Fórum :: 13.8.2020 07:22:45 :: Celkem je online 23 uživatelů :: 10 přihlášených, 1 skrytých, 12 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: mopadzi (50 sec)DanoP (58 sec)antoni_sk (1 min)Marcus81 (1 min)cesta (1 min)JiTr (1 min)
700402
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/25
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/25, vhodný pro panely s rámem 40, 45 nebo 50mm. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
6 CZK
700024
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/35
Šroub s válcovou hlavou SOLAR I 8/35, vhodný pro panely s rámem 40, 45 nebo 50mm. Spojuje se s profilem čtyřhrannou maticí MČ8.
8 CZK
800058
Kab.oko šroubovací M12/95
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 nebo olověných baterií. Použitelné pro vodiče do celkového průřezu 95mm2.
125 CZK
Překlady do CZ
Překlady technické a uživatelské dokumentace
Nabízíme překlady technické, instalační i uživatelské dokumentace ke komponentám FVE a nejen k nim. Naše překlady jsou odborné, přesné a srozumitelné. Vyžádejte si reference. Samozřejmostí je překlad textů v obrázcích dokumentace. Překládáme z angličtiny, němčiny a španělštiny, případně i z češtiny do těchto jazyků. Grafická úprava překladů odpovídá 1:1 originálu, na požádání můžeme překlady upravit podle Vaší firemní šablony. Pracujeme rychle a spolehlivě. Orientační cena překladů do češtiny: 300.-Kč / normostranu nebo 300.-Kč /hodinu, v případě většich zakázek výhodnější cena dohodou. Nechte si nacenit překlad Vašeho dokumentu!
300 CZK
800091
Pojistkový spodek nož. SPB2 400A
Pojistkový spodek pro uchycení na zeď nebo základní desku elektrárny. Používáme pro odjištění bateriových obvodů. Vyhovuje rozměrům nožových pojistek NV2 s typickými hodnotami 50A až 400A.
310 CZK
900020
Kabel Victron VE.direct 1,8 m zalomený orig.
Kabel VE.Direct v provedení jeden konec s přímým konektorem a jeden konec s konektorem v úhlu 90° se vyrábí v následujících délkách: 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Kabel VE.Direct v provedení s oboustranným přímým konektorem se vyrábí v délkách: 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m Poznámka: Prohlédněte si také nabídku kabelů VE.Direct ostatních uvedených délek a kombinací konektorů.
418 CZK
200204
Regulátor nabíjení Epsolar PWM 12/24 10A
Jednodušší a levnější regulátor PWM (nikoliv MPPT) pro kontrolu toku energie ze solárního panelu do baterií a spotřebiče. Pracuje jak s napětím 12 V, tak i 24 V s proudy do 10 A. Odpojení a připojení baterie regulátor provádí dle charakteristiky olověných baterií. Pro použití regulátoru s 12V baterií je potřeba panely s napětím cca 14-18V, pro 24V baterie panely s napětím cca 30-37V. Barevné provedení regulátoru se může měnit. Specifikace: Model LS1024EU Nominal system voltage 12/24V auto Rated charge current 10A Rated discharge current 10A Battery input voltage range 8~32V Max. PV open circuit voltage 50V Equalize charging voltage Gel: ----, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V Boost charging voltage Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V Float charging voltage Gel / Sealed / Flooded:13.8V Low voltage reconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:12.6V Low voltage disconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:11.1V Charge circuit voltage drop 0.13V Discharge circuit voltage drop 0.17V Self-consumption 7mA (24V) Temp. compensation -5mV/deg.C/2V Enclosure IP20 Grounding Common Positive Overalldimension(mm) 120.3x67x21.8 Mounting dimension 111.5mm Terminals 12AWG /4mm2 Net weight 0.10kg Working temperature -35 deg.C to +55 deg.C Humidity 95% N.C. Specifikace celé řady regulátorů Epsolar LS-EU (ENG) Instalační manuál pro Epsolar LS-EU (ENG)
490 CZK
200203
Regulátor nabíjení Epsolar PWM 12/24 20A
Jednodušší a levnější regulátor PWM (nikoliv MPPT) pro kontrolu toku energie ze solárního panelu do baterií a spotřebiče. Pracuje jak s napětím 12 V, tak i 24 V s proudy do 20 A. Navíc je vybaven výstupem 5V USB pro přímé napájení spotřebičů (telefony, tablety, Raspberry Pi, apod.) Odpojení a připojení baterie regulátor provádí dle charakteristiky olověných baterií. Pro použití regulátoru s 12V baterií je potřeba panely s napětím cca 14-18V, pro 24V baterie panely s napětím cca 30-37V. Barevné provedení regulátoru se může měnit. Specifikace: Model LS2024EU Nominal system voltage 12/24V auto Rated charge current 20A Rated discharge current 20A Battery input voltage range 8~32V Max. PV open circuit voltage 50V Equalize charging voltage Gel: ----, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V Boost charging voltage Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V Float charging voltage Gel / Sealed / Flooded:13.8V Low voltage reconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:12.6V Low voltage disconnect voltage Gel / Sealed / Flooded:11.1V USB output port 5VDC/1.2A Charge circuit voltage drop 0.13V Discharge circuit voltage drop 0.17V Self-consumption 7mA (24V) Temp. compensation -5mV/deg.C/2V Enclosure IP20 Grounding Common Positive Overalldimension(mm) 148x85.6x34.8 Mounting dimension 138mm Terminals 10AWG /6mm2 Net weight 0.18kg Working temperature -35 deg.C to +55 deg.C Humidity 95% N.C. Specifikace celé řady regulátorů Epsolar LS-EU (ENG) Instalační manuál pro Epsolar LS-EU (ENG)
690 CZK
000042
Batery Protect BP-60i 12V/24V 60A
Funkce: vzájemné oddělení elektrických obvodů baterií u vozidel, lodí apod. Ochrana baterií proti vzrůstu nebo poklesu napětí s automatickým rozpoznáním napětí 12/ 24V, proud 60A DC. Rozměry (V x Š x H): 80 x 60 x 40 mm Hmotnost: 0,2 kg Více informací: datasheet, manual Datasheet Batery Protect Manual Batery Protect
1 190 CZK
650005
Nabíječka LiFePO4 baterií 3,65V 18A
Nabíječ pro jednotlivé 3,2V LiFePO4 články. Tento nabíječ umí nabít LiFePO4 akumulátory bezpečně až na 100% tj. 3,65V (iniciační nabíjení). Input Voltage AC110/230Vac 50Hz Rated Voltage DC 3,65V Charging Current(max) 20A Charging method Constant Current / Constant Voltage / Automatic Cut-off Protections 1. Reverse polarity protection. 2. AC overload protection. 3. Output short circuit protection. 4. DC otput overcharging protection. 5. DC over voltage protection Operating Temperature 0°C ~ 45°C Weight (kg) 0,70 kg Height (mm) 53 Width (mm) 90 Depth (mm) 160 /* */
1 390 CZK
800184
Přepínač sítí Hager (I-0-II) 3P / 32A
Přepínač sítí 3-modulový, 3-pólový. Pro přepínání mezi výstupní energií FV elektrárny a síťovým napětím v poloostrovním nebo hybridním 3f systému v TN-C soustavě.
1 480 CZK
320005
Desulfátor olověných baterií - ochrana
Klíčovým prvkem každého ostrovního energetického systému je zařízení pro ukládání energie. Na tomto místě sehrává v této době ještě pořád významnou roli technologie olověných akumulátorů. A klíčovým faktorem určujícím dobu životnosti a použitelnosti olověných akumulátorů je tzv. sulfatace. Dle některých zdrojů více než 80% všech olověných akumulátorů končí svoji životnost právě kvůli sulfataci. Desulfátor je hotový složený výrobek určený k trvalému připojení k 12V olověné baterii a její ochraně před nežádoucí sulfatací. Zařízení pracuje od napětí 13.3V, tedy pouze při nabité baterii nebo když napětí baterie vzroste v důsledku právě probíhajího nabíjení. Originální kabely připojené k zařízení mají délku cca 2x 27cm a dosáhnou tedy na kladný a záporný pól maximálně 55cm daleko od sebe. Kabely se NESMÍ prodlužovat, funkce zařízení by byla významně zhoršena. Zařízení je také možné podle níže uvedeného návodu použít k oživení starších olověných baterií, u kterých se negativně projevilo dlouhodobé stání při nedostatečné úrovni nabití. Nežádoucí sulfatace a snížení kapacity se může projevit už v řádu dní ! Pokud Vás 12V baterie stála více než 6000 Kč a plánujete ji používat několik roků, desulfátor rozhodně potřebujete. Více viz: http://wiki.mypower.cz/desulfator Doporučená rozšíření: Battery monitor - sledování aktuálního množství energie v bateriiSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E
2 390 CZK
100242
Fotovoltaický panel 300Wp Smart mono black
Prémiové fotovoltaické moduly s PERC technologií a vysokou efektivitou. Výborné vzhledové vlastnosti. Celočerné provedení, rám i backsheet. SmartSolar moduly v sobě kombinují nejlepší technologie s vysokou spolehlivostí. Plně černé solární moduly s černými rámy a 300Wp výkonem obsahují PERC technologii, která umožňuje získat o 20% vyšší efektivitu při horších světelných podmínkách a výrazně navyšuje výkon fotovoltaické elektrárny. SmartSolar pro tyto moduly nabízí 12-letou produktovou záruku a záruku za pokles výkonu 25 let (výsledný výstupní výkon ne menší než 97% z “Peak Power at STC” v prvním roce a pokles výkonu menší než 0.7% za rok). Parametry panelu při STC: Nominální výkon: 300W Napětí naprázdno: 39.9V Zkratový proud: 9.64A Napětí v bodě max. výkonu: 32.7V Proud v bodě max. výkonu: 9.19A Efektivita: 18,35% Rozměry: 1650 x 991 x 35mm Váha: 18,5kg Specifikace PDF (EN) Abyste mohli energii ze solárních panelů efektivně využít, je potřeba ji uložit pomocí solárních regulátorů nabíjení do trakčních baterií. MPPT regulátor do 4,5kWp výkonuolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letměniče z 12, 24 nebo 48V na 230V čistý sinus, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Podívejte se, jak SDS Macro monitoruje výkony a stav reálného PV systému: /* */
3 290 CZK
900113
Battery monitor Victron BMV-700
Sledovač BMV 700 je nový model vysoce přesného systému monitorování stavu akumulátoru. Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší životnost! Podrobné sledování akumulátoru nám umožňuje odhalit případné nedostatky v provozu a zajistit rychlou nápravu. Základní funkce: - aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) - aktuální množství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné hodnoty - vybíjení) z akumulátoru -celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v amprérhodinách -celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách - aktuální míra nabití akumulátoru v procentech - předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie do úplného vybití akumulátoru Základní data: - určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700) - minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem - přesnost měření proudu 0,3% - přesnost měření napětí 0,4% - přesnost při měření množství energie 0,1 Ah - přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% - velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 V) - pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah - ukládání naměřených mezních hodnot - rozsah pracovní teploty -20 až + 50 °C - průměr 63 mm Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. Ukládání důležitých dat a mezních hodnot: - nejhlubší vybití akumulátoru - míra posledního vybití akumulátoru - počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru - průměrná hodnota vybití akumulátoru - počet plných vybití akumulátoru - maximální dosažené napětí akumulátoru - minimální dosažené napětí akumulátoru - počet dní od posledního plného nabití akumulátoru Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje (viz obrázek níže): - vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky - plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm - bočník (vložen na záporný kabel akumulátoru) - 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a bočníku) - 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. Možnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba generátor. K provozu nejsou potřeba žádné další součástky. Datasheet: Datasheet-BMV-700-series-EN Podrobný manuál: Český manuál pro varianty 700, 700H a 702
3 890 CZK
570019
Frekvenční měnič Aspire 2.2KW HV 3f pro pumpy a ohřev
Frekvenční měnič Aspire je určený pro malé a střední 3f motory 3x 230V, určené k čerpání vody. Vstup měniče napájí 9-26 ks FV panelů (dle typu - pracovní rozsah měniče je 250 - 780V DC) a na výstupu je generována trojfázová sinusovka s proměnnou frekvencí a napětím tak, aby byl zajištěn plynulý běh připojeného motoru s výkonem odpovídajícím výrobě z panelů. Tento měnič nemá záložní napájení z veřejné sítě. Parametry: Rated Power(W) 2200 Rated voltage(Vac) AC 220V-240V 3 phase Solar Panel Rated Power(W) 2200 - 5700 Wp Min DC Input Voltage(V) 250 Max DC Input voltage(V) 800 Working range 250 - 780V DC MPPT efficiency >99% Rated Power AC current(A) 3-ph 5A Inverter efficiency 98% Output frequency(Hz) 0-50 Hz Water level sensor( water well ) Yes Water level sensor(water tank) Yes Protections: - DC input Low/Over Voltage - DC Input Anti-Reverse - Output Overload, Output short circuit - Over temperature - Sensor of water Empty /Full ( Water empty of Well and Water full of Tank ) - Lightning Noise(1 m)
8 900 CZK
200210
Victron BlueSolar MPPT 150/ 70-Tr
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1000Wp, u 24 V systémů 2000Wp a u 48V systému 4000Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče. Technické údaje: Pracovní napětí na baterii: 12, 24 nebo 48 V (automatické přizpůsobení) Maximální proud: 70 A Maximální výkon FV pole při 12 V: 1000 W Maximální výkon FV pole při 24 V: 2000 W Maximální výkon FV pole při 48 V: 4000 W Maximální napětí FV pole naprázdno: 150 V (150V je absolutní maximum při nízkých teplotách, při běžném provozu doporučujeme maximálně 145V) Maximální účinnost: 98% Spotřeba energie: 0,01 A Absorpční napětí: továrně nastaveno 14,4 V/28,8 V/57,6 V Udržovací napětí: továrně nastaveno 13,8 V/27,6 V/55,2 V Nabíjecí algoritmus: adaptivní vícestupňový Teplotní kompenzace nabíjecího napětí: -16 mV/°C (12 V), - 32 mV/°C (24 V) Ochrana: - opačné zapojení polarity baterie (pojistka) - zkrat na výstupu - vysoká teplota Rozsah pracovních teplot: - 30 až + 60 °C (plný výstupní výkon do 40 °C) Vlhkost: 95%, nekondenzující Barva: modrá (RAL 5012) Svorkovnice: 35 mm2 Stupeň krytí: IP43 (elektronické součásti), IP 22 (připojovací součásti) Hmotnost: 3 kg Rozměry: 185 x 250 x 95 mm (výška x délka x hloubka)
15 500 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Semrush [Bot] (46 sec), Ubermetrics [Bot] (53 sec), Trendiction [Bot] (53 sec), BLEX [Bot] (57 sec), Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Google Feedfetcher (4 min), HomePage Rss Reader [bot] (5 min) ... a další
