Fórum :: 26.9.2020 16:28:36 :: Celkem je online 25 uživatelů :: 9 přihlášených, 16 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: pcnac (1 min)cesta (1 min)padre (1 min)zbek (2 min)1010.cz (2 min)jahodovák (4 min)
700021
Vrut do dřeva SOLAR VDT/VDZ
Vrut do dřeva s talířovou nebo zápustnou hlavou s hvězdicovým šestihranem. Typické provedení je 8x100 mm, při potřebě jiných rozměrů prosím uveďte do poznámky.
10 CZK
800336
Vodič H07V-K (CYA) 35mm2 černý
Napájecí kabel měděný, vhodný především při připojování baterií. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 35mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 170A, krátkodobě může přenést max. 350A.
120 CZK
800165
Pojistka válcová PF/PC10 10A
Válcová keramická pojistka PF/PC10 10A pro bezpečné odpojení FV okruhů při zkratu nebo poškození regulátoru.
120 CZK
910001
Formátování Pb článků, cena za 12V 100ah
182 CZK
910029
Seřízení a nastavení regulátoru MARKO
230 CZK
910002
Formátování Pb článků, cena za 12V 150ah
272 CZK
560050
Paralelní montážní kit pro měniče Axpert King
Sada kabelů a příslušenství, pro rozšíření kompatibilních měničů Axpert ...PAR-A a KING na paralelní nebo třífázový provoz. Návod na paralelní instalaci Návod na třífázovou instalaci
1 100 CZK
610000
Měnič Victron Orion-Tr 24V/12V Tr 20A 240W neizol.
Spínaný zdroj - měnič napětí z 24V DC na 12V DC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 24V, toto je neizolovaná verze (společný mínus). Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií. Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro nabíjení 24V baterií z 12V systému. Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC. Snadná instalace Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
1 300 CZK
000037
Měnič Victron Orion 48V/24V 8A 200W izol.
Funkce: Orion mění DC napětí na DC napětí stejné nebo jiné hodnoty. Izolovaný měnič DC/DC s galvanickým oddělením vstupu a výstupu (s GO). Vstup: 48V DC Výstup: 24V DC, proud: 8,3A Výkon: 200W Rozměry (V x Š x H): 49 x 88 x 182 mm Hmotnost: 0,6 kg Více informací: Datasheet Měnič DC/DC Orion Manual Měnič DC/DC Orion
2 390 CZK
900116
Systém dálkové správy SDS Micro DIN E RS485
Nový typ monitorovacího a řídícího PLC modulu SDS MICRO DIN E. Modul nabízí jednoduché zapojení a přístup k jednotlivým funkcím přes webové rozhraní, které je již v modulu nahráno. Typ „E“ nabízí také více variant využití tohoto výrobku. Modul využívá řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.) Můžete také programovat vlastní SDS-C program pro řízení a ovládání různých funkcí. Lze si také vytvořit si vlastní HTML stránky pro vyčítání informací Navíc jsou pravidelně vydávány nové verze firmware s novými funkcemi, a tento nový firmware je od nás k dispozici vždy zdarma a bez omezení. Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáži na DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. K dispozici jsou otické vstupy pro měření odběru el. energie, vody a plynu, webový teploměr, analogové vstupy pro měření napětí a sledování vlhkosti vzduchu. Nově je na svorky vyveden PWM digitální výstup D0, integrovány dvě vnitřní relé a převodní RS485.Přes ten je možné připojit další I/O modul a vytvořit si tak vlastní jednoduchou domácí automatizací. K napájení můžete využít napáječe a trafa z naší nabídky. Napájení 10-30V AC/DC Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Zařízení je plně funkční i bez připojeného PC. Funkce modulu SDS MICRO DIN E RS485: Připojení k PC: . . . RJ45/Ethernet 100Mbit/s Provedení: . . . modul na DIN lištu 6M, ABS Napájení: . . . 12 až 30V AC/DC Komunikační protokoly: . . . web, xml, txt, SNMP Výstup pro připojení kabelu: . . . ARK svorky Paměť: . . . dataflash 2mb Webový teploměr: . . . ano/16x čidlo DS18B20 Optické vstupy/měření el. energie, vody, plynu: . . . ano / 3x Výstup pro relé: . . . ne Integrované relé: . . . ano / 2x Čidlo vlhkosti*: . . . ano / 4x Analogový napěťový vstup 0-30V dc*: . . . ano / 4x IP watchdog: . . . ano D0 výstup: . . . ano (novinka) PWM výstup: . . . ano (novinka) Vlastní SDS-C program: . . . ano Vlastní HTML stránky: . . . ano Připojení k E-portálu: . . . ano (zdarma) Převodník RS485 . . . ano Převodník RS232 . . . ne *maximálně lze použít např. 2x analogový vstup a 2x čidlo vlhkosti
2 850 CZK
747
Benq Auo SunForte PM096B00 320 Wp - 2 ks
Záruka25 let na mechanické části25 let na udržení výkonu 92%Speciální Buňky s kontakty na zadní straně - Back cell technologyZvětšení plochy buňky díky použití vodičů na zadní straně buňky.Nadstandardní výkony ve vysokých teplotáchNižší teplotní ztráty při vysokých teplotách díky nízkému teplotnímu koeficientu
3 400 CZK
700391
Přizdvíhací konstrukce pro 3 FV panely 20-25 st.
Přizdvíhací konstrukce je určena pro ploché nebo mírně nakloněné střechy. Lze ji k podkladu přišroubovat, umístit na tyče, na háky nebo zatížit betonovými obrubníky. Betonová zátěž nebo jiné kotvení není zahrnuto v ceně. Vzhledem k váze doporučujeme zajistit si betony co nejblíže místa instalace. Základní sklon konstrukce 20 stupňů je trojúhelník se stranami 1,5m x 1,5m x 0,55m s možností nastavení až do 25 stupňů. Kromě základních trojúhelníků obsahuje ještě zavětrování, SH profily příslušné délky a spojovací T-šrouby s maticemi. Neobsahuje krajní a středové úchyty ani jejich šrouby, ty si doobjednejte v závislosti na použitém panelu (černá/stříbrná, tloušťka rámu ...). Vzájemná poloha více konstrukcí na ploše Při instalaci dvou a více konstrukcí za sebou je potřeba zvolit vhodný odstup mezi jednotlivými konstrukcemi tak, aby se vzájemně nezastiňovaly a nebyl takto snížen výkon celé soustavy. Při návrhu vzájemného odstupu je potřeba zohlednit orientaci ke světovým stranám, tedy výšku slunce nad horizontem zejména v ranních a odpoledních hodinách. Podobně je potřeba věnovat pozornost ročnímu období, kdy v pozdním podzimu, v zimě a brzy na jaře se slunce pohybuje níže nad obzorem a vytváří delší stíny. Doporučené vzdálenosti odstupu konstrukcí v závislosti na rozměrech použitých FV-panelů a jejich sklonu naleznete v tabulce a schématu. Přizdvíhací konstrukce vyrábíme pro sklon FV-panelů 20-25 stupňů nebo 30-35 stupňů nebo 40-50 stupňů. Cena se přitom obvykle nemění. Požadovanou změnu úhlu uveďte v poznámce objednávky. Pokud požadujete konstrukci pro více nebo méně panelů, můžete vzít buď více kusů této položky nebo Vám zpracujeme návrh podle Vaší potřeby. Obrázky jsou ilustrační. Ukázka z praxe
6 160 CZK
600125
GridFree měnič s limiterem SUN-1000GH
GridFree měnič s výkonem 1800W je síťový střídač pracující ve vstupním rozsahu napětí 45-90V (DC), který se od běžných síťových střídačů liší integrovaným limiterem pro zabránění přetoků do veřejné sítě. Měnič díky integrovanému MPPT regulátoru převede maximum energie vyrobené fotovoltaickými panely na 230 V AC ve vnitřní domácí síti. GridFree měnič s limiterem je revoluční řešení pro síťové fotovoltaické elektrárny, které pracuje obdobně jako jiné GridTie mikroměniče, ale navíc dovede omezovat vlastní výkon dle aktuální spotřeby a tedy zcela zamezit přetokům do veřejné sítě. Tyto měniče jsou navrženy pro vnitřní používání, a kromě klasických svorek pro připojení solárních panelů nebo baterie a výstupu pro připojení do sítě má také měnič konektor proudové sondy interního limiteru a možnost připojení externího limiteru. Na přehledném displeji měniče můžete sledovat: Aktuální výkon měniče ze solárních panelů/baterií Výkon dodávaný ze sítě Napětí na DC vstupu Teplotu měniče Napětí sítě Datum a čas Denní průběh produkce Nastavení měniče. V případě připojení 48V baterií na vstup tohoto měniče a nabíjení baterií pomocí samostatného MPPT regulátoru, např. Epsolar ET6415 nebo Victron BlueSolar/SmartSolar, získáte hybridní systém bez přetoku, s dodávkou energie i v průběhu večerních hodin. Měnič je možné kombinovat i s existujícími bateriovými FV systémy, např. pro předávání přebytků do nezálohovaných okruhů domu. Manuál k zařízení (CZ) Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFePO4 baterie s vysokou cyklovatelností a zárukou 10 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
6 850 CZK
320130
Aktivní balancovací systém UTP 4x7.5A
Tato varianta je určena pro 12V LiFePO4 baterie složené ze 4 článků po 3,2V. Obrázek odpovídá variantě pro 16 článků (48V). Aktivní balancovací systém se skládá z: - mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560 - měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály - jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4 (podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 až 20A (podle typu modulu) - signalizačího relé MR3-232 pro řízení a odpojování měničů a nabíječů - kabeláže a dalších drobných doplňků Monitorovací zařízení SDS Micro není součástí základní nabídky, ale je možné ho instalovat na přání. Aktivní balancování probíhá nezávisle na používání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny. V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběžně měří napětí jednotlivých článků a na jejich základě řídí balancovací moduly. Systém umožňuje přes relé MR3-232 také odesílání změřených hodnot po sériové lince dalším prvkům systému (jako např. SDS Micro, které může monitorovat a na web zapisovat nejen baterie, ale i celý FV systém). Pokud se stane, že se napětí některého z článků výrazně odchýlí od ostatních nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení přebytečné energie ven ze systému. Jakmile některý článek překročí horní nebo dolní pracovní limit napětí (obvykle 3,8V a 2,8V), relé MR3-232 přepne příslušný kontakt a tím může odpojit měnič nebo nabíječku. Napětí jednotlivých článků je tak udržováno stále shodné a v pracovních mezích a životnost LiFePO4 baterií se výrazně prodlužuje. Aktivní balancování standardně instalujeme do všech typů ostrovních elektráren s LiFePO4 články. Dokumentace Popis balancovacího modulu a návod k použití PDF (CZ) Popis a návod k použití PDF (CZ) Návod k instalaci kompletní jednotky PDF (CZ) Doporučená rozšíření: Battery monitor - sledování aktuálního množství energieSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E
7 940 CZK
980001
AC Wallbox 1 fázový 7kW, Type1 J1772
V případě, že chcete optimálně využít přebytky z fotovoltaické elektrárny a ohřev vody v bojleru Vám nestačí, doporučujeme pořídit si elektromobil. Ten pak můžete nabíjet např. našim AC wallboxem, buď jednofázově přes J1772 konektor nebo trojfázově přes Mennekes konektor. Tento wallbox umožňuje také regulaci dobíjecího výkonu mezi 1,2kW až 7kW (1f), resp. 3,6kW až 22kW (3f) a to podle potřeby a také podle jištění přívodních kabelů AC. Pro nejvyšší výkony je potřeba 32A jističe. Technické informace Typ konektoru T1 (SAE J1772) Maximální nabíjecí proud 32 A Napájení 1-fázové Napájecí napětí 230 V AC Výkon 7 kW Měření necejchovaný elektroměr Regulace výkonu manuální nebo automatická Monitoring vykreslení grafů - cloud ostrovních elektráren
19 900 CZK
500064
Hybridní měnič EasySolar 24V/3000VA CCGX
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) EasySolar 3000 pomáhá k maximální míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor, monitoring vestavěný i vzdálený a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou anaakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - možno nastavit s dodávkou, nebo bez dodávky přebytků do rozvodné sítě - nulové odběry energie z rozvodné sítě, pokud je dostatek solární energie - možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení ColorControl GX - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Solární systém EasySolar je určen zejména pro provoz s dostupnou rozvodnou sítí s omezeným rozsahem výpadků dodávek energie. Může však fungovat i v kombinaci se záložním zdrojem typu generátor nebo i zcela v autonomním režimu tzv. ostrovním provozu bez doplňkového zdroje energie. Pro EasySolar není problém ani přítomnost dalšího zdroje energie jako větrné turbíny nebo stávajícího solárního systému napojeného na společnou baterii a fungující nezávisle na EasySolaru (například při rozšíření stávajících malých FV systémů). EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren. Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor a vestavěný i vzdálený monitoring. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Specifikace EasySolar 3kVA a 5kVA s ColorControl PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Moderní olověné-uhlíkové baterie s 3500 cykly životnosti při 50% DoDDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let
54 150 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Semrush [Bot] (35 sec), SiteExplorer [Bot] (36 sec), Petal [Bot] (36 sec), Bing [Bot] (38 sec), Google [Bot] (56 sec), Trendiction [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (4 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (8 min), Magpie-crawler [Bot] (8 min), linkfluence.com [Bot] (12 min) ... a další
