Fórum :: 25.4.2024 14:01:08 :: Celkem je online 74 uživatelů :: 11 přihlášených, 63 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: boreg (1 min)stano22 (2 min)mischanek (2 min)rva (3 min)Franta2776 (3 min)odaros (6 min)
Vypínač vodotěsný poniklovaný M16 24V podsvícený
BUTT01
Vypínač ON / OFF s aretací. Stiskem spínač sepne obvod C-NC, odaretováním pak obvod C-NO. Barva podsvícení dle aktuální dodávky.
99 CZK
Hliníkový profil SOLAR SH 1,3 m
700012
Nosník pro standardní upevnění solárních panelů na šikmé střechy. Krátká délka vhodná pro uchycení 1 panelu, doplnění / rozšíření existující řady a nebo pro speciální aplikace.
328 CZK
Článek LiFePO4 46Ah 3,2V DFD 60130 Grade A
60130DFD46AH
LiFePO4 baterie DFD model 60130 s kapacitou 46Ah a napětím 3,2V.
499 CZK
Proudový senzor GT-D4I DC 20A/0-10V DC/24V
900257
Hallový senzor pro měření proudu. Na základě magnetických obvodů a polovodičových prvků umožňuje získat informace o hodnotě proudu protékajícího testovaným obvodem.
990 CZK
Redukce CANbus na RS232 (CAN-COM, CAN232)
900181
Redukce CAN-bus od švédského výrobce, která umožní obousměrný překlad komunikace mezi sběrnicemi CAN a RS232. Obě strany redukce používají 9-pinové konektory typu Canon - na straně CAN sběrnice je samec (s piny), na straně RS232 je samice (dutinky). Redukci je potřeba připojit na sériový port PC nebo přes redukci RS232-USB a pomocí klíčových slov nejprve nastavit parametry CAN a RS232 připojení (rychlost, velikost rámce apod.) a otevřít CAN kanál. Po nastavení a uložení konfigurace si redukce už i po vypnutí pamatuje režim činnosti a je možné obousměrně číst a odesílat data. Dokumentace - manuál v angličtině zde
1 300 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 3000W 48V 230V
400056
Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
9 498 CZK
Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
570017
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a MPPT solárním regulátorem středního výkonu. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 55W) - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů musí být dostatečně vyšší nad napětím baterií, např. 100Vmpp panelů k 48V baterii. Vhodné pro max. 12 kusů FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí dodatečného externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič
16 900 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 7×385Wp / 2,7 kWp
090045601V14
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,6 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230 VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 W (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 W (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
35 651 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. Seznam [Bot] (55 sec), Claudebot [Bot] (55 sec), Ahrefs [Bot] (57 sec), DataForSeo [Bot] (59 sec), Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min) ... a další
