Fórum :: 19.5.2022 23:59:43 :: Celkem je online 29 uživatelů :: 2 přihlášených, 1 skrytých, 26 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: danidani (4 min)sindyk (10 min)jiri59 (14 min)kiksa (14 min)rottenkiwi (15 min)soami (17 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC EPever
400041
Měnič napětí EPever IPower 350VA 24V 230V
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 21,6 – 32VDC Trvalý výstupní výkon: 280W Výstupní výkon do 15min: 350W Špičkový výstupní výkon: 750W Rozměry: 215x106x58mm Váha: 1,0kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 4mm2 Doporučená DC pojistka: 30A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
1 800 CZK
400040
Měnič napětí EPever IPower 350VA 12V 230V
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 10,8 – 16VDC Trvalý výstupní výkon: 280W Výstupní výkon do 15min: 350W Špičkový výstupní výkon: 750W Rozměry: 215x106x58mm Váha: 1,0kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 6mm2 Doporučená DC pojistka: 60A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
1 800 CZK
400042
Měnič napětí EPever IPower 500VA 12V 230V
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače LED pro indikaci zapnutí a chyby Nižší klidový odběr bez zátěže Vstupní ochrany: přepětí a podpětí Výstupní ochrany: přetížení a zkrat Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 10,8 – 16VDC Trvalý výstupní výkon: 400W Výstupní výkon do 15min: 500W Špičkový výstupní výkon: 1000W Rozměry: 233x132x75mm Váha: 1,7kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 10mm2 Doporučená DC pojistka: 100A Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
2 390 CZK
400043
Měnič napětí EPever IPower 500VA 24V 230V
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 21,6 – 32VDC Trvalý výstupní výkon: 400W Výstupní výkon do 15min: 500W Špičkový výstupní výkon: 1000W Rozměry: 233x132x75mm Váha: 1,7kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 6mm2 Doporučená DC pojistka: 50A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
2 390 CZK
400044
Měnič napětí EPever IPower 1000VA 12V 230V
Vysokofrekvenční měnič série IPower s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. NOVINKA: Vysokofrekvenční měniče série IPower s výstupní čistou sinusoidou jsou vhodné k napájení i citlivých spotřebičů jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech. Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem - Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem - Volitelné výstupní napětí 220/230VAC pomocí DIP přepínače - LED pro indikaci zapnutí a chyby - Nižší klidový odběr bez zátěže - Vstupní ochrany: přepětí a podpětí - Výstupní ochrany: přetížení a zkrat - Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládaný ventilátor. - Automatické vypnutí měniče při přehřátí Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče. Pro náročnější spotřebiče a podmínky provozu doporučujeme nízkofrekvenční měniče Victron Phoenix a Multiplus. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 10,8 – 16VDC Trvalý výstupní výkon: 800W Výstupní výkon do 15min: 1000W Špičkový výstupní výkon: 1600W Rozměry: 299x232x99mm Váha: 3,9kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 25mm2 Doporučená DC pojistka: 200A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace EPEVER-Datasheet-IPower_CZ.pdf Soubory ke stažení Manual-IPower-SMS-EL-V1.2-1.pdf
4 150 CZK
400051
Měnič napětí EPever IPower Plus 2000W 12V 230V
NOVINKA: IPower-Plus je nová generace výkonných měničů napětí s čistou sinusoidou, integrovaným LCD displejem pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů: - Výstupní napětí - Výstupní frekvence - Doba podsvícení LCD - Nízkonapěťové odpojovací napětí - Nízkonapěťové připojovací napětí - Přepěťové připojovací napětí - Přepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Zcela elektricky izolovaný vstup a výstup - Plně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkou - Vynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systém - Pokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidou - Technologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterie - Velmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebiče - Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost - Výstupní účiník až 1 - Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverze - Rozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupu - Chlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěží - Otočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrů - Dálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaru - USB port např. pro nabíjení mobilních telefonů - Podpora různých možností připojení ke kom. portu RS485 - Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládání - Schválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Software pro monitoring si můžete stáhnout zdarma zde. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 10,8 – 16VDC Trvalý výstupní výkon: 3000W Špičkový výstupní výkon: 6000W/5s Rozměry: 557x231,5x123mm Váha: 10,5kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 100mm2 Doporučená DC pojistka: 400A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace Technické parametry EPEVER-IPPLUS CZ.pdf Soubory ke stažení Manuál IPower-Plus-EN-V1.3_cze.pdf
8 520 CZK
400054
Měnič napětí EPever IPower Plus 3000W 12V 230V
11 180 CZK
400056
Měnič napětí EPever IPower Plus 3000W 48V 230V
NOVINKA: IPower-Plus je nová generace výkonných měničů napětí s čistou sinusoidou, integrovaným LCD displejem pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů: - Výstupní napětí - Výstupní frekvence - Doba podsvícení LCD - Nízkonapěťové odpojovací napětí - Nízkonapěťové připojovací napětí - Přepěťové připojovací napětí - Přepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti: - Zcela elektricky izolovaný vstup a výstup - Plně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkou - Vynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systém - Pokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidou - Technologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterie - Velmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebiče - Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost - Výstupní účiník až 1 - Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverze - Rozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupu - Chlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěží - Otočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrů - Dálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaru - USB port např. pro nabíjení mobilních telefonů - Podpora různých možností připojení ke kom. portu RS485 - Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládání - Schválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Software pro monitoring si můžete stáhnout zdarma zde. Technické parametry: Rozsah vstupního napětí: 43,2 – 64VDC Trvalý výstupní výkon: 3000W Špičkový výstupní výkon: 6000W/5s Rozměry: 491x231,5x123mm Váha: 7 kg Doporučený průřez DC kabelů k baterii, délka do 1,5m: 25mm2 Doporučená DC pojistka: 125A Podrobné informace naleznete v přiloženém technickém listu a manuálu. Technická specifikace Technické parametry EPEVER-IPPLUS CZ.pdf Soubory ke stažení Manuál IPower-Plus-EN-V1.3_cze.pdf
11 180 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Google [Bot] (1 min), HomePage Rss Reader [bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (5 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (6 min), TheOldReader.com [Bot] (6 min), Applebot [Bot] (8 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (10 min), Ubermetrics [Bot] (12 min) ... a další
