Fórum :: 26.5.2020 22:43:40 :: Celkem je online 32 uživatelů :: 12 přihlášených, 2 skrytých, 18 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: rominoo53 (40 sec)LukasK (45 sec)Mikel (1 min)MareC3k (1 min)At30Mat (1 min)ducho77 (1 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Větrné elektrárny
Hybridní regulátor WWS-30-48-N00
Kód produktu: 891014
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 23 900 CZK
mn.j.
celkem za 23 900 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely.
Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle.
Technické parametry:
Product Model: WWS30-48-N00
Rated Battery Voltage: 48V
Rated Wind Turbine Input Power: 3kW
Maximum Wind Turbine Input Power: 4.5kW
Wind Turbine Brake Current: 63A
Rated Solar Input Power: 900W
Floating Charging Voltage: 58V
Display Mode: LCD
Quiescent Current: less than 20mA
Ambient Temperature & Humidity 20-55 deg.C/ 35-85% RH (Without Condensation)
Communication Mode RS232, RS485, RJ45, GPRS (optional)
Temperature Compensation Function -4mV / deg.C /2V, -35 - 80 deg.C Precision +-1 deg.C
Dimensions: 440×425×170mm
Net Weight: 12kg
Další dokumentace zde:
Datasheet řady hybridních regulátorů (ENG)
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Větrné elektrárny
891015
Midnite Clipper 1,5kW AC 2.0 Ohm
Midnite Clipper je určen k řízení výkonu větrných elektráren nebo vodních turbín. Midnite Clipper komunikuje s regulátory Midnite Classic, jeho účelem je zpomalení chodu turbíny při plně nabitých bateriích. Také obsahuje samostatně nastavitelný limit napětí turbíny naprázdno (max Voc), takže nehrozí riziko poškození regulátoru Midnite. Midnite Clipper spolupracuje s turbínami na střídavé napětí do trvalého výkonu 1,5 kW a maximálního krátkodobého 2kW. Tento Clipper má ve standardu odpor 2 Ohmy na každou fázi. Dále obsahuje dva třífázové jističe 277 VAC 50A (jeden slouží jako elektrická brzda) a třífázový můstkový usměrňovač 1200V 200A. Manuál a specifikace (ENG) /* */
16 550 CZK
891023
Hybridní regulátor TGWS1500-48V
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Tento model disponuje funkcí "low voltage charge", což znamená, že je schopný nabíjet baterie malým proudem i v případě, že napětí turbíny při slabém větru ještě nepřekročilo napětí baterií nutné pro jejich dobíjení. Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model TGWS1500W-48V Rated Battery Voltage 48V Rated Wind Turbine Power 1500W Wind Turbine Maximum Input Power 3000W Rated Solar Power 500W Maximum PV Input Voltage 160V Wind dumpload Voltage ( Vmax ) 60V (Adjustable) Wind Charging Range DC (20V-100V) DC Wind Start Charging Voltage ( CutIn ) 20V ( Adjustable) Dump load control mode: Over rotate speed limiting, Over voltage limiting, Over current limiting, PWM Wind Charging Mode: Low voltage charge function (Boost function) Solar Charging Mode: MPPT (boost) Display Mode: LCD Quiescent Current .3W Communication Function RS232 Controller Size (L*W*H) 450*423*175mm Net weight 15.5KG Gross Weight 17KG Další dokumentace zde: Datasheet hybridního regulátoru (ENG) /* */
16 900 CZK
891014
Hybridní větrný regulátor s možností doplňkově připojit solární panely. Součástí balení je i "dumpload", neboli dodatečná odporová zátěž pro případ, že energii z turbíny už nelze ukládat do baterií a musí se mařit, jinak by se turbína roztočila příliš rychle. Technické parametry: Product Model: WWS30-48-N00 Rated Battery Voltage: 48V Rated Wind Turbine Input Power: 3kW Maximum Wind Turbine Input Power: 4.5kW Wind Turbine Brake Current: 63A Rated Solar Input Power: 900W Floating Charging Voltage: 58V Display Mode: LCD Quiescent Current: less than 20mA Ambient Temperature & Humidity 20-55 deg.C/ 35-85% RH (Without Condensation) Communication Mode RS232, RS485, RJ45, GPRS (optional) Temperature Compensation Function -4mV / deg.C /2V, -35 - 80 deg.C Precision +-1 deg.C Dimensions: 440×425×170mm Net Weight: 12kg Další dokumentace zde: Datasheet řady hybridních regulátorů (ENG) /* */
23 900 CZK
890017
Wind Turbine XG-1200 48V
Střední větrná turbína s výborným poměrem cena/výkon. Nominální napětí 48V, nominální výkon 1200W, maximální 1440W. Součástí dodávky není regulátor nabíjení 48V. Vzhledem k tomu, ze výrobci větrných turbín častokrát neudávají hodnotu nominálního výkonu jednotně ke stejné nominální rychlosti větru (11 m/s dle EN 61400-9), je potřeba si dávat na údaj "Rated wind speed" v datasheetech obzvlášť pozor. Pokud je možné důvěřovat výrobci v tom, že vzhledem k velikosti vrtule je údaj o nominálním výkonu při určité hodnotě rychlosti větru pravdivý, je lépe vybrat turbínu, u které je uváděný nominální výkon při co nejnižší rychlosti větru. Tři turbíny od různých výrobců se stejným nominálním výkonem 1kW udávaným pro nominální rychlosti větru 8,10 a 12m/s budou mít při skutečném větru 8m/s výkony přibližně 1kW, 512W a 300W. To je dost zásadní rozdíl ! Větrná mapa ČR, průměrná rychlost větru ve výšce 10m Model XG-1.2kW Rotor diameter 3.0m Rated rotor speed 360 r/min Rated wind speed 7 m/s Rated Power 1200w Maximum Power 1440w Max. start torsion moment (n/m) <0.4 or less Output voltage 48v Start up wind speed 2.5(m/s) Work speed 3-25(m/s) Security wind speed 50(m/s) Height of tower 6(m) Není součástí dodávky Tower type Cable guyed Není součástí dodávky Material of enclosure Fine cast steel Material of magnet steel NdFeB38sh(neodymium-iron-boron 38sh) Material of stator QZY-2/180/470 Generator style 3-phase AC PM Material of the blades Fiberglass-Reinforced Plastic Blades quantity 3 FRP blades Top weight except tower 65kg Service life >15 years Class of insulation B Corrosion prevention Galvanization/painting Over speed protection Tail control by revolving shaft/ Automatic yaw/ Automatic unload by controller Základní podmínky pro výstavbu malých větrných elektráren: paragraf 103 stavebního zákona - stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (je potřeba pouze územní souhlas), odst. 9 - stavby pro výrobu energie do 20 kW s vyjímkou stavby vodního díla K územnímu souhlasu není předepsaná dokumentace vyhláškou jako u všech ostatních řízení, postačí jednoduchý technický popis a výkresy. Takže z tohoto hlediska je to nejjednodušší řízení. Souhlasy vlastníků všech pozemků, se kterým má stavební pozemek společnou hranici - byly dřív potřeba, nyní u staveb vyjmenovaných v §103 je potřeba pouze souhlas souseda, který má pozemek ve vzdálenosti méně než 2 metry. Naopak u ohlášky povinné souhlasy zavedli (dříve stačilo sousedy pouze informovat). Velká změna se týká správních poplatků - územní souhlas a ohláška byly dřív zadarmo, nyní záleží na druhu stavby. Pro energetická zařízení do 20 kW to je 500,- Kč (polovina sazby za územní řízení - platí pro stavby, pro které není potřeba ohlášení ani stavební povolení). K územnímu souhlasu se kromě jednoduché dokumentace dokládá výpis z Listu Vlastnictví (katastr), souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury pokud se k nim napojujete nebo se dotýkáte ochranných pásem. Další dokumentace zde: Manuál a specifikace větrné turbíny (ENG) CE certifikace (ENG) Dále se vám mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému /* */
47 900 CZK
890014
Wind Turbine XG-1000 48V
Střední větrná turbína s výborným poměrem cena/výkon. Nominální napětí 48V, nominální výkon 1000W, maximální 1200W. Při rozhodování o výhodnosti větrné turbíny lze jen zřídka brát v úvahu pouze nominální výkon. Vzhledem k tomu, že výkon roste a klesá s třetí mocninou rychlosti větru, je extrémně důležitá hodnota "Nominální rychlost větru", ke které se výkon váže. Čím nižší číslo, tím lépe. Tři turbíny od různých výrobců se stejným nominálním výkonem 1kW udávaným pro nominální rychlosti větru 8,10 a 12m/s budou mít při skutečném větru 8m/s výkony přibližně 1kW, 512W a 300W. To je dost zásadní rozdíl ! K turbíně je třeba doplnit regulátor nabíjení. Větrná mapa ČR, průměrná rychlost větru ve výšce 10m Model XG-1KW Rotor diameter 2.8m Rated rotor speed 360 r/min Rated wind speed 8 m/s Rated Power 1000w Maximum Power 1200w Max. start torsion moment (n/m) <0.4 Output voltage 48V Start up wind speed 2.5(m/s) Work speed 3-25(m/s) Security wind speed 50(m/s) Material of enclosure Fine cast steel Material of magnet steel NdFeB38sh(neodymium-iron-boron 38sh) Material of stator QZY-2/180/470 Generator style 3-phase AC PM Material of the blades Fiberglass-Reinforced Plastic Blades quantity 3 FRP blades Top weight except tower 60kg Suggest batteries 4pcs 12v 200-400ah Service life >15 years Output control system Off—grid controller Class of insulation B Corrosion prevention Galvanization/painting Over speed protection Tail control by revolving shaft/ Automatic yaw/ Automatic unload by controller Základní podmínky pro výstavbu malých větrných elektráren: paragraf 103 stavebního zákona - stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (je potřeba pouze územní souhlas), odst. 9 - stavby pro výrobu energie do 20 kW s vyjímkou stavby vodního díla K územnímu souhlasu není předepsaná dokumentace vyhláškou jako u všech ostatních řízení, postačí jednoduchý technický popis a výkresy. Takže z tohoto hlediska je to nejjednodušší řízení. Souhlasy vlastníků všech pozemků, se kterým má stavební pozemek společnou hranici - byly dřív potřeba, nyní u staveb vyjmenovaných v §103 je potřeba pouze souhlas souseda, který má pozemek ve vzdálenosti méně než 2 metry. Naopak u ohlášky povinné souhlasy zavedli (dříve stačilo sousedy pouze informovat). Velká změna se týká správních poplatků - územní souhlas a ohláška byly dřív zadarmo, nyní záleží na druhu stavby. Pro energetická zařízení do 20 kW to je 500,- Kč (polovina sazby za územní řízení - platí pro stavby, pro které není potřeba ohlášení ani stavební povolení). K územnímu souhlasu se kromě jednoduché dokumentace dokládá výpis z Listu Vlastnictví (katastr), souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury pokud se k nim napojujete nebo se dotýkáte ochranných pásem. Další dokumentace zde: Manuál a specifikace větrné turbíny (ENG) CE certifikace (ENG) Dále se vám mohou hodit: Fotovoltaické panelyolovo-uhlíkové baterie s vysokou cyklovatelností a životností až 15 letSystém dálkové správy pro monitoring a ovládání systému
49 790 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Majestic-12 [Bot] (39 sec), BLEX [Bot] (41 sec), Semrush [Bot] (48 sec), Petal [Bot] (48 sec), Bing [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (4 min), TheOldReader.com [Bot] (4 min), Google Adsense [Bot] (5 min) ... a další
