Fórum :: 16.4.2024 23:17:38 :: Celkem je online 42 uživatelů :: 14 přihlášených, 28 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: tixik (3 min)solexagro (3 min)glottis (3 min)Migel (4 min)ferdinand (5 min)jaadoo (6 min)
Kabel napájecí s oky M8 a pojistkou 3,15A  1,5m
300007
Tento napájecí kablík Vám může být užitečný při připojování napájení Vašeho monitoringu, voltmetrů, relé, stykačů, LED diod apod. Na kabelu je nalisováno válcové pouzdro na trubičkovou skleněnou pojistku s pojistkou o hodnotě 3,15 A.
11 CZK
Lícna průřez 25mm, 8-10-150 Barva: Černá
090038910B
Lícna k propojení např. akumulátoru s pojistkovým pouzdrem. Parametry: Jmenovitý průřez 25 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace 10,7 mm Doporučené trvalé zatížení 146A (1750W@12V; 3500W@24V) vzdálenost mezi oky 15 cm oko M8 a M10
151 CZK
Lícna průřez 25mm, 8-8-1200 Barva: Černá
090038810B
Lícna k propojení např. akumulátoru s měničem apod. Parametry: Jmenovitý průřez 25 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace 10,7 mm Doporučené trvalé zatížení 146A (1750W@12V; 3500W@24V) vzdálenost mezi oky 120 cm
422 CZK
DIN relé G5RL 12VDC/250V 16A přepínací
800247
Ověřený typ relé 250 V / 16 A na DIN lištu, které je možné používat např. při spínání přebytků energie z FV elektrárny do bojleru. Vyměnitelný blok relé. Spínací napětí 12 V. Cena včetně patice na DIN lištu. Technické údajeVýrobce OMRON OCBTyp relé: elektromagnetickéKonfigurace kontaktů SPDTVerze relé: inrush, miniaturníMontáž PCB. paticeŘada relé G5RL
590 CZK
Zásuvka 230V 16A Wifi Tasmota pro přebytky
810047
Chytrá Wifi zásuvka, kterou je možné ovládat pomocí mobilního telefonu nebo třeba i z programového prostředí Victron Node-Red. Chytré zásuvky s výhodou použijete k řízení různých spotřebičů na základě výroby ve Vaší fotovoltaické elektrárně. Je možné definovat, aby se spouštěly např. po dobití baterií nebo při dostatku energie z panelů apod. Pro naprogramování těchto vazeb slouží rozhraní Node-Red, které je přístupné v monitoringu Cerbo GX. Doporučujeme absolvovat školení. Victron může ovládat neomezený počet takových chytrých zásuvek, stejně jako další doplňkové vstupy a výstupy či relé, včetně např. analogových vstupů nebo výstupu 0-10V.
990 CZK
Komunikační kabel Raspberry Pi - Pylon B
900000
Komunikační kabel pro propojení Raspberry Pi s bateriemi Pylontech B (console) nebo pro diagnostiku a update firmware baterie. Je nutné si ověřit, zda máte opravdu baterii Pylontech starší řady B (2000/3000 bez písmene, Plus nebo B) s konektorem Console o velikosti RJ11 (6pin). Pokud kabel používáte pro kontrolu stavu baterií a update firmware pomocí diagnostického software Pylontech, mějte na paměti, že operační systém Windows 11 je poměrně vybíravý a může mít problémy s použitím různých redukcí sériového portu. V takovém případě doporučujeme zaslání dražší profi redukce a nebo použití počítače s Windows 7 nebo 10.
1 390 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – taška
090042800
2 919 CZK
Regulátor Epsolar 5420AN MPPT 50A 12-48V
200127
Výkonný MPPT solární regulátor 5420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 50A. Baterie 12/24/48V, FV max. 625/1200/2500Wp. MPPT solární regulátor EPEVER Tracer 5420AN - nová generace výkonných solárních regulátorů přináší vysokou kvalitu a maximální výbavu pro FV systémy. Série Tracer AN se vyznačuje vysokým nabíjecím výkonem, takže se uplatní u větších ostrovních a hybridních systémů. Přímo v MPPT regulátoru je integrován multifunkční displej pro snadný monitoring systému a případné nastavení provozních parametrů vč. kontrolních LED diod. Funkce: Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí a vyšší proud, a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Regulátor je kompatibilní s olověnými a lithium-iontovými bateriemi. Technologie: Regulátor z řady Tracer AN založený na technologii vícefázového synchronního usměrnění (MSRT) a pokročilém řídicím algoritmu MPPT, s architekturou dvoujádrového procesoru a společným mínus pólem. MSRT může zaručit velmi vysokou účinnost přeměny v jakémkoli nabíjecím výkonu, což zřetelně zlepšuje energetickou účinnost solárního systému. Pokročilý řídicí algoritmus MPPT minimalizuje ztrátu výkonu a ztrátový čas, zajišťuje účinnost sledování, stejně jako vysokou účinnost přeměny při vysokém nebo nízkém výkonu, takže v jakékoli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat maximální provozní napětí FV soustavy pro získání maximální energie z panelu. Maximální výkon solárních panelů ve Wp: Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 50A což odpovídá výkonu panelu 625 Wp pokud máte 12V baterii, 1250 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 2500Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru! Maximální vstupní napětí solárních panelů: Solární panely můžete propojovat do série, jejich výstupní celkové napětí na prázdno, označováno jako Voc (pozor nezaměňujme za napětí panelu v zátěži označované jako Vmpp), však nesmí nikdy překročit hodnotu napětí na prázdno Voc 200V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí. Zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je hodnota pro 25 stupňů. Nedoporučujeme proto, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 180V při 25 stupňů (napětí v zátěži Vmpp maximálně 144V)! Monitoring a nastavení: Nastavení parametrů regulátoru (jedná se hlavně o typ používané baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD, nebo externího displeje MT50 - není součástí regulátoru. K dispozici jsou základní typy baterií: olověná (hermeticky uzavřená, gelová, zaplavená) a lithiová (LiFePO4, Li-ion). Další možností je uživatelsky nastavitelná baterie – zde je možnost nastavit libovolné parametry. Pokud si nejste jistí s volbou vhodného regulátoru a ideálním zapojení solárních panelů, neváhejte nás kontaktovat. Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
5 915 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (4 min), SiteExplorer [Bot] (4 min) ... a další
