510008
Měnič napětí 24V na 230V 2500W modif.sin
Výkonný měnič s modifikovanou sinusovkou. Doporučujeme tyto měniče vzhledem k dobrému poměru cena/výkon pro použití s odporovými spotřebiči - bojlery, teplomety, podlahové vytápění, případně pro spínané PC zdroje - ty všechny nejsou nijak náročné na kvalitu výstupní "sinusovky". Dražší a kvalitnější měniče s čistou sinusovkou pak mohou sloužit bez přetěžování spotřebičům náročnějším na kvalitu sinusovky - DVD, TV, domácí spotřebiče, elektronika, motory, kompresory.
Model MK-2500M-242
Rated Power 2500W
Max. Power 5000W
DC input voltage 24V
AC output voltage 220VAC
No-load current <0.8A (38W)
AC frequency output 50Hz
AC waveform output Modified Sine Wave
Efficiency >85%
DC input voltage range 20-30V
Low Alarm Voltage 20,5-21 V
Low Shutdown Voltage 20 V
Over Protection Voltage 30 +/-2V
Over load: LED Red light, automatic recovery
Protective Function Over temperature : LED Red light, automatic recovery
Short circuit: LED Red light, automatic recovery
Input reverse connection: Fuse burn-out
Working Temp. 0 st.C - 40 st.C
Dimension 395*199*147mm(L*W*H)
Weight: 7,2kg
4 500 CZK
