Fórum :: 17.1.2022 20:48:43 :: Celkem je online 34 uživatelů :: 6 přihlášených, 3 skrytých, 25 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: oldakzz (34 days)marko250 (34 days)Ivo12s (34 days)luky (34 days)lulu (34 days)Meskalin (34 days)
BEL s.r.o. / MPPS stejnosměrné regulátory
1341
Odpínač OPVP10-1 s pojistkou 16A
160 CZK
1367
Odpínač VLC 10 s pojistkou 16A
160 CZK
1344
Přepěťová ochrana DS50PVS-500
2 180 CZK
1290
BEL Regulátor MR4316DC do rozvaděče
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? Regulátor je určen i pro vás.  Regulátor MR4316DC se používá k optimalizaci přizpůsobení odporu topné spirály speciálního boileru na stejnosměrné napětí a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší. Je určen pro boilery se suchou topnou spirálou pro stejnosměrný proud. Má dva výstupy, jeden hlavní a jeden vedlejší. Na oba výstupy lze připojit boiler s příkonem až 3000 W. Pokud boiler na hlavním výstupu již energii nepotřebuje, regulátor ji přepne na druhý boiler. Regulátor pravidelně kontroluje, zda se boiler na prvním výstupu opět nepřipojil a pokud ano, přepne energii zpět. Regulátor při napájení boileru používá novou patentovanou (patent č. 306398) metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny (viz dokumenty PDF níže). K indikaci zapnutí a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. * Suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, není v přímém kontaktu s vodou. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 48 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              dva, výstup 1 a výstup 2 (oba jen pro DC boilery)  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             155 x 105 x 38 mm Optimální napájení regulátoru:  Aby mohl regulátor pracovat v rozumných podmínkách je vhodné zvolit napětí a výkon panelů v určitém rozmezí. Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí by mohlo regulátor poškodit. Maximální počet panelů v sérii může být jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší hodnota udávaná v dokumentaci), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V. Pokud není, je nutné snížit počet panelů. Z pohledu regulace by optimální napájecí napětí mělo být v rozmezí 100 až 125 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií.
3 000 CZK
1267
Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? Regulátor je určen i pro vás.  Regulátor MR4316DC se používá k optimalizaci přizpůsobení odporu topné spirály speciálního boileru na stejnosměrné napětí a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší. Je určen pro boilery se suchou* topnou spirálou pro stejnosměrný proud. Má dva výstupy, jeden hlavní a jeden vedlejší. Na oba výstupy lze připojit boiler s příkonem až 3000 W. Pokud boiler na hlavním výstupu již energii nepotřebuje, regulátor ji přepne na druhý boiler. Regulátor pravidelně kontroluje, zda se boiler na prvním výstupu opět nepřipojil a pokud ano, přepne energii zpět. Regulátor při napájení boileru používá novou patentovanou (patent č. 306398) metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny (viz dokumenty PDF níže). K indikaci zapnutí a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. * Suché těleso je topné těleso složené z keramických článků a odporového drátu. Toto těleso je umístěno v ocelové jímce, není v přímém kontaktu s vodou. Ocelová jímka netrpí elektrokorozí. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže. Základní technické údaje: Napájecí napětí:                                   od 48 do 430 V Vstupní proud:                                     maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru:                     nastavitelné od 10 do 250 V Perioda testování panelu:                    nastavitelná od 10 s do 34 minut Perioda testování termostatu:              nastavitelná od 10 s do 34 minut Regulační kmitočet:                             122 Hz Výstupy:                                              dva, výstup 1 a výstup 2 (oba jen pro DC boilery)  Indikátor výkonu:                                 pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry:                                             190 x 140 x 50 mm   Optimální napájení regulátoru:    Aby mohl regulátor pracovat v rozumných podmínkách je vhodné zvolit napětí a výkon panelů v určitém rozmezí. Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí by mohlo regulátor poškodit. Maximální počet panelů v sérii může být jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší hodnota udávaná v dokumentaci), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V. Pokud není, je nutné snížit počet panelů. Z pohledu regulace by optimální napájecí napětí mělo být v rozmezí 100 až 125 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže. Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií.
4 000 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Google [Bot] (34 days), Trendiction [Bot] (34 days), Bing [Bot] (34 days), Neticle [Bot] (34 days), HomePage Rss Reader [bot] (34 days), Ubermetrics [Bot] (34 days), HomePageBot Rss Reader [Bot] (34 days), Majestic-12 [Bot] (34 days), linkfluence.com [Bot] (34 days), Yandex [Bot] (34 days) ... a další
