Fórum :: 1.6.2020 20:24:45 :: Celkem je online 34 uživatelů :: 18 přihlášených, 3 skrytých, 13 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: dumi (1 min)Duke (1 min)rovina (1 min)Lui (2 min)MareC3k (2 min)zbek (2 min)
800018
Kabelové oko šroubovací M8/35
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 baterií. Použitelné pro kapacity článků 40Ah - 160Ah a vodiče do celkového průřezu 35mm2. /* */
45 CZK
283
Kombi šroub M10x250 + montážní díl
Sestava nerezového kombi-šroubu M10 o délce 200 mm. Je vhodná pro eternitové krytinou nebo krytiny vlnitým plechem. Šroub se montuje do přímo do střešního trámu. Součástí je těsnění a hliníkový montážní pásovina 5 x 40 x 90 mm pro snadné přichycení nosného profilu.Balení obsahuje:1 x kombi-šroub M10 x 200 nerez A21 x montážní pásovina 5 x 40 x 90 mm4 x nerezová matice M10 A21 x těsnění1 x nerezový šroub M10 x 20 A2***Form:11***
86 CZK
700011
Střešní hák SOLAR H2/1
Nerezový jednoduchý krátký hák Tento střešní hák je určen pro eternitové, šindelové i plechové střechy. /* */
190 CZK
288
Solární profil SolidRail Light 37 - 2,10 m
Hliníkový nosný profil pro snadnou montáž solárních panelů.Materiál: Aluminium (EN AW-6063 T66)Rozměr: š = 39 mm, v = 37 mm***Form:11***
333 CZK
1317
Hammond Hliníková skříňka HAMMOND 1455N1201BU
390 CZK
900017
Kabel redukce RS-485/USB pro Victron 2m
Rozhraní USB - RS485 pro propojení energy meterů ET112 a ET340 s jednotkami GX (Color Control, Venus, Octo, CANvu, Cerbo). Délka 1,8 m Více na https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:start
790 CZK
320003
Balancér VN2x24 pro 2x24V Li-ion baterie
-- SLEVA -- Bateriový balancer VN2x24 je zařízení pro kontrolu a balancování napětí 2 ks 24V Li-ion baterií zapojených v sérii. V bateriových bankách, kde je použito více bateriových bloků, totiž bez použití balancérů dochází během provozu (nabíjení, vybíjení) ke změně napětí jednotlivých bloků, což může časem vést k předčasnému vypnutí více vybité baterie a odpojení bateriové banky. Balancér zajistí, aby k tomuto nesouladu nedošlo. Správná a vyrovnaná napěťová hodnota vede k zisku vyšší kapacity a zejména delší životnosti bateriové banky. Ochraňte si Vaše drahé baterie. Potřebný počet balancérů pro bateriovou banku: Na každé 2 kusy 24V baterií Li-ion BMZ ESS 1.0 je potřeba jeden balancér ON2x24. Jednotlivé 48V bloky ze dvou 24V Li-ion baterií se vzájemně propojují pouze na koncích. - Jmenovité napětí: 2x 24V - Optimalizační (vybíjecí) proud: 0-2A - Rozdíl napětí A/B bloku: max. 0,2V - Klidový proud: max. 3mA - Ochrany: proti přehřátí - Napětí pro odpojení: 20V Návod k použití Doporučená rozšíření: Battery monitor - sledování aktuálního množství energie v bateriiSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E
1 590 CZK
700460
Betonová patka pro FV panely 30 stupňů
Pokud chcete umístit fotovoltaické panely na plochou střechu bez vrtání nebo jiného ukotvení do střechy, nabízí se možnost klasické hliníkové konstrukce zatížené betony. Proč ale nejít rovnou do kompletních betonových patek a ušetřit tak drahý nerez a hliník ? Tyto patky umožňují uchycení FV panelů na výšku i na šířku, doporučujeme ovšem panely pokládat na šířku kvůli vyšší odolnosti proti silnému větru. Pro uchycení panelů lze použít běžný materiál (krajní a středové úchyty KU a SU). Pokud potřebujete statický výpočet na odolnost proti typickým rychlostem větru, kontaktujte nás, zajistíme pro vás služby statika. Váha 1 patky je 58 kg. /* */
1 950 CZK
448
Solární panel Exe Solar A-M320/156-60 BF 320 Wp
3 305 CZK
300013
Baterie (článek) LiFePO4 3.2V 160Ah
Tento článek je možné používat samostatně v nízkonapěťových aplikacích nebo z nich můžete poskládat baterie o vyšším požadovaném nominálním napětí 6,12,24,36 a více voltů. Nominální napětí LiFePO4 (LiFeYPO4) článků je průměrně 3.2 V (mezi 3.0 až 3.3 V podle konkrétního výrobce a použité technologie), maximální dobíjecí napětí je 4.0 V. Minimální provozní napětí je 2.5 V. Tyto články jsou schopné dodávat krátkodobě pracovní proud až 20C (tzn. 20-násobek kapacity článku) nebo 3C trvale. Životnost aktuálně dodávaných článků je více než 5000 cyklů při hloubce nabití a vybití 80% (až desítky tisíc cyklů při menší zátěži!). Může být používán při teplotách od -45 ° C do 85 ° C. Samovybíjení u těchto článků prakticky neexistuje a mohou být dobíjeny v jakémkoliv stavu vybití (nemají paměťový efekt). Specifikace (ENG) Ke článkům sestaveným do baterií doporučujeme pořídit tyto doplňky: Propojka měděná pro LiFeYPO4 článkyAktivní balancováníMonitoring s relé pro hlídání napětí baterií, výkonů měničů a dalších veličin /* */
6 190 CZK
570002
Kombi měnič Axpert VP 24V 2000W PF1
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 2000W. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30,40,50A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče je i při napájení z baterie stále shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 30Vmpp panelů k 24V baterii. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen. RATED POWER 2000VA / 2000W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 4000VA Efficiency (Peak) 93% Transfer Time 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 24 VDC Floating Charge Voltage 27 VDC Overcharge Protection 30 VDC Maximum Charge Current 50A (20 A from grid) SOLAR CHARGER: Charging Current 50 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 80 VDC Optimum PV Array MPP Voltage 32-37 VDC Maximum PV Array Power 1200W Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 88 x 225 x 320 Net Weight (kgs) 5.5 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný ČESKÝ manuál ke starší, podobné verzi měniče (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG) Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
7 890 CZK
320130
Aktivní balancovací systém UTP 4x7.5A
Tato varianta je určena pro 12V LiFePO4 baterie složené ze 4 článků po 3,2V. Obrázek odpovídá variantě pro 16 článků (48V). Aktivní balancovací systém se skládá z: - mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560 - měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály - jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4 (podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 až 20A (podle typu modulu) - signalizačího relé MR3-232 pro řízení a odpojování měničů a nabíječů - kabeláže a dalších drobných doplňků Monitorovací zařízení SDS Micro není součástí základní nabídky, ale je možné ho instalovat na přání. Aktivní balancování probíhá nezávisle na používání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny. V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběžně měří napětí jednotlivých článků a na jejich základě řídí balancovací moduly. Systém umožňuje přes relé MR3-232 také odesílání změřených hodnot po sériové lince dalším prvkům systému (jako např. SDS Micro, které může monitorovat a na web zapisovat nejen baterie, ale i celý FV systém). Pokud se stane, že se napětí některého z článků výrazně odchýlí od ostatních nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení přebytečné energie ven ze systému. Jakmile některý článek překročí horní nebo dolní pracovní limit napětí (obvykle 3,8V a 2,8V), relé MR3-232 přepne příslušný kontakt a tím může odpojit měnič nebo nabíječku. Napětí jednotlivých článků je tak udržováno stále shodné a v pracovních mezích a životnost LiFePO4 baterií se výrazně prodlužuje. Aktivní balancování standardně instalujeme do všech typů ostrovních elektráren s LiFePO4 články. Popis balancovacího modulu a návod k použití PDF (CZ) Popis a návod k použití PDF (CZ) Návod k instalaci kompletní jednotky PDF (CZ) Doporučená rozšíření: Battery monitor - sledování aktuálního množství energieSystém dálkové správy SDS Micro DINSystém dálkové správy SDS Micro Light E /* */
7 940 CZK
570012
Frekv. měnič Aspire 2.2kW LS pro pumpy
- vyprodáno, na objednávku - Frekvenční měnič Aspire je určený pro malé a střední 3f motory 3x 230V, určené k čerpání vody, případně dokáže pohánět i jednofázové motory. Vstup měniče napájí 5-12 ks FV panelů (dle typu - pracovní rozsah měniče je 290 - 450V DC) a na výstupu je generována trojfázová sinusovka s proměnnou frekvencí a napětím tak, aby byl zajištěn plynulý běh připojeného motoru s výkonem odpovídajícím výrobě z panelů. Měnič obsahuje i možnost napájení z veřejné sítě nebo generátoru při špatném počasí. Parametry: Rated Power(W) 2200 Rated voltage(Vac) AC 220V-240V 3 phase Solar Panel Rated Power(W) 2200 - 5700 Wp Min DC Input Voltage(V) 120 Max DC Input voltage(V) 450 Working range 120 - 420V DC MPPT efficiency >99% Rated Power AC current(A) 1-ph 14A / 3-ph 10A Inverter efficiency 98% Output frequency(Hz) 0-50 Hz Water level sensor( water well ) Yes Water level sensor(water tank) Yes Protections: - DC input Low/Over Voltage - DC Input Anti-Reverse - Output Overload, Output short circuit - Over temperature - Sensor of water Empty /Full ( Water empty of Well and Water full of Tank ) - Lightning Noise(1 m) <50dB Operating environment temperature -20 to 60 Degree C Humidity 15%-+95%RH Prohibiting the installation location: direct sunlight, thick dust, corrosive gas or oil mist, flammable gas, liquid.etc Power: HP <3 Stáhněte si: Datasheet k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) Manuál k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) /* */
8 900 CZK
570019
Frekv. měnič Aspire 2.2kW HV pro pumpy
Frekvenční měnič Aspire je určený pro malé a střední 3f motory 3x 230V, určené k čerpání vody. Vstup měniče napájí 9-26 ks FV panelů (dle typu - pracovní rozsah měniče je 250 - 780V DC) a na výstupu je generována trojfázová sinusovka s proměnnou frekvencí a napětím tak, aby byl zajištěn plynulý běh připojeného motoru s výkonem odpovídajícím výrobě z panelů. Tento měnič nemá záložní napájení z veřejné sítě. Parametry: Rated Power(W) 2200 Rated voltage(Vac) AC 220V-240V 3 phase Solar Panel Rated Power(W) 2200 - 5700 Wp Min DC Input Voltage(V) 250 Max DC Input voltage(V) 800 Working range 250 - 780V DC MPPT efficiency >99% Rated Power AC current(A) 3-ph 5A Inverter efficiency 98% Output frequency(Hz) 0-50 Hz Water level sensor( water well ) Yes Water level sensor(water tank) Yes Protections: - DC input Low/Over Voltage - DC Input Anti-Reverse - Output Overload, Output short circuit - Over temperature - Sensor of water Empty /Full ( Water empty of Well and Water full of Tank ) - Lightning Noise(1 m) <50dB Operating environment temperature -20 to 60 Degree C Humidity 15%-+95%RH Prohibiting the installation location: direct sunlight, thick dust, corrosive gas or oil mist, flammable gas, liquid.etc Power: HP <3 Stáhněte si: Datasheet k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) Manuál k frekvenčnímu měniči pro čerpadla (EN) /* */
8 900 CZK
200231
Victron SmartSolar MPPT 250/85-Tr
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 60A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 250V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 5 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Další dokumentace zde: Specifikace řady regulátorů SmartSolar 250/60 až 250/100 (ENG) K solárnímu regulátoru se Vám může hodit: Monitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, SmartSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetuSinusový měnič s bypassem, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Inteligentní Li baterie se zárukou min. 7 let /* */
24 000 CZK
550111
Měnič Victron Multiplus 24V 2000VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus C 24/2000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus C 24/2000/50-30 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 50A D mm 520 Š mm 255 V mm 125 Váha (kg) 13 Napájení 230V AC Výkon (W) 1600 Špičkový výkon (W) 3200, s funkcí PowerAssist až 6000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Typické zapojení: Datasheet (ENG) Manuál CZ Pro měniče Victron doporučujeme objednat MPPT regulátory až do 5800Wp výkonu panelůolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring a dálkové ovládání systému Venus GX /* */
31 400 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. HomePage Rss Reader [bot] (51 sec), HomePageBot Rss Reader [Bot] (54 sec), Semrush [Bot] (55 sec), Bing [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (3 min), TheOldReader.com [Bot] (5 min) ... a další
