610001
Napájecí zdroj DC-DC s čipem LM2596 a displejem
Snižující DC-DC měnič, vhodný pro potřeby napájení malých zařízení, proudových čidel apod.
Typické použití: z 24V baterie potřebujeme napájet 12V zařízení s trvalým odběrem menším než 2A. Při odběru vyšším než několik stovek mA je potřeba přídavné chlazení.
Input voltage: 3.2-40V.
Output Voltage: 1.5-35V (adjustable) ,input must least high 1.5V than output.
Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink), if the output power greater than 15W, combined heat sink is proposed.
Conversion efficiency:Up to 92% (output voltage higher, the higher the efficiency).
Minimum dropdown voltage:1.5V.
Dynamic response speed: 5% 200uS.
Circuit protection: SS36.
Operating temperature: Industrial grade (-40 ? to +85 ?) (output power 10W or less).
Load regulation: ± 0.5%.
Size: 50 mm x 23 mm.
240 CZK
