Fórum :: 13.8.2020 06:42:14 :: Celkem je online 19 uživatelů :: 12 přihlášených, 1 skrytých, 6 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: karas (25 sec)shuty (58 sec)delta (1 min)LukasK (2 min)Nautilus (2 min)ota (2 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC
Měnič Victron Phoenix 48V 375VA sinus
Kód produktu: 400099
Termín dodání: na objednávku
Cena včetně DPH: 3 740 CZK
mn.j.
celkem za 3 740 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/375 (48VDC na 230VAC 300W, 375VA, špičkově 700W).
Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36-69VDC.
Vysoká účinnost 89%.
Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 5-8W, tj. za den nejvýše 100Wh !
Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti.
Záruka výrobce na měniče je 5 let !
Osvědčená spolehlivost
Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let.
Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry:
• alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň
• úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň
• Výstupní napětí 220/230/240V
• Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz
• Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“)
K dispozici je také monitoring:
• vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy
Vysoký startovací výkon
Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí.
Režim ECO
V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz.
VE.Direct komunikační port, který může být připojen k:
• Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB)
• Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle)
Software zdarma
Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora".
Technické parametry:
Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375
Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/250
Špičkový činný výkon (W): 700
Hmotnost (kg): 3,0
Rozměry v x š x h (mm): 86 x 165 x 260
čistý sínus
možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí
široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C
ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
Stáhněte si:
Datasheet Phoenix 375VA (EN)
Technická specifikace Phoenix 375VA
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC
400101
Měnič Victron Phoenix 12V 250VA VE.Direct sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/250 VE.Direct (12VDC na 230VAC 200W, 250VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 87%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 2,5-7,9W, tj. za den nejvýše 190Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 250 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 200/175 Špičkový činný výkon (W): 400 Hmotnost (kg): 2,4 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
2 617 CZK
400103
Měnič Victron Phoenix 24V 250VA VE.Direct sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/250 VE.Direct (24VDC na 230VAC 200W, 250VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4-34,0VDC. Vysoká účinnost 88%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 2,5-7,9W, tj. za den nejvýše 190Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 250 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 200/175 Špičkový činný výkon (W): 400 Hmotnost (kg): 2,4 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
2 760 CZK
400097
Měnič Victron Phoenix 12V 375VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/375 (12VDC na 230VAC 300W, 375VA, špičkově 700W). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 89%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 5-8W, tj. za den nejvýše 100Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Osvědčená spolehlivost Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let. Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry: • alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň • úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň • Výstupní napětí 220/230/240V • Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“) K dispozici je také monitoring: • vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. VE.Direct komunikační port, který může být připojen k: • Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB) • Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle) Software zdarma Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora". Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/250 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86 x 165 x 260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Datasheet Phoenix 375VA (EN) Technická specifikace Phoenix 375VA (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
3 300 CZK
400098
Měnič Victron Phoenix 24V 375VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/375 (24VDC na 230VAC 300W, 375VA, špičkově 700W). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18-34VDC. Vysoká účinnost 90%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 5-8W, tj. za den nejvýše 100Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Osvědčená spolehlivost Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let. Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry: • alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň • úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň • Výstupní napětí 220/230/240V • Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“) K dispozici je také monitoring: • vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. VE.Direct komunikační port, který může být připojen k: • Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB) • Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle) Software zdarma Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora". Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/250 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86 x 165 x 260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Datasheet Phoenix 375VA (EN) Technická specifikace Phoenix 375VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
3 315 CZK
400099
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/375 (48VDC na 230VAC 300W, 375VA, špičkově 700W). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36-69VDC. Vysoká účinnost 89%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 5-8W, tj. za den nejvýše 100Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Osvědčená spolehlivost Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let. Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry: • alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň • úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň • Výstupní napětí 220/230/240V • Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“) K dispozici je také monitoring: • vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. VE.Direct komunikační port, který může být připojen k: • Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB) • Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle) Software zdarma Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora". Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/250 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86 x 165 x 260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Datasheet Phoenix 375VA (EN) Technická specifikace Phoenix 375VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
3 740 CZK
400016
Měnič Victron Phoenix 24V 375VA VE.Direct sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/375 VE.Direct (24VDC na 230VAC 300W, 375VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4-34,0VDC. Vysoká účinnost 89%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 2,6-8,5W, tj. za den nejvýše 204Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/260 Špičkový činný výkon (W): 400 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
3 974 CZK
400015
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/375 VE.Direct (12VDC na 230VAC 300W, 375VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 89%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 2,6-8,5W, tj. za den nejvýše 204Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/260 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
3 974 CZK
400017
Měnič Victron Phoenix 48V 375VA VE.Direct sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/375 VE.Direct (48VDC na 230VAC 300W, 375VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-62,0VDC. Vysoká účinnost 90%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 2,6-8,5W, tj. za den nejvýše 204Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Poznámka: obrázek je ilustrační (24V/375VA) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 375 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 300/260 Špičkový činný výkon (W): 700 Hmotnost (kg): 3,0 Rozměry v x š x h (mm): 86x165x260 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
4 464 CZK
400105
Měnič Victron Phoenix 12V 500VA VE.Direct IEC
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/500 VE.Direct (12VDC na 230VAC 400W, 500VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 90%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno – 3,0-9,0W, tj. za den nejvýše 216Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 500 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 400/350 Špičkový činný výkon (W): 900 Hmotnost (kg): 3,9 Rozměry v x š x h (mm): 86x172x275 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
4 815 CZK
400106
Měnič Victron Phoenix 48V 500VA VE.Direct sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/500 VE.Direct (48VDC na 230VAC 400W, 500VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-62,0VDC. Vysoká účinnost 91%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno: 3,0-9,0W, tj. za den nejvýše 216Wh! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let! Prvotřídní technologie – SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k: • Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení) • Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Poznámka: obrázek je ilustrační (12V/500VA) Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 500 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 400/350 Špičkový činný výkon (W): 900 Hmotnost (kg): 3,9 Rozměry v x š x h (mm): 86x172x275 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
5 402 CZK
400107
Měnič Victron Phoenix 48V 800VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/800 (48VDC na 230VAC 650W, 800VA, špičkově 1500W). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36-62VDC. Vysoká účinnost 91%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 6-9W, tj. za den nejvýše 140Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Osvědčená spolehlivost Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Kvalitu těchto profesionálních měničů dokazuje i plná záruka na 5 let. Tento měnič je plně konfigurovatelný – jedná se zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry: • alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň • úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň • Výstupní napětí 220/230/240V • Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnutí / vypnutí nastavení citlivosti ( nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“) K dispozici je také monitoring: • vstupní a výstupní napětí a proud, teplota, alarmy Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. VE.Direct komunikační port, který může být připojen k: • Počítači (nutný kabel VE.Direct to USB) • Smartphony Apple a Android, tablety MacBooky a jiná zařízení ( nutný VE.Direct Bluetooth dongle) Software zdarma Aktuální verze SW jsou k dispozici na naší stránce "Podpora". Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 800 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 650/560 Špičkový činný výkon (W): 1500 Hmotnost (kg): 5,5 Rozměry v x š x h (mm): 105 x 216 x 305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C až +60°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Datasheet Phoenix 250-800VA VE.direct (EN) Technická specifikace Phoenix 250-800VA VE.direct (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
8 025 CZK
400013
Měnič Victron Phoenix 24V 800VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/800 (24VDC na 230VAC 600W, 800VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34,0 VDC. Vysoká účinnost 93%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 6W, tj. za den nejvýše 140Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 800 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 700/650 Špičkový činný výkon (W): 1600 Hmotnost (kg): 6,5 Rozměry v x š x h (mm): 108x165x305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 12/1200 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
8 310 CZK
400014
Měnič Victron Phoenix 12V 800VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/800 (12VDC na 230VAC 600W, 800VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 92%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 6W, tj. za den nejvýše 140Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 800 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 700/650 Špičkový činný výkon (W): 1600 Hmotnost (kg): 6,5 Rozměry v x š x h (mm): 108x165x305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 12/1200 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
8 310 CZK
400012
Měnič Victron Phoenix 48V 1200VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/1200 (48VDC na 230VAC 1000W, 1200VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-68VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W, tj. za den nejvýše 200Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 1200 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 1000/900 Špičkový činný výkon (W): 2400 Hmotnost (kg): 8,5 Rozměry v x š x h (mm): 108x165x305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 24/1200 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
10 700 CZK
400100
Měnič Victron Phoenix 12V 1200VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 12/1200 (12VDC na 230VAC 1000W, 1200VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 9,2-17,3VDC. Vysoká účinnost 92%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W, tj. za den nejvýše 200Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 1200 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 1000/900 Špičkový činný výkon (W): 2400 Hmotnost (kg): 8,5 Rozměry v x š x h (mm): 108x165x305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 12/1200 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
10 960 CZK
400008
Měnič Victron Phoenix 24V 1200VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/1200 (24VDC na 230VAC 1000W, 1200VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4-34VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W, tj. za den nejvýše 200Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 1200 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 1000/900 Špičkový činný výkon (W): 2400 Hmotnost (kg): 8,5 Rozměry v x š x h (mm): 108x165x305 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 24/1200 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
12 100 CZK
400022
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 1600VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/1600VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si:
18 580 CZK
400023
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 1600VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/1600VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
18 580 CZK
400024
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 1600VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/1600VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
18 580 CZK
400025
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 2000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/2000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
20 990 CZK
400026
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 2000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/2000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
20 990 CZK
400027
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 2000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/2000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
20 990 CZK
400029
Měnič Victron Phoenix Smart 48V 3000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 48V/3000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
25 400 CZK
400021
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 3000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/3000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
29 730 CZK
400028
Měnič Victron Phoenix Smart 12V 3000VA sinus
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 12V/3000VA s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 0,6W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každý 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat. Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix Smart 1600 - 3000VA Pro měniče Victron doporučujeme objednat
29 730 CZK
400011
Měnič Victron Phoenix 48V 3000VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/3000 (48VDC na 230VAC 2500W, 3000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-68VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W, tj. za den nejvýše 200Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupná i verze pro 12 nebo 24V. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 3000 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 2500/2200 Špičkový činný výkon (W): 6000 Hmotnost (kg): 18 Rozměry v x š x h (mm): 362x258x218 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 48/3000 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
29 736 CZK
400010
Měnič Victron Phoenix 24V 3000VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/3000 (24VDC na 230VAC 2500W, 3000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4-34VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno: 15-20W, tj. za den nejvýše 480Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupná i verze pro 12 nebo 48V. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 3000 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 2500/2200 Špičkový činný výkon (W): 6000 Hmotnost (kg): 18 Rozměry v x š x h (mm): 362x258x218 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 24/3000 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
33 052 CZK
400006
Měnič Victron Phoenix 48V 5000VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 48/5000 (48VDC na 230VAC 4500W, 5000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8-68VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W, tj. za den nejvýše 200Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupná i verze pro 12 nebo 24V. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 5000 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 4500/4000 Špičkový činný výkon (W): 10.000 Hmotnost (kg): 30 Rozměry v x š x h (mm): 444x328x240 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí Stáhněte si: Technická specifikace Phoenix 48/5000 Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátor do 1170Wp výkonu panelůLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
46 800 CZK
400104
Měnič Victron Phoenix 24V 5000VA sinus
Sínusový měnič napětí Phoenix 24/5000 (24VDC na 230VAC 4000W, 5000VA). Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 19-33VDC. Vysoká účinnost 95%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno: 25-30W, tj. za den nejvýše 720Wh ! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Dostupná i verze pro 12 nebo 48V. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Prvotřídní technologie - SinusMax. Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. Technické parametry: Trvalý výst. výkon při 25°C (VA): 5000 Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 4000/3700 Špičkový činný výkon (W): 10000 Hmotnost (kg): 30 Rozměry v x š x h (mm): 444x328x240 čistý sínus možnost vzdáleného zapnutí / vypnutí široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ochrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí
52 012 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. BLEX [Bot] (14 sec), Semrush [Bot] (38 sec), Google [Bot] (38 sec), Yandex [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Magpie-crawler [Bot] (4 min), Google Feedfetcher (4 min), HomePage Rss Reader [bot] (9 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (9 min) ... a další
