Fórum :: 12.8.2022 23:58:16 :: Celkem je online 40 uživatelů :: 7 přihlášených, 1 skrytých, 32 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: bublich (3 min)Alanko5 (3 min)Jarin (3 min)Soban (3 min)Sofin (5 min)LIX (6 min)
mivvy ENERGY / Nabíječky, zdroje, testery
PWRBLIIO30AW
PowerBank Li-Ion 30000mAh 5V
Výkonná a praktická powerbanka, složená z Li-Ion článků, se dvěma USB-A konektory na výstupu.
999 CZK
DL24150W25A
Zátěž a tester kapacity aku DL24 150W 25A Bluetooth
Přístroj měří skutečné parametry akumulátorů, napájecích zdrojů, nabíječek atd. Přístroj s integrovaným Bluetooth je možné připojit k mobilnímu zařízení nebo PC, který následně dokáže generovat reporty (Microsoft Excel). Měřené a nastavené hodnoty se zobrazují na 2,5" barevném LED displeji (v anglickém nebo čínském jazyce). Nastavování a přepínání jednotlivých funkcí se provádí čtyřmi funkčními tlačítky vedle displeje. Přístroj je pro dlouhodobé používání vybaven aktivním chladičem. K dispozici je konektorový hub s 5 mm DC konektorem, mini USB, micro USB a USB-C., dále teplotní čidlo, USB kabel a dva kabely s krokosvorkou. Přístroj je napájen 12 V DC / 1 A zdrojem s EU redukcí.
1 499 CZK
DSTCHRG02
Nabíječka akumulátorů 230V / 20A 12,8V
Zařízení určené k nabíjení čtyř LiFePO4 akumulátorů v sérii. Nabíječka disponuje přepěťovou ochranou, ochranou proti zkratu a ochranou proti přepólování výstupu. Při plném dobití akumulátorů dojde k automatickému ukončení nabíjení. Kontrolky LED: zelená LED vlevo = provoz; LED vpravo = zelená > připraveno k nabíjení nebo nabíjení ukončeno; červená > nabíjení.
1 599 CZK
DSTCHRG01
Nabíječka akumulátorů 230V / 20A 3,65V
Zařízení určené k nabíjení LiFePO4 akumulátoru. Nabíječka disponuje přepěťovou ochranou, ochranou proti zkratu a ochranou proti přepólování výstupu. Při plném dobití akumulátoru dojde k automatickému ukončení nabíjení. Kontrolky LED: zelená LED vlevo = provoz; LED vpravo = zelená > připraveno k nabíjení nebo nabíjení ukončeno; červená > nabíjení.
1 599 CZK
YR1035PLUS
Měřič vnitřního odporu akumulátorů YR1035+
Čtyřvodičový a čtyřbodový jednokilohertzový AC-sinusový digitální měřič vnitřního odporu a napětí akumulátorů v rozsahu 0,00001Ω až 200 Ω a 0 V až 100 V, určený k měření akumulátorů typu Pb, Li-Ion, Ni-MH, Li-Pol, LiFePO4, Ni-H2, NI-Cd, dále alkalických a suchých akumulátorů, knoflíkových baterií, rezistorů atd. Přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů a napětí maximálně 100 V a pouze stejnosměrného proudu. Přístrojem je možné měřit i odpor rezistorů v obvodu i jiných součástek. V tomto případě dbejte na to, aby takový obvod nebyl pod napětím. V případě nedodržení těchto doporučení může dojít k nevratnému poškození přístroje. Přesnost měření vnitřního odporu Rozsah: Hodnota minimálního rozlišení: Přesnost ± ([přesnost v procentech] + [nejméně významná číslice]: 20 mΩ 0,01 mΩ 0,7% + 7 (pokud je povolena funkce ZR) 200 mΩ 0,1 mΩ 0,5% + 5 2Ω 1 mΩ 0,5% + 5 20Ω 10 mΩ 0,5% + 5 200 Ω 0,1 Ω 0,6% + 5 Pokud jsou měřené hodnoty odporu nižší než 5% a vyšší než 95% předvoleného rozsahu měření, může být přesnost nižší než uvedená. Přesnost měření napětí Rozsah: Hodnota minimálního rozlišení: Přesnost ± (% odečtu + % rozsahu) 1 V 0,00001 V 0,35 + 0,015 10 V 0,0001 V 0,30 + 0,010 100 V 0,001 V 0,30 + 0,015
1 999 CZK
PSUCLAB01
Zdroj nastavitelný QW-MS605D 230V / 0-5A 0-60V
Regulovatelný napájecí zdroj s přesně nastavitelným stejnosměrným proudem a napětím. Technická specifikace Model: QW-MS605D Značka: QIAOWEI Pracovní napětí: 200 V ~ 240 V @ 50 Hz ~ 60 Hz Jmenovité napětí: 0 V ~ 60 V Jmenovitý proud: 0 A ~ 5 A Přesnost nastavení výstupů (krok): 0,1 V; 0,01 A Přesnost napájení: CV ≤ 0,01% + 1 mV; CC ≤ 0,2% + 1 mA Přesnost zátěže: CV ≤ 0,01% + 3 mV; CC ≤ 0,2% + 3 mA Zvlnění a šumy: CV ≤ 0,5 mV (RMS); CC ≤ 3 mA (RMS) Hmotnost: 1,9 kg Materiál: ocel, plast Délka kabelů se svorkami: cca 70 cm Rozsah provozních teplot: 0 °C ~ 40 °C při relativní vlhkosti do 80% Rozměry (Š × V × H): 126 × 163 × 277 mm Součástí balení je napájecí kabel a kabel se svorkami.
2 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Seekport [Bot] (16 sec), Majestic-12 [Bot] (17 sec), Bing [Bot] (18 sec), Google [Bot] (21 sec), Ubermetrics [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (2 min), Mac [Bot] (3 min), TheOldReader.com [Bot] (4 min), Trendiction [Bot] (5 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (6 min) ... a další
