Fórum :: 14.8.2020 21:14:54 :: Celkem je online 27 uživatelů :: 9 přihlášených, 2 skrytých, 16 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: youda (1 min)volente (1 min)padre (1 min)PavelR (2 min)Lui (2 min)MareC3k (4 min)
800161
Pojistka nožová NV2 125A (dlouhá)
Nožová pojistka NV2 125A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
110 CZK
1316
LED žárovka P13.5 - 1,2W
LED žárovka P13.5 je určena do svítilen se širokým napájecím napětím 1,5 až 9 V. Svítí jasným bílým světlem, rozptýleným do úhlu 120°. Příkon je 0,58 až 1,33 W podle napájecího napětí. Uvnitř LED žárovky je měnič, který reguluje proud LED diodou při změných napájecího napětí.
220 CZK
800136
Solid state relé SSR D-50D80M
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. 64 x 45 x 24 mm Barva: šedá Všeobecné údaje: Model: SSR D-50D80M Jmenovitý trvalý proud: 80A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Provozní napětí: 3 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V Zapínací proud: 7,5 mA / 12V Způsob řízení: okamžité spouštění Výstupní data: Provozní napětí: 50V DC Úbytek napětí: 1.6V / 25 ° C Doba odezvy: ON <10ms, OFF <10 ms Podrobně se s tímto typem relé můžete seznámit zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9 Informace o SSR technologii na stránkách firmy Elproz
490 CZK
100211
Fotovoltaický panel 40Wp Sunny poly
Polykrystalické fotovoltaické moduly 40Wp vhodné pro ostrovní napájení zabezpečovacích zařízení, LED osvětlení a dobíjení baterií v karavanech a na lodích. - Vysoká efektivita přeměny slunečního záření na elektřinu - Stabilní výkon po dobu životnosti díky moderním výrobním technologiím - Výborný elektrický výkon i při vysokých teplotách a nízkých hodnotách oslunění - Snadná instalace a inovativní design - Odolné proti všem povětrnostním vlivům - Vhodné pro ostrovní domácí instalace - Polykrystalická technologie - Pozitivní výkonová tolerance 0/+5w - rozměry pouze 669 x 455 x 28 mm Module eficiency: 13.17% Peak Power (max): 40W Maximum Power Voltage (Vmpp): 18.43V Maximum power current: 2.17A Open Circuit Voltage (Voc): 22.2V Short Circuit Current (Isc): 2.32A Thermal Data Nominal Operating Cell Temperature 45°C +/- 2°C Temp. Coeff of Voc (TK Voc) -(0,31+/-5) % /°C Temp. Coeff of Isc (TK Isc) + 0.03% / °C Temp. Coeff of Pmax (TK PMax) -(0.38+/-0.05) % / °C Mechanical Data Dimensions LxWxH 669 x 455 x 28 mm Weight 3,35 kg Nízká úroveň opotřebení v praktických aplikacích po nejméně 25 let. Abyste mohli energii ze solárních panelů efektivně využít, je potřeba ji uložit pomocí solárních regulátorů nabíjení do trakčních baterií. MPPT regulátor do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letměniče z 12, 24 nebo 48V na 230V čistý sinus, umožňující zálohovat Váš ostrovní systém z veřejné sítě Podívejte se, jak SDS Macro monitoruje výkony a stav reálného PV systému:
990 CZK
800154
Solid state relé SSR DD60D400 Mager 60V 400A
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá Všeobecné údaje: Model: SSR DD60D400 Jmenovitý trvalý proud: 400A (jedině s aktivním chlazením!) Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Provozní napětí: 3.5 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V Zapínací proud: 7,5 mA / 12V Způsob řízení: okamžité spouštění Výstupní data: Provozní napětí: 60V DC Úbytek napětí: 1.6V / 25 ° C Doba odezvy: ON <10ms, OFF <10 ms Podrobně se s tímto typem relé můžete seznámit zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9 Informace o SSR technologii na stránkách firmy Elproz
1 331 CZK
700319
Sada pro 3 stříbrné panely na tašku, rám 35mm
Kompletní sada pro uchycení jedné vodorovné řady FV panelů s nejčastějšími rozměry panelu 1x1,3m, 1x1,6m až 1x2m a váhou panelu max. 30 kg. Barva rámu panelů stříbrná, tloušťka rámu 35mm. počet panelů 3 Základní, zde uvedená sestava, předpokládá ukotvení pomocí háků do nosných trámů taškové střechy. Poznámka: Pokud máte střechu s jinou krytinou, např. plechovou, živičnou (asfaltovou, térovou) či šindelovou, nebo jiný typ panelů, podívejte se na další varianty zde na e-shopu nebo nás kontaktujte pro vypracování individuální nabídky. Obrázky jsou ilustrační. Základní sada pro montáž 3 ks panelů se stříbrným rámem 35mm na tašku obsahuje: Viz obrázek a DOKUMENTACE
2 990 CZK
45
Solární panel EXE Solar A-EXM300/156-60 celočerný 300 Wp
Uvedená cena platí při nákupu 1 ks panelu. Při větším odběru množstevní sleva. Garantovaná pozitivní výkonová tolerance 0/+5 Wp Max. 5400 N/m2 sněhové zatížení 3,2 mm antireflexní sklo Maximální stabilita díky hliníkovém rámu Soft-Grip Vyhovuje programu Zelená úsporám Záruky: 15-letá produktová zákuka 25-letá lineární výkonová garance ***Form:11***
3 260 CZK
1335
Stabilizátor napětí dle požadavků zákazníka (max 63 V / 65 A)
Stabilizátor udržuje na výstupu stabilní napětí, které při výrobě nastavíme podle požadavků zákazníka. Je určen pro stabilizaci napětí bateriových zdrojů, jejichž napětí kolísá podle stupně nabití. Regulace je nízkoztrátová pulsní, výstupní napětí je vyhlazené, stabilizátor je vhodný i pro napájení elektronických zařízení. Vstupní napětí stejnosměrné může být až 63 V a výstupní proud až 65 A (při maximálním rozdílu 10 V mezi vstupním a  výstupním napětím. Rozměry stabilizátoru jsou 120 x 110 x 45 mm. Pozn.: Stabilizátor může napětí jen snižovat, takže vstupní napětí musí být minimálně o 0,5 V vyšší než je požadované výstupní napětí).
3 300 CZK
100025
Fotovoltaický panel 310Wp Yingli mono fullblack
Nové vysoce kvalitní panely Yingli s výkonem 310Wp patří nyní mezi optimální volbu v poměru cena/výkon. Celočerný design je perfektní pro většinu instalací. Module type YL310D-30b 1000V Power output Pmax 310W Power output tolerances Pmax 0 / + 5 W Module efficiency 18.6% Voltage at Pmax Vmpp 32.6V Current at Pmax Impp 9.51A Open-circuit voltage Voc 39.0V Short-circuit current Isc 10.02A Dimensions (L / W / H) 1650mm / 992mm / 35mm Weight 18.5kg Specifikace a další informace v PDF (EN)
3 390 CZK
979
Obousměrný regulátor napětí DORN 63120
Regulátor je určen pro řízení otáček stejnosměrných elektromotorů (s permanentními magnety nebo cize buzených) v obou směrech např. v elektrických vozidlech, vozících, obráběcích strojích nebo i v navijácích pro RC modely. Napájecí napětí regulátoru může být v rozmezí 12 až 63 V, zatěžovací proud do 120 A. K regulátoru lze dokoupit ventilátor pro přídavné chlazení, při kterém je možné zvýšit zatěžovací proud až na 160 A. Otáčky a smysl otáčení jsou buď řízeny pouze pomocí potenciometru (případně napětím 0 až 5 V) nebo signálem z RC soupravy, anebo lze potenciometrem (napětím) řídit pouze otáčky a smysl otáčení volit spínačem. Regulátor může motor brzdit rekuperací energie zpět do baterie nebo protiproudem. Uživatel si může nastavit způsob ovládání, proudové omezení, minimální napájecí napětí, zpomalení rozběhu, maximální brzdný výkon (rekuperací nebo protiproudem), jednotlivé hraniční body regulačního signálu a maximální otáčky v jednom i druhém směru. Regulátor má vestavěnou teplotní a přepěťovou ochranu. Základní technické údaje: Řídicí signál: napětí 0 až 5 V nebo RC signál 1 až 2 ms. Napájecí napětí regulátoru: 12 až 63 V. Zatěžovací proud: až 120 A, s ventilátorem až 160 A. Regulační rozsah: PWM 255 kroků (maximum může být jiné v každém směru). Zpomalení náběhu napětí: nastavitelné od bez zpomalení, 0,5, 1, 2, 4 nebo 8 s. Rekuperační brzda: nastavitelná 0 až 100 % (z maximální možné síly, v 10 krocích). Brzdění protiproudem: nastavitelná od 0 do 120 A (v 10 krocích). Ochrany: teplotní, EMF a přepěťová. Kmitočet spínání: 16 kHz. Rozsah pracovních teplot: 0 až 40 °C. Rozměry: 119 x 132 x 37 mm. Pozn.: Regulátor se nehodí pro regulaci otáček stejnosměrného sériového motoru.
3 500 CZK
200126
Regulátor Epsolar 5415AN MPPT 50A 12V/24V/48V
Výkonný MPPT solární regulátor 5415AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 150 V a max. nabíjecím proudem 50A. Baterie 12/24/48V, FV max. 625/1200/2500Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 5415AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 50A což odpovídá výkonu panelu 625 Wp pokud máte 12V baterii, 1250 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 2500Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 150V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 138V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 108V)! Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Monitoring a nastavení Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní tři typy baterií: hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená. Čtvrtou možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Specifikace celé řady regulátorů Epsolar AN (ENG) Návod k použití podobného regulátoru Epsolar Tracer N série (CZ)
6 140 CZK
310057
Baterie lead-carbon JPC 12V 150Ah
Baterie z této série jsou nové olověné - uhlíkové (lead carbon) baterie vyvinuté v posledních několika letech. Díky nově vyvinuté kombinaci olova a nanouhlíkových vláken vetkaných do jedné (záporné) elektrody, lead carbon baterie dosahuje extra vysokého počtu nabíjecích-vybíjecích cyklů (až 3600 při 40% DoD). Jejich výhody se projeví obzvláště v případě, že dochází pouze k neúplnému dobití baterie (Partial State of Charge - PSoC). Dosahuje výrazně rychlejších časů dobití a výborných charakteristik při vybíjení velkými proudy. Tyto baterie jsou výborně přizpůsobeny pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů a hybridní FV systémy. Technické vlastnosti: • Technologie olovo-uhlík (Lead Carbon) • Uzavřená, bezúdržbová technologie • Kombinuje výhody kyselinové olověné baterie a superkapacitoru • Skvěle akceptuje energii při dobíjení a dosahuje výborných charakteristik nabíjecího/vybíjecího cyklu • Zcela výjimečné vlastnosti při ponechání v nenabitém stavu nebo nedobíjení na plnou kapacitu (PSoC) • Inovativní robustní design baterie uvnitř i navenek zajišťuje perfektní bezpečnost a spolehlivost • Obsahuje samoregulační tlakový ventil se zadržením plamene • Požárně odolná nádoba z ABS (UL94 V-0, optional) • Nízké samovybíjení • Vysoká úroveň rekombinace vzniklých plynů (>99%) • Odpovídá standardům IEC, IEEE, UL, EN, CE a dalším • Designová živtonost při 25°C (77°F): 20+ roků (2V), 20+ roků (12V) Hlavní aplikace: • Systémy pro ukládání energie • Hybridní fotovoltaické a větrné elektrárny • Hybridní systémy s generátory a bateriemi • Systémy nouzového napájení a osvětlení • Ostatní stacionární, cyklicky zatěžované systémy Tabulka parametrů: Název: JPC12-150 Nominální napětí baterie: 12V Nominální kapacita C10: 150Ah Doporučené nabíjecí napětí (12V): 14,4V Doporučené udržovací napětí (12V): 13,5 - 13,8V Doporučený nabíjecí proud: do 0,25C (25A) Vnitřní odpor 12V baterie: max. 5mOhm Cyklická životnost při 80% DoD: 1500 cyklů Cyklická životnost při 50% DoD: 2800 cyklů Cyklická životnost při 40% DoD: 3600 cyklů Rozměry: 483 x 180 x 245 mm Váha baterie: 47 kg PDF datasheet (EN) Informace o zpětném odběru vysloužilých baterií pro uživatele Doporučená rozšíření: Ochrana baterií - desulfátorySystém dálkové správy SDS Micro DINHlídací napěťové relé
8 850 CZK
550132
Měnič Victron Multiplus 12V 1200VA sinus
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič Multi 12/1200 je menší, ale i přesto velmi výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady v malém provedení se vyrábí o výkonu 500 VA - 1200 VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení Multi 12/1200/50-16 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 12V DC Nabíjecí proud DC max. 50A Max. AC bypass proud 16A Rozměry 406 x 250 x 100 mm Váha (kg) 8,2kg Napájení 230V AC Výkon (W) 1000 Špičkový výkon (W) 2400W Odběr naprázdno 7W Multiplus je vybaven programovatelným relé, které ve výchozím nastavení je nastaveno jako poplachové relé. Relé může být naprogramováno pro různé druhy jiných aplikací jako například startovací relé pro generátor. Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, Multi může nabíjet druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru. Pro nastavení parametrů a pro zobrazení aktuálního stavu jednotky se používá PC komunikační rozhraní MK3-USB. Datasheet (ENG) Manuál (ENG) Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu
19 950 CZK
550122
Měnič Victron Multiplus 24V 3000VA 70-50A
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Hybridní fotovoltaický měnič MultiPlus 24/3000 je výkonný DC-AC střídač /invertor/ s čistě sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záložních baterií a ultra rychlým přepínačem smyčky napájení /bypassu/ do 20ms. Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Záruka výrobce na měniče je 5 let ! Označení MultiPlus 24/3000/70-50 Popis Měnič napětí s funkcí UPS Napětí 24V DC Nabíjecí proud max. 70A D mm 362 Š mm 258 V mm 218 Váha (kg) 18 Napájení 230V AC Výkon (W) 2500 Špičkový výkon (W) 5000, s funkcí PowerAssist až 14000W Odběr naprázdno 3-8W Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl MultiPlus zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého /AC/ zdroje proudu, například máte-li nižší vstupní jistič nebo nižší výkon zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetížení tohoto zdroje proudu, bude v prvé řadě automaticky snížen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáže na výstupu kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záložní linky, což je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. V kombinaci s možností čistě ostrovního provozu až do určité úrovně výkonu lze PowerAssist výborně využít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný až po síťový provoz bez přerušení chodu spotřebičů. Nepřerušená dodávka střídavého /AC/ proudu (funkce UPS) V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo záložního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle /méně než 20 msec./, že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky možnosti paralelního zapojení Až 6 střídačů řady MultiPlus může pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením měničů (může provést koncový uživatel). Je možné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým způsobem je možné spojit paralelně a třífázově. Inteligentní 4 fázové nabíjení MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nbejmodernější standardy a požadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záložních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze upravit pomocí mikropřepínačů, nabíječ tak lze upravit na míru každému typu připojené baterie. Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá Po instalaci je MultiPlus připraven k použití. Je-li třeba nastavení změnit, můžete to provést během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovl. panelu měniče) přepínačů řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez nutnosti použití počítače! Pro další usnadnění je možné k měniči připojit ovládací a monitorovací panely VE.Net a použít je použít místo přepínačů DIP. Poslední možností ovládání a nastavení je použití software "VE.configure" - viz. obr. Je možné nastavovat úplně všechno. Datasheet (ENG) Manuál CZ Typické zapojení: Pro měniče Victron doporučujeme objednat: MPPT regulátory až do 4,5kWp výkonuLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letMonitoring ColorControl GX, který dokáže pracovat s BMV-700, BlueSolar i měniči Multiplus a má obousměrné připojení k internetu
44 400 CZK
500065
Měnič EasySolar-II 48V/3000VA/35-32 MPPT 250/70 GX
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Fotovoltaický hybridní měnič (střídač) EasySolar-II 3000 pomáhá k maximální míře energetické nezávislosti na rozvodné síti. Slučuje měnič/nabíječku (založeno na novém měniči Multiplus-II), solární MPPT regulátor, monitoring vestavěný i vzdálený (Venus GX) a rozvody střídavého AC proudu včetně jištění do jednoho kompaktního zařízení. Snadno se instaluje, je nenáročný na prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. Sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a minimalizuje odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Základní informace EasySolar - solární systém jednoduše s podporou vlastní spotřeby - minimalizuje odběr energie z rozvodné sítě a upřednostňuje vyrobenou a naakumulovanou solární energii - maximální solární zisky díky rychlému MPPT solárnímu regulátoru - robustní a odolný čistě sinusový měnič DC/AC - bezobslužný plně automatizovaný chod - velmi rychlé připojení k rozvodné síti při přetížení, nebo při vybité baterii - funkce ESS/GridAssist - při přetížení odebírá ze sítě pouze energii, kterou nedokáže dodat ze svých zdrojů - odolný "blackoutu" - pracuje zcela nezávisle na rozvodné síti - možno nastavit s dodávkou nebo bez dodávky přebytků do rozvodné sítě - nulové odběry energie z rozvodné sítě, pokud je dostatek solární energie - možnost vizualizace aktuálního provozního stavu vč. dlouhodobých statistik přes internet zdarma a na integrovaném zařízení Venus GX - jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti dodatečného nastavování - záruka 5 let Oblast použití Komplexní multifunkční řešení pro rodinné domy, rekreační objekty, chaty a podobně. Systém zvyšuje Vaší energetickou nezávislost vlastní vyrobenou elektřinou a napájí energií spotřebiče i v případě výpadků dodávek standardní rozvodné sítě (blackout). Solární systém EasySolar je určen zejména pro provoz s dostupnou rozvodnou sítí s omezeným rozsahem výpadků dodávek energie. Může však fungovat i v kombinaci se záložním zdrojem typu generátor nebo i zcela v autonomním režimu tzv. ostrovním provozu bez doplňkového zdroje energie. Pro EasySolar není problém ani přítomnost dalšího zdroje energie jako větrné turbíny nebo stávajícího solárního systému napojeného na společnou baterii a fungující nezávisle na EasySolaru (například při rozšíření stávajících malých FV systémů). EasySolar není určen k rozšíření stávajících síťových elektráren. Popis EasySolaru EasySolar funguje jako centrální jednotka. Přímo na ní se připojují fotovoltaické panely - zdroj solární energie, baterie pro skladování energie, přípojka rozvodné sítě jako záložní zdroj a spotřebiče. Chod a celkové fungování se řídí vnitřní sofistikovanou logikou. Jde o kompaktní zařízení dva v jednom spojující zařízení měnič/nabíječku (MultiPlus-II) a solární MPPT regulátor a vestavěný i vzdálený monitoring. Měnič/nabíječka odebírá vyrobenou energii přímo ze solárního systému a/nebo energii uloženou v baterii, přeměňuje ji na střídavý proud a napájí připojené 230 V AC spotřebiče. V nejnutnějších případech (viz dále) využívá i energii z distribuční sítě (nebo jiného zdroje, třeba generátoru). Solární MPPT regulátor maximalizuje množství vyrobené energie z fotovoltaických panelů, předává energii měniči/nabíječce pro napájení spotřebičů a přebytky energie ukládá do baterie pro její budoucí využití v době nedostatku solární energie (například v noci). Specifikace EasySolar 3kVA a 5kVA s ColorControl PDF (EN) Pro měniče Victron doporučujeme objednat:
54 150 CZK
300051
Baterie BMZ Li 48V 121Ah 6,7kWh ESS 7.0
Lithium iontové (li-ion) akumulátory firmy BMZ s vestavěnými balancéry a monitoringem ESS 7.0 jsou postavené na bázi ověřených cylindrických článků SONY formátu 18650. Stejný princip a způsob sestavení do větších bloků používají i elektromobily TESLA a baterie PowerWall. Průmyslová výroba a vysoká kvalita používaných komponent vedla k vytvoření vysoce stabilního a výkonného produktu, s možností bezproblémového spojování do větších celků s napětím 48V a kapacitou až do 72kWh. (manuál pro paralelní spojování najdete zde). Zdánlivě vyšší cena se tak po započítání kapacity, životnosti a záruky snižuje pod úroveň LiFePO4 baterií a vysoce předčí řešení s bateriemi olověnými. Záruka výrobce na bezproblémovou funkčnost při dodržení provozních parametrů je díky integrované BMS 5 let. BMS v baterii automaticky odpojuje výstupní kontakty v případě vzniku provozních problémů, jako je přehřátí nebo závada. Při hlubokém vybití nebo podchlazení se baterie vypne a je třeba ji znovu nastartovat. Baterie ESS 7.0 vyžaduje k bezproblémové funkci komunikaci s měničem (např. SMA, Studer, Nedap, Victron) po CAN sběrnici, případně s redukcemi. Baterii je možné použít i pro jiné měniče nevyužívající komunikaci, v tom případě je ale nutné doplnit monitorovací zařízení, které Vám dodáme na zakázku. Nepovolené modifikace baterie včetně krytu mohou vést ke ztrátě záruky. Upozornění: baterie je dodávána "vypnutá", takže transport je zcela bezpečný. Součástí bateriové skříně jsou 2 šuplíky na nožové pojistky PNA1 (80-300A, nejsou součástí dodávky!), komunikační porty a startovací/vypínací tlačítko. Specifikace výrobku: Energie nominální: 6,74 kWh Energie využitelná: 5.4 kWh Energetická hustota: 71 Wh/kg Nom. napětí: 55,5 V Koncové nabíjecí napětí: 61,5 V Koncové vybíjecí napětí: 45,0 V nebo dosažení 0% SOC Nominální kapacita: 121,5 Ah Maximální nabíjecí proud (trvalý): 90 A Maximální vybíjecí proud (trvalý): 0,77 C Maximální vybíjecí proud (okamžitý): 300 A (3 sec.) Při překročení max. okamžitého proudu se baterie vypne Maximální vybíjecí výkon: 16 kW Efektivita cyklu nabití/vybití: 97% Životnost: 5000 cyklů při 80% DoD - nejvyšší ze všech Li baterií Stupeň krytí: IP21 Váha: 95 kg Rozměry: 638 x 421 x 487 mm Složení článků: Li-Ion LiNiMnCo (NMC) Pracovní teplota (doporučeno pro plnou záruku): 10 až 25 stupňů Celsia Pracovní teplota (max. rozsah): 2 až 45 stupňů Celsia Baterie je určena pro instalace do interiéru rodinných domů a průmyslu a ochranná BMS ji pod 0 stupni Celsia vypne. Výrobce: BMZ Německo, články SONY Japonsko Datasheet (CZ) Podrobný instalační manuál (ENG) Doporučená rozšíření: Hybridní měničeBattery monitor - sledování aktuálního množství energieSystém dálkové správy SDS Micro DIN
99 510 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 21 botů. Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Bing [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (4 min), Trendiction [Bot] (4 min), SimplePie [Bot] (5 min), TheOldReader.com [Bot] (7 min), HomePage Rss Reader [bot] (7 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (7 min) ... a další
