Popis produktu
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/500 VE.Direct (48VDC na 230VAC 400W, 500VA).
Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-62,0 DC.
Vysoká účinnost 91%.
Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6,0-9,0W, tj. za den nejvýše 216Wh!
Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti.
Záruka výrobce na měniče je 5 let!
Prvotřídní technologie – SinusMax.
Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné
pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu
čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže.
Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení.
VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:
• Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)
• Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo
iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení)
Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízenímiSchéma zapojeníDOKUMENTACEDatasheet_ENManuál_CZRozměry-schématický obrázekTECHNICKÉ PARAMETRY- čistý sinus
- možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí
- široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C
- ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 500
Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 400/350
Špičkový činný výkon (W): 900
Rozměry v x š x h (mm): 86x172x275
Hmotnost (kg): 3,9
