Fórum :: 24.11.2024 02:43:26 :: Celkem je online 16 uživatelů :: 3 přihlášených, 13 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: dipos (1 min)PetrDubi (2 min)skybor (6 min)Prackov (25 min)SJM1 (46 min)skymax (48 min)
Napájecí solární konektory SMC4 (1 pár) k FV panelům
090028000
Obsahem dodávky je jeden pár konektorů (pro kladný a záporný vodič), kompatibilní s nabízenými panely. Parametry: pro solární kabely 2,5 - 6 mm2, krimpovací. Max. proudové zatížení 30A Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 85°C Krytí IP65
59 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm černá
095045606
Svorka pro snadné uchycení krajního fotovoltaického panelu na hliníkový profil 45×45mm. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Pro uchycení dvou panelů vedle sebe se popužívá svorka OMEGA, nebo MID. Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem, 30 mm, 35 mm, nebo 40 mm dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Délka 50mm Výška 30, 35, nebo 40 mm
70 CZK
Kabelová střešní průchodka - SINGLE
090030500
Kabelová střešní průchodka  - DOUBLE k nalepení na střechu karavanu, lodě, ploché střechy atd.Technické parametry: Materiál: ABS, odolnost proti UV záření Rozměry: 113x60x35mm Zabezpečení: IP66 Barva: bílá Hmotnost: 18g Kabel: 6-12mm
123 CZK
Lícna průřez 10mm, 6-8-2000 Barva: Rudá
090038812R
Lícna k propojení např. akumulátoru a GridFree měniče. Parametry: Jmenovitý průřez 10 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace  mm Proudová zatížitelnost - 81A (970W@12V; 1940W@24V) vzdálenost mezi oky ca. 200 cm
218 CZK
Lícna průřez 25mm, 8-8-1200 Barva: Černá
090038810B
Lícna k propojení např. akumulátoru s měničem apod. Parametry: Jmenovitý průřez 25 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace 10,7 mm Doporučené trvalé zatížení 146A (1750W@12V; 3500W@24V) vzdálenost mezi oky 120 cm
422 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 12A
090046700A12
Dvojpolový odpojovač válcových pojistek 10x38, tří modulový kryt IP30 pro montáž odpojovače a 2ks pojistky 10A, 12A, 16A, 20A, 25A s charakteristikou gPV pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. Vhodné pro jištění jednoho stringu FV panelů. Pokud si společně s touto sadou zakoupíte DC přepěťovou ochranu pro FV panely, pak vám dodáme šestimodulový kryt pro vytvoření uceleného rozvaděče Obsah sady: 2ks pojistka gPV 10×38 - hodnotu zvolíte v rozbalovací liště výše. 1ks odpojovač válcových pojistek -produkt ZDE- 1ks Kryt jističů S-3 třímodulový IP30 Neodpojovat pod zátěží
544 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – šindel Počet FV panelů: 4 panely, na výšku
090043504
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro šikmé střechy s asfaltovou krytinou. Montáž se provádí kotvením nerezových vynášecích háků pomocí vrutů do dřevěného podkladu. Na tyto háky se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Vruty pro přišrubování háků do střechy nejsou součástí (vždy je vhodné zvolit velikost podle konkrétního stavu střechy). Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
6 702 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039106V02
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
68 874 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. Ahrefs [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min), Qwantify [bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
