Fórum :: 12.8.2022 23:53:46 :: Celkem je online 51 uživatelů :: 10 přihlášených, 1 skrytých, 40 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: Alanko5 (1 min)havran2 (2 min)bublich (2 min)Soban (7 min)stano22 (7 min)LIX (8 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Nabíječky baterií a zdroje napětí
650012
Napájecí adaptér 12V/1A
Napájecí zdroj 12V 1A vhodný pro napájení BMS485 boxu a podobných zařízení.
190 CZK
650021
Napájecí adaptér 24V 0,25A
Napájecí adaptér 24V 0,25A vhodný pro některé routery, relé nebo PLC.
250 CZK
900183
Napájecí zdroj Jinko 60W 230V 12V/5A
Regulovatelný napájecí zdroj z 230V AC na 12V DC. Maximální dodávaný proud je 5A DC. Přesnou úroveň napětí je možné nastavit na trimru u výstupu. Vstupní napětí: 230V AC Výstupní napětí: 12V
390 CZK
900232
Napájecí zdroj EPS-15-24 230V 24V 0,6A
Střední napájecí zdroj EPS řady 15W AC-DC s otevřeným provedením Řada Mean Well EPS-15 přináší kompaktní velikost, vysokou efektivitu a úsporu nákladů. Tento režim přepínače, napájení s otevřeným rámem je o 37 % menší než předchozí srovnatelné produkty, s provozní účinností zvýšenou o 2∼8 %. Napájecí zdroj EPS-15 má vysokou účinnost až 85 % a lze je ochlazovat konvektorem volného vzduchu. Tyto napájecí zdroje střední velikosti mají velmi nízkou spotřebu energie bez zatížení společnosti Kingston 0,3 W, což odpovídá požadavkům normy ErP a Energy Star pro koncové systémy. Systém EPS-15 je ideální pro aplikace, jako je tovární automatizace, elektrické vybavení a pro všechny aplikace vyžadující nízkou spotřebu energie bez zatížení. Kompaktní velikost PCB Spotřeba energie bez zatížení.0,3 W Vysoká účinnost až 85 % Univerzální vstup AC Nízký profil 24 mm Konvenční chlazení vzduchem Ochrany proti zkratu, přetížení a přepětí Záruka 3 roky Standardy TUV EN60950-1 PDF datasheet řady EPS-15
450 CZK
650040
Nabíječka BlueSmart IP65 Charger 24V 5A
Vodě i prachu odolná nabíječka s vestavěnou technologií Bluetooth, umožňující zobrazit informace z vaší nabíječky do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Optimální pro baterie o kapacitě 20-70Ah. -Zabudovaná Bluetooth technologie pro nastavení, zobrazení napětí a proudu -Odolnost proti prachu, vodě a chemikáliím -Inteligentní sedmistupňový nabíjecí algoritmus -Obnovení zcela vybité „mrtvé“ baterie -Funkce automatického napájení -Odolné nízkým teplotám až do -30°C -Několik dalších funkcí zvyšující životnost baterie -Režim nízkého výkonu pro nabíjení malých baterií -Speciální režim pro nabíjení Li-ion baterií -Záruka 5 let Bluetooth Nastavení, zobrazení a konfiguraci Blue Smart IP65 nabíječky můžete prostřednictvím smartphonu. Můžete zobrazit stav nabíječky a baterie. Dokonce ovládat funkce nabíječky pomocí aplikace VictronConnect. Na obrazovce je zobrazena výchozí hodnota napětí a proudu. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní telefony s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. Regenerace Stav olověné baterie, která už byla nedostatečně dobíjena, nebo byla ponechána vybitá po dobu několika dní či týdnů, se bude zhoršovat kvůli sulfataci. Pokud je zjištěna včas, lze sulfataci někdy částečně zvrátit nabíjením nízkým proudem, než baterie dosáhne vyššího napětí. Funkce obnovení pro zcela vybité baterie Většina nabíječek chráněných proti přepólování nerozezná baterie vybité na nulové nebo skoro nulové napětí, a tudíž je nezačne nabíjet. Nabíječka Blue Power Charger se však pokusí dobít i úplně vybitou baterii nízkým proudem a obnovit tak normální nabíjení, jakmile se na svorkách baterie objeví dostatečné napětí. Ultravysoce efektivní “zelená” nabíječka baterií Při účinnosti až 95% produkují tyto nabíječky až 4x méně tepla než je průmyslový standard. Když je baterie plně dobitá, snižuje se spotřeba energie na 0,5 W, což je 5x až 10x lepší než běžný standard. Dlouhá životnost, bezpečnost a tichý chod -Nízká teplotní zátěž elektronických komponent. -Ochrana proti vniknutí prachu, vody a chemikálií. -Ochrana proti přehřátí: výstupní proud se bude snižovat s nárůstem teploty až do hodnoty 60°C, ale nabíječka neselže. -Nabíječky jsou zcela tiché: neobsahují aktivní chladič (větrák) nebo jiné pohyblivé součástky. Režim skladování: méně koroze kladných elektrod Dokonce i nižší udržovací nabíjecí napětí, které následuje po fázi absorpce, může způsobit korozi mřížky. Je tedy bezpodmínečně nutné nadále snižovat nabíjecí napětí, pokud zůstane baterie připojena k nabíječce déle než 48 hodin. Nabíjení s teplotní kompenzací Optimální nabíjecí napětí pro olověnou baterii se pohybuje obráceně než její teplota. Nabíječka Blue Power IP65 Charger měří během testovací fáze okolní teplotu a kompenzuje ji během nabíjení. Teplota se změří znovu, když je nabíječka v režimu nízkého proudu během udržování nebo skladování. Proto není třeba speciálního nastavení pro studené, nebo horké prostředí. Nabíjecí mód pro Li-ion baterie Nabíječka Blue Power Charger používá speciální nabíjecí algoritmus pro Li-ion (LiFePO4) baterie, s automatickým resetem ochrany podpětí Li-ion baterií. Režim normálního nabíjecího napětí 14,4V- vhodný pro gelové a AGM baterie. Režim vysokého nabíjecího napětí 14,7V - vhodný pro otevřené dolévané kapalinové baterie. Technická data: Vstupní napětí: 180 – 265 V střídavé napětí (AC) Frekvence: 45 – 65 Hz Nabíjecí proud: 5 A Spotřeba energie bez zátěže: 0,5 W Napětí absorpčního nabíjení: 14,4 V Napětí udržovacího nabíjení: 13,8 V Napětí skladovacího režimu: 13,2 V Ochrany: přepólovaní výstupu, zkrat na výstupu, přehřátí Rozsah provozních teplot: od – 30 do + 50 °C Vlhkost: maximálně 95% Výstup na baterii: černý a červený kabel v délce 1,5 m 230 V AC vstup do nabíječky: 1,5 m kabel s klasickou zástrčkou Stupeň krytí: IP 65 Typ zástrčky: CEE7/7 (Schuko) Hmotnost: 0,9 kg Rozměry (výška x šířka x délka): 47 x 95 x 190 mm
2 940 CZK
650008
Nabíječka BlueSmart IP67 Charger 12V 7A
Mechanicky nejodolnější nabíječka baterií na trhu vhodná do těch nejnáročnějších podmínek. Nabíječka je odolná proti průniku vody, nárazům s ochranou proti vzplanutí, s integrovaným Bluetooth. Bluetooth technologie Vylepšená funkčnost díky bluetooth technologii, která umožňuje bezdrátové monitorování napětí a proudu, změnu nastavení a upgrade software. Stáhněte si do Vašeho telefonu/tabletu zdarma aplikaci VictronConnect a ta Vám umožní volbu nabíjecího režimu a hodnoty nabíjecího proudu: Režimy nabíjení: - Normal - 14,4V - Normal + recondition - 14,4V použijte pro hluboce vybité baterie - High – 14,7V - High + recondition - 14,7V použijte pro hluboce vybité baterie - Li-ion Nabíjecí proud: - Nominální - Nízký ( pro baterie s malou kapacitou) Nabíječka je kompletně odolná proti průniku vody, odolná nárazům s ochranou proti vzplanutí. Voda, olej nebo špína nepoškodí tuto mimořádně odolnou nabíječku baterií. Tělo nabíječky je z robustního hliníkového odlitku, elektronika je bezpečně zatavena. Ochrana proti přehřívání. Nabíječka může být použita v místech s vysokou teplotou jako jsou uzavřené dílny s vysokou produkcí tepla. S rostoucí teplotou mezi 40 – 60 °C klesá výstupní proud, nemůže tak dojít k poškození vysokou okolní teplotou. Automatické pěti-fázové nabíjení. Nabíječka je vybavena mikroprocesorem řízeným "adaptivním" nabíjením baterií. Funkce "adaptivní" - automaticky optimalizuje nabíjecí proces v závislosti na způsobu používání baterie. Vhodné i pro nabíjení Li-ionových (LiFePO4) baterií. Podrobná technická data naleznete v přiloženém datasheetu: Technická specifikace
2 960 CZK
650034
Nabíječka BlueSmart IP67 Charger 12V 13A
3 490 CZK
650035
Nabíječka BlueSmart IP67 Charger 12V 17A
3 790 CZK
650041
Nabíječka BlueSmart IP65 Charger 24V 8A
Vodě i prachu odolná nabíječka s vestavěnou technologií Bluetooth, umožňující zobrazit informace z vaší nabíječky do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Optimální pro baterie o kapacitě 20-70Ah. -Zabudovaná Bluetooth technologie pro nastavení, zobrazení napětí a proudu -Odolnost proti prachu, vodě a chemikáliím -Inteligentní sedmistupňový nabíjecí algoritmus -Obnovení zcela vybité „mrtvé“ baterie -Funkce automatického napájení -Odolné nízkým teplotám až do -30°C -Několik dalších funkcí zvyšující životnost baterie -Režim nízkého výkonu pro nabíjení malých baterií -Speciální režim pro nabíjení Li-ion baterií -Záruka 5 let Bluetooth Nastavení, zobrazení a konfiguraci Blue Smart IP65 nabíječky můžete prostřednictvím smartphonu. Můžete zobrazit stav nabíječky a baterie. Dokonce ovládat funkce nabíječky pomocí aplikace VictronConnect. Na obrazovce je zobrazena výchozí hodnota napětí a proudu. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní telefony s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. Regenerace Stav olověné baterie, která už byla nedostatečně dobíjena, nebo byla ponechána vybitá po dobu několika dní či týdnů, se bude zhoršovat kvůli sulfataci. Pokud je zjištěna včas, lze sulfataci někdy částečně zvrátit nabíjením nízkým proudem, než baterie dosáhne vyššího napětí. Funkce obnovení pro zcela vybité baterie Většina nabíječek chráněných proti přepólování nerozezná baterie vybité na nulové nebo skoro nulové napětí, a tudíž je nezačne nabíjet. Nabíječka Blue Power Charger se však pokusí dobít i úplně vybitou baterii nízkým proudem a obnovit tak normální nabíjení, jakmile se na svorkách baterie objeví dostatečné napětí. Ultravysoce efektivní “zelená” nabíječka baterií Při účinnosti až 95% produkují tyto nabíječky až 4x méně tepla než je průmyslový standard. Když je baterie plně dobitá, snižuje se spotřeba energie na 0,5 W, což je 5x až 10x lepší než běžný standard. Dlouhá životnost, bezpečnost a tichý chod -Nízká teplotní zátěž elektronických komponent. -Ochrana proti vniknutí prachu, vody a chemikálií. -Ochrana proti přehřátí: výstupní proud se bude snižovat s nárůstem teploty až do hodnoty 60°C, ale nabíječka neselže. -Nabíječky jsou zcela tiché: neobsahují aktivní chladič (větrák) nebo jiné pohyblivé součástky. Režim skladování: méně koroze kladných elektrod Dokonce i nižší udržovací nabíjecí napětí, které následuje po fázi absorpce, může způsobit korozi mřížky. Je tedy bezpodmínečně nutné nadále snižovat nabíjecí napětí, pokud zůstane baterie připojena k nabíječce déle než 48 hodin. Nabíjení s teplotní kompenzací Optimální nabíjecí napětí pro olověnou baterii se pohybuje obráceně než její teplota. Nabíječka Blue Power IP65 Charger měří během testovací fáze okolní teplotu a kompenzuje ji během nabíjení. Teplota se změří znovu, když je nabíječka v režimu nízkého proudu během udržování nebo skladování. Proto není třeba speciálního nastavení pro studené, nebo horké prostředí. Nabíjecí mód pro Li-ion baterie Nabíječka Blue Power Charger používá speciální nabíjecí algoritmus pro Li-ion (LiFePO4) baterie, s automatickým resetem ochrany podpětí Li-ion baterií. Režim normálního nabíjecího napětí 14,4V- vhodný pro gelové a AGM baterie. Režim vysokého nabíjecího napětí 14,7V - vhodný pro otevřené dolévané kapalinové baterie. Technická data: Vstupní napětí: 180 – 265 V střídavé napětí (AC) Frekvence: 45 – 65 Hz Nabíjecí proud: 8 A Spotřeba energie bez zátěže: 0,5 W Napětí absorpčního nabíjení: 14,4 V Napětí udržovacího nabíjení: 13,8 V Napětí skladovacího režimu: 13,2 V Ochrany: přepólovaní výstupu, zkrat na výstupu, přehřátí Rozsah provozních teplot: od – 30 do + 50 °C Vlhkost: maximálně 95% Výstup na baterii: černý a červený kabel v délce 1,5 m 230 V AC vstup do nabíječky: 1,5 m kabel s klasickou zástrčkou Stupeň krytí: IP 65 Typ zástrčky: CEE7/7 (Schuko) Hmotnost: 0,9 kg Rozměry (výška x šířka x délka): 47 x 95 x 190 mm
4 190 CZK
650042
Nabíječka BlueSmart IP65 Charger 24V 13A
Vodě i prachu odolná nabíječka s vestavěnou technologií Bluetooth, umožňující zobrazit informace z vaší nabíječky do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Optimální pro baterie o kapacitě 20-70Ah. -Zabudovaná Bluetooth technologie pro nastavení, zobrazení napětí a proudu -Odolnost proti prachu, vodě a chemikáliím -Inteligentní sedmistupňový nabíjecí algoritmus -Obnovení zcela vybité „mrtvé“ baterie -Funkce automatického napájení -Odolné nízkým teplotám až do -30°C -Několik dalších funkcí zvyšující životnost baterie -Režim nízkého výkonu pro nabíjení malých baterií -Speciální režim pro nabíjení Li-ion baterií -Záruka 5 let Bluetooth Nastavení, zobrazení a konfiguraci Blue Smart IP65 nabíječky můžete prostřednictvím smartphonu. Můžete zobrazit stav nabíječky a baterie. Dokonce ovládat funkce nabíječky pomocí aplikace VictronConnect. Na obrazovce je zobrazena výchozí hodnota napětí a proudu. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní telefony s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. Regenerace Stav olověné baterie, která už byla nedostatečně dobíjena, nebo byla ponechána vybitá po dobu několika dní či týdnů, se bude zhoršovat kvůli sulfataci. Pokud je zjištěna včas, lze sulfataci někdy částečně zvrátit nabíjením nízkým proudem, než baterie dosáhne vyššího napětí. Funkce obnovení pro zcela vybité baterie Většina nabíječek chráněných proti přepólování nerozezná baterie vybité na nulové nebo skoro nulové napětí, a tudíž je nezačne nabíjet. Nabíječka Blue Power Charger se však pokusí dobít i úplně vybitou baterii nízkým proudem a obnovit tak normální nabíjení, jakmile se na svorkách baterie objeví dostatečné napětí. Ultravysoce efektivní “zelená” nabíječka baterií Při účinnosti až 95% produkují tyto nabíječky až 4x méně tepla než je průmyslový standard. Když je baterie plně dobitá, snižuje se spotřeba energie na 0,5 W, což je 5x až 10x lepší než běžný standard. Dlouhá životnost, bezpečnost a tichý chod -Nízká teplotní zátěž elektronických komponent. -Ochrana proti vniknutí prachu, vody a chemikálií. -Ochrana proti přehřátí: výstupní proud se bude snižovat s nárůstem teploty až do hodnoty 60°C, ale nabíječka neselže. -Nabíječky jsou zcela tiché: neobsahují aktivní chladič (větrák) nebo jiné pohyblivé součástky. Režim skladování: méně koroze kladných elektrod Dokonce i nižší udržovací nabíjecí napětí, které následuje po fázi absorpce, může způsobit korozi mřížky. Je tedy bezpodmínečně nutné nadále snižovat nabíjecí napětí, pokud zůstane baterie připojena k nabíječce déle než 48 hodin. Nabíjení s teplotní kompenzací Optimální nabíjecí napětí pro olověnou baterii se pohybuje obráceně než její teplota. Nabíječka Blue Power IP65 Charger měří během testovací fáze okolní teplotu a kompenzuje ji během nabíjení. Teplota se změří znovu, když je nabíječka v režimu nízkého proudu během udržování nebo skladování. Proto není třeba speciálního nastavení pro studené, nebo horké prostředí. Nabíjecí mód pro Li-ion baterie Nabíječka Blue Power Charger používá speciální nabíjecí algoritmus pro Li-ion (LiFePO4) baterie, s automatickým resetem ochrany podpětí Li-ion baterií. Režim normálního nabíjecího napětí 14,4V- vhodný pro gelové a AGM baterie. Režim vysokého nabíjecího napětí 14,7V - vhodný pro otevřené dolévané kapalinové baterie. Technická data: Vstupní napětí: 180 – 265 V střídavé napětí (AC) Frekvence: 45 – 65 Hz Nabíjecí proud: 13 A Spotřeba energie bez zátěže: 0,5 W Napětí absorpčního nabíjení: 14,4 V Napětí udržovacího nabíjení: 13,8 V Napětí skladovacího režimu: 13,2 V Ochrany: přepólovaní výstupu, zkrat na výstupu, přehřátí Rozsah provozních teplot: od – 30 do + 50 °C Vlhkost: maximálně 95% Výstup na baterii: černý a červený kabel v délce 1,5 m 230 V AC vstup do nabíječky: 1,5 m kabel s klasickou zástrčkou Stupeň krytí: IP 65 Typ zástrčky: CEE7/7 (Schuko) Hmotnost: 0,9 kg Rozměry (výška x šířka x délka): 47 x 95 x 190 mm
5 680 CZK
650024
Nabíječka Phoenix Charger 12V 30A 1+1
Phoenix Smart Charger je nově vyvinutý nabíječ 12V nebo 24V baterií s vysokým nabíjecím proudem, možností nabíjení více bateriových packů (např. hlavní a záložní baterie), perfektně nastavitelnými algoritmy nabíjení pro různé typy baterií a mnoha dostupnými variantami výkonu. * Používá již osvědčený adaptivní algoritmus nabíjení jako jiné výrobky Victronu a poskytuje tak optimální péči pro Vaše baterie * Bluetooth Smart – přes Bluetooth rozhraní Vašeho telefonu můžete zařízení nastavit a monitorovat * IP43 enclosed – chráněno proti kapičkám vody * Konfigurovatelné parametry nabíjení * Použitelné pro lithiové i olověné baterie * Může nabíjet jednu hlavní a jednu startovací (1+1) nebo až tři spojené nebo nezávislé bateriové banky současně s maximálním proudem do každé banky * Alarmové relé & vzdálené vypnutí on/off * VE.Direct port pro spojení s monitoringem VenusGX Phoenix Smart Charger je dostupný pro 12V nebo 24V instalace. K dispozici jsou dva 12V modely: jeden s 30A výstupem a druhý s 50A výstupem. Pro 24V modely to je 16 nebo 25A. Každý z nich může být objednán s dvojitým nebo trojitým výstupem. Pro detaily konzultujte datový list níže na této stránce. Dvouvýstupová verze může poskytnout maximální proud na hlavní výstup a až 3 ampéry proudu pro záložní baterii – ideální pro udržování např. startovací baterie generátoru či automobilu. Třívýstupová verze může poskytnout plný výkon do každé svorky a nabíjet až tři nezávislé bateriové banky současně. Datasheet s parametry nabíječů Phoenix IP43 Smart Manuál pro instalaci nabíječů Phoenix IP43 Smart Charger
9 995 CZK
650027
Nabíječka Phoenix Charger 24V 16A 1+1
9 995 CZK
650025
Nabíječka Phoenix Charger 12V 3x30A
10 760 CZK
000026
Nabíječka Skylla-TG 24V 50A 3x230V 3f
Nepoužitá starší jednotka, záruka 2 roky. Funkce: Kvalitní 3-fázová 3-módová nabíječka pro baterie s tekutým elektrolytem, baterie AGM a GEL. Popis výrobku: Provedení závěsné třífázové se 2 výstupy. Robustní nabíječka zajišťuje svou řízenou 3-módovou nabíjecí křivkou vysokou životnost a spolehlivost nabíjené baterie. Nabíječku lze použít jako zdroj proudu. Poznámka: V manuálech výrobce jsou různá proudová a napěťová provedení nabíječek historicky označená názvy – Pallas - Skylla - Titan, zatímco v prospektech jsou všechny nabíječky nazývané jen jako Skylla. Vstup: 3x400V AC, 50Hz Výstup: 24V, 1x 50A DC Druhý výstup: 1x 4A (druhý výstup je určen jen pro startovací baterii) Krytí: IP20 Řízení: mikroprocesorem Rozměry: 365 x 250 x 257 mm Hmotnost: 13 kg Více informací: Datasheet Manual
12 950 CZK
650028
Nabíječka Phoenix Charger 24V 3x25A
13 500 CZK
650032
Nabíječka Pb baterií 48V 50A (12-70V, 1f nebo 3f)
Zdroj DC napětí pro systémy zálohovaného napájení. Používané pro nabíjení staničních baterií záložních zdrojů nebo napájení palubních systémů. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Možnost nastavení pro 12 - 70V baterie (uživatelsky přes displej) Rozsah výstupního proudu 1 - 225A (dle typu nabíječky) IU0U nebo IU nabíjecí křivka dle DIN 41 772 Vysoká účinnost až 94% Možnost teplotní kompenzace Signalizace stavu nabíjení pomocí bezpotenciálových kontaktů Zkratuvzdorný výstup Regenerační režim CONTIS basic je nabíječ určený pro staniční aplikace. Je spolehlivý, výkonný a snadno ovladatelný. Hlavní využití nabíječe je v průmyslových oblastech jako jsou elektrárny a rozvodny, chemické továrny, ropu a plyn zpracující systémy, námořní projekty telekomunikace, letiště a mnoho dalších. Nastavitelnost a ovládání Odběr harmonického proudu (PFC) Galvanicky oddělený vstup - výstup Vysoká stabilita a výborné dynamické vlastnosti výstupu Zanedbatelné zvlnění výstupního napětí Možnost provozu s baterií i bez baterie Možnost externí výbavy (volitelně) Odolnost vůči výkyvům sítě Flexibilní modulární systém Napětí nabíječe Umax (VDC) 70V Vstupní napětí 1f 230V nebo 3f 3x400V (dle požadavku, nutno specifikovat při objednávce) Hmotnost 17kg
31 400 CZK
650033
Nabíječka Pb baterií 48V 150A (12-70V, 1f nebo 3f)
Zdroj DC napětí pro systémy zálohovaného napájení. Používané pro nabíjení staničních baterií záložních zdrojů nebo napájení palubních systémů. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Možnost nastavení pro 12 - 70V baterie (uživatelsky přes displej) Rozsah výstupního proudu 1 - 225A (dle typu nabíječky) IU0U nebo IU nabíjecí křivka dle DIN 41 772 Vysoká účinnost až 94% Možnost teplotní kompenzace Signalizace stavu nabíjení pomocí bezpotenciálových kontaktů Zkratuvzdorný výstup Regenerační režim CONTIS basic je nabíječ určený pro staniční aplikace. Je spolehlivý, výkonný a snadno ovladatelný. Hlavní využití nabíječe je v průmyslových oblastech jako jsou elektrárny a rozvodny, chemické továrny, ropu a plyn zpracující systémy, námořní projekty telekomunikace, letiště a mnoho dalších. Nastavitelnost a ovládání Odběr harmonického proudu (PFC) Galvanicky oddělený vstup - výstup Vysoká stabilita a výborné dynamické vlastnosti výstupu Zanedbatelné zvlnění výstupního napětí Možnost provozu s baterií i bez baterie Možnost externí výbavy (volitelně) Odolnost vůči výkyvům sítě Flexibilní modulární systém Napětí nabíječe Umax (VDC) 70V Vstupní napětí 1f 230V nebo 3f 3x400V (dle požadavku, nutno specifikovat při objednávce) Hmotnost 28kg
62 900 CZK
650031
Nabíječka Pb baterií 48V 200A (12-70V, 1f nebo 3f)
74 150 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Majestic-12 [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seekport [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (5 min), HomePage Rss Reader [bot] (7 min), Trendiction [Bot] (7 min), TheOldReader.com [Bot] (10 min), DataForSeo [Bot] (10 min) ... a další
