Fórum :: 23.11.2024 02:19:01 :: Celkem je online 14 uživatelů :: 2 přihlášených, 12 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: tomas81 (1 min)Rofva (4 min)cuki (15 min)Prackov (31 min)JozefSK (34 min)dipos (57 min)
Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4, 2×4mm Délka: 15 metrů
09003015V15
Červený + černý vodič 4mm2 pro připojení FV panelu (konektor MC4 kompatibilní) a regulátoru (volný konec). Odpovídá normě EN 50618, nesou označní H1Z2Z2-K. H1Z2Z2-K - kabel pro fotovoltaiku odolávající povětrnostním vlivů, s očekávanou životností 25 let. Vodič tvořen pocínovanou mědí s dvojitou izolací (FAQ - kabely pro fotovoltaiku). Parametry: Délka volitelný parametr (2, 5, 10, 15, nebo 20 metrů), vyberete u tlačítka "Do košíku" Průřez vodiče 4mm2 Konektor MC4 / SMC4 kompatibilní Max. proudové zatížení konektoru/kabelu 30A Odpor na 1 metr vodiče 5,09 mOhm Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 90°C Krytí IP67
761 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XTRA4415N 150VDC/40A - 12/24/48V
090438000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER XTRA4415N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40A což odpovídá výkonu panelu ca. 520Wp pro 12V baterii, nebo 1040Wp pro 24V baterii, nebo 2080Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 138V a 108V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu a pomocí BLE a WiFi modulů.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4415N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,8 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×189×83,2 mm Hmotnost: 2,47 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XSD2, viz návod k použití
3 213 CZK
AGM akumulátor 12V/70Ah Sunstone Power ML12-70
041039300
Sunstone Power ML12-70 je bezúdržbový AGM (elektrolyt vsáknutý do skelné tkaniny - obdoba gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují)  akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 10 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Akumulátory Sunstone Power řady ML jsou určeny pro záložní provoz, např. v telekomunikacích, UPS, EZS, EPS, nouzové osvětlení a další obdobné využití v elektrotechnice. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 70Ah, VRLA, AGM Hmotnost 22,5 kg Rozměry 260 × 168 × 208(213 vč. kontaktů) mm Max. vybíjecí proud 700A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení),
3 835 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – rovná střecha – RST30 Počet FV panelů: 2 panely, na výšku
090043902
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro rovné střechy, nebo jiné plochy. Konstrukce je tvořena stojkami pod úhlem 30 stupňů. Na tyto stojky jsou našroubovány profily 92×54 mm. Na tento profil se pomocí koncové, nebo středové svorky uchycují panely. Profil výšky 92mm je zvolen z důvodu minimalizace počtu stojek. Stojku je nutné kotvit do podkladu, nebo vhodně zatížit, tak aby sestavená konstrukce odolávala povětrnostním vlivům. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
8 650 CZK
090042107V03
8 655 CZK
Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT
031015203
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-2200S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 75VDC a nabíjecím proudem až 60A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 12VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1400W (2200VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.  Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě Jednoduché nastavení a ovládání bez programování Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel   Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-   TECHNICKÉ PARAMETRY: Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz Jmenovitý výkon 1400 W Baterie 12 VDC (WET, AGM, GEL) Parametry FV vstupu vstupní napětí 15 až 75VDC doporučené napětí FV panelu Voc = 20 až 67 VDC Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 60A Účinnost MPPT 98% Síťové napájení Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz) Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz) Maximální nabíjecí proud 20A Parametry invertoru Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz) Účinnost >80% Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms Přetížení 110 až 130 % po dobu 30 sek. Přetížení 130 až 150 % po dobu 3 sek. Ochrana proti zkratu vypnutím Akustická signalizace Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.) Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení Parametry: pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující) hlučnost < 50dB Rozměry 410×345×216 mm Hmotnost 17kg xml-zdr-mal xml-zdr-kot
10 760 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/150Ah, SLPO12-150N HC150A Sunstone Power
041039612
Baterie SLPO12-150N HC150A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 14 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů.   Klíčové vlastnosti SLPO12-150N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Trvalý vybíjecí proud 150 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-150N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 150A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 14 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150N HC150A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
21 053 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: 4×250Ah, Výkon FV: 7 panelů / 3,2 kWp
090039128V02
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde - LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -  BMS modul EPEVER - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
104 855 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 24 botů. GPTBot (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), SiteExplorer [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (3 min), Applebot [Bot] (3 min) ... a další
