Fórum :: 25.6.2021 02:49:24 :: Celkem je online 5 uživatelů :: 5 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: olozx6r (13 min)kodl69 (15 min)pcnac (35 min)qq357 (1 hrs)Riddick (1 hrs)rege (1 hrs)
700016
Spojka profilů SP
Spojka profilů - použijte ji spolu s T-šrouby a přírubovými maticemi k prodloužení nedostatečně dlouhých profilů.
40 CZK
900171
UTP kabel vč. koncovek 0,3 m
Osmipinový kabel UTP (patch) pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
60 CZK
IFR18650P1500
Akumulátor (článek) LiFePO4 O'CELL IFR18650P 1500mAh 3,2V
Jmenovitá kapacita: 1500 mAh (0,5C / +25 °C) Jmenovité napětí: 3,2 V Rozsah pracovního napětí: 2,5 V ~ 3,65 V Maximální nabíjecí napětí: 3,65 V Standardní nabíjecí proud: 0,75 A / 0,5C Akumulátory doporučujeme propojovat bodováním. Případné pájení může poškodit akumulátor vysokou teplotou. Na základě přání zákazníka nabízíme službu formátování akumulátorů a sestavení akumulátorů do požadovaného packu. Nové akumulátory jsou z výroby částečně nabity. Před prvním použitím je zapotřebí akumulátory nabít do plné kapacity. První nabíjení musí být provedeno proudem nanejvýš 0,5C, a na napětí nanejvýš 3,65V. Provoz akumulátorů je možný pouze s ochrannými obvody. Bez použití ochranných obvodů dojde s největší pravděpodobností k trvalému poškození akumulátorů.
61 CZK
800071
Pojistkový odpínač OPVP10-1 400V
Jednopólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí panelů max. 400V DC. Nominální proud DC max. 32A. Bezpečně odpojovat obvod doporučujeme pouze bez zátěže, tj. při malém nebo žádném protékajícím proudu, např. při montáži, údržbě nebo testování systému. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami 10x38mm, které máme také v nabídce. Vyberte si 12, 16 nebo 20A podle max. proudu panelů.
85 CZK
800024
Vodič H07V-K (CYA) 25mm2 černý
Napájecí kabel měděný, vhodný především pro vnitřní rozvody. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 25mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 120A, krátkodobě může přenést max. 250A.
140 CZK
800345
Pojistka nožová NV1/NH1 200A (dlouhá)
Nožová pojistka NV1/NH1 200A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
150 CZK
320207
Propojka měděná pro LiFeYPO4 3.2V 20Ah Alu case
Měděná vícevrstvá propojka včetně šroubů, určená pro články LiFePo4 3,2V 20Ah, které jsou také uvedené v nabídce eshopu.
200 CZK
1228
Spínaný stabilizátor U-BEC 5-12V/6A
Stabilizátor U-BEC je spínaný stabilizátor s výstupním napětím  jemně nastavitelným víceotáčkovým trimrem od 5 do 12 V a výstupním proudem do 6 A. Slouží k náhradě lineárních stabilizátorů v RC regulátorech nebo jako stabilizátor napětí do různých zařízení (např. LED osvětlení). Výhodou je vysoký zatěžovací proud, vyšší účinnost a menší tepelné ztráty. Vstupní napětí může být od 5 do 30 V, účinnost až 90 %. Rozměry jsou 48 x 25 x 15  mm. V ceně je i miniaturní nastavovací šroubovák. Výstupní konektor JST s dutinkami a konektor JR. Výstupní kabely jsou dlouhé 10 cm, vstupní kabel délky 15 cm je bez konektoru.
360 CZK
100211
Fotovoltaický panel 40Wp Sunny poly 12V
Polykrystalické fotovoltaické moduly 40Wp vhodné pro ostrovní napájení zabezpečovacích zařízení, LED osvětlení a dobíjení baterií v karavanech a na lodích. - Vysoká efektivita přeměny slunečního záření na elektřinu - Stabilní výkon po dobu životnosti díky moderním výrobním technologiím - Výborný elektrický výkon i při vysokých teplotách a nízkých hodnotách oslunění - Snadná instalace a inovativní design - Odolné proti všem povětrnostním vlivům - Vhodné pro ostrovní domácí instalace - Polykrystalická technologie - Pozitivní výkonová tolerance 0/+5w - rozměry pouze 669 x 455 x 28 mm Module eficiency: 13.17% Peak Power (max): 40W Maximum Power Voltage (Vmpp): 18.43V Maximum power current: 2.17A Open Circuit Voltage (Voc): 22.2V Short Circuit Current (Isc): 2.32A Thermal Data Nominal Operating Cell Temperature 45°C +/- 2°C Temp. Coeff of Voc (TK Voc) -(0,31+/-5) % /°C Temp. Coeff of Isc (TK Isc) + 0.03% / °C Temp. Coeff of Pmax (TK PMax) -(0.38+/-0.05) % / °C Mechanical Data Dimensions LxWxH 669 x 455 x 28 mm Weight 3,35 kg Nízká úroveň opotřebení v praktických aplikacích po nejméně 25 let.
690 CZK
1338
BEL Regulátor napětí ARN6380
Pulsní regulátor umožňuje plynule regulovat napětí na zátěži pomocí potenciometru (v ceně) od nuly do 100 % napájecího napětí. Regulace je nízkoztrátová pulsní (PWM) 11 kHz, napájení 8 až 63 V, proud až 80 A trvale. Zabudovaná tepelná ochrana automaticky snižuje výstupní napětí při překročení mezní teploty chladiče. Regulátor má EMF a přepěťovou ochranu. Rozměry jsou 94 x 54 x 26 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
1 350 CZK
300011
Baterie (článek) LiFePO4 3.2V 60Ah
Tento článek je možné používat samostatně v nízkonapěťových aplikacích nebo z nich můžete poskládat baterie o vyšším požadovaném nominálním napětí 6,12,24,36 a více voltů. Nominální napětí LiFePO4 (LiFeYPO4) článků je průměrně 3.2 V (mezi 3.0 až 3.3 V podle konkrétního výrobce a použité technologie), maximální dobíjecí napětí je 4.0 V. Minimální provozní napětí je 2.5 V. Tyto články jsou schopné dodávat krátkodobě pracovní proud až 20C (tzn. 20-násobek kapacity článku) nebo 3C trvale. Životnost aktuálně dodávaných článků je více než 5000 cyklů při hloubce nabití a vybití 80% (až desítky tisíc cyklů při menší zátěži!). Může být používán při teplotách od -45 ° C do 85 ° C. Samovybíjení u těchto článků prakticky neexistuje a mohou být dobíjeny v jakémkoliv stavu vybití (nemají paměťový efekt). Specifikace (ENG)
1 990 CZK
700395
Přizdvíhací konstrukce pro 4 FV panely 30-35 st.
Přizdvíhací konstrukce je určena pro ploché nebo mírně nakloněné střechy. Lze ji k podkladu přišroubovat, umístit na tyče, na háky nebo zatížit betonovými obrubníky. Betonová zátěž nebo jiné kotvení není zahrnuto v ceně. Vzhledem k váze doporučujeme zajistit si betony co nejblíže místa instalace. Základní sklon konstrukce 30 stupňů je trojúhelník se stranami 1,5m x 1,5m x 0,75m s možností nastavení až do 35 stupňů. Kromě základních trojúhelníků obsahuje ještě zavětrování, SH profily příslušné délky a spojovací T-šrouby s maticemi. Neobsahuje krajní a středové úchyty ani jejich šrouby, ty si doobjednejte v závislosti na použitém panelu (černá/stříbrná, tloušťka rámu ...). Vzájemná poloha více konstrukcí na ploše Při instalaci dvou a více konstrukcí za sebou je potřeba zvolit vhodný odstup mezi jednotlivými konstrukcemi tak, aby se vzájemně nezastiňovaly a nebyl takto snížen výkon celé soustavy. Při návrhu vzájemného odstupu je potřeba zohlednit orientaci ke světovým stranám, tedy výšku slunce nad horizontem zejména v ranních a odpoledních hodinách. Podobně je potřeba věnovat pozornost ročnímu období, kdy v pozdním podzimu, v zimě a brzy na jaře se slunce pohybuje níže nad obzorem a vytváří delší stíny. Doporučené vzdálenosti odstupu konstrukcí v závislosti na rozměrech použitých FV-panelů a jejich sklonu naleznete v tabulce a schématu. Přizdvíhací konstrukce vyrábíme pro sklon FV-panelů 20-25 stupňů nebo 30-35 stupňů nebo 40-50 stupňů. Cena se přitom obvykle nemění. Požadovanou změnu úhlu uveďte v poznámce objednávky. Pokud požadujete konstrukci pro více nebo méně panelů, můžete vzít buď více kusů této položky nebo Vám zpracujeme návrh podle Vaší potřeby. Obrázky jsou ilustrační. Ukázka z praxe
8 050 CZK
200210
Victron BlueSolar MPPT 150/ 70-Tr
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1000Wp, u 24 V systémů 2000Wp a u 48V systému 4000Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče. Technické údaje: Pracovní napětí na baterii: 12, 24 nebo 48 V (automatické přizpůsobení) Maximální proud: 70 A Maximální výkon FV pole při 12 V: 1000 W Maximální výkon FV pole při 24 V: 2000 W Maximální výkon FV pole při 48 V: 4000 W Maximální napětí FV pole naprázdno: 150 V (150V je absolutní maximum při nízkých teplotách, při běžném provozu doporučujeme maximálně 145V) Maximální účinnost: 98% Spotřeba energie: 0,01 A Absorpční napětí: továrně nastaveno 14,4 V/28,8 V/57,6 V Udržovací napětí: továrně nastaveno 13,8 V/27,6 V/55,2 V Nabíjecí algoritmus: adaptivní vícestupňový Teplotní kompenzace nabíjecího napětí: -16 mV/°C (12 V), - 32 mV/°C (24 V) Ochrana: - opačné zapojení polarity baterie (pojistka) - zkrat na výstupu - vysoká teplota Rozsah pracovních teplot: - 30 až + 60 °C (plný výstupní výkon do 40 °C) Vlhkost: 95%, nekondenzující Barva: modrá (RAL 5012) Svorkovnice: 35 mm2 Stupeň krytí: IP43 (elektronické součásti), IP 22 (připojovací součásti) Hmotnost: 3 kg Rozměry: 185 x 250 x 95 mm (výška x délka x hloubka) DOKUMENTACE Datasheet_Přehled produktů Datasheet_EN Manuál_CZ
15 500 CZK
550133
Měnič Victron Multiplus 24V 1200VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 24/1200 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 24/1200/25-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud DC max. 25A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 406 x 250 x 100 mm Váha (kg) 8,2kg Napájení 230V AC Výkon (W) 1000 Špičkový výkon (W) 2400W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu
19 950 CZK
570101
Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W
-- Měniče jsou na cestě. Předpokládáme jejich dostupnost v druhé polovině června -- Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem se DVĚMA VSTUPY do napětí až 450V a až 8000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 7200W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží. Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70W. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*) Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. (*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - Wifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon RATED POWER 7200W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 5s@≥150% load Efficiency (Peak) 93% Transfer Time 20 ms Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 48 VDC Floating Charge Voltage 54 VDC Overcharge Protection 63 VDC Maximum Charge Current 80A (solar or grid) Self consumption in battery mode 70W SOLAR CHARGER: Maximum PV Array Power 8000W (2x 4000Wp) Charging Current 80 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC Maximum PV input current 2x 18A MPPT operating range 120-450V Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 148x 433 x 553 Net Weight (kgs) 18.4 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps. Dokumentace Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný manuál (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG)
32 700 CZK
300130
Baterie PylonTech US3000 48V 3,6kWh (74 Ah)
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar, případně Axpert a Infinisolar. Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 3,6 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN sběrnici. Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 8 ks (29kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí ráměčků s klipsnami (bracket). Na tento typ je poskytována základní 7 letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další tři roky, celkem tedy 10 let. K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set s dlouhými kabely k měniči a doporučeně také CANbus nebo RS485 kabel pro komunikaci s měničem. Krátké propojovací kablíky pro jednotlivé moduly jsou součástí balení baterie. Specifikace: Nominální napětí baterie 48V DC Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno) Maximální proud jednoho bloku 74A Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.) Kapacita baterie 74AH / 3,552kWh Použitelná kapacita 3,2kWh (90% DoD) Nabíjecí napětí 52,5 - 53,2V nominálně Min. vybíjecí napětí 45V Ochranné funkce BMS přebití, podvybití, vysoký proud a nízká/vysoká teplota bloku Komunikační rozhraní RS485/CAN-BUS Pracovní rozsah teplot -20 deg.C - 60 deg.C Environmental Protection Rating IP21 Životnost víc než 6000 cyklů při 90% DoD (25 deg.C) Rozměry 442 mm x 420 mm x 132 mm Váha 32 KG Záruka 10 let (7 základ +3 roky po registraci u výrobce) Datasheet výrobku Datasheet 2020 (ENG)
36 900 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 12 botů. Trendiction [Bot] (24 sec), Neticle [Bot] (24 sec), Bing [Bot] (25 sec), BLEX [Bot] (30 sec), Petal [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Majestic-12 [Bot] (3 min), Semrush [Bot] (4 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (4 min), Zhanzhang [Bot] (6 min) ... a další
