Fórum :: 21.11.2024 16:57:30 :: Celkem je online 63 uživatelů :: 17 přihlášených, 46 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Slow (1 min)UTima (2 min)kybos (2 min)a1bert (2 min)bert (2 min)Valdano (3 min)
Odpojovač válcových pojistek 2P 1000V DC 32A
090040010
Dvoupolový odpojovač válcových pojistek 10×38, označení výrobce FB01D2P. Vhodné pro pojistky až 32 A, například s charakteristikou gPV pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. Technické parametry: Jmenovité napětí: 1000 V DC Jmenovitý proud: 32 A Velikost pojistky: 10x38 Počet pólů: 2 Stupeň krytí: IP20 Neodpojovat pod zátěží !
215 CZK
1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé
090039101
PETEC 1K je montážní lepicí a těsnící hmota na bázi MS-Polymeru. Je určena pro bezepečné, dlouhodobé a dynamicky namáhané spoje a k těsnícím učelům. PETEC 1K v bílé barvě je vhodný pro vnitřní i venkovní použití, pro lepení kovů, styroporu, PVC a mnoha typů umělých hmot, skla, dřeva, kamenů, betonu, dlaždic, sadry atd. Velmi často nalézá uplatnění v automobilech pro lepení a těsnění blatníků, podběhů, částí karoserie, spojlerů, tunnigových prvků. Doporučujeme pro lepení držáků FV panelů na karoserii. Lepené spoje tuhnou reakcí se vzdušnou vlhkostí, lze je elasticky i dynamicky vysoce namáhat, odolávají vibracím. Těsněná místa jsou dlouhodobě stabilní, odolné UV záření, vodě a soli. Parametry: Barva: Bílá Základní materiál: MS polymer Metoda vytvrzování: vlhkostí prostředím (lze použít pod vodou) Spotřeba ("housenka" 6mm): 25ml / metr Doba zpracování: 10 až 15 min. Rychlost vytvrzování: 3 mm / 24 hod. Tvrdost Shore A: cca 60 (středně tvrdá guma) Počáteční pevnost: 60kg/m2 Pevnost v tahu: 2200kg/m2 Teplotní odolnost: -40 ° C do + 100 ° C Aplikační teplota: + 5 ° C do + 40 ° C Balení: 290ml
258 CZK
Měnič napětí Carspa CAR300U-24 24V/230V+USB 300W, modifikovaný sinus
021007300
Měnič napětí CarSpa CAR300U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 200W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR300U-24 Maximální stálý výkon: 300W (špička 600W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Rozměry 160 x 102 x 55 mm Hmotnost 0,630 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
732 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I flexi
090042101
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I flexi ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí až 500 Wh energie denně (odpovídá baterii ca. 40 Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte flexibilní panel a průchodku pro kabely. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabely a připojíte panel. Uvnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II flexi     Solar kit 100Wp - bydlík I flexi obsahuje: Flexibilní FV panel 100W (510×1150×2) - produkt zde - nebo Flexibilní FV panel 150W (670×1240×2) - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A - produkt zde - DC jisitič 30A / 12 - 48V, S -produkt zde- Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
4 059 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/150Ah, SLPO12-150N HC150A Sunstone Power
041039612
Baterie SLPO12-150N HC150A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 14 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů.   Klíčové vlastnosti SLPO12-150N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Trvalý vybíjecí proud 150 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-150N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 150A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 14 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150N HC150A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
21 053 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039081V03
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 5 kWh, dle zvoleného počtu a typu panelů. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, TV, nabíjení telefonů, ruční nářadí, nebo malé kuchyňské spotřebiče. Ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojmou ca. 3,6 kWh užitečné energie, 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojmou ca. 4,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov II obsahuje: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Sada jištění baterie II - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde -, SRNE MPPT SR-ML2440 - produkt zde -, EPEVER 5415AN - produkt zde - nebo EPEVER 6415AN - produkt zde - podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus - produkt zde -   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
39 483 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 5 panelů / 2,3 kWp
090039127V04
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde - LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -  BMS modul EPEVER - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
122 008 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 10x460 Wp / 4,6 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V03
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
154 545 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 21 botů. DataForSeo [Bot] (1 min), GPTBot (1 min), Bing [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (8 min) ... a další
