Fórum :: 28.3.2024 19:04:36 :: Celkem je online 302 uživatelů :: 5 přihlášených, 297 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: Martas74 (1 min)Soban (2 min)pibi (2 min)macherko1 (8 min)Mex (10 min)Atman (11 min)
Středový úchyt SOLAR SU70
700015
20 CZK
Pojistka nožová NV00 32A gG
800338
Nožová pojistka NV00/NH00 32 A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8 cm) a pasují do pouzder SPB00.
60 CZK
Formátování Pb článků, cena za 12V 200ah
910003
Olověné baterie přicházející od výrobce nebyly pravděpodobně ještě nikdy nabité a je nutné na nich provést několik hlubokých nabíjecích a vybíjecích cyklů, čímž dojde k plné aktivaci aktivního materiálu v baterii a současně se ověří její plná funkčnost a kapacita.
424 CZK
Kapacitní zkouška 1 ks Li baterie
910007
Pokud máte pochybnosti o plné funkčnosti Vaší baterie, můžeme provést její kapacitní zkoušku nabíjením a vybíjením v reálných podmínkách odpovídajících doporučení výrobce.
424 CZK
Kabel VE.Direct 5m neorig.
900186
462 CZK
480W záložní zdroj UPS, modifikovaný sinus
UPS480W
Záložní zdroj s baterií 12V, UPS model K1000 má výkon 480W/1000VA a výstupem v modifikované sinusoidě.
1 799 CZK
Nastavení měniče Victron Multiplus/EasySolar (za kus)
910023
Pokud nemáte vlastní zkušenosti s daným typem měniče, můžeme Vám ho nastavit podle Vámi zadaných priorit a potřeb. Nejdůležitější informace jsou : typ provozu: ostrovní provoz / ostrov s centrálou / připojeno k síti / hybridní provoz / dodávka do sítě a informace o typu, vlastnostech a kapacitě připojených panelů a baterií. Cena nastavení je účtována za 1 kus měniče. V případě manipulace s více měniči, např. v třífázovém zapojení, bude tedy účtována tato položka za každý kus.
3 155 CZK
090039007V03
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
54 723 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Amazon [Bot] (36 sec), Google [Bot] (40 sec), Bing [Bot] (43 sec), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (3 min), Applebot [Bot] (5 min), Google Adsense [Bot] (6 min), MaJestic-12 [Bot] (10 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (10 min) ... a další
