Fórum :: 25.3.2023 05:15:45 :: Celkem je online 12 uživatelů :: 1 přihlášených, 11 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: jansol (1 min)Marcus81 (21 min)teapack (27 min)dano (29 min)pcnac (40 min)Dusan mi (1 hrs)
V případě problému s eshopem prosím napište na info@mypower.cz. Děkuji
MOUNTLIFE120
Propojka měděná pro lithiové články | LiFePO4 120 Ah
39 CZK
MOUNTALLIIO150
Propojka hliníková pro lithiové články
39 CZK
080038302
Žárovka LED E27 3W/12V teplá bílá
LED žárovka určená pro napájení 12V. Vhodné pro karavany, solární systémy, nebo jako nouzové svítidlo. Běžná patice E27.Technické parametry: Patice: E27, napájení 12V, výkon 3 Watty Svítivost: 360Lm Index podání barev (RA): 80 Barevná teplota (SCS): 2700-3500K Délka: 90 mm Průměr: 45 mm
114 CZK
09003016V02
Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4, 2×6mm Délka: 2 metry
Červený + černý vodič 6mm2 pro připojení FV panelu (konektor MC4 kompatibilní) a regulátoru (volný konec). Odpovídá normě EN 50618, nesou označní H1Z2Z2-K. H1Z2Z2-K - kabel pro fotovoltaiku odolávající povětrnostním vlivů, s očekávanou životností 25 let. Vodič tvořen pocínovanou mědí s dvojitou izolací (FAQ - kabely pro fotovoltaiku). Parametry: Délka volitelný parametr (2, 5, 10, 15, nebo 20 metrů), vyberete u tlačítka "Do košíku" Průřez vodiče 6mm2 Konektor MC4 / SMC4 kompatibilní Max. proudové zatížení konektoru/kabelu 30A Odpor na 1 metr vodiče 3,39 mOhm Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 90°C Krytí IP67
226 CZK
LIFEPO4134+INITCHRG4134
Článek LiFePO4 134Ah 3,2V SVOLT | vč.inicializace
Technická specifikace Jmenovitá kapacita: 134 Ah (1C / +25 °C) Jmenovité napětí: 3,2 V Energie: 429 Wh Značka: SVOLT Hmotnost: 2,42 kg Materiál pouzdra: hliník Rozsah pracovního napětí: 2,5 V ~ 3,65 V Maximální nabíjecí napětí: 3,65 V Standardní nabíjecí proud: 134 A / 1C Maximální trvalý vybíjecí proud: 268 A / 2C Maximální vybíjecí proud (30 vteřin): 402 A / 3C Míra samovybíjení: ≤ 3 % / měsíc Vnitřní odpor: ≤ 0,4 mΩ Počet cyklů / životnost: > 3800 @ 3% ~ 97% SoC Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 55 °C Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C Teplota skladování: -20 °C ~ 55 °C Rozměry (Š × V × H): 220 × 115 × 45 mm   Na základě přání zákazníka nabízíme službu formátování akumulátorů a sestavení akumulátorů do požadovaného packu.   Nové akumulátory jsou z výroby částečně nabity. Před prvním použitím je zapotřebí akumulátory nabít do plné kapacity. První nabíjení musí být provedeno proudem nanejvýš 0,5C, a na napětí nanejvýš 3,65V.   Provoz akumulátorů je možný pouze s ochrannými obvody. Bez použití ochranných obvodů dojde s největší pravděpodobností k trvalému poškození akumulátorů.
2 267 CZK
090043502
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – šindel Počet FV panelů: 2 panely, na výšku
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro šikmé střechy s asfaltovou krytinou. Montáž se provádí kotvením nerezových vynášecích háků pomocí vrutů do dřevěného podkladu. Na tyto háky se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Vruty pro přišrubování háků do střechy nejsou součástí (vždy je vhodné zvolit velikost podle konkrétního stavu střechy). Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
5 944 CZK
090043009
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – plech, lepenka, šindel Počet FV panelů: 9 panelů, na výšku
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro střechy s plechovou, šindelovou, břidlicovou, nebo eternitovou krytinou. Montáž se provádí pomocí nerezových kombi šroubů, které se zavrtají skrze krytinu do dřevěného trámu, nebo podbití. Součástí kombi šroubu je gumové těsnění a hliníkový držák nosného profilu. Na tento držák se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
17 507 CZK
090046300V12
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 11×460 Wp / 5,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 1 string
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
220 608 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. MaJestic-12 [Bot] (1 min), Petal [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Trendiction [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (3 min), HomePageBot Rss Reader [Bot] (4 min), Applebot [Bot] (4 min), Yandex [Bot] (6 min), Ubermetrics [Bot] (7 min) ... a další
