570015
Kombi měnič Axpert King 24V 3000W PF1
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, s MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 1500Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je ve výkonném MPPT, lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie.
Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000W.
Je optimální pro kombinaci s olovo-uhlíkovými bateriemi, umí ale komunikovat i s 24V variantou baterií Pylontech.
Měnič umí pracovat i bez baterií, důrazně ale doporučujeme baterie používat kvůli stabilitě výstupní energie.
Měnič umožňuje paralelní nebo trojfázové spojování !
Hlavní vlastnosti výrobku:
- výstupní napětí je čistá sinusovka 230V, nezávisle na vstupním napětí !
- tento měnič na rozdíl od ostatních Axpertů provádí konverzi vstupního AC proudu na DC napětí baterie a zpět na výstupní AC 230V (double-conversion AC-DC-AC, jako ho provádí nejlepší druhy UPS). Spotřebiče tak dostávají vždy čistou sinus 230V, i když na vstupu má měnič např. 245V AC !
- je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A)
- pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu
- automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
- ochrana proti přetížení
(při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
- ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
- ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
- chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
- studený start pro postupný rozběh zátěží
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W
- solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 30V do 115V
- zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany
RATED POWER 3000VA / 3000W
INPUT:
Voltage 230 VAC
Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
OUTPUT:
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15%
Surge Power 6000VA
Efficiency (Peak) 93% line mode / 90% battery mode
Transfer Time 0 ms
Waveform Pure sine wave
BATTERY:
Battery Voltage 24 VDC
Floating Charge Voltage 27 VDC
Overcharge Protection 33 VDC
Maximum Charge Current 60A (60A from grid)
Self consumption in battery mode 40W
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 1500W
Charging Current 60 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
MPPT oprating range 30-115V
Standby power Consumption 2 W
PHYSICAL:
Dimension, D x W x H (mm) 140 x 303 x 525
Net Weight (kgs) 13,0
OPERATING ENVIRONMENT:
Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing)
Operating Temperature -10°C - 50°C
Storage Temperature -15°C - 60°C
Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
Dokumentace
Datasheet (ENG)
Podrobný manuál (ENG)
Podrobný český manuál (CZ)
Software a Firmware ke stažení (ENG)
19 900 CZK
