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro baterie ca. 20Ah až 200Ah TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W / 800VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR) např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 20Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka ca. 0,75 m     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 m (oko M8)     vrozměry 285×140×355 mm     montáž - na zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 5,6 kg     krytí zál. zdroje - IP20   Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
3 245 CZK
Regulátor Epever 8420AN MPPT 80A 12-48V
200130
Výkonný MPPT solární regulátor 8420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 80A. Baterie 12/24/48V, FV max. 1000/2000/4000Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 8420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 1000 Wp pokud máte 12V baterii, 2000 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 4000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
9 465 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – trapezový plech Počet FV panelů: 8 panelů, na výšku
090043808
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro střechy s plechovou krytinou - trapezovým plechem. Montáž se provádí pomocí profilu, který se nýtuje přímo na plech. Na tento profil se pomocí koncové, nebo středové svorky uchycují panely. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
11 392 CZK
090039201
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz LED osvětlení, nabíjení telefonů, použití vrtačky a dalšího ručního nářadí pro občasné práce a přebývání na chatě. Denní výroba energie ca. 0,7 KWh. Sestava je postavena s cílem vytvoření zdroje energie s hloubkou vybíjení D.O.D. = 30 až 40%. V tomto režimu je akumulátor schopen dosáhnout ca. 1600 cyklů. 1ks baterie 120Ah - MLG12-120 pojme ca. 1,1 kWh užitečné energie   Solární sestava 200Wp / 120Ah / 800W: Monokrystalické, MBB panely Sunstone Power 100 Wp  - produkt zde - Rozbočovací konektory MC4, 1pár - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Pojistkový odpínač + pojistka s charakteristikou gPV - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420-20A -produkt zde- Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- GELový akumulátor - 1ks MLG12-100 - produkt zde - Měnič napětí CARSPA CAR1K-12 1000W - produkt zde -   Životnost FV panelu je 20 let. Panely jsou vyrobeny v MBB technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce. Baterie jsou designovány s životností 10 let, nebo 1600 cyklů (při DoD=30-40%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
15 165 CZK
Solární sestava - GridFree II
090044000
Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo, za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebu můžete dotovat ca. 700W (dva panely), 1400W (4 panely), nebo až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree II je tvořena těmito komponenty: FV panel 2 až 8 ks, výkon 385Wp JA solar - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
18 494 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (4 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (8 min), Neticle [Bot] (8 min), Zhanzhang [Bot] (9 min), Google Adsense [Bot] (10 min) ... a další
