Popis produktu
Napěťová a frekvenční ochrana U-f guard S (s relé) napěťová a frekvenční ochrana s odpínačem třístupňová pro instal. s I < 16 A na fázi, vstup HDO
Provedení: třístupňová síťová ochrana pro 3-fázové i 1-fázové soustavy se sledováním frekvence, fázových nebo sdružených napětí
- se zabudovaným odpínačem pro spínané proudy do 3x16 A, není třeba další silový odpojovací prvek
- tato série vyhovuje normě ČSN EN 50438 pro paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejné distribuční síti, v souladu s připojovacími podmínkami PPDS č. 4 platné od 1. 1. 2018
- přehledný displej okamžitě zobrazuje parametry sítě bez nutnosti připojování dalšího čtecího zařízení jako např. počítače
- s jednoduchým ovládáním menu lze zobrazit zaznamenané poruchy v historii, a to včetně skutečného data a času
- vysoká kvalita měřených napětí TRUE RMS s přesností lepší než ±1%
- špičková přesnost měření síťové frekvence
s odchylkou do ±0,005 Hz!
- vstup pro vodič se signálem hromadného dálkové ovládání pro okamžité rozpojení relé jako nadřazený povel všem ostatním funkcím přístroje
Technické údajeRozsah měřicího napětí: 160 .. 300 Vac / 150 .. 485 Vac
Napájecí napětí, příkon: 150 .. 300 Vac , 50 Hz ± 10%, < 3W
Stupně nastavení ochrany: třístuňová, dvoj nebo jednostupňová 1fáz. nebo 3f
Rozsah nastavení napěťové ochrany, přesnost měření
160 Vac - 276 Vac (měření L proti N) ± 1 %
280 Vac - 485 Vac (měření L proti L) ± 1 %
Rozsah nastavení frekvenční ochrany, rozsah zobrazení, přesnost měření
46,00 – 54,50 Hz
46,000 – 54,500 Hz, ± 0,005 Hz
Sledovací doba – časové měřicí okno, krok nastavení
1. stupeň:
podpětí 0,040 – 2 s, krok 20 ms,
nadpětí 0,040 – 3,2 s, krok 20 ms,
pod/nadfrekvence: 0,040 – 0,6 s, krok 20 ms
2. stupeň:
nadpětí 0,040 – 1 s, krok 20 ms,
3. stupeň:
nadpětí 0,100 s při 276 V (pevně)
Měření napěťové nesymetrie
1 – 20 %, po 1 %, vel. kroku 1 % zUn=230V
DOKUMENTACETechnické údaje_u-f_guard_S_HDO_CZE+9_2019Manual_u-f_guard_HDO_CZ
