Fórum :: 29.3.2024 14:58:48 :: Celkem je online 38 uživatelů :: 7 přihlášených, 31 návštěvníků a 17 botů.
Naposled online: risa79 (56 sec)redcrown (1 min)kamils (1 min)Lui (1 min)sindyk (1 min)beethowen (2 min)
LiFePo4 105Ah propojka poniklovaná měděná
MOUNTNILIFE105
Tato propojka slouží jako spojovací materiál pro LiFePo4 105Ah články.  Netřeba přikupovat AL-CU (CUPAL) podložky.
39 CZK
Pojistka válcová PC10 10A gG
800165
Válcová keramická pojistka 10 × 38 mm (1000 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů při zkratu nebo poškození regulátoru.
120 CZK
Článek Li-Ion 14Ah 3,65V PHYLION
LIION14
Prismatický článek trakční Li-Ion baterie s kapacitou 14Ah a 3,65V pro univerzální použití.
219 CZK
Solid state relé SSR 1VD25A 25A 0-10V/250VAC klipsa
800026
SSR relé pro plynulé fázové spínání zátěží
2 650 CZK
BMS 8S LiFePO4 150A 3,2V Smart Bluetooth DALY
BMS8SLIFE150BT
Zařízení – BMS 8S LiFePO4 150A pro management procesů nabíjení a vybíjení akumulátorů, balancování článků baterií a jejich ochraně.  *fotografie produktu je ilustrační
3 199 CZK
032011302
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 55Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 55Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 17 kg Rozměry 228 mm × 137 mm, výška 210 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 284 CZK
Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1
570010
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s VYSOKONAPĚŤOVÝM MPPT solárním regulátorem do napětí až 450V a až 5000Wp výkonu panelů ! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 5000W. Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení. Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie. Baterie ovšem doporučujeme pro zachování stability výstupní energie. Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - vlastní spotřeba při malé zátěži méně než 55W - solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 160Vmpp - zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochrany - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
21 900 CZK
041039610
Baterie SLPO12-150M HC150A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v odolném kovovém provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 17 kg a rozměrech 320×172×212 mm je baterie jako stvořená pro kempování, karavany, nebo lodě. Díky svému tvaru je ideální pro umístění pod sedačku do vozu. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. Vybíjecí proud 150A umožňuje provoz spotřebičů až do výkonu ca. 2000W (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje při hloubce vybití 80% životnost více jak 4000 cyklů. Klíčové vlastnosti: Dlouhá životnost - více jak 4000 cyklů při hloubce vybití 80% Žádný paměťový efekt, může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Vhodné pro zálohování, solární a větrnou energii, trakční provoz Vestavěný BMS (battery management system) SLPO12-150M HC150A - trvalý vybíjecí proud 150A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2 kW ! Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému. Díky BMS dochází k rovnoměrnému nabíjení a vybíjení článků. Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud teplotu a další parametry. Aplikace dostupná na Google Play a také App Store   Technické parametry: Nominální napětí 12,8V Nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) Maximální trvalý vybíjecí proud 150 A Doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V Maximální nabíjecí proud 150A Rozměry 320×172×212(výška) mm Hmotnost 17 kg Rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 45 °C, vybíjení -20 až + 55 °C Kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150M HC150A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
22 513 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. Seznam [Bot] (46 sec), Claudebot [Bot] (46 sec), Amazon [Bot] (46 sec), Google [Bot] (47 sec), Ahrefs [Bot] (47 sec), SiteExplorer [Bot] (49 sec), Semrush [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min) ... a další
