Fórum :: 27.5.2020 04:32:01 :: Celkem je online 0 uživatelů
Naposled online: dano (17 min)pcnac (42 min)Miloslav SLádek (1 hrs)zbek (1 hrs)petrs (2 hrs)At30Mat (2 hrs)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Výprodej
Jistič - vypínač Sentai C32/1F
Kód produktu: 800316
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 50 CZK
mn.j.
celkem za 50 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Jistič Sentai typu C s maximálním jistícím proudem 32A (AC), který má dostatečnou odolnost, aby mohl být používán jako vypínač / odpojovač jednotlivých větví fotovoltaických panelů (8-9A DC na větev, max. 10A na větev).
Pro tuto funkci tak velmi levně nahradí pojistkový odpínač s válcovou keramickou pojistkou.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Výprodej
000009
USB kabel A-B 50 cm modrý
Standardní nepoužitý USB kabel A-B o délce 50cm. Vstupní konektor plochý do PC, výstupní konektor čtvrecový "domeček" k tiskárně nebo jinému standardnímu USB zařízení.
1 CZK
000016
Napájecí kabel 230V s UK koncovkou
Standardní napájecí kabel UK (British) IEC C13 kettle cable s průřezem kabelů 3x 0,75mm a zabudovanou pojistkou 13A.
20 CZK
000017
Napájecí kabel 230V s CZ koncovkou
Standardní napájecí kabel 230V pro PC, monitory, adaptéry a podobné přístroje.
25 CZK
800316
Jistič Sentai typu C s maximálním jistícím proudem 32A (AC), který má dostatečnou odolnost, aby mohl být používán jako vypínač / odpojovač jednotlivých větví fotovoltaických panelů (8-9A DC na větev, max. 10A na větev). Pro tuto funkci tak velmi levně nahradí pojistkový odpínač s válcovou keramickou pojistkou.
50 CZK
300012B
Vadné články LiFeYPO4 3.2V různé
Různé LiFeYPO4 články Winston 3.2V - vadné - přebíjené nebo hluboce vybité. Některé jsou funkční, ale se sníženou kapacitou. Cena 100 Kč je orientační, může být nižší, viz: Detailní seznam zde Nabízíme jako dekoraci nebo pro výukové účely - můžete bez nebezpečí a bez finanční ztráty testovat oživování nebo rozřezat za účelem prozkoumání vnitřní struktury.
100 CZK
800158
Krabička 4 modulová na DIN lištu
- k dispozici 7 ks - Pokud potřebujete umístit malé součástky nebo plošné spoje na DIN lištu, pak je můžete umístit do této univerzální krabičky. Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Je určena pro montáž na DIN lištu, kde se zajišťuje malým posuvným jazýčkem. Krabička má ve verzi ABS platný certifikát schválený EZÚ v Praze pro použití v síti 230 V (viz KPDIN 03 ABS). Standardně se vyrábí v barvě světle šedé. Dodává se v ochranném balení společně se čtyřmi šroubky. Materiál: Krabička je standardně vyrobena z materiálu polystyrénu. Tento materiál je vhodný pro výrobky s použitím napětí do maximálně 50V (např. je výrobek napájen pomocí vnějšího síťového adaptéru nebo je napájen pomocí baterií). V případě požadovaného vyššího napětí je nutno materiál změnit na ABS UL94-V0 splňující ČSN. Rozměr A (výška): 64 mm Rozměr B (šířka): 67 mm Rozměr C (hloubka): 88 mm
110 CZK
900022
Arduino Uno + USB kabel
Arduino Uno vývojová platforma s procesorem ATmega328 je mikropočítačová vývojová deska s těmito vlastnostmi: - 14 vstupů/výstupů, z nich 6 může být použito jako PWM výstupy - 6 analogových vstupů - Krystal 16MHz - Připojení k PC přes USB - Napájení 7-12V - Paměť programu Flash 32 KB, 0.5 KB použito bootloaderem - Paměť dat SRAM 2 KB - Paměť dat EEPROM 1 KB - italský design, vyrobeno v Číně Deska poskytuje úžasné možnosti měření, monitorování a ovládání zařízení, a to pomocí jednoduchého programového prostředí, vycházejícího z jazyka C++. Součástí softwarového balíčku je spousta příkladů a knihovny pro ovládání dalších rozšiřujících modulů (shieldů). Ve FV praxi lze Arduino použít k měření a zaznamenávání provozních stavů systému (napětí a proudy baterií, stavy měničů apod.), a také po doplnění o 5V / 230V relé ke spínání zátěží nebo dobíjení baterií v závislosti na vyhodnocených stavech. To vše při zanedbatelném odběru a velmi nízkých nákladech ! USB kabel v ceně 50,- Kč zdarma ! Podívejte se, jak Arduino monitoruje výkony a stav reálného PV systému: Další informace na http://www.josefnav.cz/Arduino.html Doporučená příslušenství jsou:Ethernet shield nebo LAN ENC28J60 modul pro komunikaci po internetuSenzory pro měření napětí a prouduNapěťový převodník pro napájení z baterií s vyšším napětím
350 CZK
610023
Měnič DC-DC 2.5-25V/4-25V 5A 90W
-- k dispozici poslední kus -- QSKJ 2.5-25V Nastavitelný DC-DC zvyšující napájecí modul pro notebooky a elektroniku Z typického napětí baterie 12V může vyrábět např. 19V potřebných pro napájení běžného notebooku, s proudem až 5A. Specification: - Module: Non-isolated boost module - Input voltage: 2.5V-25V - Rectification: Non-sychronous rectification - Output voltage: 3.5V-25V adjustable - Output current: 5A(MAX) - Input current: 7A(MAX) - Output voltage: 30W MAX (Input voltage >= 3V); 65W MAX (Input voltage >=12V) - Transfer rate: 95% - Output ripple: 50mV (TYP) - Working temperature: -40~85 degree(when working temperature is higher than 40 degree, please reduce power or enhance heat dissipation) - Load regulation:±0.5% - Voltage regulation:±0.5% - Dimension: 50.8*25.4*11.2mm - Can supply power for most laptop
430 CZK
550060
Hybridní měnič Infinisolar V II 9kW 3f
-- SLEVA 15% proti běžné ceně - měnič byl krátce používaný, plná záruka -- Fotovoltaický hybridní trojfázový měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu, zálohovaném AC generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor se třemi vstupy MPPT až do napětí 430Voc ! Máte-li dostatečně velkou jižní střechu, můžete si tam dát až 12kWp panelů jižně nebo i více, pokud využijete východně, jižně i západně orientované střechy nebo části budovy. Měnič potřebuje pro bezproblémový chod baterie s kapacitou alespoň 5kWh. Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu využití sluneční energie, doporučujeme na bateriích nešetřit. Přechod z hybridního režimu se sítí na ostrovní provoz je bezvýpadkový (UPS). Tento měnič umí také jako jeden z mála asymetrickou dodávku energie do jednotlivých fází. Měnič je určen pro použití s poly nebo monokrystalickými panely, popř. s některými typy CIGS panelů, žádný pól FV pole nesmí být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. Hlavní vlastnosti: Hybridní měnič až 9kW na každé fázi Čistě sinusový výstup ve všech režimech Mikroprocesorová kontrola zaručuje stabilitu nabíjecího systému Mnohostranně použitelný: síťový měnič, ostrovní/hybridní měnič a síťový měnič s bateriovou zálohou Zabudované 3 nezávislé vysokonapěťové MPPT solární regulátory nabíjení LCD displej pro zobrazování všech důležitých informací Komunikace po USB nebo RS-232 Software pro mnohostranné nastavení a monitoring Zelená náhrada za motorové generátory Nastavitelná úroveň nabíjení baterií až do 180A Vysoká efektivita: ze solárních panelů na 230V až 95%, z baterií na 230V až 93% SPECIFIKACE: Model Infinisolar V II 9kW 3P RATED POWER 3x 3kW AC INPUT AC Start-up Voltage 185 VAC Acceptable Input Voltage Range 175 - 280 VAC Maximum AC Input Current 40A PV INPUT (DC) Maximum DC Voltage 450 VDC MPP Voltage Range 120 VDC ~ 430 VDC PV charge startup voltage 150V (doporučené minimum 5 ks poly panelů 250Wp) Maximum Input Current 3x 18A BATTERY MODE OUTPUT (AC) Nominal Output Voltage 208/220/230/240 VAC (nastavitelné) Output Frequency 50 Hz / 60 Hz (auto sensing) Output Waveform Pure sinus Efficiency (DC to AC) 93% Self-consumption at no load: cca 170W BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage 48 VDC Maximum battery Maximum Charging Current default 60 A, adjustable 10-200 A PHYSICAL Dimension, H X W X D (mm) 622 x 500 x 167,5 Net Weight (kgs) 45 INTERFACE Communication Port RS-232/USB Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus, GPRS, and AS-400 cards available ENVIRONMENT Humidity 0 ~ 90% RH (No condensing) Operating Temperature -10 to 55°C Altitude 0 ~ 1000 m* English manual (EN) Aktualizace: Zde najdete nejnovější software i firmware Dále se vám k měniči mohou hodit: Fotovoltaické panelyLiFeYPO4 baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
41 220 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 20 botů. BLEX [Bot] (11 min), Bing [Bot] (11 min), Petal [Bot] (11 min), Google [Bot] (11 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (11 min), Semrush [Bot] (11 min), SiteExplorer [Bot] (13 min), Ubermetrics [Bot] (13 min), Magpie-crawler [Bot] (13 min), Applebot [Bot] (14 min) ... a další
