Fórum :: 19.7.2019 14:34:33 :: Celkem je online 24 uživatelů :: 6 přihlášených, 18 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Mikel (2 min)svango (4 min)dumi (4 min)radeczek (5 min)cerm (7 min)Ukonvej (8 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC hybridní
Měnič Victron Multiplus 24V 1600VA sinus
Kód produktu: 550110
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 25 190 CZK
mn.j.
celkem za 25 190 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám.
Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus C 24/1600 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA.
Záruka výrobce na měniče je 5 let !
Označení MultiPlus C 24/1600/40-16
Popis Měnič napětí s funkcí UPS
Napětí 24V DC
Nabíjecí proud max. 40A
D mm 375
Š mm 214
V mm 110
Váha (kg) 10
Napájení 230V AC
Výkon (W) 1200
Špičkový výkon (W) 2400, s funkcí PowerAssist až 4600W
Odběr naprázdno 3-8W
Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl
MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách.
V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů.
Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS)
V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení.
Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení
Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově.
Inteligentní 4 fázové nabíjení
MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie.
Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá
Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno.
Datasheet (ENG)
Manuál CZ
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/AC hybridní
900060
Proudový senzor Victron pro Multiplus-II
Proudový transformátor 100A/50mA pro Victron Multiplus-II. S pomocí tohoto čidla, které se připojuje přímo do měniče, lze přesně měřit proud vstupující z veřejné sítě do měniče a zajistit tak nulové přetoky do sítě i v případě paralelního spojení měniče se sítí nebo při kombinaci hybridního systému Victron se síťovými střídači na vnitřní síti. /* */
1 190 CZK
900027
BMS RS485 card pro Infini 3K-10k a Pylon
Komunikační karta určená pro vložení do měničů Infinisolar 3K Plus, 5k a 3f 10kW. Obsahuje RS485 port, který komunikuje s bateriemi Pylontech a předává měniči potřebné informace o dovoleném nabíjecím napětí, proudu, teplotě baterie a stavu SOC a SOH. Pro jejich funkčnost je nutné nové provedení měniče (2018) a aktuální firmware v něm.
1 390 CZK
550142
Victron serial interface MK2.2b
Toto komunikační rozhraní Modbus/RS232 Vám umožní ovládání, monitorování a konfiguraci měničů a dalších výrobků firmy Victron přes počítač nebo jiné zařízení s RS232 rozhraním (např. SDS Micro/Macro). Použitelné pro měniče řady Phoenix, Multiplus a Quatro.
1 660 CZK
900028
BMS RS485 box pro Infini 3K-10k a Pylon
Komunikační box se sériovým propojením (Canon9) určený pro připojení k měničům Infinisolar řady 3k až 10k. Obsahuje RS485 port, který komunikuje s bateriemi Pylontech a předává měniči potřebné informace o dovoleném nabíjecím napětí, proudu, teplotě baterie a stavu SOC a SOH. K jeho funkčnosti je potřeba nové provedení měničů (2018) a aktuální firmware.
1 790 CZK
550109
Komunikační rozhraní MK3-USB pro Victron
Toto komunikační rozhraní Modbus/USB Vám umožní ovládání, monitorování a konfiguraci měničů a dalších výrobků firmy Victron přes počítač nebo jiné zařízení s USB rozhraním (např. některé Wifi routery). Použitelné pro měniče řady Phoenix, Multiplus a Quatro. /* */
1 990 CZK
900021
Wifi card do slotu pro Infinisolar
Tato Wifi karta, kterou je možné zasunout do "Intelligent slotu" měničů Infinisolar, zajistí připojení měniče na síť internet a po registraci na stránkách www.power-datacenter.com i automatické odesílání dat z měniče na tento cloud. V něm je možné si prohlížet historii provozu a množství vyrobené energie. Cloudové služby prochází vývojem, prozatím neobsahují možnost přímo generovat grafy, je ale možné si libovolné zaznamenané údaje exportovat do CSV a dále s nimi pracovat v jiných programech. Wifi card manual (ENG) /* */
2 790 CZK
550052
SNMP LAN karta pro Infinisolar
Síťová karta podporující SNMP protokol, pomocí kterého může dodaný monitorovací software načítat data z měničů Vertex / Infinisolar po lokální nebo i vzdálené internetové síti. /* */
2 890 CZK
550056
Modbus karta pro Infinisolar
Síťová karta podporující protokol Modbus (RS485), pomocí kterého může dodaný monitorovací software načítat data z měničů Vertex / Infinisolar po lokální sériové lince. /* */
2 890 CZK
550126
Měnič Victron Multiplus 24V 500VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 24/500 je nejmenší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 800 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 24/500/10-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud DC max. 10A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 311 x 182 x 100 mm Váha (kg) 4,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 500 Špičkový výkon (W) 900W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
11 500 CZK
550123
Měnič Victron Multiplus 48V 500VA sinus
Hybridní fotovoltaický měnič Multi 48/500 je nejmenší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 800 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 48/500/6-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud DC max. 6A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 311 x 182 x 100 mm Váha (kg) 4,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 500 Špičkový výkon (W) 900W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
11 500 CZK
550125
Měnič Victron Multiplus 12V 500VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 12/500 je nejmenší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 800 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 12/500/20-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 12V DC Nabíjecí proud DC max. 20A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 311 x 182 x 100 mm Váha (kg) 4,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 500 Špičkový výkon (W) 900W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
11 500 CZK
550128
Měnič Victron Multiplus 24V 800VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 24/800 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 800 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 24/800/16-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud DC max. 16A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 360 x 240 x 100 mm Váha (kg) 6,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 700 Špičkový výkon (W) 1600W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
17 700 CZK
550127
Měnič Victron Multiplus 12V 800VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 12/800 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 12/800/35-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 12V DC Nabíjecí proud DC max. 35A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 360 x 240 x 100 mm Váha (kg) 6,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 700 Špičkový výkon (W) 1600W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
17 700 CZK
550129
Měnič Victron Multiplus 48V 800VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 48/800 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 800 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 48/800/8-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud DC max. 8A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 360 x 240 x 100 mm Váha (kg) 6,4kg Napájení 230V AC Výkon (W) 700 Špičkový výkon (W) 1600W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
18 900 CZK
550132
Měnič Victron Multiplus 12V 1200VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 12/1200 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 12/1200/50-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 12V DC Nabíjecí proud DC max. 50A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 406 x 250 x 100 mm Váha (kg) 8,2kg Napájení 230V AC Výkon (W) 1000 Špičkový výkon (W) 2400W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
19 950 CZK
550133
Měnič Victron Multiplus 24V 1200VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 24/1200 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 24/1200/25-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud DC max. 25A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 406 x 250 x 100 mm Váha (kg) 8,2kg Napájení 230V AC Výkon (W) 1000 Špičkový výkon (W) 2400W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
19 950 CZK
550134
Měnič Victron Multiplus 48V 1200VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 48/1200 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 48/1200/13-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud DC max. 13A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 406 x 250 x 100 mm Váha (kg) 8,2kg Napájení 230V AC Výkon (W) 1000 Špičkový výkon (W) 2400W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
19 950 CZK
550110
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus C 24/1600 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus C 24/1600/40-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 40A D mm 375 Š mm 214 V mm 110 Váha (kg) 10 Napájení 230V AC Výkon (W) 1200 Špičkový výkon (W) 2400, s funkcí PowerAssist až 4600W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Typické zapojení: Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
25 190 CZK
550135
Měnič Victron Multiplus-II 48/3000/32A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. MultiPlus-II je výkonný DC-AC hybridní měnič/nabíječ s čistě sinusovým výstupem, s integrovanou adaptivní nabíječkou baterií a ultra rychlým transferovým přepínačem zdroje napájení (baterie/ externí AC zdroj). Má všechny funkce jednotky MultiPlus a navíc s možností připojení externího proudového čidla pro funkce PowerControl a PowerAssist s optimalizaci vlastní spotřeby (max. 32A). Čidlo je třeba koupit zvlášť zde: odkaz na proudový senzor - eshop Má také všechny funkce jednotky MultiGrid se zabudovanou anti-islanding ochranou na svém AC vstupu – zesílená ochrana zabránění nežádoucím dodávkách do distribuční sítě v případě jejího výpadku. ESS: Systémy pro skladování energie MultiPlus-II je klíčovým prvkem v systému Victron ESS, který poskytuje flexibilitu pro kombinaci se solárními MPPT regulátory nebo se síťovými FV měniči (obzvláště Fronius). Jeden AC vstup MultiPlus-II je vybaven jedním AC vstupem pro připojení distribuční sítě nebo např. generátoru. Pokud jsou potřeba dva AC vstupy, pak zvolíme jednotku Quattro. Dva AC výstupy MultiPlus-II je vybaven dvěma AC výstupy. Hlavní výstup AC1 zajistí dodávky energie bez přerušení napájení. Např. v režimu UPS MultiPlus-II převezme napájení připojených spotřebičů (za méně než 20 milisekund) v případě výpadku distribuční sítě nebo generátoru. Druhý AC výstup je funkční pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť/generátor), případně lze vhodným nastavením asistentů chování tohoto výstupu změnit. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, je tedy možno připojit k tomuto výstupu a ta bude napájena pouze z AC zdroje nebo na základě nastavení asistentů jen v případě detekce přebytečné energie po plném dobití baterií. Čtyři fáze nabíjení adaptivní nabíječkou se dvěma výstupy pro nabíjení baterie. Hlavní DC výstup poskytuje výkonné plnohodnotné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, MultiPlus-II může nabíjet i druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru s maximálním nabíjecím proudem 4 A. MultiPlus-II je určen pro nabíjení všech typů olověných, alkalických i lithiových baterií. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Třífázový provoz Tři jednotky stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Ale to není vše, až 6 paralelně řazených jednotek může tvořit jednu fázi. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek se souhrnným trvalým výstupním výkonem 43,2 kW/54 kVA a nabíjecím výkonem 630 A. Třífázový výstup systému složeného z výrobků Victron je automaticky asymetrický - dokáže dodávat do každé fáze jiné množství energie a zabrání nechtěným přetokům do distribuční soustavy. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron Multiplus-II doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuModulární baterie Pylontech LiFeYPO4 s BMS a zárukou 10 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
28 340 CZK
550053
Hybridní měnič Infinisolar 48V 3kW Plus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu, zálohovaném AC generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor MPPT až do napětí 500Voc ! Konec sérioparalelního řazení FV panelů. Máte-li dostatečně velkou jižní střechu, můžete si tam dát až 18 panelů (v sérioparalelním řazení 2x9, a až 54! panelů v případě využití východní, jižní i západní části budovy). Měnič umí pracovat i bez baterií, pro plynulý chod při oblačném počasí je ale třeba baterie s kapacitou alespoň 2kWh. Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu využití sluneční energie, doporučujeme na bateriích nešetřit. Měnič je určen pro použití s poly nebo monokrystalickými panely, popř. s některými typy CIGS panelů, žádný pól FV pole nesmí být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. Nově měnič podporuje s použitím RS485 card komunikaci s Pylontech Li bateriemi. Hlavní vlastnosti: Hybridní měnič 3KW, panely max. 4500Wp Čistě sinusový výstup ve všech režimech Mikroprocesorová kontrola zaručuje stabilitu nabíjecího systému Mnohostranně použitelný: síťový měnič, hybridní měnič, ostrovní měnič a síťový měnič s bateriovou zálohou Pracuje v sítích TT nebo TN-S, nikoliv ale TN-C V hybridním režimu je možný současný odběr ze sítě, panelů i z baterií, max. součtový výstupní výkon 4500W Zabudovaný MPPT solární regulátor nabíjení LCD displej pro zobrazování všech důležitých informací Komunikace po USB nebo RS-232 Software pro mnohostranné nastavení a monitoring Zelená náhrada za motorové generátory Nastavitelná úroveň nabíjení až do 25A Vysoká efektivita: ze solárních panelů na 230V až 95.5%, z baterií na 230V až 92% SPECIFIKACE: Model Infinisolar 3K Plus RATED POWER 3000 W AC INPUT AC Start-up Voltage 120 - 140 VAC Auto Restart Voltage 185 VAC Acceptable Input Voltage Range 175 - 280 VAC Maximum AC Input Current 20A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 500 VDC MPP Voltage Range 250 VDC ~ 450 VDC PV charge startup voltage 180V (doporučené minimum 9 ks panelů poly 250Wp) Maximum Input Current 18A BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 208/220/230/240 VAC Output Frequency 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Output Waveform Pure sine wave Efficiency (DC to AC) 92% Maximum AC output 4500W (in hybrid mode or bypass) Internal consumption cca 70W BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage 48 VDC Maximum Charging Current 25 A PHYSICAL Dimension, D X W X H (mm) 420 x 415 x 170 Net Weight (kgs) 15.5 INTERFACE Communication Port RS-232/USB Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus, GPRS, and AS-400 cards available ENVIRONMENT Humidity 0 ~ 90% RH (No condensing) Operating Temperature 0 to 40°C Altitude 0 ~ 1000 m* Datasheet produktové řady 2-5kW (CZ) Podrobný český manuál (CZ) Aktualizace: Zde najdete nejnovější software i firmware Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
29 990 CZK
550111
Měnič Victron Multiplus 24V 2000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus C 24/2000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus C 24/2000/50-30 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 50A D mm 520 Š mm 255 V mm 125 Váha (kg) 13 Napájení 230V AC Výkon (W) 1600 Špičkový výkon (W) 3200, s funkcí PowerAssist až 6000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Typické zapojení: Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
31 400 CZK
550113
Měnič Victron Multiplus 48V 3000VA 16A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 48/3000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Tento model má 16A bypass.Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 48/3000/35-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud max. 30A D mm 362 Š mm 258 V mm 218 Váha (kg) 18 Napájení 230V AC Výkon (W) 2500 Špičkový výkon (W) 5000, s funkcí PowerAssist až 14000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
31 490 CZK
550112
Měnič Victron Multiplus 48V 3000VA 50A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 48/3000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 48/3000/35-50 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud max. 30A D mm 362 Š mm 258 V mm 218 Váha (kg) 18 Napájení 230V AC Výkon (W) 2500 Špičkový výkon (W) 5000, s funkcí PowerAssist až 14000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
32 290 CZK
550116
Měnič Victron Multiplus 24V 3000VA 16A
- použitý výrobek, sleva, plná záruka - Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Multifunkční měnič MultiPlus 24/3000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 24/3000/70-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 70A D mm 362 Š mm 258 V mm 218 Váha (kg) 18 Napájení 230V AC Výkon (W) 2500 Špičkový výkon (W) 5000, s funkcí PowerAssist až 14000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
32 650 CZK
500059
Hybridní měnič EasySolar 24V/1600VA/40A
Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) - komplexní řešení pro váš ostrovní nebo hybridní solární systém bez nechtěných přetoků. K jednotce připojíme solární panely až 1400 Wp, baterii, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť, spotřebiče a máme profesionální 1f systém. Pro rozšíření výkonu FV panelů doporučujeme rozdělit FV pole na různé světové strany. Tak je možné dosáhnout až 3kWp instalovaného výkonu. EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - dle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek/s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě - vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Nominální výkon při 25°C: 1600VA/1200W Transfer switch/max. AC proud: 16A (3.6kW) Efektivita: 94% Spotřeba naprázdno: 10W Max. výkon panelů orientovaných na jih: 1400Wp Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Vše jednoduše bez potřeby cokoli otvírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Zařízení neobsahuje Color Control GX, na jehož velkém a barevném displeji se může přehledně zobrazovat aktuální provozní stav včetně hodnot. Jeho doplnění doporučujeme. Specifikace EasySolar PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
36 900 CZK
500058
Hybridní měnič EasySolar 12V/1600VA/70A
Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) - komplexní řešení pro váš ostrovní nebo hybridní solární systém bez nechtěných přetoků. K jednotce připojíme solární panely až 700 Wp, připojíme baterii, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť, spotřebiče a máme profesionální 1f hybridní/ostrovní systém. Pro rozšíření výkonu FV panelů doporučujeme rozdělit FV pole na různé světové strany. Tak je možné dosáhnout až 1,5kWp instalovaného výkonu. EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - dle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek/s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě - vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Nominální výkon při 25°C: 1600VA/1200W Transfer switch/max. AC proud: 16A (3,6kW) Efektivita: 92% Spotřeba naprázdno: 8W Max. výkon panelů orientovaných na jih: 700Wp Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Vše jednoduše bez potřeby cokoli otvírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Zařízení neobsahuje Color Control GX, na jehož velkém a barevném displeji se může přehledně zobrazovat aktuální provozní stav včetně hodnot. Jeho doplnění doporučujeme. Specifikace EasySolar PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
36 900 CZK
550057
Hybridní měnič Infinisolar Super 4kW
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Infini 4K Super slouží díky lepším vlastnostem jako náhrada místo dříve používaných Infinisolar 3K Plus. Upozornění: měnič není zabalen v originálním obalu a může nést drobné známky po manipulaci, např. v místě připěvnění na zeď. Na výrobky je stále 2 roky záruka, za vizuální vady je již na eshopu uplatněna sleva. Fotovoltaický hybridní měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu, zálohovaném AC generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor MPPT až do napětí 500Voc ! Konec sérioparalelního řazení FV panelů. Máte-li dostatečně velkou jižní střechu, můžete si tam dát až 18 panelů (v sérioparalelním řazení 2x9, a až 54! panelů v případě využití východní, jižní i západní části budovy). Měnič umí pracovat i bez baterií, pro plynulý chod při oblačném počasí je ale třeba baterie s kapacitou alespoň 2kWh. Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu využití sluneční energie, doporučujeme na bateriích nešetřit. Měnič je určen pro použití s poly nebo monokrystalickými panely, popř. s některými typy CIGS panelů, žádný pól FV pole nesmí být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. Hlavní vlastnosti: Hybridní měnič s výstupním výkonem 4KW, panely max. 5000Wp Čistě sinusový výstup ve všech režimech Mikroprocesorová kontrola zaručuje stabilitu nabíjecího systému Mnohostranně použitelný: síťový měnič, hybridní měnič, ostrovní měnič a síťový měnič s bateriovou zálohou Pracuje v sítích TT nebo TN-S, nikoliv ale TN-C V hybridním režimu je možný současný odběr ze sítě, panelů i z baterií, max. součtový výstupní výkon 9200W Zabudovaný MPPT solární regulátor nabíjení LCD displej pro zobrazování všech důležitých informací Komunikace po USB nebo RS-232 Software pro mnohostranné nastavení a monitoring Zelená náhrada za motorové generátory Nastavitelná úroveň nabíjení až do 80A DC Vysoká efektivita: ze solárních panelů na 230V až 96%, z baterií na 230V až 92% SPECIFIKACE: Model Infinisolar Super 4KW RATED POWER 4000 W AC INPUT AC Start-up Voltage 120 - 140 VAC Auto Restart Voltage 185 VAC Acceptable Input Voltage Range 175 - 280 VAC Maximum AC Input Current 40A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 580 VDC MPP Voltage Range 280 VDC ~ 500 VDC PV charge startup voltage 150V (doporučené minimum 9 ks panelů poly 260Wp) Maximum Input Current 18A (mírné překročení nom. proudu panelů nevadí) BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 208/220/230/240 VAC Output Frequency 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Output Waveform Pure sine wave Efficiency (DC to AC) 91% Maximum AC output 9200W (in hybrid mode or bypass) Internal consumption cca 80W (zero load), cca 70W (150W load) BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage 48 VDC Maximum Charging Current 80 A DC (4400W) PHYSICAL Dimension, D X W X H (mm) 117 x 438 x 535 Net Weight (kgs) 16.2 INTERFACE Communication Port RS-232/USB Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus, GPRS, and AS-400 cards available ENVIRONMENT Humidity 0 ~ 90% RH (No condensing) Operating Temperature 0 to 40°C Altitude 0 ~ 1000 m* Datasheet Infini Super 4KW (EN) Podrobný český manuál (CZ) Aktualizace: Zde najdete nejnovější software i firmware Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
37 500 CZK
550122
Měnič Victron Multiplus 24V 3000VA 50A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 24/3000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 24/3000/70-50 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 70A D mm 362 Š mm 258 V mm 218 Váha (kg) 18 Napájení 230V AC Výkon (W) 2500 Špičkový výkon (W) 5000, s funkcí PowerAssist až 14000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
41 900 CZK
551000
Hybridní měnič Infinisolar E 5,5kW
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický měnič - střídač Infinisolar E 5,5kW slouží díky svým lepším vlastnostem jako náhrada místo dříve používaných Infinisolar 3K Plus a Infinisolar 4KW Super. Kombinovaný hybridní měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu, zálohovaném AC generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor MPPT se dvěma nezávislými vstupy až do napětí 500Voc ! Konec sérioparalelního řazení FV panelů. Máte-li dostatečně velkou jižní střechu, můžete si tam dát až 6,5kWp panelů (např. 22ks panelů 260Wp, 2x paralelně, 11x sériově). V případě východní a západní orientace střech lze počet panelů navýšit. Minimální kapacita baterií je 125Ah (6kWh). Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu využití sluneční energie, doporučujeme na bateriích nešetřit. Měnič je určen pro použití s poly nebo monokrystalickými panely, popř. s některými typy CIGS panelů, žádný pól FV pole nesmí být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. Hlavní vlastnosti: Hybridní měnič s výstupním výkonem 5,5kW, panely max. 6500 Wp Čistě sinusový výstup ve všech režimech Mikroprocesorová kontrola zaručuje stabilitu nabíjecího systému Mnohostranně použitelný: síťový měnič, hybridní měnič, ostrovní měnič a síťový měnič s bateriovou zálohou V hybridním režimu je možný současný odběr ze sítě, panelů i z baterií, max. součtový výstupní výkon 9200W Zabudovaný MPPT solární regulátor nabíjení (2 nezávislé vstupy) LCD displej pro zobrazování všech důležitých informací Komunikace po USB nebo RS-232 Software pro mnohostranné nastavení a monitoring Zelená náhrada za motorové generátory Nastavitelná úroveň nabíjení baterií, maximum 63V Vysoká efektivita: ze solárních panelů na 230V až 96%, z baterií na 230V až 93% SPECIFIKACE: Model Infinisolar E 5,5kW RATED POWER 5500 W AC INPUT Acceptable Input Voltage Range 170 - 280 VAC Maximum AC Input Current 40A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 500 VDC MPP Voltage Range 120 VDC ~ 450 VDC PV charge startup voltage 116V (doporučené minimum 6 ks panelů poly 260Wp) Maximum Input Current 2x 13A (mírné překročení nom. proudu panelů nevadí, takže 2 paralelní stringy lze použít) BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 208/220/230/240 VAC Output Frequency 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Output Waveform Pure sine wave Efficiency (DC to AC) 93% Maximum AC output 9200W (in hybrid mode or bypass) Internal consumption cca 80W (zero load), cca 70W (150W load) BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage 48 VDC Maximum Charging Current 80 A DC (4400W) PHYSICAL Dimension, D X W X H (mm) 117 x 438 x 535 Net Weight (kgs) 16.2 INTERFACE Communication Port RS-232/USB Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus, GPRS, and AS-400 cards available ENVIRONMENT Humidity 0 ~ 90% RH (No condensing) Operating Temperature 0 to 40°C Altitude 0 ~ 1000 m* Datasheet Infinisolar E 5,5kW (EN) Podrobný český manuál (CZ) Aktualizace: Zde najdete nejnovější software i firmware Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
45 900 CZK
550136
Měnič Victron Multiplus-II 48/5000/50A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. MultiPlus-II je výkonný DC-AC hybridní měnič/nabíječ s čistě sinusovým výstupem, s integrovanou adaptivní nabíječkou baterií a ultra rychlým transferovým přepínačem zdroje napájení (baterie/ externí AC zdroj). Má všechny funkce jednotky MultiPlus a navíc s možností připojení externího proudového čidla pro funkce PowerControl a PowerAssist s optimalizaci vlastní spotřeby (max. 50A). Čidlo je třeba koupit zvlášť zde: odkaz na proudový senzor - eshop Má také všechny funkce jednotky MultiGrid se zabudovanou anti-islanding ochranou na svém AC vstupu – zesílená ochrana zabránění nežádoucím dodávkách do distribuční sítě v případě jejího výpadku. ESS: Systémy pro skladování energie MultiPlus-II je klíčovým prvkem v systému Victron ESS, který poskytuje flexibilitu pro kombinaci se solárními MPPT regulátory nebo se síťovými FV měniči (obzvláště Fronius). Jeden AC vstup MultiPlus-II je vybaven jedním AC vstupem pro připojení distribuční sítě nebo např. generátoru. Pokud jsou potřeba dva AC vstupy, pak zvolíme jednotku Quattro. Dva AC výstupy MultiPlus-II je vybaven dvěma AC výstupy. Hlavní výstup AC1 zajistí dodávky energie bez přerušení napájení. Např. v režimu UPS MultiPlus-II převezme napájení připojených spotřebičů (za méně než 20 milisekund) v případě výpadku distribuční sítě nebo generátoru. Druhý AC výstup je funkční pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť/generátor), případně lze vhodným nastavením asistentů chování tohoto výstupu změnit. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, je tedy možno připojit k tomuto výstupu a ta bude napájena pouze z AC zdroje nebo na základě nastavení asistentů jen v případě detekce přebytečné energie po plném dobití baterií. Čtyři fáze nabíjení adaptivní nabíječkou se dvěma výstupy pro nabíjení baterie. Hlavní DC výstup poskytuje výkonné plnohodnotné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, MultiPlus-II může nabíjet i druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru s maximálním nabíjecím proudem 4 A. MultiPlus-II je určen pro nabíjení všech typů olověných, alkalických i lithiových baterií. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Třífázový provoz Tři jednotky stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Ale to není vše, až 6 paralelně řazených jednotek může tvořit jednu fázi. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek se souhrnným trvalým výstupním výkonem 43,2 kW/54 kVA a nabíjecím výkonem 630 A. Třífázový výstup systému složeného z výrobků Victron je automaticky asymetrický - dokáže dodávat do každé fáze jiné množství energie a zabrání nechtěným přetokům do distribuční soustavy. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuModulární baterie Pylontech LiFeYPO4 s BMS a zárukou 10 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
47 890 CZK
550117
Měnič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 48/5000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 48/5000/70-50 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 48V DC Nabíjecí proud max. 70A D mm 444 Š mm 328 V mm 240 Váha (kg) 30 Napájení 230V AC Výkon (W) 4500 Špičkový výkon (W) 10kW, s funkcí PowerAssist až 23kW Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
53 215 CZK
500063
Hybridní měnič EasySolar 48V/3000VA CCGX
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) EasySolar 3000 pomáhá k maximální míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku, solární MPPT regulátor, monitoring vestavěný i vzdálený a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou anaakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - možno nastavit s dodávkou, nebo bez dodávky přebytků do rozvodné sítě - nulové odběry energie z rozvodné sítě, pokud je dostatek solární energie - možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení ColorControl GX - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Solární systém EasySolar je určen zejména pro provoz s dostupnou rozvodnou sítí s omezeným rozsahem výpadků dodávek energie. Může však fungovat i v kombinaci se záložním zdrojem typu generátor nebo i zcela v autonomním režimu tzv. ostrovním provozu bez doplňkového zdroje energie. Pro EasySolar není problém ani přítomnost dalšího zdroje energie jako větrné turbíny nebo stávajícího solárního systému napojeného na společnou baterii a fungující nezávisle na EasySolaru (například při rozšíření stávajících malých FV systémů). EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren. Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor a vestavěný i vzdálený monitoring. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Specifikace EasySolar 3kVA a 5kVA s ColorControl PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Moderní olověné-uhlíkové baterie s 3500 cykly životnosti při 50% DoDDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
54 150 CZK
500064
Hybridní měnič EasySolar 24V/3000VA CCGX
54 150 CZK
550118
Měnič Victron Quattro 24V 3000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 24 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 3000 VA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 2500 W Maximální nabíjecí DC proud: 70 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 50 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 30 A Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
56 100 CZK
550144
Měnič Victron Multiplus 24V 5000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 24/5000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 24/5000/120-100 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 120A D mm 444 Š mm 328 V mm 240 Váha (kg) 30 Napájení 230V AC Výkon (W) 4500 Špičkový výkon (W) 10kW, s funkcí PowerAssist až 23kW Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
61 900 CZK
550119
Měnič Victron Quattro 48V 5000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 48 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 5000 VA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 4500 W Maximální nabíjecí DC proud: 70 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 100 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 100 A Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
69 200 CZK
500062
Hybridní měnič EasySolar 48V/5000VA CCGX
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) - komplexní řešení pro váš ostrovní nebo hybridní solární systém bez nechtěných přetoků. K jednotce připojíme solární panely až 5800 Wp, připojíme baterii, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť, spotřebiče a máme profesionální 1f hybridní/ostrovní systém. Pro rozšíření výkonu FV panelů doporučujeme rozdělit FV pole na různé světové strany. Tak je možné dosáhnout až 8kWp instalovaného výkonu. EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku a 1x solární MPPT regulátor o výkonu až 100A do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě/ u ostrovního systému z generátoru. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě/generátoru a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce GridAssist - při krátkodobém přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - dle nastavení umožňuje pracovat bez dodávek/s dodávkou solárních přebytků do rozvodné sítě - vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma (integrovaný monitoring Color Control GX) - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Nominální výkon při 25°C: 5000VA/4500W Transfer switch/max. AC proud: 100A (23kW) Efektivita: 95% Spotřeba naprázdno: 35W Max. výkon panelů orientovaných na jih: 5800Wp Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Vše jednoduše bez potřeby cokoli otvírat a složitě montovat nebo nastavovat. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus) a solární MPPT regulátor. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Zařízení obsahuje Color Control GX - Vzdálené sledovaní kdekoli a kdykoli (integrováno v jednotce) Na velkém a barevném displeji se přehledně zobrazuje aktuální provozní stav včetně hodnot. Navíc podporuje komunikaci s li-ion baterií BMZ ESS 7.0 (příp. 9.0 či 10.0) a také bateriemi Pylontech, LG, BYD a dalšími. Specifikace EasySolar 3kVA a 5kVA s ColorControl PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: Moderní olověné-uhlíkové baterie s 3500 cykly životnosti při 50% DoDDodatečný MPPT regulátor pro rozšíření FV výkonu až o 4,5kWpModerní li-ion baterie s vysokou cyklovatelností, zárukou 7 let a životností až 15 let /* */
86 900 CZK
550120
Měnič Victron Quattro 48V 8000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 48 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 8000 VA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 7000 W Maximální nabíjecí DC proud: 140 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 100 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 100 A Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
88 900 CZK
550058
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f 40A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tento měnič umí také jako jeden z mála asymetrickou dodávku energie do jednotlivých fází. Vyhovuje nově také plně normě EN50438 pro paralelní připojení k síti (PPDS). Fotovoltaický hybridní trojfázový měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu, zálohovaném AC generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor se dvěma vstupy MPPT až do napětí 800Voc ! Máte-li dostatečně velkou jižní střechu, můžete si tam dát až 14kWp panelů, doporučujeme využít východně, jižně i západně orientované střechy nebo části budovy. Měnič umí pracovat i bez baterií, pro plynulý chod při oblačném počasí je ale třeba baterie s kapacitou alespoň 5kWh. Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu využití sluneční energie, doporučujeme na bateriích nešetřit. Přechod z hybridního režimu se sítí na ostrovní provoz je bezvýpadkový. Měnič umožňuje paralelní spojení 2 nebo 3 kusů na celkový výkon 20 nebo 30kW trojfázově a má na rozdíl od předchozího modelu max. vstupní proud AC pro nabíjení a bypass až 40A tj. 9kW na fázi. Měnič je určen pro použití s poly nebo monokrystalickými panely, popř. s některými typy CIGS panelů, žádný pól FV pole nesmí být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. Hlavní vlastnosti: Hybridní měnič až 9kW na každé fázi (až 27kW na fázi při paralelním spojení 3 měničů) Čistě sinusový výstup ve všech režimech Mikroprocesorová kontrola zaručuje stabilitu nabíjecího systému Mnohostranně použitelný: síťový měnič, ostrovní/hybridní měnič a síťový měnič s bateriovou zálohou Zabudovaný MPPT solární regulátor nabíjení Dva FV vstupy, každý se svým MPPT trackerem, celkem max. 15kWp LCD displej pro zobrazování všech důležitých informací Komunikace po USB nebo RS-232 Software pro mnohostranné nastavení a monitoring Zelená náhrada za motorové generátory Nastavitelná úroveň nabíjení baterií až do 200A Vysoká efektivita: ze solárních panelů na 230V až 95.5%, z baterií na 230V až 92% SPECIFIKACE: Model Infinisolar 10K RATED POWER 3x 3,3kW RATED POWER IN HYBRID MODE 3x 9kW AC INPUT AC Start-up Voltage 185 VAC Acceptable Input Voltage Range 175 - 280 VAC Maximum AC Input Current 40A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 900 VDC MPP Voltage Range 400 VDC ~ 800 VDC PV charge startup voltage 350V (doporučené minimum 14 ks poly panelů 250Wp) Maximum Input Current 2x18A BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 208/220/230/240 VAC (nastavitelné) Output Frequency 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Output Waveform Pure sinus Efficiency (DC to AC) 92% Self-consumption at no load: cca 150W BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage 48 VDC Maximum Charging Current default 60 A, adjustable 10-200 A PHYSICAL Dimension, H X W X D (mm) 622 x 500 x 167,5 Net Weight (kgs) 45 INTERFACE Communication Port RS-232/USB Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus, GPRS, and AS-400 cards available ENVIRONMENT Humidity 0 ~ 90% RH (No condensing) Operating Temperature -10 to 55°C Altitude 0 ~ 1000 m* Datasheet produktu (CZ) Podrobný český manuál (CZ) English manual (EN) Aktualizace: Zde najdete nejnovější software i firmware Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
93 900 CZK
550121
Měnič Victron Quattro 48V 10kVA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 48 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 10000 VA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 9000 W Maximální nabíjecí DC proud: 140 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 100 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 100 A Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
106 300 CZK
550124
Měnič Victron Quattro 48V 15kVA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Quattro je sofistikovaný hybridní fotovoltaický DC-AC střídač (měnič, invertor) s dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím, výkonnou nabíječkou akumulátorů a ultra rychlým přepínačem mezi sítí (generátorem) a akumulátory. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 3000VA-15kVA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Dva AC vstupy Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy (hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. Dva AC výstupy Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, když AC je k dispozici na jednom ze vstupů Quattra. Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, elektrická trouba je možné připojit k tomuto výstupu. Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu Až 10 jednotek Quattro může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Deset jednotek Quattro 48/10000/140, například poskytuje až 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 1 400 A. Třífázový provoz Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: až 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) může být paralelně propojeno a poskytnout tak výstupní výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů až 4 000 A. PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké množství proudu z generátoru nebo sítě (až 16 A u každé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na straně střídavého proudu). Na každém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit maximálního odběru energie k zabránění přetížení zdroje střídavého (AC) proudu. Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetížení zdroje proudu bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje Quattro může být s výhodami využito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími alternativními zdroji energie. Nastavení systému nebylo nikdy jednodušší! Ihned po instalaci je přístroj připraven plnit svojí funkci. Pokud je potřeba změnit nastavení, dá se to provést velmi jednoduše vestavěnými DIP přepínači v řádu několika málo minut. Dokonce i paralelní zapojení jednotek lze provádět pomocí DIP přepínačů, žádný počítač na to není potřeba! Alternativně lze nastavení provést pomocí VE.net ovládacího panelu nebo sofistikovaným softwarem (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), který nabízí další rozšířené možnosti nastavování. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udržovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umožňuje nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). Základní technická data: Pracovní DC napětí: 48 V Trvalý AC výkon při 25 °C: 15kVA (nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1) Trvalý AC výkon při 25 °C: 12kW Maximální nabíjecí DC proud: 200 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu: 100 A Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu: 100 A Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu /* */
146 900 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Majestic-12 [Bot] (34 sec), Semrush [Bot] (38 sec), Google [Bot] (49 sec), Trendiction [Bot] (50 sec), AwarioRss [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (3 min), Yandex [Bot] (4 min), Magpie-crawler [Bot] (4 min) ... a další
