400011
Měnič Victron Phoenix 48V 3000VA sinus
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/3000 (48VDC na 230VAC 2400W, 3000VA).
Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 38,0 -66,0 VDC.
Vysoká účinnost 95%.
Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 20W, tj. za den nejvýše 480Wh, v Search módu pouze 288Wh.
Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti.
Dostupné jsou i verze pro 12 nebo 24V.
Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let.
Vysoký startovací výkon
Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí.
Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let.
Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo
vysoké teploty okolí.
Prvotřídní technologie - SinusMax
Střídače s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací.
Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla:
- Vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti.
- Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže.
- Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon.
- Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení.
Možnosti nastavení:
• Alarm nízké napětí baterie
• Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii
• Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení
• Výstupní napětí: 210 - 245V
• Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz
• Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO
• Alarmové relé
Monitorování:
• Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy
Nové aplikace vysokovýkonných střídačů (invertorů)
Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play.
Možnosti výkonového spojení střídačů Phoenix Inverter jsou velmi zajímavé. Pro lepší seznámení se s použitím, s příklady z praxe a s propočty kapacit baterií, doporučujeme přečíst si publikaci „Energie bez hranic“. Je k dispozici zdarma od Victron Energy nebo jí lze stáhnout z www.victronenergy.com
Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB.
Režim ECO
V režimu ECO – když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,9W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz.
Vzdálené zapnutí / vypnutí
Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru.
Poznámka:
Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
Základní rozměry: Rozměry v x š x h (mm): 362 x 258 x 218
Připojení baterie: Svorky 2+2 M8
Připojení 230 V AC Šroubové spojky
Hmotnost (kg): 18,0
DOKUMENTACE
Datasheet (CZ)
Manuál (ENG)
34 780 CZK
